Forum: HF, Funk und Felder Was für eine Antenne ist das auf ESP Modulen?
von Wolfgang S. (wolfgangsch)
Hallo
Manche ESP Module haben eingebaute Antennen.
Z.B.
1 - https://arduino-projekte.info/produkt/esp-12f-esp8266-wifi-modul/
2 - https://arduino-projekte.info/produkt/esp-03-esp8266-wifi-modul/
3 - https://arduino-projekte.info/produkt/esp8266-esp-01s-wifi-modul/
Bei 1 - das könnte ein Außermittig gespeister Dipol sein
Bei 2 - Evtl auch, allerding auf einem Keramikträger mit hohen µi ->
also kürzer
Bei 3 - ist das elektrische Gegengewicht auf der Unterseite?
Weis jemand näheres?
Danke
von Sebastian W. (wangnick)
2 ist eine SMD-Antenne, vielleicht von Johanson oder ein Nachbau.
LG, Sebastian
von Stephan S. (uxdx)
Die gibt es auch noch kleiner, z.B. auf den ESP32-C3
von Martin M. (mcmaier)
Jedenfalls sieht es stark nach dieser PCB-Antenne aus der TI-AppNote
aus.
Das wäre eine Inverted-F Antenne.
https://www.ti.com/lit/an/swra117d/swra117d.pdf
Die Rückseite der Platine ist überwiegend eine GND Fläche, aber der
Bereich unter der Antenne ist frei.
Das ist ein CH340 und kein ESP
Ist es nicht. Ich meine die obere Platine auf dem Foto, die dort von der
Rückseite her gezeigt wird. Das ist ein ESP-01S Modul. Steht auch direkt
darüber (extra für dich).
von Rene (Gast)
von Al (almond)
Die Antenne auf den ESP32 Modulen ist eine Planar Antenne, die in der
Literatur als "Meandered Inverted F-Antenna" bezeichnet ist. Also eine
Inverted-F-Antenne mit mäanderförmig gefaltetem Strahler, um Platz zu
sparen.
https://www.intechopen.com/chapters/72152
Zur Funktion und zur Dimensionierung gibt es eine ausführliche
Application Note von Texas-Instruments (pdf)
https://www.ti.com/lit/pdf/swra117
