Forum: HF, Funk und Felder Externe Antenne statt PCB-Antenne an Tuya CB2S-WLAN-Modul?
von Philipp (atomphil)
ich habe eine Steuerung für unsere Markise mit Rohrmotor bei Aliexpress
gekauft (und hier vorgestellt:
https://www.elektroda.com/rtvforum/topic4015497.html). Drinnen ist u.a.
ein Tuya CB2S Modul
(https://developer.tuya.com/en/docs/iot/cb2s-module-datasheet?id=Kafgfsa2aaypq),
für WLAN (2,4 GHz) und Steuerung des Geräts. Ich habe es erfolgreich mit
Open Beken geflasht und es läuft eigentlich alles zufriedenstellend.
Leider ist der WLAN-Empfang am Bestimmungsort aber nicht ausreichend.
Das WLAN-Modul ist ziehmlich zwischen anderen Platinen eingebaut (siehe
Bild), so dass ich die Hoffnung habe, dass eine externe Antenne den
Empfang verbessern würde.
Die Schaltung des Antennenpfads des Moduls dürfte dieser entsprechen:
https://developer.tuya.com/en/docs/iot/bk7231t-cob-hardware-design-guideline?id=Ka97u6dz0h8b8#title-2-Minimal%20system%20diagram
Die PCB-Antenne des Moduls sieht der auf einem ESP12F sehr ähnlich  -
dafür gibt es ja schon Anleitungen, wo die PCB-Antenne durchgekratzt und
ein Koaxkabel angelötet wird.
Drei Dinge sind mir dabei noch unklar und ich hoffe, dass mir hier
geholfen wird:
1. Wenn ich das Antennenkabel an die zerkratzte PCB-Antenne löte, welche
Bauteile des Antennenpfads muss ich entfernen, damit das optimal
funktioniert?
2. Könnte ich auch den RF test point (RF_PAD) auf der Platinenrückseite
zum Anschluss der externen Antenne nutzen, wenn ich den weiteren Pfad
zur PCB-Antenne dann unterbreche?
3. Um das ganze Modul kommt noch ein wetterfestes Kunstoffgehäuse.
Wahrscheinlich ist es aus Isolationsgründen besser die externe Antenne
innerhalb dieses Gehäuses zu lassen und nicht nach aussen zu führen,
oder?
von Maxim (Gast)
test & tell
katze vor loch
von Stefan M. (derwisch)
Das wäre wohl der eleganteste Weg.
Der Testpunkt sollte normalerweise auch eine korrekte Impedanz haben, um
die Koaxleitung anzuschliessen.
Wichtig ist in der Tat, dass der übrige Pfad zur PCB Antenne
unterbrochen wird.
