Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Register, RAM und Addressraum
von Ana (ana2803)
Guten Tag!
Ich bin Anfängerin und lerne aktuell pogrammieren.
Nun kommen aktuell soviele neue Begriffe auf mich zu die mich total
verwirren.
Meine erste Frage ist:
>Ein 32bit register kann doch nur eine 32 Bit Zahl speichern richtig ? Kann ich
mir das dann vorstellen wie eine Tabelle mit einer Zeile und >zwei spalten? Wie
kann ich mir das visuellisieren?
>Z.b
>Addresse | 0101 0000 1110 0001 1000 1111 0001 1111
>=> wäre das schon Ein register ??
Denn gibt es noch was anderes wo an den Seiten Addressen sind die in 4
bytes zählen (32bit). Was bedeutet das? Sind das auch register oder was
ist das? Weil ich dachte ein register kann nur eine 32 Bit Zahl
speichern. In der Tabelle sind das aber mehrer speicheraddressen mit
32bit einträgen.
Z.b
0xbffff0c0. 0x00002000
0xbffff0c4. 0x00030000
0xbffff0c8. 0x00000000
0xbffff0cc. 0x00000000
0xbffff0d0. 0x00000034
0xbffff0d4. 0x00000003
0xbffff0d8. 0x00000004 (32bit zahl ) etc
>Ist das abgebildete ein register oder ein addressraum oder was stellt das da ?
Ab und zu steht dann auch das die PC aktuell 8 Bit im addressraum
speichern. Ich dachte aber wir sind schon bei 64 Bit?
Wie ihr seht bin ich ziemlich verwirrt .
Ich hoffe auf eine schnell Antwort :)
Lieben dank
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
Ana schrieb:
> Wie
>>Z.b
Ja. Bloss hat ein Register eher keine Adresse, sondern eher einen Namen,
also sowas wie EAX, oder r0..r31, je nach Lyrikbewusstsein des
Prozessorerfinders.
> ist das?
Sieht nach einem Auszug aus dem Speicher (RAM/ROM) aus. Da wird
traditionell die Adresse in Bytes gezaehlt, d.h. immer 4 Bytes zusammen
ergeben einen 32bit Wert. Daher die 4er Spruenge in den Adressen.
Wie breit der Speicher an den Prozessor/Chipsatz angebunden ist
(32/64/xx-Bit) ist fuer die Prozessorinnereien wie Register etc. eher
wurscht.
Gruss
WK
von Nicht Joachim B. (roehrmond)
Ana schrieb:
>Ein 32bit register kann doch nur eine 32 Bit Zahl speichern richtig?
> Kann ich mir das dann vorstellen wie eine Tabelle mit einer Zeile
> und zwei spalten? Wie kann ich mir das visuellisieren?
Ich stelle mir Register wie eine Reihe Schalter vor. Ein 8 Bit Register
sind 8 Schalter nebeneinander. Ein 32 Bit Register sind wie 32 Schalter
in einer Reihe.
Manchmal sind es auch Taster, das steht dann aber deutlich in deren
Beschreibung.
Eher selten sind Register, die tatsächlich Zahlenwerte repräsentieren
(z.B. Messwerte eines ADC). Da entspricht dann jedes Bit einer Ziffer
der Zahl in binärer Schreibweise.
> sind die in 4 bytes zählen (32bit)
Mit Adressen gibt man an, welches Register oder welche Speicherzelle man
ansprechen will.
Ja, aktuelle PC haben einen 64 Bit Adressraum, Davor waren 32 Bit und 20
Bit üblich. Einen IBM kompatiblen PC mit weniger als 20 Bit Adressraum
hat es nach meinem Kenntnisstand nie gegeben. Das war eher die Welt der
kleinen Heimcomputer (C64 und ähnliche).
von Falk B. (falk)
Reicht das nicht?
> Kann ich
> spalten? Wie
Hä? Einfach 32 Bit nebeneinander
32 Bit (binär) = 8 Stellen hexadezimal
>>Z.b
Das ist eine 32 Bit Binärzahl. Die kann im normalen Speicher stehen oder
halt einem CPU-Register, siehe
https://www.mikrocontroller.net/articles/Speicher#Register
Wirr deiner Worte Sinn gar ist.
> speichern.
> 32bit einträgen.
Welche Tabelle denn?
> Z.b
Das sieht nach einem Teil eines normalen Speichers aus. Erste Spalte die
Adresse, 2. Spalte der Inhalt.
Letzteres.
Normale PCs können pro Adresse im RAM 8 Bit speichern. Sie können aber
auch mehr als 8 Bit mit einem mal speichern, seinen es 16, 32 oder gar
64 Bit, die dann über mehrere Adressen im Speicher verteilt liegen.
Z.B.
Adresse   Inhalt
0x0010    0xAA
0x0011    0xBB
0x0012    0xCC
0x0013    0xDD
0x0014    0xEE
0x0015    0xFF
0x0016    0xAF
0x0017    0xFE
Ich kann 0xAA als 8 Bit auf Adresse 0x0010 speichern, aber auch 0xCCDD
auf Adresse 0x0012 und 0x0013 oder auch 0xAABBCCDDEEFFAFFE auf Adresse
0x0010.
Register in der CPU haben keine Adressen sondern Namen und werden auch
direkt damit in Assembler angesprochen. In C und anderen Hochsprachen
sieht man die nicht, dort gibt es nur Variablen. Der Compiler kümmert
sich darum, daß die Daten (Variablen) die zwar im Normalfall im RAM
liegen, zur Bearbeitung in die CPU-Register geladen und ggf. auch wieder
gespeichert werden.
In der Tat.
Ob du die auch so schnell verstehen wirst?
Speicher sind eine große Ansammlung von "Schaltern", die nichts direkt
steuern sondern einfach nur gesetzt und ausgelesen werden können. Jede
Reihe Schalter hat eine Adresse, in der Regel sind diese fortlaufend
durch nummeriert.
Es gibt Speicher mit unterschiedlicher Breite. Gängige Größen haben 1,
4, 8, 32 oder 64 Bits pro Reihe/Adresse.
Beim PC verwischen die Grenzen zwischen der logischen Adressierung im
Programm und der physikalischen Adressierung in der Hardware. Mein
Laptop hat zwei RAM Riegel mit jeweils 32 Bit Breite. Man könnte meinen,
dass ich somit pro Adresse nur wahlweise 32 oder 64 Bit speichern
könnte.
Aber zwischen Programm und Hardware befindet sich ein Schaltkreis, der
deutlich flexiblere Nutzung ermöglicht. Aus Sicht des Programms zeigt
nämlich jede Adresse auf ein Byte (8 Bit), was folgendermaßen auf die
RAM Riegel gemappt wird:
logische  logische
Adresse   Größe     Speicherplatz im 32 Bit RAM Riegel
0         1 Byte    erster  Riegel, erste Reihe, Bit 0-7
1         1 Byte    erster  Riegel, erste Reihe, Bit 8-15
2         1 Byte    erster  Riegel, erste Reihe, Bit 16-23
3         1 Byte    erster  Riegel, erste Reihe, Bit 17-31
4         1 Byte    zweiter Riegel, erste Reihe, Bit 0-7
5         1 Byte    zweiter Riegel, erste Reihe, Bit 8-15
6         1 Byte    zweiter Riegel, erste Reihe, Bit 16-23
7         1 Byte    zweiter Riegel, erste Reihe, Bit 17-31
8         1 Byte    erster  Riegel, zweite Reihe, Bit 0-7
9         1 Byte    erster  Riegel, zweite Reihe, Bit 8-15
10        1 Byte    erster  Riegel, zweite Reihe, Bit 16-23
11        1 Byte    erster  Riegel, zweite Reihe, Bit 17-31
12        1 Byte    zweiter Riegel, zweite Reihe, Bit 0-7
13        1 Byte    zweiter Riegel, zweite Reihe, Bit 8-15
14        1 Byte    zweiter Riegel, zweite Reihe, Bit 16-23
15        1 Byte    zweiter Riegel, zweite Reihe, Bit 17-31
usw.
Wenn ein Programm nur ein Byte ändern will, dann wird die ganze Reihe
aus dem Riegel gelesen, dann 8 Bits verändert und dann wird die ganze
Reihe zurück in den RAM Riegel geschrieben. Darum muss ich mir als
Programmierer keine Gedanken machen, das passiert in der Hardware meines
Laptops automatisch.
Ich kann den Laptop aber auch mit nur einem RAM Riegel betreiben, dann
werden die logischen Adressen anders auf den RAM Riegel gemappt.
Die Zuordnung zwischen logischen und physikalischen Adressen lässt sich
sehr flexibel konfigurieren. Mittlerweile wird da aus Sicherheitsgründen
sogar ein Zufallsgenerator verwendet, damit schützenswerte Daten nicht
an vorhersagbaren Stellen im RAM liegen.
> und werden auch direkt damit in Assembler angesprochen
Die Hardware arbeitet mit Adressen, nicht Namen. Der Compiler erzeugt
Maschinencode mit Adressen.
Zu jedem Mikrocontroller gehört eine Textdatei, in der die Namen und
Adressen der Register stehen. Ein Auszug aus einer solchen Datei:
#define PORTB _SFR_IO8(0x05)
#define PORTC _SFR_IO8(0x08)
#define PORTD _SFR_IO8(0x0B)
Im Programm-Quelltext benutzt man (in diesem Fall) die Namen PORTB,
PORTC und PORTD. Der Compiler erzeugt daraus Maschinencode, welcher die
Adressen 0x05, 0x08 und 0x0B enthält.
Beitrag #7550329 wurde vom Autor gelöscht.
Zu den Grundlagen, siehe Zeropage des 6502 und die Data Becker Bücher
dazu.
von Falk B. (falk)
> dazu.
Jaja, ganz TOP aktuelle Informationen! ;-)
von Ana (ana2803)
Du hast mir gerade so schnell auf meine Nachricht geantworte
(Entschuldige falls es doppelt kommt. Ich wollte dir eine Email
schreiben aber da stand Fehlermeldung deshalb probiere ich es hier
nochmal.)
Was der Unterschied zwischen einem Addressraum
und einem Register? Was ist überhaupt ein addressraum?
Register kann nur eine 32 Bit Zahl speichern und Addressräume mehrere ?
Oder ist ein addressraum nur mit addressen?
Bei den Registern. Sagen wir mal EAX ( ein 32 Bit register).
Der hat dann dementsprechende keine Adddresse sondern nur diesen namen
und dort kann dann nur eine 32 Bit Zahl gespeichert werden, richtig ?
Wenn ich aber dann eine neue 33 Bit Zahl reinlade wird die alte
überschrieben (weil ich eben nur eine Speichern kann oder?)?
Wie kann ich mir den Arbeitsspeicher vorstellen? Hat der dann an der
Seite auch viele Addressen die in 4er Schritten gezählt werden oder wie
? Der Arbeitsspeicher ist ja dann kein Register weil der ja mehr als nur
eine 32 Bit Zahl speichern kann. Wie ist der dann aufgebaut ?
von Ana (ana2803)
Bedeutet das dann, dass eine 32bit Zahl in der RAM garnicht in "einer"
Zeile steht sondern in 4 Zeilen mit jeweils 8 Bit?  Wenn ich dann ein
Bit in der Zahl verändern will, hole ich dann die ganzen 4 Zeilen aus
dem Speicher oder nur die betroffene ?
Wofür steht riegel?
Wie groß ist dann die RAM wenn sie pro 32bit zahl 4 Speicherplätze
braucht
von Thomas H. (Firma: CIA) (apostel13)
Wie wäre es bei so umfassenden und grundlegenden
Anfänger-Allgemeinfragen mit dem Kauf und der Lektüre eines Fachbuches?
Das hat sich als zielführender herausgestellt als sich mit schnell
verfassten individualinterpretationen diverser Menschen mit zu viel
Tagesfreizeit zu texten zu lassen. Foren, in der Regel englischsprachige
können später bei ganz konkreten Fragestellungen hilfreich sein.
Ein Register kannst du dir wie gesagt als Ansammlung von Schaltern
vorstellen. Wenn der Prozessorkern in ein Register schreiben will, muss
er angeben, welche Register genau. Dazu hat jedes Register eine
eindeutige Adresse.
Der ganze Adressraum eines Prozessors umfasst alle Adressen, die er
ansprechen kann. Die wird oft in kleinere Abschnitte unterteilt, z.B.
ein Adressraum für Grafikspeicher, einer für Arbeitsspeicher und einer
für I/O Register.
Deine Fragen sind sehr allgemein gehalten, ohne Bezug auf eine konkrete
Hardware. Nimm zur Kenntnis, dass es viele Varianten der Ausprägung
gibt, die sich teilweise erheblich voneinander unterscheiden.
Ein Register besteht aus einer Reihe von Schaltern. Das müssen nicht
zwingend 32 sein. Bei STM32 Mikrocontrollern haben viele Register nur 16
Bits/Schalter und es gibt auch welche mit ganz "krummer" Anzahl von
Schaltern wie 27.
> namen und dort kann dann nur eine 32 Bit Zahl gespeichert
> werden, richtig ?
Ja. Mir scheint, dass du dich primär mit PC beschäftigst. Du stellst
deine Fragen allerdings in einem Forum für Mikrocontroller, das ist ein
andere Liga.
Das ist schlicht unmöglich. Bei einer Reihe mit 32 Schaltern kann man
nicht 33 einstellen.
Lass uns mal von Registern zum Arbeitsspeicher wechseln. Stelle dir den
Arbeitsspeicher als Bücherregal vor, wo jedes Buch ein Bit sei. Bei
einer 32 Bit Maschine kann jede Reihe 32 Bücher aufnehmen. Da kannst du
wahlweise ein Buch rein stellen (1) oder eine Lücke lassen (0). Aber 33
Bücher gehen einfach nicht in eine Reihe, die müsstest du auf zwei
Reihen (zwei Adressen) verteilen.
Dazu habe dir bereits vorher viel geschrieben. Wie gesagt werden die
Adressen von Speicherzellen normalerweise fortlaufen in 1er Schritten
hoch gezählt. Aber die Hardware kann das ändern, so dass es aus Sicht
der Software anders aussieht. Da bist du an dem Punkt, wo du dich auf
eine ganz konkrete Hardware beziehen musst um konkrete Antworten zu
bekommen.
Korrekt
Wie ein Bücherregal. Mit vielen adressierbaren Reihen, die jeweils eine
bestimmte Anzahl von Bits haben.
Kommt auf den Speicher und das Memory Mapping an.
> Wenn ich dann ein  Bit in der Zahl verändern will, hole ich dann
> die ganzen 4 Zeilen aus dem Speicher oder nur die betroffene ?
Man holt immer mindestens eine ganze Reihe aus dem Speicher, auch wenn
man nur an wenigen Bits davon interessiert ist.
> Wofür steht riegel?
Physikalischer Arbeitsspeicher, siehe Foto.
> braucht
Der Satz ist Unsinn. Kann man so nicht beantworten.
Beitrag #7550387 wurde vom Autor gelöscht.
von Vax W. (Gast)
Es ist so oder so Trollerei, aber vielleicht eine Einfuehrung in
Microprozessoren waere eine gute Wahl, z.B.
https://www.ch-r.de/et/nue-atmmk-mikroprozessoren.pdf
oder
https://homepages.thm.de/~hg6458/mpt-Dateien/MPT.pdf
Mit Antworten aus einem Forum wirst Du nicht gluecklich werden.
Und wenn es 32 bit sein muessen, natuerlich das vax architecture
reference manual
http://bitsavers.trailing-edge.com/pdf/dec/vax/archSpec/EY-3459E-DP_VAX_Architecture_Reference_Manual_1987.pdf
Oder, im TAOCP Volume 1, findest Du alles:
https://www-cs-faculty.stanford.edu/~knuth/taocp.html
Wenn man bedenken Tut, als ich den Computer-Quatsch angefangen hatte da
gab es solche wundervollen Buecher nicht, Strukturiertes Programmieren
war ganz neu (Algorithmen und Datenstrukturen).
>> Wofür steht riegel?
Upps, Foto vergessen. Hier ist es.
von Ana (ana2803)
Tut mir leid,
Aber ich bin einfach nur langsam was das angeht. Ich studiere aktuell
aber bin sehr überfordert mit den ganzen Begriffen weil das in jedem
Modul anders dargestellt wird etc
So ist das immer, wenn die entsprechenden Grundlagen fehlen. Das mit dem
Fachbuch zu den Grundlagen der Prozessortechnik wurde schon erwähnt.
Nimm irgendeines, das dir von Schreibstil liegt und arbeite es durch
(nur Lesen alleine im Sinne von Durchblättern reicht nicht). Du wirst
sehen, dass du dann diese Fragen nach dem Urschleim nicht mehr stellen
musst.
Überleg mal, wie die Zahlen 8, 16, 32 und 64 miteinander in Beziehung
stehen könnten.
von Falk B. (falk)
> und einem Register?
Ein Register ist ein kleiner Speicher der logisch und physisch in der
CPU liegt, z.B. ein 32 Bit Register in einer 32 Bit CPU. Register werden
in Assembler per Namen angesprochen, Z.B. r1, r2 etc.
Ein Adressraum sind sehr viele Speicher logisch und physisch außerhalb
einer CPU, sei es im RAM, ROM, EPROM oder sonstwas. Adressräume werden
per Adresse angesprochen, z.B. 0x1234
Ja
Ja logisch! Auf eine Zettel Kann ich pro Zeile auch nur eine Zahl
schreiben. Wenn ich die ÜBERschreibe, ist die erste weg.
Sehr viele Speicherzellen. Sehr viele "Zettel".
> Hat der dann an der
Vergiss die 4er Schritte, das ist ein Detail, das für das
Grundverständnis unwichtig ist.
Ja logisch, das sagt schon der Name.
Aus sehr vielen Speicherzellen. Wie das im Detail passiert, ist für die
Logik unwichtig. Es reicht zu wissen, daß die vielen Speicherzellen per
Adresse angesprochen werden.
von Achim H. (pluto25)
Die 8Bit (ein Byte) sind eine Größenangabe mit der man rechnen kann/die
Größe angibt.. Telweise wird auch bit genannt.
z.B. Ein 24C02 hat 2kbit = 256 Byte. Der kann 64 Werte von 32 bit breite
aufnehmen. Der bekommt seine Daten der Reihe nach (bitweise).
Der Rigel (die entfernbare Speichermodulplatine) vom Steve bekommen 32
bit gleichzeitig. Aber auch Ihre Größe wird in (Mega)Byte angegeben
obwohl 4 Byte gleichzeitig geschrieben werden.
Intern benötigt jeder Speicher eine Zelle für jedes Bit. Auch das
Register hat 32 einzelne Zellen die konstruktionsbedingt gleichzeitig
Der Übersicht halber werden die zu 4 Byte zusammen gefasst.
Eigentlich seltsam das man sich darauf geeinigt hat. Zur Darstellung
wird das Byte ja in zwei 4 bit Gruppen geteilt um es dar zu stellen (2
Hexziffern)
Nun wären 256 verschiedene Zeichen schwer zu lernen / dar zu stellen ;-)
von (prx) A. K. (prx)
Logisch ja, physisch nur meistens. Da gab es historisch auch andere
Varianten. Eine echte Gemeinsamkeit ist eigentlich nur die kurze
Adressierung.
von Daniel A. (daniel-a)
CPUs können sehr vielfältig funktionieren. Ein paar Dinge, die die
meisten tun, sind das Laden von Instruktionen, das Laden von Daten, das
Senden von Daten, und das verarbeiten von Daten.
Beim Laden von Daten und/oder Instruktionen wird häufig ein Datenbus
verwendet. Wenn es der Selbe ist, ist es ne Von Neumann Architektur.
Wenn es 2 getrennte sind, ist es ne Harvard Architektur.
Die CPU gibt dann an, welche Adresse, ob gelesen oder gesendet werden
soll, und falls gesendet wird, sendet es den Wert, sonst liest es den
Wert der ihm gesendet wird. Der Wert, der zur CPU beim Lesen gesendet
wird, kann von RAM, oder auch von einem anderen Gerät kommen. Genauso
auch in die andere Richtung. So wurden früher oft Geräte über den
Datenbus an CPUs angebunden, die dann wie Speicher angesprochen werden
konnten, und alles was es dafür brauchte, war ein paar Kabel für
Adresse, Wert, ob gesendet / empfangen wird, und etwas logik, welche
Addressbereiche für welche Geräte sind.
Die CPU muss aber auch Daten verarbeiten. Man hat Hardware, die Daten
manipuliert, z.B. zum Rechnen. Diese braucht Eingabewerte, und einen
Ausgabewert. Oft gibt es was, was diese Ein und Ausgabewerte
zwischenspeichert. Und oft gibt es Instruktionen zum laden von Daten,
und zum Setzen dieser Zwischenspeicher. Diese Zwischenspeicher sind dann
Register. Eine Instruktion könnte aber auch den Zustand von Pins
abfragen oder Setzen, oder interne Zustände abfragen, das wären dann
auch Register.
Register sind also Zustände oder Daten der CPU, auf die mittels
Instruktionen direkt zugegriffen werden kann.
Heute ist aber alles oft viel komplizierter und abstrakter. Da gibt es
CPU Caches, RAM und andere Peripherie sind getrennt, die Instruktionen
wurden zu einem eigenen Bytecode der erst zum echten Maschinencode
übersetzt wird (Microcode), es gibt virtuelle Addressen und Tabellen die
versteckt zu den Physischen mappen, MMUs, Spekulative Ausführung, selbst
Register haben mittlerweile manchmal manchmal ein eigenes
Prozessorinternens Memory Management! Gott weiss was in den CPUs intern
tatsächlich abgeht.
Das kann einem aber eigentlich alles Egal sein. Bei jeder CPU hat man
idealerweise ein Datenblatt, wo drin steht, welche Instruktionen es
gibt, auf welche Register man es anwenden kann, welche Register es gibt,
wie viele Bits die gross sind, usw. Wie die CPU das dann tatsächlich
umsetzt, weiss eh keiner mehr.
Und mit einem OS und High Level Programmiersprachen, sind dann auch die
CPU Details relativ egal.
Ana schrieb:
> Tut mir leid,
Leute… entweder das ist Trollerei, oder ich verstehe die Welt nicht
mehr. Ich habe mir im Alter von zwölf Jahren Assembler mit nur einem
einzigen Buch, von Data Becker beigebracht. Siehe Link. Was Bits und
Bytes sind, ob aus 8,16, oder 32 Bits versteht man wenn man sich mit der
Materie ausgiebig beschäftigt. Nicht beschäftigen möchte, sondern
beschäftigt! Damals gabs weder Foren, noch Internet oder ähnliches. Mit
13. hab ich‘s andern beigebracht. Und heute sind Studenten mit all den
modernen Medien nicht in der Lage, sich ein paar Grundlagen anzueignen,
die nun wirklich kein Hexenwerk sind? Wenn dem so ist, erscheint die
Begrifflichkeit  von der „letzten Generation“ in einem ganz anderen
-realerem- Licht. Allerdings nicht wegen dem Wetter.
https://www.pagetable.com/docs/Das%20Maschinensprache%20Buch%20zum%20Commodore%2064.pdf
von Falk B. (falk)
> mehr.
Da ist wohl leider viel Wahres dran . . . 8-0
Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod! ;-)
> eindeutige Adresse.
Ich möchte dazu etwas ergänzen.
Als ich das schrieb hatte ich Mikrocontroller im Sinn, weil das hier ein
Forum für Mikrocontroller ist. Nun hat Ana allerdings nach dem EAX
Register, vermutlich von einem x86 Prozessor, gefragt.
Diese CPU Internen Register werden nicht wie RAM und I/O Register über
Adressen angesprochen. Manche Befehle beziehen sich hart codiert auf ein
bestimmtes CPU Register. Andere Befehle können auf mehrere Register
angewendet werden. Im Maschinen-Befehl dienen dann ein paar Bits dazu,
das gewünschte Register zu anzugeben.
Schau mal auf
https://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/hsn/chm/x86.chm/x86.htm Absatz 9.3
für den ADD Befehl. Da sind drei Bits (REG) reserviert, um das zu
addierende Register auszuwählen. Diese Bits würde ich allerdings nicht
"Adresse" nennen.
Da du das studierst könnte der ganze Bereich
http://www.c-jump.com/CIS77/CIS77syllabus.htm für dich hilfreich sein.
Thomas H. schrieb:
> oder ich verstehe die Welt nicht mehr.
So wird das sein. Aus der Anfrage einer einzelnen phantasierst du dir
gleich eine total marode Jugend zusammen.
von Ana (ana2803)
Ich find es echt unverschämt mich so zur schnecke zu machen. Das Forum
ist dazu da fragen zu stellen. Sie sind nicht verpflichtet hier zu
antworten. Ich bin dankbar für jede hilfreiche Antwort, ich bin eben
nicht die hellste Kerze und deshalb setzte ich mich damit auseinander um
es zu lernen.
Die Schnecke!
>ich bin eben nicht die hellste Kerze
Ok.
von Georg M. (g_m)
studierenden
So ist es!
von Vax W. (Gast)
Deswegen benutze ein Buch ueber "Einfuehrung Microprozessoren" (die
beiden Skripte waren fuer Anfaenger nicht so schlecht). Der TAOCP ist
vielleicht etwas Mathelastig, aber was erwartet man bei Knuth?
 Beim Eintrag "Mikroprozessor" in der dt. Wikipedia findest Du bei unter
Literatur ein paar Buecher die Du aus der Bibliothek bekommen koenntest
(heute sind viele Buecher digitalisiert und Du kannst das Buch sofort am
Schirm lesen. Ich musste immer ein bis zwei Wochen warten)
Wenn Du die Einfuehrung geschafft hast, findest Du richtige
Informationen unter dem Stichwort "Computerarchitecture", z.b.
Malvino/Brown, Digital Computer Electronics, McGraw-Hill, 1993.
Die Problematik der verschiedenen Begriffe pro Vorlesung wird bei jedem
Fach auftreten. Es ist Deine Aufgabe als Student diesen
Sachverhalt/Aufgabe zu lesen und verstehen.
Lass Dich von diesen banalen Problemen mit der Nomenklatur nicht
abschrecken, in den meisten Faellen hilft es, wenn man den Begriff
erstmal ignoriert. Verstehen kommt dann spaeter.
Georg M. schrieb:
> studierenden
Ich nutze ausschließlich die maskuline Form.
Thomas H. schrieb:
> Georg M. schrieb:
>> studierenden
Es gibt antipsychotische Medikamente.
von Falk B. (falk)
Und Männer mit Eiern, nicht nur im Fußball.
Sie kennen sich, sicher nicht ohne Grund damit aus.
Das ist hier leider normal und kommt meist von Leuten die es selber
nicht verstehen. (oder die Frage erst gar nicht gelesen haben :-(
Ruhig weiter fragen.
Das einfachste kann total kompliziert werden wenn in den Grundlagen
etwas verpasst/missverstanden wurde.
Tja, die Basis oder die Luecke zwischen moderner MCTechnik und
Logikbausteine 74LSxxxx.
Oder einfach via PM anschreiben, ich biete gegen entsprechendes Honorar
Nachhilfe an.
Die meisten 64bit CPUs, die ich Kenne, erlauben nur die Nutzung von 48
der 64 Bits für Adressen, manchmal auch von 56bit, aber nicht alle
64bit. 32bit CPU, 64bit CPU, das sagt eh nicht viel aus.
> Nachhilfe an.
Aber erst nach erfolgreicher Therapie!
H. H. schrieb:
>> Nachhilfe an.
Sehen Sie sich einmal die Statistiken an. Die Mehrheit der Menschen,
selbst in diesem Land, lehnt den Genderschwachsinn ab. Wenn Sie der
Meinung sind, diese Menschen müssten alle therapiert werden,
unterschreiben Sie quasi ihre eigene Therapiebedürftigkeit. Zudem währe
die Verabreichung von Psychopharmaka für politisch unbequeme
Zeitgenossen nicht nur ein ethisch nicht vertretbarer Off-Label Use von
Medikamenten, sondern würde zudem auch noch gegen die Menschenrechte
verstoßen. Gehören Sie in die Ecke, die so etwas befürworten würde?
Thomas H. schrieb:
> Genderschwachsinn
Es heisst sowieso schon das Register, irgendwelche Registrierenden
sind folglich genauso unnötig wie dieser Aspekt in diesem Thread.
Ich befürworte deine Therapie.
Wen interessiert was hinz und kunz denkt…
