Forum: Projekte & Code Mimic-Truhe mit Effekten
von Vincent K. (quadropikko)
Aktuell bastel ich gerade an einer Mimic-Truhe, die wenn sie geöffnet
wird u.a. von innen beleuchtet sein soll und Soundeffekte abspielt. Die
Modellierung der Truhe ist noch Mitten in Gange, aber ich habe mich mal
an die Elektronik gesetzt. Schaltplan, Board-Design und Teile-Liste ist
angehangen.
Gespeist werden soll das ganze von einer 9V Batterie. Ich habe versucht
den Ruhestrom ohne viel Aufwand möglichst gering zu halten (ATMega im
sleep). Wenn der Switch schließt wacht der ATMega wieder auf, schaltet
den 5V LDO durch so dass das DFPlayer Mini Modul (MP3 Player) seine
Soundeffekte abspeilt und gleichzeitig LEDs angehen.
Da ich das letzte mal vor sieben Jahren eine Platine gebastet hat, würde
es mich freuen, wenn der Ein oder Andere ein wenig Feedback parat hätte.
Weitere Bilder vom fertigen Projekt werde ich im Laufe des Monats
posten.
von Gregor J. (Firma: Jasinski) (gregor_jasinski)
> sleep)
Und welchen Wert kann man mit dieser Schaltung bestenfalls erreichen –
schon aus Neugier real überprüft und nachgemessen? Da hier die Regler –
auch wenn sie in dieser Hinsicht sehr gut sind – permanent an der
Stromversorgung hängen, wird man den Datenblattwert von 0,1µA nicht
erreichen können. Dass der aber erreichbar und keine schöne Werbung im
Datenblatt des Herstellers ist, weiß ich aus erster Hand, weil es mir
bei meiner IR-Fernbedienung-Schaltung gelungen ist – wirklich auch real
gemessen und zu 100% reproduzierbar, was ja auch nicht so trivial ist,
weil man hier die Strommessung gebrückt und umschaltbar im Betrieb mit
Jumpern machen muss, sonst schlägt der relativ große Spannungsabfall zu
und der µC ist sofort im Resetzustand oder ganz aus; oder man kann das
Messgerät gar nicht erst in diesen µA-Bereich schalten und messen. Auch
der Eingang in den Modus, um tatsächlich diese 0,1µA zu erreichen, ist
programmtechnisch etwas aufwendiger als einfach nur in den Idle-Modus zu
gehen; auch beim Schaltungsentwurf selbst muss man einige Dinge
beachten, sonst macht man sich alles wieder zunichte. Welcher Sleepmodus
kommt denn hier überhaupt zum einsatz? Denn es gibt ja mehrere – hier
ein Auszug der Defines aus meiner Datei, die mittlerweile zu einer
weiteren, kleinen Bibliothek zusammengefasst geworden ist:
#define SLEEP_Idle                 0 // Idle
#define SLEEP_ADC_NoiseReduction   1 // ADC Noise Reduction
#define SLEEP_PowerDown            2 // Power-Down
#define SLEEP_PowerSave            3 // Power-Save
#define SLEEP_Reserved1            4 // Reserved
#define SLEEP_Reserved2            5 // Reserved
#define SLEEP_Standby              6 // Standby
#define SLEEP_ExternalStandby      7 // ExternalStandby
_
Wenn Du schon so direkt fragst, dann nenne ich zumindest zwei Aspekte,
die beim PCB-Layout wichtig und relevant sind:
1. Massefläche als Polygone auf beiden Seiten einer zweiseitigen Platine
zu machen ist schon mal sehr gut hier, allerdings sollte man diese
Seiten dann auch reichlich mit Vias (Durchkontaktierungen) verbinden,
sonst verpufft der Effekt weitestgehend und der Strom läuft trotzdem
unnötig über Umwege, was die elektrischen Eigenschaften der Schaltungen
erheblich verschlechtert bzw. wird dann nur sehr wenig oder kaum der
Vorteil dieser komplettangelegten Masseflächen ausgeschöpft. Die Vias
sollten nach Möglichkeit ohne Thermale, so klein wie möglich und wegen
der Optik am besten auch mit Lötstoppmaske verdeckt sein – z.B. 0.3mm
Bohrung mit 0.6-0.7mm Kupferdurchmesser. Ich würde hier bestimmt
mindestens 50-100 solcher Vias setzen, wenn ich an diesem Entwurf sitzen
würde – an wichtigen Knotenpunkten wie Anschluss eines Bauteils an die
Spannungsversorgung (ICs, Abblockkondensatoren) verdichtet und mehr, an
weitentfernten, unwichtigen Kupferflächen entsprechend weniger, aber
vorhanden sollten hier welche auch sein.
2. Eine generelle Verwendung von Thermalen auf der Platine für die
Bauteile ist auch eine sehr gute Idee – nur muss man einige davon leider
von Hand korrigieren, weil die CAD-Software die automatische Generierung
dieser nicht immer richtig machen kann – meistens fallen sie an größeren
Padflächen zu dünn aus oder es werden merkwürdige/unsinnige Maschen
gebildet. Die zu dünn generierten Thermale kann man hier z.B. ganz gut
an den Montagebohrungen und dem Regler U3 und die merkwürdigen,
unnötigen Kupfermaschen beim Spannungsregler U2 und Bauteilen C3-C7
sehen – im ersten Fall müssten die Thermale deutlich dicker sein, im
zweiten müssen sie dann eben von Hand verbessert/korrigiert werden, was
bei größeren Platinen natürlich mit erheblichem, zusätzlichem
Zeitaufwand verbunden werden kann.
_
Vincent K. schrieb:
> Weitere Bilder vom fertigen Projekt werde ich im Laufe des Monats posten
Und, wurden schon irgendwelche neue Bilder gemacht oder vielleicht sogar
ein Audio/Video-File zum Reinhören?
Vincent K. schrieb:
> Wenn der Switch schließt wacht der ATMega wieder auf, schaltet den 5V
Wozu braucht man da einen ATmega ?
Der Schalter schaltet den Strom ein, ein simpler lowdrop Spannungsregler
macht 5V und LED leuchten, Musik spielt. Klappe zu ,Schalter aus, und
Ruhe ist. Kein Kuhlschrank braucht einen uC für sein Licht.
Dein 3.3V AVR braucht mit 8MHz viel Strom, deine LDO sind eh nicht mit
einer Typennummer bezeichnet also weiss niemand wie stromsparend sie
sind, und 3.3V AVR an 5V MP3 macht immer Spass mit Querströmen über
Eingangsschutzdioden.
Meh!
Versuch, auf 2 oder 3 AA-Zellen zu kommen und den LDO wegzulassen.
AA haben 2000mAh, ein 9V-Block 500mAh. 4fache Kapazität, keine 6V, die
verheizt werden müssen und günstiger ist es auch noch.
