Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Sennheiser RV55 Röhrenvoltmeter
von Hannes B. (avatar5881)
mir ist ein hübsches Röhrenvoltmeter Sennheiser RV55 zugelaufen.
Die Röhren glühen, der Glimmstabilisator 85A2 zündet und glimmt ebenso.
Beim Einschalten schlägt das Zeigerinstrument voll aus, stabilisiert
sich dann aber um den Ruhepunkt, um den es hin- und hereiert. Es lässt
sich auf 0dBV eichen, aber die Marke ändert sich beim Umschalten der
Betriebsart.
Ein Vorbesitzer hat schon einige Elektrolytkondensatoren ausgetauscht.
Das im Internet verfügbare PDF der Anleitung mit Schaltplan habe ich
bereits.
Wenn ich die Anleitung richtig verstanden habe, sollte das Eichen
einmalig nach Aufheizen nötig sein, dann müsste der Pegel still stehen -
macht er bei mir aber nicht.
Folgende Fragen habe ich:
* Hat jemand einen hochauflösenden Schaltplan oder ein Service Manual
mit Abgleichanleitung der inneren Trimmer?
* Ist es normal, dass das Instrument beim Aufheizen an den rechten
Anschlag ausschlägt?
* Der "C41", der in einer Reparaturanleitung beschrieben wird, wurde
hier auch schon getauscht - anscheinend ohne das Problem wirklich zu
beheben.
Vielen Dank und schönen Sonntag
Hannes
Vielleicht sollten auch die Röhren mal getauscht werden, denn die
altern auch. Übrigens solltest Du das Wort "Eichen" meiden, denn
Spannungen, Ströme und Widerstände können nicht "geeicht" werden.
von Andrew T. (marsufant)
Hannes B. schrieb:
> Hallo zusammen,
> Betriebsart.
> bereits.
Kontaktiere bitte Martin (User Wellenkino) im Radio Bastler Forum,
Er hat das Problem erfolgreich gelöst und kann kompetent weiter helfen.
Die Röhren sind nicht das Problem.
Moin Harald,
tja, vielleicht solltest Du in die Anleitung schauen, dort heißt die
Funktion des Geräts "Eichen".
Aber die Röhren kann ich mir tatsächlich einmal anschauen.
Viele Grüße
Hannes
Hi Andrew,
das klingt gut, werde mich dort anmelden und den User einmal
kontaktieren.
Viele Grüße
Hannes
Nun, leider steht auch in Firmenbroschüren immer wieder falsches.
Besseres bezüglich Eichen wirst Du auf der Seite www.eichamt.de
z.B. in den FAQ dort finden.
von Heinrich K. (minrich)
Sprachpolizei-Gewäsch!
von Dieter W. (dds5)
Tja so war das halt früher (tm), da wurde gelegentlich Nullpunkt- oder
auch Endwertabgleich mit "Eichen" beschriftet.
Da darf man sich nix bei denken, is halt einfach so.
von Ge L. (Gast)
Bis in die '70er Jahre wurde jede Form des Abgleichs als "eichen"
bezeichnet. Entsprechend sind auch die alten Gerätefronten beschriftet.
Heute ist das Wort verboten und darf in dieser Bedeutung nicht mehr
verwendet werden. Ja, die regelmäßigen Updates im Neusprech nachpflegen
ist nicht einfach...
von Joachim B. (jar)
wusste nicht das man das studieren kann, jedenfalls wurde im Studium
unterschieden zwischen eichen und kalibrieren.
Messgeräte eichen dürfen halt nur Eichämter, ist Gesetz im Gegensatz zum
Gewäsch.
Da aber heute Sprache eh nur Gewäsch ist flexe ich mal mit Axe Deo.🤮🤮🤮
Aber die richtige Bedeutung ist inzwischen auch im Duden angelangt:
Zitat: "Bedeutung: (besonders offiziell gebrauchte) Maße, Messgeräte
[amtlich] prüfen und mit der Norm in Übereinstimmung bringen."
Vielleicht sollte man mit seinem Denken nicht unbedingt im letzten
Jahrtausend verharren, sondern die genausogut verständlichen Worte
"kalibrieren" und "justieren" verwenden. Gerade beim Nullpunktab-
gleich passt das Wort "Eichen" auch technisch überhaupt nicht.
von Ge L. (Gast)
Das Sennheiser RV55 kam 1962 auf den Markt. Damals war der Begriff
"Eichen" für einen Nullpunktabgleich absolut üblich.
https://www.amplifier.cd/Test_Equipment/other/RV55.htm
Auch wenn die Verwendung des Wortes in diesem Kontext heute nicht mehr
zulässig ist, so besteht doch Bestandschutz für historische Geräte und
die dazugehörige Dokumentation. Diese wird nicht von amtlicher Seite
eingezogen und vernichtet.
den will auch keiner antasten, es kann aber kein Fehler sein das im
"Fachforum" mal zu erwähnen, wir müssen ja hier nicht wie Hausfrauen
kommunizieren. Ein Nullpunktabgleich ist nun mal keine Eichung.
Es gab aber auch mal in der Industrie `86 bei Landis und Gyr in der
Ferrariszählerfertigung eine ausgelagerte Eichstelle wo ich die
Messgeräte für die Qualitätssicherung eichen durfte.
Elektrozähler sind m.W. die einzigen Meßgeräte, bei denen auch
"Nichteichamtsbeschäftigte" "eichen" durften. Vermutlich weil
durch die grosse Anzahl von solchen Zählern die Eichämter echt
überfordert wären.
von Cyblord -. (cyblord)
Der Bindestrich ist hier falsch!
Harald W. schrieb:
> Vermutlich weil
nicht die Zähler sondern die Messgeräte für die Qualitätssicherung.
Noch als Ergänzung:
Alles was "geeicht" sein muss - u.A. Waagen, "Stromzähler",
"Wasserzähler" und Volumenmesser an Tankwagen und Zapfsäulen - muss auch
verplombt sein und die Eichmarke muss ein Ablaufdatum - geeicht bis xxxx
- haben.
OK vielleicht wurden doch auch die Zähler geeicht ist zu lange her, denn
die Zähler wurden ja geeicht ausgeliefert und nebenbei wurden auch die
eigenen Meßgeräte auf dem Eichplatz überprüft.
Dieter W. schrieb:
> Noch als Ergänzung:
> - muss auch verplombt sein und die Eichmarke muss ein Ablauf-
> datum - geeicht bis xxxx - haben.
Solche Geräte müssen auch "eichfähig" sein. Die "Eichfähigkeit"
wird für die ganze Baureihe von der PTB überprüft. Selbst "eichen"
darf die PTB aber nicht. Sie liefert allerdings die von den Eich-
ämtern benötigten "Eichnormale", z.B. Kilogrammstücke.
von Manfred P. (pruckelfred)
Ich finde es zum Kotzen, dass auch dieser Thread wieder in
Wortklauberei abdriftet.
Schreibe mal an die PTB, dass sie Dir ein Stück Kilogramm zusenden
sollen.
Die werden Dich auf Firmen verweisen, die sowas herstellen. Das tun sie
vielleicht mit einer Waage, die tatsächlich von der PTB kontrolliert
wurde - oder auch nicht:
https://www.dakks.de/de/pressemitteilung-detail/zukunft-ist-digital-dakks-und-ptb-beenden-erfolgreiche-pilotphase-fuer-digitalisierungsprojekt.html
Es geht hier nicht um Wortklauberei, sondern um die richtige
Verwendung technischer Begriffe. Und ein freundlicher Hinweis
um die richtige Verwendung sollte da wohl zulässig sein.
Sowas aber auch!
Da hat sich der eigentliche Hersteller Grundig ja was geleistet. Hat er
doch glatt jahrelang "Eichen" als Schalterstellung auf seine
Seriengeräte geschrieben, ohne irgendeinen Forenteilnehmer vorher zu
fragen. Erschütternd! Sofort müssen sämtliche damit in Werkstätten
überprüfte Tonbandgeräte rückwirkend vernichtet werden. Die
Heimtonbandaufnahmen könnten nicht normgerecht sein und müssen
zwangsenteignet werden.
Der Hinweis ist nicht zu beanstanden und sollte erlaubt sein. Ärgerlich
ist, dass sowas immer zu einer endlosen Diskussion führt, die am Thema
vorbei geht.
Kannst Du Grundig belegen?
Ich kenne aus späteren Zeiten Grundig MV-5O und MV-1000 mit Halbleitern,
die nur geringen Ansprüchen genügten, 2dB Drift über den Tag.
Schau doch einfach mal ins radiomuseum (dot) org und gib in der
einfachen Suche Grundig RV55 ein.
Dein Einwand passt hier "technisch überhaupt nicht". In der
Schalterstellung liegt nicht "Null", sondern eine intern erzeugte
"Eichwechselspannung" am umgeschalteten Eingang an.
Und da unter Grundig zusätzlich das Hartmann & Braun Logo.
sagt "Ein Bekannter berichtete, von Grundig existiere ein baugleiches
Gerät, wer nun was oder auch gemeinsam entwickelt hat, weiß ich nicht."
und eines der Bilder mit Sennheiser-Platine:
https://www.amplifier.cd/Test_Equipment/other/images/RV55-3.jpg
Und auf
https://wumpus-gollum-forum.de/forum/thread.php?board=54&thread=17 wird
geschrieben:
"ich denke, Dein Röhrenvoltmeter RV55 von ungefähr1972 ist nicht von
Grundig hergestellt, sondern ein originales Sennheiser-Produkt
(Sennheiser-Logo auf dem Gerätefoto).
Es gibt 3 Varianten des Rörenvoltmeter RV55 .."
Herrjeh...
von Martin M. (wellenkino)
Das Gerät ist original von Sennheiser.
Es kommt auch oft mit Grundig-Logo vor, ja.
Der Vorgänger RV54 ist noch von Labor W ( =Sennheiser )
In den 60ern war der Begriff Eichen noch gleichzusetzen mit Justieren.
Wenn so eine Kiste also einen Regler "Eichen" hat, das kam wirklich oft
vor, dann sollten wir wissen wie das gemeint ist. Heute würde man da
hindrucken "Abgleich", oder "Justierung".
Bei meinem kann dieses Zappen von defekt kleinen Kathodenelkos deren
Isolation nichtmehr wollte.
Etwas ärgerlich ist wie das Gerät gebaut wurde, es hat 2 Platinen
übereinander, in der oberen ein großes Loch durch das viel zu kurze
Kabel der hinteren gesteckt und verlötet wurden. Vor dem Ablöten
unbedingt fotografieren damit das wieder richtig angellötet werden kann
lG Martin
