Forum: PC-Programmierung PHP, ffi Beispiele
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
Ich haett gerne folgendes Problem (geloest):
Ich hab' folgende Files im rootdir meines Webservers:
root [ /srv/www ]# cat info.php errno.php printf.php
<?php
phpinfo();
<?php
// create FFI object, loading libc and exporting errno variable
$ffi = FFI::cdef(
    "int errno;", // this is a regular C declaration
    "libc.so.6");
// print C's errno
var_dump($ffi->errno);
<?php
// create FFI object, loading libc and exporting function printf()
$ffi = FFI::cdef(
    "int printf(const char *format, ...);", // this is a regular C declaration
    "libc.so.6");
// call C's printf()
$ffi->printf("Hello %s!\n", "world");
Die sind grossteils ge-c&p-t von hier:
https://www.php.net/manual/en/ffi.examples-basic.php
Aus einer shell aufgerufen mit
php xxx.php
 funktionieren alle 3 wie erwartet.
Aus einem Browser aufgerufen, funktioneren nur info.php und errno.php
wie erwartet.
Bei printf.php seh' ich im Browser nix. Also nur eine weisse Seite.
In den logs seh' ich kein Genoergele.
Aber: Wenn ich errno.php nach printf.php aufrufe, ist errno 2.
Was laut /usr/include/asm-generic/errno-base.h das bedeutet:
#define ENOENT           2      /* No such file or directory */
Was geht'n da schief?
Gruss
WK
von Harald K. (kirnbichler)
Da da kein HTML-Header etc. kommt, ist das nicht weiter überraschend.
Moin,
Doch, ist es. Ich wuerde ein "Hello world" erwarten.
Bei errno.php kommt auch ein freundliches int(0) bzw. int(2).
Gruss
WK
Vielleicht findet ja Dein php die libc.so.6 nicht, wenn es im Kontext
des Webservers ausgeführt wird?
Moin,
Ich hab' jetzt mal im printf.php die Zeile mit printf dahingehend
abgeaendert:
var_dump($ffi->printf("Hello %s!\n", "world"));
Und kriege int(13) im Browser angezeigt.
Was ja der Rueckgabewert von printf sein wird. Also geht anscheinend der
stdout der libc irgendwie nicht an php-fpm, so wie's aussieht? Aber
warum, und wohin geht der?
Gruss
WK
Nun, prüf' mal, welchen Wert stdout hat, also mach ein
var_dump($ffi->stdout);
Moin,
Das sieht nicht gut aus. Im browser taucht weiterhin nix auf, aber
stdout wird keine "normale" variable sein, vermute ich mal stark...
root [ /srv/www ]# php printf.php
Hello world!
PHP Fatal error:  Uncaught FFI\Exception: Attempt to read undefined C variable 'stdout' in /srv/www/printf.php:8
Stack trace:
#0 {main}
  thrown in /srv/www/printf.php on line 8
Gruss
WK
Dergute W. schrieb:
> aber
stdout ist aber das, wohin printf seinen Kram ausgibt. Ist vom Typ
FILE*, d.h. Pointer auf eine Struktur.
Statt printf("bla") kann man auch fprintf(stdout, "bla") verwenden.
Das wird nicht die Lösung Deines Problems sein, aber ich nehme stark an,
daß das Problem irgendwo in diesem Dunstkreis liegt.
Dein Fehlercode 2 aus errno lässt jedenfalls darauf schließen, daß
stdout nicht verfügbar ist.
Moin,
Ja, gut moeglich.
Koennte evtl. damit zusammenhaengen, wie nginx und php verwurstet sind?
hier meine /etc/nginx/nginx.conf
user www;
worker_processes  1;
#error_log  /var/log/nginx/error.log  debug;
#error_log  /var/log/nginx/error.log  info;
events {
    worker_connections  1024;
http {
    server {
        client_max_body_size 70m;
        listen       80;
        root /srv/www;
#fuer php zeugs:
        location ~* \.php$ {
            fastcgi_index   index.php;
            fastcgi_pass    127.0.0.1:9000;
            include         fastcgi.conf;
            fastcgi_param   SCRIPT_FILENAME    $document_root$fastcgi_script_name;
            fastcgi_param   SCRIPT_NAME        $fastcgi_script_name;
        location / {
            index index.php index.html index.htm;
Da weiss ich nicht wirklich ob das alles so passt. Kann/muss man da
evtl. noch "ein Kabel fuer stdout ziehen"?
Gruss
WK
Dergute W. schrieb:
> Kann/muss man da
Tut mir leid, das kann ich mangels Wissen & Erfahrung wirklich nicht
beantworten - nginx hab' ich noch nie verwendet, und mein Wissen über
php/apache ist auch eher an meinen Bedarf angepasst.
Brauchst Du denn printf, oder könntest Du das, was Du ausgeben willst,
nicht auch anders transportieren?
sprintf beispielsweise kann in ein char-Array ausgeben, und das wiederum
sollte man mit var_dump sehen können.
Moin,
Nee, nicht wirklich.
Ist nur irgendwie kein schoenes Gefuehl, wenn man schon bei den simplen
copy+paste Beispielen aus der doku solche eigenartigen Effekte hat...
Gruss
WK
Nun, das Beispiel funktioiert ja. Mit php.
Nur nicht mit dem in Deinen Webserver integrierten php.
Ja, das ist nicht hilfreich, aber es ist zu befürchten, daß das
irgendjemand so begründen wird.
Aber das ist halt auch ein Grenzfall, nämlich die Nutzung der
Betriebssystemschnittstelle des C-Runtime-Systems, und nicht die Nutzung
von C an sich. Wenn Du also vermeidest, Funktionen zu verwenden, die
stdin/stdout/stderr verwenden, müsstest Du zurechtkommen können.
Moin,
Wenns das tatsaechlich ist, dann isses voellig OK. Waere evtl. ein
kleiner Hinweis bei dem offiziellen Beispiel nicht schlecht. Wenns aber
prinzipiell funktioniert, nur bei mir - aus Gruenden - halt nicht, dann
isses doof.
> von C an sich.
Wie ich das das erste Mal mitgekriegt hab, dass es ueberhaupt sowas
gibt, habbich auch erstmal 3..4 Baukloetze gestaunt.
Gruss
WK
Moin,
Damit ich's mal wieder find', wenn ich's brauch, und damit andere sich
ordentlich amuesieren koennen, hier mal ein Beispiel, was ohne stdout
auskommt und bei mir so tut, wie ich es erwartet habe:
bla.c:
/* compile with
gcc -Wall -Wextra -shared -fPIC -o libbla.so bla.c
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include <syslog.h>
struct sbla {
    int inumber;
    char *snumber;
struct sbla return5(void) {
    struct sbla retval;
    retval.inumber = 5;
    retval.snumber = strdup("pfuempf");
    syslog(LOG_INFO,"in return5()\n");
    return retval;
void free5(struct sbla *pbla) {
    syslog(LOG_INFO,"in free5()\n");
    if (pbla) {
        free(pbla->snumber);
bla.php:
<?php
$ffi = FFI::cdef("
struct sbla {
    int inumber;
    char *snumber;
struct sbla return5(void);
void free5(struct sbla*);" , "libbla.so");
$retval = $ffi->return5(); // call libfunction
$retstr = ffi::string($retval->snumber);
$retint = $retval->inumber;
var_dump($retval);
$ffi->free5(ffi::addr($retval)); //call libfunction
var_dump($retstr);
var_dump($retint);
Gruss
WK
Ob man ffi::cdef auch eine *.h-Datei unterjubeln kann? Dann könnte
struct sbla und die Prototypen dort untergebracht und sowohl vom
C-Compiler als auch ffi verwendet werden, was die Fehlerquote bei
Änderungen reduzieren würde (keine mehreren, aktuell zu haltenden
identischen Deklarationen an unterschiedlichen Stellen)
Moin,
Ich glaub' schon. Das hier sieht danach aus:
https://www.php.net/manual/en/ffi.examples-complete.php
Nur bin ich halt dazu derzeit intellell noch nicht in der Lage ;-)
Gruss
WK
Ach, Du schaffst das. Erst mal 'nen geruhsamen ersten Advent.
von Εrnst B. (ernst)
Generell: Du schreibst mittels C-printf direkt auf STDOUT in deinem
PHP-Script.
Früher™, wenn PHP als CGI eingebunden war, ging das mit in die Antwort
des Webservers ein.
War aber eher so eine Art dreckiger Nebeneffekt, dass das ging. Und hat
auch nicht gut mit "output_buffering", "output_handler", "ob_start()&co"
zusammengespielt.
mit FPM geht das garnicht mehr.
Die Default-Config von FPM hat catch_workers_output=no
Bedeutet: Alle deine STDOUT-Writes landen in /dev/null.
Wenn du das auf "yes" stellst, landen deine C-printfs im Logfile.
In der Webserver-Antwort landen sie nie.
Tja, so ist das halt. Wenn ich 12V für eine Fritzbox möchte und nur
400V/125A habe, funktioniert ein Zwischenstecker mit einem einfachen
Stück Kabel dran, auch eher suboptimal.
Moin,
Der wird aber auch nicht ausdruecklich im Benutzerhandbuch der Fritzbox
als Beispiel fuer eine Stromversorgung erwaehnt.
Wollt' ich spasshalber mal probieren, scheitert aber auch klaeglich.
Mein php (8.2.9) erkennt diese Option weder in php.ini noch php-fpm.conf
Naja, eh' wurscht. Was ich ans laufen bringen wollte, laeuft soweit.
Gruss
WK
