Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PIC18F27Q10 EEPROM (NVMADRL / -H / -U)
von Henner S. (chagbox)
Hallo zusammen
Ich beschäftige mich seit einigen Tagen mit dem PIC18F27Q10 und habe
eine Frage zum EEPROM. Von meinen bisherigen PIC18/12 kenne ich es nur
so, dass ich eine Adresse (0x00-0xFF) für das Lesen und Schreiben
angebe.
Beim F27Q10 muss ich nun aber 3 Adressen angeben (NVMADRL/-H/-U)und
verstehe im Moment nicht, was ich dort genau angeben muss. Aufgrund der
EEPROM Grösse von 1024 Byte ist mir klar, dass 1 Adressbyte nicht
ausreicht. Warum sind es aber 3 und was beinhalten sie genau? Leider
kann ich im Datenblatt keine detaillierten Infos dazu finden und wäre
für eine kurze Hilfe / Aufklärung sehr dankbar.
Viele Grüsse, Henner
Mein Code:
unsigned char EE_Read(unsigned char read_adrl, unsigned char read_adrh, unsigned char read_adru)
    unsigned char data;
    NVMCON0bits.NVMEN = 1;
    NVMADRL = read_adrl;
    NVMADRH = read_adrh;
    NVMADRU = read_adru;
    NVMCON1bits.RD = 1;
    data = NVMDAT;
    NVMCON0bits.NVMEN = 0;
    return data;
void EE_Write(unsigned char write_adrl, unsigned char write_adrh, unsigned char write_adru, unsigned char write_val)
    NVMADRL = write_adrl;
    NVMADRH = write_adrh;
    NVMADRU = write_adru;
    NVMDATL = write_val;
    INTCONbits.GIE = 0;
    NVMCON2 = 0x55;
    NVMCON2 = 0xAA;
    NVMCON1bits.WR = 1;
    while(NVMCON1bits.WR);
    INTCONbits.GIE = 1;
von Andreas B. (abm)
Da würde ich mal einen Blick ins Datenblatt empfehlen: "Figure 10-1.
Program and Data Memory Map" zeigt doch, dass Flash und EEPROM (und
mehr) sich einen 2M-Adressraum teilen. Da braucht es halt mehr als 16
Bit für die Adressen.
"NVM" heißt non-volatile memory, und eben nicht (nur) EEPROM.
Dass Flash und EEPROM sich den Adressraum teilen, mag seltsam
erscheinen, aber damit braucht es halt nur einen Register-Satz für den
(einen) NVM-Controller und kann beide in mehr oder weniger identischer
Weise beschreiben.
von Jochen-paul S. (picfan)
Ich mag nicht das DS durchackern, aber ich bin mir fast sicher, dass
sich das EEPROM bei neueren Pics irgenwo am Ende des Programmspeichers
befindet, deshalb auch drei Register. Ist auch nicht mehr so robust und
lässt sich nur blockweise löschen und beschreiben. Alles ohne Gewähr,
Gruss J.P.S
Hallo Andreas und Jochen
Vielen Dank für die Antworten. Wenn ich das nun richtig verstehe, ist
der Speicher für das EEPROM auf 2 Adressbereiche aufgeteilt: 0x310000 -
0x3100FF und 0x310100 - 0x3101FF. Das ergäbe 256 Byte pro Bereich und
somit gesamt 512 Byte für das EEPROM. Der uC hat aber laut DB 1024 Byte
EE / DFM Speicher.
Jochen-paul S. schrieb:
> Ist auch nicht mehr so robust und lässt sich nur blockweise löschen und
beschreiben
Hat das etwas mit "nur blockweise löschen und beschreiben" zu tun?
Was heisst "nicht mehr so robust"?
Besten Dank und Gruss, Henner
> EE / DFM Speicher.
Nein, 512 Worte, also 1024 Bytes. In der Tabelle steht bei den meisten
Einträgen doch auch "word". Das geht da alles ziemlich durcheinander,
weil teilweise byteweise geschrieben werden kann. In 10.1 sind die
*Wort*-Adressen angeben. Naja, ich weiß schon, worum ich das ganze
PIC-Zeugs nicht mag.
Andreas B. schrieb:
> In der Tabelle steht bei den meisten Einträgen doch auch "word".
Korrekt, bei den meisten Einträgen steht "8 Words", "6 Words" oder auch
"1 Word". Beim EEPROM steht aber explizit "1024 Bytes" und nichts von
Words. Das heisst das EEPROM besteht aus 512 Words und ein Word aus 2
Bytes?
Wie auch immer, ich war eigentlich in den letzten Jahren immer mit
meinen PIC Projekten sehr zufrieden und möchte jetzt noch nicht
aufgeben.
Mit welchen Werten müsste ich die 3 Bytes NVMADRL/-H /-U befüllen um ein
Byte in das EEPROM schreiben und wieder lesen zu können? (Bspw. für das
1. EEPROM Byte)
Ich bin wirklich bemüht die Struktur zu verstehen, im Moment will der
Groschen aber noch nicht ganz fallen. Vielleicht hilft es mir wenn ich
den Lösungsansatz kenne. Danke und Gruss, Henner
Tja, gute Frage, im Datenblatt geht's kunterbunt durcheinander, da
bleibt wohl nur ausprobieren: Die 22-Bit Startadresse des DFM in die
drei Adress-Register, ein Byte programmieren und schauen, ob's an der
richtigen Stelle gelandet ist ...
Überhaupt ist das Datenblatt teilweise ein Chaos: Einerseits heißt es
"Up to 128k Bytes, Up to 1024 Bytes", andererseits steht in "Table 1"
"genau 128 kBytes, genau 1024 Bytes". Bei PFM wahlweise 128kBytes oder
64kWords. Deswegen würde ich den ganze Adressangaben nicht blindlings
trauen, die sind u. U. von anderen Versionen kopiert und nicht
sorgfältig verifiziert, wie das (nicht nur bei Microchip) heute halt so
üblich ist.
> üblich ist.
Da bin ich wohl noch verwöhnt von meinem gebundenen Buch / Datenblatt
des PIC18F252. Ich werde meine Versuche mal fortsetzen, vielleicht
meldet sich ja noch jemand der es bereits hinter sich hat.
Besten Dank, Gruss Henner
Das Problem ist gelöst.
Wichtigste Info: Der Speicherbereich im DB ist falsch angegeben.
FALSCH:
0x310000 - 0x3100FF und 0x310100 - 0x3101FF
RICHTIG:
0x310000 - 0x3103FF
Vielleicht kann es mal jemand gebrauchen. Dieser Code ist getestet:
unsigned char ee_read(unsigned int ee_adr){
    unsigned char data;
    NVMADRL = (uint8_t)ee_adr;
    NVMADRH = (uint8_t)(ee_adr >> 8);
    NVMADRU = 0x31;
    NVMCON1bits.RD = 1;
    data = NVMDAT;
    return data;
void ee_write(unsigned int ee_adr, unsigned char ee_val){
    NVMADRU = 0x31;
    NVMDATL = ee_val;
    INTCONbits.GIE = 0;
    NVMCON2 = 0x55;
    NVMCON2 = 0xAA;
    NVMCON1bits.WR = 1;
    INTCONbits.GIE = 1;
