Forum: Platinen Gerber Dateien bearbeiten: Pad Loch vergrößern
von Dirk F. (dirkf)
ich habe von einer Leiterplatte nur die Gerber Dateien.
Durch Bauteilabkündigung müssten  hier 6 Pads eines Bauteiles von 0.8 mm
auf 1,3 mm vergrößert werden.
Geht das, wenn ja mit welchem Programm ?
Danke für eure Hilfe.
LG Dirk
Ja, mit einem Texteditor.
Nur die Bohrungen?
Der Restring passt dann noch und es müssen keine Abstände für
Kupferflächen neu berechnet werden?
von Falk B. (falk)
Gute Frage. Es gibt Editoren, die GERBER direkt einlesen und verändern
können. Ich hab aber jetzt keinen Namen parat! Diverse CAD-Programme wie
KiCAD, Eagle & Co können auch Gerber einlesen, dann kann man das
bearbeiten und wieder als Gerber ausgeben.
Lad deine Datei mal hier hoch und mach ein Bild von den Bohrungen, die
aufgebohrt werden sollen.
Prinzipiell geht es auch mit einem Texteditor, denn der Aufbau von
Gerber ist sehr einfach. Trotzdem braucht man dafür etwas KnowHow. Hab
ich aber auch schon mehrfach gemacht ;-)
Naja, wenn wirklich nur Bohrungen geändert werden sollen, muss man an
den Gerberdaten gar nichts ändern, sondern nur den entsprechenden
Bohrungen in der Excellon-Datei andere Werkzeuge zuordnen. (Eventuell
muss man das zugehörige Werkzeug erst noch in die Werkzeugtabelle am
Anfang aufnehmen.)
Wenn (wie schon gefragt wurde) auch noch Pads vergrößert werden müssen,
muss man auch die Gerberdaten anfassen. Was genau, hängt vom konkreten
Aufbau ab, "normale" Pads sind üblicherweise "geblitzt", da muss man
auch nur einen anderen D-Code eintragen. Sind sie "gemalt", wird es noch
aufwändiger, und wenn gar auch noch Füllflächen anzupassen sind – nun,
dann geht man besser wieder zurück auf "Los!" und benutzt das
EDA-Programm dafür, das den ganzen Salat mal ursprünglich ausgespuckt
hat.
von Klaus F. (klaus27f)
von Ge L. (Gast)
Wenn die Leiterplatte in Serie produziert wird, dann frag mal Euren
Lieferanten. Die haben Gerber-Editoren, mit denen sie das Layout anpasen
können. Manche tun das sogar ungefragt...
CAM350 wurde schon genannt, Unicam und Ucamco fallen mir auch noch als
Hersteller ein. Bezahlen will man sowas allerdings nicht, es sei denn
man nutzt es täglich.
von Manfred K. (4for)
wieso Bohrungen und Gerberfile?
ich dachte es gibt für die Bohrungen immer ein Drill = Excellon File ?
.. und wenns wirklich nur um ein Drillfile und 6 Bohrungen geht kann ich
dir die abändern.
von Frank K. (fchk)
Bei Gerber X2 nicht mehr. Da sind die Drills auch nur ganz normale
Gerber Layer. Gerber X2 kann heutzutage jeder Fertiger, und das sollte
man auch benutzen, wenn es die eigene Software kann, weil es doch einige
Vorteile bringt.
fchk
von Dirk F. (dirkf)
also es muss nicht nur die Bohrung vergrößert werden, sondern das
gesamte THT Pad.
Werde am Montag mal ein Snip von dem Teil machen....
Danke für die bisherigen Hinweise.
von Joe (Gast)
> gesamte THT Pad.
Wenn du Blender bedienen kannst, visualisiere es dir doch "einfach".
Kostnix!
https://github.com/francis-chris5/GerberToBlender
Falls ein 2D-Betrachter reicht dann gerbv nehmen. Ist bei modernen Linux
Distros im Repo. Benutzer von Legacy-OS Versionen müssen es runterladen:
https://github.com/gerbv/gerbv/releases/download/v2.10.0/gerbv_2.10.0_037b94_Windows_amd64.zip.
Siehe oben 2. Foto. Die Sichtbarkeit einzelner Layer lässt sich
an/abhaken.
Gerber Testdaten:
https://github.com/isaac879/USB-Type-C-PD-Trigger-Board
Joe schrieb:
> Die Sichtbarkeit einzelner Layer lässt sich an/abhaken.
Zusätzlich gibt es noch eine Option, die an den einzelnen Stellen
benutzten D-Codes anzuzeigen. Damit kann man rausfinden, wie man die
"Blende" für den Restring vergrößert.
Dirk F. schrieb:
> nur die Bohrung vergrößert werden, sondern das gesamte THT Pad.
Meinst Du nicht, diese Information wäre spätestens nach der zweiten
Antwort angebracht gewesen?!
Gruss Chregu
von Falk B. (falk)
Meinst du nicht, das wäre jedem Fachmann auch so klar gewesen, wenn man
eine Bohrung von 0,8 auf 1,3mm vergrößert?
Hängt davon ab, wie groß die Pads sind. Zeigt er uns ja nicht.
von Dirk F. (dirkf)
Hallo, wie versprochen ein Snip von der Gerber Daten Ansicht.
Es geht um die 3+3 Pads links und Rechts.
von Thorsten S. (thosch)
Ah, eim Footprint von einem Stromwandler-Modul...
Da sehe ich aber keinerlei Platz, um die Pads für die drei in Serie
geschalteten Meßleitungen noch zu vergrößern!
In dem Bild ist noch viel zuviel Gewusel von irgendwelchen
Beschriftungs-  oder Drill-Draw-Layern.
Stelle mal nur die Kupferlage von Top und die echten Bohrlöcher aus dem
Drillfile dar. Nicht als DrillDraw mit Kreuzchen, sondern als
Kreisflächen mit Bohrdurchmesser.
von Dirk F. (dirkf)
Hier die Footprint Abmessungen des neuen Stromwandlers.
Sieht nach Vacuumschmelze aus.
Die sind im 1/10" Raster, also groß genug für 1,3mm Bohrungen.
Der hat aber nur drei Pins fürs Interface.
von Falk B. (falk)
Na dann muss man doch nur die Bohrungen vergrößern, denn die Pads sind
schon maximal groß.
von Dirk F. (dirkf)
LEM
von Dirk F. (dirkf)
OH, falscher Typ.
Hier der richtige:
Das hilft nicht viel, solange du uns nicht auch für dein existierendes
Design irgendwelche Maße liefern kannst.
Nun gut, nehmen wir mal an, dass dein Bild maßstabsgerecht ist. Anhand
der 2,54 mm Pinabstand komme ich auf 34 Pixel pro Millimeter. Wenn ich
deine Pads mit diesem Maß nachrechne, sind sie bereits jetzt 2,2 mm im
Durchmesser. Das ist deutlich breiter als die 1,9 mm, die da empfohlen
werden, reicht also dicke. OK, sie sind nicht oval, erreichen daher
nicht die dort gewünschte Länge von 2,54 mm. Wenn dich das wirklich
nennenswert stört, müsstest du in den Gerberdaten, wie schon erwähnt,
deren D-Code heraus finden und dann die Definition des D-Codes so
abändern, dass ein ovales Pad gemäß Empfehlung entsteht. Kann aber
natürlich sein, dass du sie danach noch rotieren musst – beim jetzigen
runden Pad ist die Orientierung ja egal.
Wenn du mich fragst: lass das, wie es ist und nimm es einfach.
PS: Die Bohrdaten musst du natürlich trotzdem editieren.
von Dirk F. (dirkf)
OK mache ich.
von Falk B. (falk)
> OK mache ich.
So viel Gerede um nichts . . .
