Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Klebeverbindung PLA(+) und Stahl
von Chris S. (-fx-)
Hey,
ich habe mal wieder eine Klebeverbindung zu bewerkstelligen.
Geklebt werden soll ein Stahlobjekt, entweder blank oder mit
Walzhaut/Zundeschicht an einen Ständer aus PLA. Es handelt sich um 2
Klebestellen, etwa 8mm breit und 25mm lang.
Das ganze ist unter Innenraumbedingungen mit bis zu etwa 10N dauerhaft
auf Scherung belastet, wird aber sicher öfter mal umpositioniert und
beim nicht zu vorsichtigen Abstellen herrschen da sicher noch einmal
andere Kräfte.
Versucht habe ich es bislang mit Uhu Polymax, Uhu Allplast, Uhu
Schnellfest und Sekundenkleber
Bislang schneidet auf der Kurzstrecke Sekundenkleber am besten ab aber
was sind da für Effekte auf Dauer zu erwarten? Ist es ein Problem, wenn
das ganze mal im Winter in einem 10° kalten Raum und im Sommer am
Fenster bei 50°C unter Sonneneinstrahlung steht?
Habt ihr weitere erfolgsversprechende Klebstoffvorschläge/Erfahrungen?
Danke
von Achim M. (minifloat)
Stahloberfläche anrauhen, damit der Kleber was zum greifen hat. Hast du
schon 2K Epoxykleber probiert?
mfg mf
von Chris S. (-fx-)
Achim M. schrieb:
> Hast du
Ja, bei Uhu Schnellfest (so ähnlich wie vielleicht das bekanntere
Endfest 300) handelt es sich um 2k Epoxy. Tendentiell hat eher die
Verbindung PLA-Epoxy aufgegeben als Metall-Epoxy. Hätte mir an der
Stelle auch mehr erwartet.
von C. D. (derschmied)
Der Zunder / die Walzhaut muss auf jeden Fall herunter. Ist zwar hart
wie Glas, aber nicht tragfähig. Kleben würde ich mit einem
handelsüblichen Karosserie-Kleber, der bleibt teilelastisch und hält
ganze Autos zusammen.
Knackpunkt ist eher Dein Kunsttstoff, muss man halt im Versuch ermitteln
ob und was auf ihm hält.
DerSchmied
Edit:
Es gibt diverse Primer für Kunststoffe / Elastomere  auf dem Markt,
Haftvermittler wenn man so will, hat aber nichts mit der
Staatsanwaltschaft zu tun. Für Plastik gibt es kaum was universelles,
jedes will Sonderbehandlung.
von Chris S. (-fx-)
Der getestete Uhu Polymax ist (meinen länger zurückliegenden
Erinnerungen an Karosseriekleber) als flexibel bleibender Montagekleber
nicht soweit weg davon, hält aber nur mäßig gut auf PLA.
Ist so ein Primer was anderes als ein Stoff, der PLA etwas anlöst? Habe
das bereits mit Aceton getan, jedoch ohne merkbaren oder hinreichenden
Effekt.
es kam mir schon die verzweifelte Idee Klebstoffe, die sich gut auf dem
Metall machen mit Klebstoffen, die besser am PLA haften zu kombinieren.
Sache des Ausprobierens oder eher ziemlich großer quatsch?
Kann nochmal jemand was zum Thema Sekundenkleber sagen und ob etwas ganz
klar dagegenspricht? Wenn es kein großes Kontra gibt würde ich mich mal
bei den etwas höher entwickelten Sekundenklebern (mit Zusätzen, damit
sie eine gewisse Flexibilität erreichen) ausprobieren.
von Paul (Firma: None) (rettungssani)
Das Aceton PLA nicht angreift hätte dir auch eine kurze Googlesuche
gezeigt. Da musst du schon härtere geschütze wie DCM auffahren.
Der 3M Kleberberater empfiehlt übrigens DP8410NS. Persönlich hab ich bei
PLA aber auch mit normalen (nicht ausm 1€ shop) Sekundenkleber gemacht.
PLA anrauen, Stahl anrauen.
5min epoxi und gut.
PLA und PETG bricht normal bevor sich bei der Klebe Stelle was tut.
Wichtig ist aber beitseitig mechanisch das zu bearbeiten.
Primera, Plasma,... Geht natürlich auch. 120er Schleifpapier reicht aber
gewöhnlichen.
Google Mal wie das mit kleben ist.. ich glaub Dan gelbard hat dazu ein
gutes Video gemacht in seiner Prototypen Serie. Es geht im Prinzip um
die Oberfläche und der Energien der beiden Oberflächen. Also
chemisch/physikalisch bearbeiten oder mechanisch die Oberfläche erhöhen.
73
Paul schrieb:
> Das[s]
Mir zeigt eine kurze Google-Suche, dass Aceton den Kunststoff PLA sehr
wohl angreift, da die Oberfläche klebrig oder gummiartig wird.
Sehe ich aber auch so beim Einsatz von UHU Kunststoffkleber, weil da
Aceton drin ist.
mfg mf
von Chris S. (-fx-)
Als ich Aceton angewendet habe ging es mir erstmal um das entfetten vom
Anfassen, aber stimmt, es passiert was. Die Oberfläche hat sich auch
weißlich verfärbt.
Das hatte ich bereit konstruktiv probiert, indem ich 3 ins Material
hineingehend breiter werdende Nuten mit reingedruckt habe. Hat in
Verbindung mit dem Polymax nichts gebracht, möglicherweise war ich aber
auch zu ungeduldig, da er ja nur mit einer gewissen Geschwindigkeit
"aushärtet"
Mit anderen Klebern hatte ich das gar nicht probiert, aber stimmt, mit
2K Kleber wäre das nochmal einen Versuch wert.
Was mich an den ganzen tollen 2K 3M-Klebern stört ist das
Nichtvorhandensein des entsprechenden Applikators, der halt für den
Versuch auch mal eben 70 Euro kostet.
Werde es die Tage auch nochmal mit Pattex Ultra Gel versuchen
Chris S. schrieb:
> der halt für den Versuch auch mal eben 70 Euro kostet.
Das ist selbst für Industrie im produktiven Einsatz viel zu teuer. Wie
viel Klebewurst soll denn da durchgehen bis der Applikator unbrauchbar
wird?
Was auch gehen könnte, wäre das Druckteil mit einem durchgehenden Loch
zu versehen, sodass festwerdendes Epoxy am Stahl nur klebt, auf der
PLA-Seite jedoch eher sowas wie einen Formschluss bildet. Hässlich und
selten, dafür Funktional :D
mfg mg
von Chris S. (-fx-)
> wird?
Mit Applikator ist so eine Klebepistole gemeint:
https://www.klebeband.eu/3m-/3m-scotch-weld-epx-handauftragsgeraet-fuer-38-ml-45-ml-50-ml-kartuschen-mit-vorschubkolben-1-1-2-1-10-1?gad_source=1&gclid=CjwKCAiApaarBhB7EiwAYiMwqqFJR4FaLThgpt-6MaJc7iKVBI114_tDSIj4USysI9T-oIlbtnui8BoCi68QAvD_BwE
von N. B. (charlie_russell)
Chris S. schrieb:
> wenn
PLA+ ist der falsche Kunststoff dafür.
Nehm stattdessen lieber ABS oder Polyamid. Da das ganze in der Industrie
zuhauf verklebt wird findest du dazu jede Menge Ergebnisse.
von Jakob L. (jakob)
Ich hatte vor ein paar Jahren mal mit einem vergleichbaren Klebstoff von
2construct gearbeitet, klebt auch super auf schwierigen Kunststoffen:
https://2construct.de/2Construct-Energetic-101-50g-Kartusche-mit-1-Mischduese
Ist aber seit einer Weile nicht mehr lieferbar, keine Ahnung ob/wann
sich das ändert. Dort gibt es übrigens auch deutlich günstigere
Dosierpistolen, eventuell ist das auch mit einer 3M-Kartusche
kompatibel.
Ansonsten gibt es noch spezielle doppelseitige Klebebänder für
niederenergetische Kunststoffe, ich habe mit dem 3M 4952P ganz gute
Erfahrungen gemacht beim Kleben von 3D-gedruckten Teilen. Aber in dem
Anwendungsfall hier ist die Klebefläche relativ klein und solche
Klebebänder sind generell nicht so gut für dauerhafte Scherbelastung,
kann also gut sein dass es nicht hält.
von Rüdiger B. (rbruns)
Das auf meinem Hotend aufgeschmolzene PLA hält Bombenfest.
von Carypt C. (carypt)
mein wissensstand dazu ist, das halten von druckfarben ist von der
oberflächenenergie der unterlage abhängig. das kann man aufeinenader
abstimmen. auch kunststoffe haben eine oberflächenenergie, was das
kleben manchmal schwierig macht. manchmal kommt man nicht drum herum die
oberfläche des kunststoffes zu aktivieren (radikalische molekülreste
erzeugen), dies kann mit plasma/flammen-einwirkung geschehen. der
zahntechniker benützt dafür zb eine ethanolflamme.
was ich dazu so gelesen habe.
von Sebbl M. (sbm)
musst du etwas suchen, dann geht das auch in bezahlbar, hier ein
Beispiel:
https://www.amazon.de/QINERSAW-Epoxid-klebepistole-Klebstoff-gemischt/dp/B0B9MF7VNF/ref=sr_1_3?keywords=2K+Kartuschen-Pistole&qid=1702304368&sr=8-3
oder so:
https://www.amazon.de/2K-Kartuschen-Pistole/s?k=2K+Kartuschen-Pistole
Ich empfehle dir das PLA-Teil dahingehend zu optimieren, dass es
möglichst viel Oberfläche hat und etwas Formschluß möglich ist (der
Nutansatz ist sicherlich prima).
Ich verklebe viel mit Loctite 9492 und habe keine Haftungsprobleme
damit, auch nicht auf PLA. Ohne Vorbehandlung.
ist halt grenzwertig mit PLA. Ruckzuck sind die 50°C geknackt, und
dann....
