Forum: PC Hard- und Software Verzweifelung bei Fritz Box 7660 und Win7
von Mike K. (mike_kr)
Hallo Leute,
Ich betreue ein älteres Ehepaar aus der Nachbarschaft und diese haben
nun einen neuen DSL Vertrag und dazu als Router die Fritzbox 6660
bekommen.
Also habe ich die Android Handys, daß Android Tablet und den win7 Laptop
in das WLAN eingebunden. Selbst für mich kein Problem.
Nach ein paar Tagen dann das Problem: Kein Internet mehr auf dem Laptop.
Also nachgeschaut und gesehen, WLAN Netzwerk wird nicht gefunden.
Komisch, da die Handys und das Tablet WLAN haben. Auch findet der Laptop
viele andere WLAN Netze der Nachbarschaft, also kann kein WLAN defekt im
Laptop vorliegen.
Vor und zurück, Neustart vom Laptop, ein paar Tage warten, aber das WLAN
Netzwerk der 6660 Box wird vom Laptop nicht gefunden.
Also rein in die Box und geschaut, ob es da irgendwelche Optionen wegen
WiFi 4 und 5 oder so gibt, aber alles ist aktiviert.
Also werksreset ausgelöst und alles auf Anfang. Und siehe da, der win 7
laptop findet Das WLAN Netzwerk der 6660box. Aber im Gegensatz zu den
Handys und dem Tablet akzeptiert der Laptop den WLAN
Schlüssel/Passwörter nicht. Diese wurden von Werksvorgabe auf
selbsterdacht geändert und ist nun nach dem Werksreset natürlich wieder
mit dem Werkspasswort.
Also die Handys und Tablet konnten problemlos nach dem Reset mit dem
Werkspasswort in das WLAN eingebunden werden. Beim Win  7 Laptop kam
Fehlermeldung, daß der Zugriff nicht möglich ist..
Nun, 2 Tage später findet der Laptop wieder das WLAN Netzwerk nicht und
ich stehe doof da.
Die älteren Herrschaften sind leider auf WLAN und Laptop angewiesen.
Wo könnte das Problem liegen, daß der win7 Laptop zum Anfang das WLAN
Netzwerk fand und eingebunden werden konnte und es nach 2 Tagen es nicht
mehr findet bzw das Passwörter nicht akzeptiert beim Verbinden.
Die 2 Handys und das Tablett laufen problemlos von der 1ten Minute an im
WLAN.
Vielen Dank.
von Michael B. (alter_mann)
W7 bedeutet, daß der Laptop doch schon etwas weniger neu ist.
Ich mußte da schon mehrfach die Erfahrung machen, daß mit der Zeit die
internen WLAN-Module unzuverlässig werden.
Abhilfe war dann sowas:
https://www.amazon.de/TP-Link-Adapter-867MBit-400MBit-WPA3-Verschl%C3%BCsselungs-Standard/dp/B07KRCW6LZ/ref=sr_1_9?
von (prx) A. K. (prx)
Ähem... Die 6660 ist für Breitbandkabel, nicht DSL. Und die im Titel
genannte 7660 gibt's nicht.
von Re D. (Gast)
Windows 7 wird laut Google seit 3 Jahren nicht mehr mit Updates versorgt
und kann scheinbar auch kein wpa3.
Also mal ein Update auf Windows 10 oder gleich ein neues Notebook.
Bei älteren Leuten reich ggf. auch ein Chromebook.
von Gustav (ne-555)
Sehr ähnliches Problem hatte ich letzt bei einer Bekannten mit älterem
Laptop unter Win10 und Fritzbox. Mal ging das mal nicht. Habe dann da
gerade verfügbar wie von Michael B. o.g. eine USB-Wlan Adapter neuer
Bauart genommen und seitdem geht das. Denke das war ein Treiberproblem
wegen älterer Wlan-Hardware.
Gustav schrieb:
> Denke das war ein Treiberproblem wegen älterer Wlan-Hardware.
Etwas Off-Topic, aber was ich hatte: Lenovo Notebook W510 von mir und
T510 von Freundin wollten partout mit keiner Bluetooth Maus
funktionieren. Nach einigen Minuten froren die Mäuse ein und waren erst
nach Aus-/Einschalten der Mäuse wieder für einige Minuten auf Empfang.
Kein alternativer Treiber half. Ein Forumsmitglied hier bestätigte diese
Macke der alten Lenovos, auf dem W530 würde es nicht mehr vorkommen. Die
Macke bestand auf Windows 7 ebenso wie auf Windows 10.
Ich fand heraus, dass die Bluetooth-Module pinkompatibel waren,
W510/T510 hatten Bluetooth 3.0, W530 bereits Bluetooth 4.1. Letztere
gab's bei Ali für < 2 Euro. Das musste ich probieren. In W510/T510
eingebaut und die Treiber der neueren Module installiert: Die Bluetooth
Mäuse sind bombenmäßig stabil, keine Abbrüche mehr.
Ich schließe auch eine Hardware-Macke in den alten Modulen nicht aus.
Aber wenn, dann nicht mit der Zeit entstanden, sondern von Anfang an
vorhanden, weil es an mehreren Geräten identisch war.
von Maurice S. (wiminisse)
Nimm doch einen separaten Access-Point der WPA2 kann (oder den alten
Router als AP via Kabel an der neuen Fritzbox).
Dann machst Du damit ein separates Funknetz für den Laptop auf.
Kostet keine 10 €. Problem erledigt.
von Max I. (powermeter)
Mike,
stelle in der Fritzbox auf WPA2 um, nicht "WPA2 + WPA3" auswählen!
Berichte in einer Woche wieder.
