Forum: Haus & Smart Home 2-/3-fach kinetic switch an ESP8266 (Arduino)
von Pit0911 L. (peter_l603)
Arduino Sketch für die Verwendung von 2-/3-fach Kinetic Switch an
ESP8266 (Wemos D1) mit RFM69HW.
Dieses Projekt ist ein Auszug aus meiner Homeautomation über MQTT und
enthält eine Basisfunktionalität zum Empfangen von 433Mhz-FSK-Codes der
Mehrfach- Schalter (https://www.kinetic-switch.de/).
In diesem Sketch sind alle MQTT-Aktionen entfernt um die einfache
Verwendung und Anpassungen zu erleichtern.
Ich habe den Schaltplan und mein PCB-Board als Bilder angefügt.
Aktuell sind bei mir 2 Kinetic-Schalter für meine Hauseinfahrt und meine
Garage seit einigen Wochen  im Einsatz und es gab bisher keine Probleme.
Im Arduino-Sketch sind einige Kommentare für die wesentlichen
Konfigurationen und Funktionen.
Beschreibung:
Verbindung RFM69HW an WEMOS D1:
// CS/NSS pin:    D8
// DIO0 pin:      D1
// RESET pin:     D3
// SCK            D5
// MOSI           D7
// MISO           D6
// 3,3V           3,3V (5V killt den RFM69HD!!!)
// GND            GND
Ich habe die wichtigen Settings in folgender Structure abgelegt (wird in
der MQTT-Version per WEB-Server aktualisiert und als File auf dem ESP
abgelegt...):
struct setvals {
  int ontime =300;                        // holdtime for each relais
(millisecs), its possible for a defined pulstime on the external gate
control (you can change to longer)
  String sync ="21A4";                    // the syncword in a RF-stream
for kinetic switches...
  String c1[2] = {"C46A01", "EF3B04"};    // three hex values for a
indentifier kinetic-button ('C46A' is kinetic switch ID (from the swicht
backside label), next hex value is the button-id )
  String c2[2] = {"C46A02", "EF3B02"};    // three hex values for a
                                          // '01 -  left button
                                          // '02' - right button
                                          // '04' - middle button
} settings;
RF-Code und Dekodierung:
Die Einstellungen für den RFM69HW sind fest auf die entsprechenden Werte
eingestellt (diese Parameter werden von den meisten kinetic-switches
verwendet).
Das Syncword für den RF-Stream wird über die Settings auf '21 A4'
festgelegt.
die darauf folgenden Bytes sind :
23 EF 3B 02 64 21 4C 48 36 C4 E7 D5 7B A5 39 2D
Das erste Byte (23) ist nicht relevant und wird ignoriert.
Die beiden folgenden Bytes 'EF 3B' sind die Device-ID (steht auf der
Rückseite des kinetic switches (siehe Bild kinswitch_3.jpg).
Das vierte Byte '02' ist die Button-ID ('01 - left, '02' - right,
'04' - middle)
Die nächsten 2 Bytes '64 21' sind der CRC-16-Code über die Switch- und
Button ID..., wird im Sketch geprüft.
Der Rest enthält den Zustand (press or release button) und weitere nicht
verwendete Daten.
Ich werte den Schalterzustand nicht aus, der erste gültige Code setzt
den zugeordneten Output für die definierte ontime (300 ms).
Der Wert ist für die meisten Torsteuerungen ausreichend, kann aber
leicht angepasst werden.
Die kinetic-switches senden den Code mehrfach...auch das ist hier nicht
relevant.
Aktuell ist der Sketch für 2 Känäle (Relaise) definiert.
Ich verwende 2 Schalter (je einen 2-fach und 3-fach) für das Tor und
einen der 3-fach Schalter für die Garage.
Die beiden Setting-Arrays C1, und C2 enthalten die jeweiligen Button-ids
mit der vorangestellten switch-id ({"C46A02", "EF3B02"}). Damit schalten
beide rechte Buttons das Tor bei mir.
Wer möchte kann hier auch einen 3. Kanal oder mehrere kinetic switches
hinzufügen.
Die beigefügte Schaltung ist wegen dem LM1117/3,3 für einen maximale
Eingangsspannung von 12V DC ausgelegt! Bei höheren Eingangsspannungen
muss dieser durch andere Typen ersetzt werden oder mit einen geeigneten
DC/DC-Wandler begrenzt werden.
Meine Versuche den CC1101 als Empfänger einzusetzen sind trotz gleicher
HF-Parameter gescheitert, obwohl ich die Daten mit einem SDR-RTL
eindeutig decodieren konnte.
Offensichtlich sind die Teile aus China nicht brauchbar...
Mit dem RFM69HW (433 MHz) funktioniert der Empfang einwandfrei.
Die nötige Antenne ist ein Stück Kupferdraht von 16,5 cm länge, einfach
über einen Stift gewickelt...
Achtung!
Eingriffe in eure Torsteuerungen solltet ihr nur mit den nötigen
Kenntnissen vornehmen!
Ich übernehme keine Haftung für verursachte Schäden!
von J. S. (jojos)
kann man so machen, nur sind die Tore dann sehr einfach zu öffnen. Kein
Rolling Code, keine Sicherheit gegen Replay Angriffe. Und das geht sehr
einfach mit so Werkzeugen wie Flipper Zero.
Danke für die Antwort!
Es ist einfach billiger das Tor so öffnen zu lassen, als es durch
mechanische Gewalt zu zerstören.
Ich wohne auch nicht im Hochsicherheitsgefängnis...
Aber du hast Recht.
Also für alle:
Dieses Projekt betrachtet keine Sicherheitsbedenken.
Wer darauf Wert legt, sollte sich entsprechende Funktionen
implementieren.
von Daniel (dcerf)
@Pit0911 L. (peter_l603)
Ein ganz liebes und großes Dankeschön für Dein post.
2 verschiedene CC1101 empfangen bei mir auch nichts Auswertbares.
Mit RFM69 hat es sofort funktioniert.
Dann versuche ich auch evtl. zu helfen.
> festgelegt.
> '04' - middle)
> verwendete Daten.
Das erste Byte (23) gehört zur Sync-ID (syncWord).
Die beiden folgenden Bytes 'EF 3B' sind die Device-ID.
Das vierte Byte '02' ist buttonState.
Kinetic-Schalter
senden beim schalten nur den buttonState mit führender "0" z.B.: "02",
"04", "08", "0.."
Beim schalten in eine Position dann z.B. "02" und beim umschalten in die
andere Position dann z.B. "08"
Kinetic-Taster
senden beim drücken den buttonState (wie die Schalter) z.B.: "02"
beim loslassen des Tasters dann einen buttonState von "C0"
Payload ist die SwitchID (2 byte) + buttonSate (1 byte) und crc16 (2
byte)
Im Code dann RF_PACKET_SIZE 5 // 5 byte statt 16
Dein Code wertet den Schaltzustand aus.
Der "Rest" hat damit nichts zu tun.
Jede Übertragung erfolgt mit 3 frames.
Weitere (für die original Empfänger unnötige) Frames... so lange noch
Energie des Kinetic-Switch vorhanden ist.
Sync-ID (syncWord) hat 4 byte.
54 21 A4 23
Preamble 32 bit (4byte)
55 55 55 55
In dem Code:
radio1.setPreambleLength(32); // RF-Stream length (bytes)
32 bit Länge, nicht bytes.
Das setzen ist nicht nötig, weil schon vorher festgelegt bei:
int rstate = radio1.begin(433.3, 96, 50, 100.0, 13, 32);
konfig würde ich 100Kbps statt 96 vorziehen.
Code:
Ist es nicht etwas unglücklich im struct String zu verwenden um es
später jedes mal in uint8_t zu konvertieren?
Hängt das mit der nicht vorhandenen MQTT Implementierung zusammen?
An Deinem kompletten Code mit MQTT hätte ich sehr großes Interesse ;-)
Dankeschön.
@Daniel
hallo, danke für deine Rückmeldung und deine ausführlichen Kommentare!
Ich habe den Post wie du schon vermutest, nur als Anregung zur Umsetzung
der Kinetic switches mit Arduino gepostet.
Den kompletten Code (MQTT mit PubSubClient.h) habe ich aus Gründen des
besseren Verständnisses nicht gepostet.
Dann müsste ich auch den Code meines Web-Servers posten...das sprengt
den Rahmen.
Ich lege in  meinen Projekten immer eine Structure für die Settings an,
um die Hardware über MQTT von "außen" parametrisieren zu können.
Im Json-Payload vom MQTT geht ja kein HEX für Parameter, der String an
der Stelle ist also bedingt. Da ich auch die Settings auf dem MC als
File (Json) ablege, ist die spätere Konvertierung vlt. nachvollziehbar?
Über die anderen Anregungen danke ich dir!
Den kompletten Code kannst du gern per PN haben, aber ich habe keine
Lust (Zeit) hier öffentlich über meine Implementierung zu debattieren...
VG
Peter
von J. S. (jojos)
Es gibt mittlerweile json5, das kennt auch Numbers in hex, und auch
Kommentare.
Ich weiß aber nicht ob es schon von den verwendeten libs unterstützt
wird.
> Kommentare.
> wird.
Danke für die Info, das weiß ich auch nicht-->
Der Code (mit der Stringkonvertierung zu Hex) läuft fehlerfrei, also ich
ändere nix!
VG
Peter
