Forum: PC Hard- und Software Linux: HTML/PHP/CSS Editor wie ATOM oder Brackets
von Rene K. (xdraconix)
Ich bin auf der Suche nach einem HTML Editor die den Style und den
Workflow wie Atom oder meinetwegen auch Brackets bietet. Und dabei
extrem minimalistisch gehalten sind.
Ich mag die sehr minimalistische Editor Oberfläche aber dennoch den
"großen" Unterbau. An Atom z.b. hat mir die nahtlose Git Integrierung
gefallen.
Beide dieser Editoren sind jedoch leider eingestellt wurden.
Hat jemand eine Alternative dazu? Notepad++ ist mir defintiv zu
überladen an Icons etc. und auch nur über Umwege auf Linux ausführbar.
SublimeText wäre eventuell noch eine Alternative. Untersützt dies die
Automatische Syntax-Highlightning anhand der Dateiendung?
Hat da jemand einen Tipp für mich?
von Elvan M. (juuker)
> gefallen.
https://wiki.gnome.org/Apps/Builder
Kann aus meiner Sicht die gewünschten Anforderungen.
Ausserdem ist es in C und nicht in Javascript geschrieben, so dass es
keinen uberzogenen Overhead mitschleift und GBs von RAM zur Bearbeitung
von kleinen Dateien einfordert :)
von Daniel A. (daniel-a)
Ich nutze Kate. Kann aber vermutlich nicht so viel wie Atom. Heute
schwören viele auf VS Code. Habe aber beide noch nicht ausprobiert.
von Ein T. (ein_typ)
Verzeihung, aber Atom ist mir nur vom Hörensagen und Brackets bislang
gar nicht bekannt. Was ist denn der Workflow dieser Editoren? Inwiefern
geht er über "Datei öffnen", "Daten ändern", "Datei speichern" hinaus?
Ansonsten gibt es im Linux-Umfeld eine schier unüberschaubare Vielfalt
von Texteditoren, und nur die wenigsten können kein Syntax-Highlighting.
Viele machen es automatisch anhand der Dateiendung, bei anderen kann man
es über Menüs oder Befehle (zB. im Emacs M-x "html-mode") umschalten.
Alte UNIX-Hasen schwören häufig auf den Vi oder seine verbesserte
Variante "vim" (vi improved), manche aber auch auf eine Version des
Emacs, ich zum Beispiel auf den GNU Emacs. Beide haben zwar
minimalistische Oberflächen, unter der Haube sind sie jedoch beide echte
Powerwerkzeuge, die die ganzen tollen Funktionen, die die Freunde von
allerlei IDEs gerne wie geschnitten Brot anpreisen, oft bereits hatten,
als es diese IDEs noch nicht gab. Aber beide werden andererseits etwas
anders bedient, als die meisten Benutzer es heutzutage gewöhnt sind; zum
Speichern einer Datei, normalerweise Ctrl+S, müßte man etwa beim Emacs
Ctrl+x, Ctrl+s (Emacs-Jargon) "C+x C+s" drücken, beim vi(m) mit Esc-: in
den Kommandomodus wechseln und mit "w" speichern. Nichtsdestotrotz sind
beide extrem leistungsfähige, flexibel konfigurier- sowie
programmierbare Profiwerkzeuge, die alle gängigen und einen Haufen
exotischer Programmier- und Datensprachen unterstützen, und in den
Händen erfahrener Könner hinter keinem Editor und keiner IDE
zurückstehen müssen. Bonuspunkt: beide können problemlos auch auf der
Kommandozeile und so zum Beispiel auch über schmalbandige
SSH-Verbindungen genutzt werden.
Möglicherweise wäre es ganz sinnvoll, wenn Du etwas genauer darauf
eingingest, welche Funktionalität und welchen Workflow Du bevorzugst,
denn womöglich bin ich nicht der Einzige, der Atom und Brackets nicht
kennt und sich daher unter Deiner eingangs zitierten Aussage wenig
vorstellen können.
von Xanthippos (xanthippos)
Keine Chance. Auch die letzten Bewohner des kleinen gallischen Dorfes
werden vom Imperium assimiliert, wechseln zu VS Code.
Mal wird dein Lieblingstool eingestellt. Mal bekommst du eine Umgebung
nur für VS. Mal streiten sich die Linux-Leute, wessen Änderung das
System kaputt gemacht hat. Mal verzweifelst du, weil du nur Tipps und
Workaround für ganz andere, längst vergessene Bugs findest.
von Ralf D. (doeblitz)
Das werden wir sehen wenn es eine VS Code Implementierung in Elisp gibt.
SCNR
Ansonsten ist mein Favorit dafür auch seit ewigen Zeiten natürlich
Emacs, gerade die Mischung der verschiedenen Sprach-Modi über den
mmm-mode macht das gemischte Arbeiten mit sauberem Syntax-Highlighting
und (meistens) korrekt funktionierenden Einrückungen doch ziemlich
angenehm.
> SCNR
> angenehm.
Ja, wenn man ihn beherrscht, ist der Emacs schon richtig gut. Irgendwo
habe ich gelesen, daß der schon ohne Erweiterungen über 10.000
Funktionen hat. Daß die Funktionen sich zudem über mnemonische Namen
ansprechen lassen und ich mir deswegen keine Menüstrukturen und solche
Dinge merken muß, ist auch dank Tab-Complete ein weiterer Vorzug für
Kommandozeilenfreunde wie mich, da muß ich nicht erst zur Maus greifen.
von J. S. (jojos)
VSCode ist auch mein Schweizer Taschenmesser, gerade auch wegen der
guten git Integration und mittlerweile ist gitlens da fest drin. Das ist
ein schlanker Editor, mächtig wird er durch die vielen Extensions.
Für HTML gibt es vieles, auch einen Live Server. Der öffnet automatisch
parallel die Browseransicht und beim html Speichern wird die Seite
aktualisiert.
von Kolja L. (kolja82)
Ich bin auch vor Jahren von Atom zu VSCode gewechselt und bin sehr
zufrieden.
Meine drei großen pro Argumente sind:
- großes Ökosystem über Erweiterungen
- - Erweiterungen sind sehr einfach selbst zu schreiben
- GitHub Copilot
- nahezu komplett individualisierbar
Es gibt auch einen Fork mit deutlich mehr AI (da ist nix intelligent)
Unterstützung und etwas schlichteren Aussehen, nennt sich Cursor.
Die sind übrigens der Grund, warum ich VSCode nicht verwende, und auch
nie verwenden werde. Abgeschotteter Store Service, Proprietäre
Extensions:
https://underjord.io/the-best-parts-of-visual-studio-code-are-proprietary.html
> - GitHub Copilot
Ist für mich ebenfalls ein Anti-Argument, aber dafür gab es schon einen
anderen Thread (Beitrag "KI und Urheberrecht")
von Norbert (der_norbert)
apt-get install bluefish
wäre da mein Vorschlag.
von Gerhard Z. (germel)
oder auch
apt install geany
von Rbx (rcx)
Emacs, Nano, SciTE, Vi und Vim..
Gerhard Z. schrieb:
> oder auch
> apt install geany
Ich arbeite ja ständig auch mit ›geany‹, aber ›bluefish‹ ist dann doch
mal etwas völlig anderes und speziell auf Web-Kram ausgelegt.
Vielleicht zuerst einmal anschauen, dann Anderes vorschlagen…
> Extensions:
Feel free to use Codium
Just don't use it.
Aber ganz frei nach Fritz, ein jeder soll mit seiner Software selig
werden.
https://zed.dev/
Ich bin nun übrigens mit zed warm geworden. Der inoffizielle Nachfolger
von Atom.
Genau das was ich suchte, extrem flott, übersichtlich, Git... Und nun
auch mit AI-on-the-fly via ChatGPT.
Hmmm, das ist ja seltsam!
Topic: Linux : HTML/PHP/CSS Editor wie ATOM oder Brackets
Result:
Rene K. schrieb:
> https://zed.dev/
›Zed is currently only available on macOS‹
von Hans (ths23)
Die Brackets Homepage gibt es noch und auch das Git-Repositority gibt es
noch.
Der letzte Eintrag auf Git ist auf den 27.11.2023 datiert. Ich kann
meinen Brackets (Mac) auch noch aktualisieren auf Version 2.2. (Update
ist vom 14.03.2023). Also ganz tot scheint das nicht zu sein
