Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik STM32F446 USB-CDC mit StandardPeripheralLib - nix geht
von Uli (boedefeld)
seit einiger Zeit versuche ich mich am USB_OTG_FS vom STM32F446R/V/Z.
Ich möchte einen normalen Zugang über z.B. ein Terminal haben, und dabei
die SPL oder Registerprogrammierung über CMSIS verwenden. Geht aber
leider nicht.
Der D+ vom USB wird über die 5V Vcc vom USB-Port selbst hochgezogen
(1.5k).
Das Board ist ein Eigenbau mit 8MHz HSE, wo verschiedene MCU drauf
laufen können. Der USB darauf funktioniert mit SPL-OTG-Treibern von ST
beim STM32F405, STMF401, STM32F429, STM32F407 und am STM32F103 oder
STM32F042 mit unterschiedlichen Treibern (auch mit dem Code von W.S.).
Aber nicht beim STM32F446.
Verwende ich die HAL und CubeIDE/MX, läuft auch der STM32F446 USB
problemlos. Sowohl getaktet über PLLQ (mit SystemCoreclock 168MHz, PLLM
8, PLLN 336, PLLP 2, PLLQ 7) als auch über PLLSAI (SystemCoreclock
180MHz, PLLSAIM 8, PLLSAIN 192, PLLSAIP 4).
Im Netz/Datenblatt habe ich gelesen, dass VBUS-sensing abgeschaltet
werden soll. Das habe ich nach RM390 in OTG_GCCFG (Offset 0x38) mit
Bit21 auch getan.
Mit den Registern OTG_GUSBCFG (Offset 0x0C) habe ich experimentiert und
Force Device (Bit30) gesetzt sowie HNP_CAP (Bit9) und SRP_CAP (Bit8)
abgeschaltet. Außerdem Timings geändert, und die Enumeration testweise
über einen GPIO-Pin verzögert. Auch den Trick verwendet, per GPIO PA12
OutputMode den D+ für >50ms auf low zu ziehen, und dann neu enumerieren
zu lassen.
->Nichts geht. Irgendwo wird in der HAL etwas richtig gemacht, was in
den OTG-Treibern von ST nicht passiert.
Hat jemand von euch schon einen STM32F446 mit USB über die SPL am Laufen
oder weiss, was da besonders beachtet werden muss?
von Harry L. (mysth)
Dann mach es auch mit HAL!
SPL ist Schnee von gestern.
von Uli (boedefeld)
Das ist nicht die Lösung für das Problem.
Genau das wäre aber die Lösung - aber wenn du das nicht willst, musst
du eben weiter frickeln.
von Rick (rick)
Damit stimmen immerhin die Angaben im STM-Datenblatt. Mit der HAL muß
man einen Haufen zusätzliche Doku lesen und es entsteht viel unnützer
Overhead-Code.
Ich würde mir alle RCC, PIN, Timer und USB-Register in beiden Varianten
in eine Datei umleiten und dann mit einem Difftool nach relevanten
Unterschieden suchen.
Ich hab damals (tm) auch nur das Beispiel aus der HAL genommen und für
meine Zwecke angepasst. Das funktionierte erstaunlich schnell und
problemlos. Was unter der Haube wirklich passiert, davon bekommt man
(leider?) nichts mit.
Rick schrieb:
> Mit der HAL muß
Das ist bei jedem komplexen Framework so - keine Arme - keine Kekse.
Die Qualität der Dokumentation ist allerdings nach einigen anfänglichen
Schwächen inzwischen wirklich sehr gut.
> Overhead-Code.
Ein weit verbreiteter Irrtum, der durch ständiges Wiederholen nicht an
Wahrheitsgehalt gewinnt.
Wer es wissen will, kann in den gut dokumentierten Quellcode schauen und
sogar mit dem Debugger durchsteppen.
Daran ist nichts Geheimes.
von Christian (grobig80)
...was bedeutet denn "nix geht" genauer?
STM, CubeMX, HAL, usb-cdc, vcom ist schon ein paar Jahre her aber meine
mich zu erinnern zu Erst ging da auch nix (windows pc <-> stm) weil in
der HAL ein paar Zeilen code fehlten um auf zwei Parameter zu reagieren,
line speed und line noch irgendwas... encoding?
Ohne das konnte zumindest windows die Schnittstelle nicht öffnen und
somit ging auch nix.
Eigentlich total sinnfrei weil die Parameter, zumindest line speed, wohl
eh keine Verwendung bei usb-cdc finden.
Oder bedeutet "geht nix" es hakt schon viel früher bei evtl. der device
enumeration?
Versuche doch erstmal weiter einzukreisen an welchem Punkt des ganzen
usb-Gedöhns etwas unerwartetes / ein Problem auftritt. Mehr fällt mir
dazu auch nicht ein.
von Moot S. (mootseeker)
Erhälst du überhaupt die Interrutps?
Fang mal bei 0 an, kopier die Pin konfiguration von der HAL, überprüfe
ob du die Interrupts vom USB erhälst.
Kommst du so weit?
von Uli (boedefeld)
Oh, hier tat sich noch was. Sorry für den späten Response.
Das Problem ist erstmal beiseite gelegt und ich bin jetzt wieder etwas
draussen aus der Materie. Mit "nix geht" war die Enumeration gemeint.
Win10 wirft recht zügig den Fehler "unbekanntes Gerät" beim STM32F446.
In die Fehlersuche bin ich nicht so weit eingestiegen, dass ich die
Interrupts gesucht und verfolgt habe.
Es ist etwas ungewöhnlich, dass das USB Programm - geschrieben für den
STM32F446 mit 84MHz getaktet - auf dem STM32F401 läuft und auf dem
STM32F446 nicht. Das heisst, es liegt auch nicht an der
unterschiedlichen, bedingten Kompilierung durch die zahlreichen #if ..
#else .. #endif in STM32f4xx.h und anderen systemfiles. Ich kann das
hexfile vom STM32F446 einfach auf den STM32F401 spielen und USB läuft.
Der 446er muss hardwareseitig eine geringfügig andere USB-Konstellation
haben.
Ich lese mir später nochmal genauer durch, was ihr geschrieben habt bzw.
welche Tests noch machbar sind, und schreibe in den nächsten Tagen dann
noch was dazu.
Edit: Ein "Diff" zwischen den tatsächlich gesetzen Registern von
STM32F446 und STM32F401 habe ich dadurch gemacht, indem ich einfach alle
Registerwerte ab 0x5000000 in einen 4k-Buffer (der gesamte
USB_OTG-Bereich ist 256k, aber das war mir erstmal zuviel Aufwand)
ausgelesen und dann über printf in ein Textfile geschrieben habe. Die
beiden Textdateien habe ich zur späteren Analyse gesichert. Problem: Ich
weiss nicht mehr, ob ich die Register vor oder nach der - misslungenen -
Enumeration ausgelesen habe. An einigen Stellen waren da deutlich
unterschiedliche Werte zwischen den beiden MCUs enthalten. Fast zuviele,
um das Bit für Bit mit nachzufuchsen.
Wie gesagt, mit der HAL geht alles, ohne Tricks, einfach nur mit CubeMX
Funktionen definieren und kompilieren; kein Problem. Nur mit der SPL
(1.8.1.) tut der STM32F446 als einziger der o.a. MCUs beim USB nicht.
