Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik benötige Hex-Datei für PIC16F628A
von Roland G. (roland_g)
Hallo
ich bin neu hier und Neuling mit Hex Programmierung.
Ich habe ein PIC16F628A und benötige hierfür einen Hex-Code für folgende
Anwendung:
PIC
8 Taster Eingänge (PIN 1-4; 6-9)
8x Ausgang (PIN 10-13; 15-18)
sobald ein Highsignal an Pin ankommt dauerhaftes Highsignal am Ausgang.
Diese Steuerung soll als Tastenaggregat funktionieren.
von Harry L. (mysth)
Morgen ist doch erst Freitag...
Naja, du verwechselst das Forum irgendwie mit einem Dienstleister. Aber
selbst für den wäre dein "Lastenheft" vermutlich etwas dürftig.
Das Forum ist Hilfe zur Selbsthilfe. Wenn du also deine
"Hex-Programmierung" (was auch immer das sei) angefangen hast und nicht
mehr weiter kommst, kannst du hier dein Problem und deine bereits
unternommenen Schritte schildern, dann können andere dir zeigen, wo's
klemmt und wie du weiter kommst.
von Oliver S. (oliverso)
Kauf dir 8 Relais, und google nach dem Begriff "Selbsthaltung". Das
funktioniert ganz ohne Hex.
Oliver
von Andras H. (kyrk)
Wird dafür auch etwas bezahlt?
Er will das wohl mit gegenseitiger Auslösung.
Beitrag "Tastensatz mit gegenseitiger Auslösung - Digital"
von Rainer W. (rawi)
Kaum einer schreibt heutzutage noch Programme als Hexcode. Das überlässt
man  Compiler und Linker.
Naja, und dann noch eine ordentliche Entprellung dazu. Vielleicht auch
noch mehr, was da noch nicht geschrieben ist? (Selbst die gegenseitige
Auslösung ist ja nicht klipp und klar dokumentiert worden.)
Daher schrieb ich ja, dass das "Lastenheft" da oben (nennen wir es mal
so) eher dürftig ist.
Sorry,
aber mein Problem ist, ich habe mir vor 6 Jahren eine Pumpenstation mit
16 Pumpen zusammengebastelt und hierfür über das Internet 3
Tastenaggregate (PIC16F628A) gekauft. Leider ist eins davon jetzt defekt
und ich bekomme dieses Tastenaggregat nicht mehr.
Wenn ich an einen Taster drücke (hi-Impuls an Pin Eingang 1) soll am
Ausgang Pin 18 ein Hi Pegel sein und die anderen Ausgänge Lo-Pegel.
Eingänge Pin 1-4, 6-9
Ausgänge Pin 10-13, 15-18
Siehe Bild
von Gerald B. (gerald_b)
Frag mal Chat GPT. Schlimmer wie hier, wirds nicht mehr :-)
von Peter D. (peda)
Ja das ist da Risiko, wenn man nicht das Hex oder den Quellcode bekommt.
Die funktionierenden werden vermutlich gegen Auslesen gesperrt sein.
Man kann mal probieren, ob da 0x00 ausgelesen wird oder der Code.
> Siehe Bild
Das ist zumindest schon mal eine konkretere Beschreibung als in der
Einleitung. ;-)
Wenn man die existierenden auslesen könnte, wäre es natürlich der
einfachste Weg. Da stellt sich natürlich sofort die nächste Frage, ob
Roland denn überhaupt ein Programmiergerät besitzt …
Die paar Zeilen Code zu schreiben wäre ja kein Problem, und es kämen
auch viele andere 18-polige PICs in Frage.
Wobei es natürlich sinnvoll jemand tun sollte, der es auch testen kann.
von Georg M. (g_m)
"Fehleingaben (z.B. mehrere Taster gleichzeitig) werden nicht akzeptiert
und beeinflussen auch nicht den aktuellen Zustand der Ausgänge.
Alle Eingänge sind softwareseitig entprellt (Bounce-Delay 25 ms)."
http://friedel-herrmann.blogspot.com/search/label/Tastenaggregat
von Mario M. (thelonging)
OK. Wer fühlt sich auch verarscht?
Gut, Erkennung von Mehrfach-Tastendruck wäre nochmal etwas mehr, aber
nicht viel. Ist eh fraglich: eine der beiden Tasten war ja immer vor der
anderen da, ist also nur eine Frage, innerhalb welcher Zeit man das als
"2 Tasten gedrückt" auswertet.
Aber vielleicht gibt er ja auch die originale Hexdatei heraus, wenn er
die Dinger schon nicht mehr vertreibt?
Ja da war ich auch schon aber keine weitere Hilfe bekommen
Ja habe mir ein Pickit3 gekauft und wollte den Code der funktionierenden
PIC auslesen leider gesperrt
Beitrag #7542687 wurde vom Autor gelöscht.
> aber
Nein wurde wegen Todesfall eingestellt
von Peter D. (peda)
Etwas tricky ist, daß die Pins nicht logisch zugeordnet sind, also
RA0->RB0, RA1->RB1 usw., sondern wild durcheinander.
Könnte mir jemand für ein Entgeld einen funktionierenden Code schreiben
Da sehe ich kein Problem, man würde eh die 8 Eingänge sequentiell
abfragen, ganz ohne besonderen Algorithmus.
von Peter D. (peda)
Ich würde die Eingänge in ein Byte sortieren, dann verarbeiten und dann
auf die Ausgänge umsortieren.
Damit ist garantiert, daß die Verarbeitung exakt gleich erfolgt. Fehler
sind nur noch bei den Sortierungen möglich.
Es geht da um ein paar Pumpen!
von Wastl (hartundweichware)
Die müssen auf die Mikrosekunde gleich bedient werden.
von Martin S. (mmaddin)
Eigentlich die perfekte Aufgabe für PIC ASM.
Ja über den angesteuerten PIC-Ausgang habe ich über einen Transistor
(mit Widerstand) die jeweilige Pumpe mit 12V geschaltet. Ich benötige
wirklich nur ein Hi-Signal am jeweiligen Ausgang.
von Peter D. (peda)
Wer fordert das?
Ich habe keinen PIC-Compiler.
Auf einem AVR (ATtiny261) könnte das komplette Programm so aussehen.
#include <avr\io.h>
int main(void)
  DDRA = 0xFF;                  // Port A = 8 Outputs
  uint8_t mask = 0b10000000;
  do
    if (mask == PINB )          // Port B = 8 Inputs
      PORTA = mask;
    if ( mask >>= 1 )           // rotate 1-Bit
      continue;
    mask = 0b10000000;
  while(1);
von Stephan S. (uxdx)
d.h eine Pumpe läuft immer, da es keinen Reset für alle gibt.
Peter D. schrieb:
> Port A = 8 Outputs
Schon verloren.
Oder eher: das Programm akzeptiert einen Tastendruck nur, wenn nicht
bereits eine andere Taste gedrückt ist.
H. H. schrieb:
> Peter D. schrieb:
>> Port A = 8 Outputs
> Schon verloren.
Die Zuordnung ist wirklich tricky:
A2 -> A1
A2 -> A0
A4 -> A7
A5 -> A6
B0 -> B7
B1 -> B6
B2 -> B5
B3 -> B4
Das würde ich in ASM mit BTFSS oder BTFSC für jeden einzelnen Eingang
machen und vorher die anderen Eingänge abfragen.
Stephan S. schrieb:
> Das würde ich in ASM mit BTFSS für jeden einzelnen Eingang machen und
ACK.
von Peter D. (peda)
Daher mein Vorschlag mit dem ATtiny261, da sind alle gleichwertigen Pins
schön gegenüber.
Es stören nur die zusätzlichen GND/VCC. Mit 2 Leitungen durchkratzen und
4 Drahtbrücken ist das aber zu lösen.
Mit dem PIC braucht man eben noch 2 Mapping Funktionen zusätzlich.
> schön gegenüber.
Problem: wie bringst Du einen 20-poligen IC in 18 Löcher 0auf dem PCB?
Da brauchts noch eine Zwischenplatine. Das geht mit einem PIC schneller
und einfacher.
Es müssen 10 Leitungen durchgekratzt und 8 Brücken gesetzt werden.
von Peter K. (Firma: www.pic-microcontroller.de) (peter_k)
Hallo
Kann ich dir machen.
Alles weitere über EMail wenn Interesse besteht.
Kontakt über das Forum hier per Mail.
Peter
Und die Entprellung?
von Jochen-paul S. (picfan)
Roland G. schrieb:
> Hallo
> Anwendung:
> PIC
Also z.B. Taste 1 wurde gedrückt, Ausgang nur Pin18 hat jetzt dauerhaft
+5V?
Dann läuft die entsprechende Pumpe, wie kann mann man diese wieder
ausschalten?
von Peter D. (peda)
> und einfacher.
Kannst Du ja gerne machen.
Ich wollte nur schnell eine einfache Lösung präsentieren.
Überleg nochmal, die Bitreihenfolge ist egal.
Du mußt nur VCC/GND und die beiden äußeren neu verbinden. Bzw. GND ist
intern verbunden, 3 Brücken reichen schon.
Ich gehe davon aus, dass der PIC in einer Platine oder einer Fassung
sitzt.
Die Ports bei den Pins 7-10 und 11-14 sind um je 1 versetzt (die sind
beim PIC an 6-9 und 10-12) und nur VCC an der richtigen Stelle ist.
Braucht man eigentlich nicht.
Eine Lösung in TTL-Logik könnte einen 74xx148 oder 147 enthalten
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc148.pdf
8-Line to 3-Line Priority Encoder
Allerdings fehlt noch die Entprellung, der Zwischenspeicher und ein
3-zu-8 Decoder. Der Mikrocontroller ist wirklich die einfachere Lösung.
von Peter D. (peda)
Hier die 4 Brücken.
Und wie soll der TE den AVR mit seinem PICKIT-3 brennen?
Hoffentlich laufen die Pumpen dann nicht Amok, wenn jemand in der Nähe
den Staubsauger anschaltet …
> Hier die 4 Brücken.
Das funktioniert nur, wenn der IC mit freien Drähten angeschlossen wäre.
Er steckt aber in einem PCB oder einer Fassung.
Brauchst du nicht bei einer Radiobutton-Funktion.
Siehe oben. Wenn der Staubsauger dann die Tasten reihum "auslöst",
könnte sich diese Meinung schnell ändern. ;-)
Joah, ich meinte auch eher dass nicht jede Taste einzeln entprellt
werden muss.
Das ganze Konstrukt des Radiobuttons sollte aber einem sinnvollen Timing
unterliegen und natürlich fängt man ja sowieso unlogische Zustände ab.
Wenn man das macht, dann wird da nichts klappern was nicht auch bei
einer Einzeltastenentprellung auch klappern würde...
von Peter D. (peda)
Man kann sich aber auch umständlich anstellen.
Einfach 2 Fassungen ineinander stecken, die zu trennenden Pins abknipsen
und die Drahtbrücken löten. Gedrehte Fassungen lassen sich gut
ineinander stecken.
Und wenn Peter K. ihm ein funktionierendes Programm schreibt, ist doch
das Ziel erreicht. Mein Vorschlag war nur für den Fall, das sich sonst
keiner findet. Auch wollte ich mich nicht mit dem nötigen Pin-Mapping
rumärgern.
> +5V?
> ausschalten?
Pumpe muss man nicht über PIC abschalten da automatische Abschaltung
wenn voll, oder ich andere Pumpe wähle.
> +5V?
> ausschalten?
Wie beim Röhrenradio. Eine andere Taste nur halb drücken. 😂
Hallo, hier mal die .C-Datei für MPLABX, wenn du selber compilieren und
verändern magst und noch das fertige .hex- file für den Programmer.
Gruss J.P.S
Muss man nicht auch CMCON, VRCON und OPTION passend initialisieren?
Hab die Schaltung schnell auf das Steckbrett gebracht, hatte noch einen
Fehler, der Taster-Eingang wird ja mit 5V hochgezogen der Taster geht
auf GND, anbei noch die neue .C-Datei und das neue Hex-File, sorry.
Die Schaltung funktioniert jetzt.
J.P.S
> auf GND,
Gerade anders rum.
Beitrag "Re: benötige Hex-Datei für PIC16F628A"
>> auf GND,
> Gerade anders rum.
Oh weh, ich habs verschlimmbessert.
Habe es jetzt korrigiert, und noch Pin 18&17 getauscht, jetzt gilts
definitiv, jetzt alles nochmal.
und wie wird verhindert, dass 2 Tasten gleichzeitig gedrückt 2 Pumpen
einschalten?
Gar nicht. Und wenn man alle Tasten gleichzeitig drückt, hat man ein
schönes Lauflicht.
> Pumpen
> einschalten?
Durch Hirn.
Tolle Geste.
Besser als so was:
oder das
Lustig, aber selbst absolut nichts auf die Kette kriegen - herrlich...
> ein
> schönes Lauflicht.
Das habe ich nicht probiert, aber wenn man mehrere Taster gleichzeitig
drückt, hätte man sowieso nicht die Pumpe aktiviert, welche man
eigentlich wollte....
Hallo
erst mal vielen Dank! Komme leider übers Wochenende nicht mehr dazu es
zu testen. Wenn es funktioniert werde ich mich bei dir Jochen-Paul
erkenntlich zeigen
Hallo zusammen
ich habe den PIC in ein Steckboard gesetzt
Vom PICit3 habe ich
PIN 1 (MCLR) auf PIN 4 des PIC gelegt
PIN 2 (VCC) auf PIN 14 des PIC gelegt
PIN 3 (GND) auf PIN 5 des PIC gelegt
PIN 4 (Data) auf PIN 13 des PIC gelegt
PIN 5 (Clock) auf PIN 12 des PIC gelegt
und dann versucht die hex-Datei einzulesen.
Habe PIC eingebaut
wenn ich einen Taster drücke machen alle Relais für die Pumpen nur einen
kurzen Impuls und dann nichts mehr auch nicht wenn ich weiteren Taster
betätige.
was mache ich nur Falsch?
oder passt an der Hex Datei von Jochen Paul etwas nicht
habe versucht den PIC auszulesen (siehe Hex-Datei)
>> Gerade anders rum.
Mit welcher Software bedienst du den Programmer?
Hast du die Versorgung über den Pickit3 eingeschaltet?
Ich habe mir das PICkit3 Version 3.10.00 runter geladen.
und mit "Auto Import Hex & Write Device" die Hex Datei geladen und
hoffentlich auch auf den PIC geschrieben
habe am PICkit 3 VDD on Häkchen gesetzt
Die Software meldet doch, ob der Flashvorgang erfolgreich war. Mach mal
ne Hardcopy unmittelbar nach dem Schreiben
Roland G. schrieb:
> und hoffentlich auch auf den PIC geschrieben
Offensichtlich nicht.
hallo siehe Bild
diese Antwort kommt kurz und dann kommt
Selected device not detected
Zeig deinen Steckbrettaufbau mit Programmer.
Das Hex-File sieht recht seltsam aus
Das Programm srecord
https://srecord.sourceforge.net/
gibt diese Info aus:
srec_info Tasteraggregat.hex -Intel
Format: Intel Hexadecimal (MCS-86)
srec_info: Tasteraggregat.hex: 274: warning: data records not in
strictly
    ascending order (expected >= 0x4300, got 0x400E)
Data:   0000 - 0FFF
        4000 - 4007
        400E - 400F
        4200 - 42FF
> data records not in
> strictly ascending order
Bei PICs ganz normal.
von Obelix X. (obelix)
Kann ChatGPT ein solches Programm schreiben?
Hier der Aufbau
Roland G. schrieb:
> Hallo zusammen
> Vom PICit3 habe ich
Hallo Roland, Du hast heute, um 11:42 Tasteraggregat.hex datei gepostet.
Dieses hex habe ich in meinen Pic16f628a gebrannt. Auf meinem Steckbrett
mit 8 LED funktioniert es Wunschgemäss. Hast du alle Eingänge auch mit
5K-Widerständen auf GND gezogen?
Roland G. schrieb:
> Hier der Aufbau
1. Braucht dieser PIC so gar keinen Blockkondensator wie z.B. dort
beschrieben:
https://microchipdeveloper.com/xwiki/bin/view/products/mcu-mpu/8bit-pic/design-recommendations/
2. Hast du mal die reale Versorgungsspannung am µC gemessen?
d.h. das PICkit3 sieht den PIC nicht, überprüfe Deine Verkabelung und
mache einen 100nF-Kondensator zwischen Vdd und Vss
Du musst folgendes Bild sehen, bei Device muss PIC16F628A stehen (ich
hatte gerade nur einen PIC16F88 zur Hand, der hat das gleiche
Pin-Layout), das PICkit3 muss den PIC automatisch erkennen.
von Hans (piaggio)
Zum Programmieren würde ich die Verbindungen zum "Rest" der Schaltung
trennen.  Nur Pickit mit Pic über kurze Kabel verbinden.
Bei LVP (Low Voltage Programming) oder HVP (High Voltage.....) ist auch
das PGM-Pin entsprechend zu verschalten.
Möglicherweise gibt's Probleme weil einer deiner Widerstände einen
falschen Pegel erzeugt.
https://www.sprut.de/electronic/pic/icsp/icsp.htm#lvp
nach erfolgreicher Programmierung sieht das dann so aus (halt mit
PIC16F628A statt PIC16F88)
"hex file sucessefully imported" heist, dass die hex Datei nun in den
Programmer geladen wurde. Nun muss es mit einer neuen Aktion in den Pic
geflasht weden(wie schon richtig beschrieben, sollte danach ein grünes
Fenster im Fenster erscheinen).
Das mit dem Blockkondensator versteht sich von selbst, ich nehme an,
dass auf der vorhandenen alten Platine eine ist.-
Ich gebe zu, dass ich auf meinem Steckbrett keinen habe, funzt trotzdem.
Roland G. schrieb:
> Hier der Aufbau
Nicht gut zu sehen, aber ich denke du hast die Reihenfolge der Pins am
Pickit falschrum.
Es sieht so aus, als ob das türkisfarbene Kabel von Pin 6 des PICkit
über das eine orange Kabel an Pin 12 des PIC geht, prüft das nochmal
nach. Pin 6 des PICkit wird normalerweise gar nicht verwendet, nur 1-5
Hier nochmals erklärt:
https://youtu.be/mUhzqDD6dg4?t=317
Steckbrett und Pinbelegung nebeneinander. LVP scheint mit PGM identisch
zu sein. Der muss an Pin 10 nicht 1
> LVP
Wird hier gar nicht benötigt, bleibt unbeschaltet.
Aber was ist an Pin 1 angeschlossen?
hier weiss man nicht genau, wo was hingeht
Offensichtlich ein Taster.
geht zum Taster
Pics habe ich fast nur mit dem BeeProg der Firma programmiert, da kenne
ich keine Einzelheiten. Zu Hause ganz am Anfang mal den 16F84, weiß
nicht mehr wie.
LVP: Low-Voltage Programming Enable bit
1 = RB4/PGM pin has PGM function, low-voltage programming enabled
0 = RB4/PGM is digital I/O, HV on MCLR must be used for programming
https://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/40044e.pdf
Datenblatt Seite 98 von 178
Nochmals: hier unbeschaltet!
Noch etwas, du hast geschrieben, dass du über 12V die Transistoren für
die Pumpen benützt. Hast du parallel zu den Pumpen je eine Diode
geschaltet? Wenn nicht, könnte es die Ursache sein für den Defekt.
nur zum Test der Taster für 5V Eingang im Moment nicht im Betrieb
HJabe jetzt den PIC erhalten.
Habe die VDD Direkt mit dem PICKIT3 verbunden dies funktioniert jetzt.
Habe aber jetzt noch diese Fehlermeldung beim Einlesen der Hex-Datei
siehe Bild
Mach mal die beiden Häckchen bei On und MCLR weg, die werden für die
Programmierung nicht benötigt.
Was passiert, wenn Du
1. die Datei über 'File - Import Hex' erst mal lädst
2. und dann über 'Write' in den PIC programmierst?
> siehe Bild
Hurra - vielen Dank
habe jetzt mein Problem gefunden.
VDD muss genauso wie VSS direkt an den PIC
Hatte beide oben an der Steckerleise da kamen die Fehlermeldungen -
Direkt am PIC funktioniert alles!!!
Vielen Dank
Jochen-paul wie kann ich mich für die Programmierung erkenntlich zeigen
Er will ohne externe Versorgung brennen.
Ja genau aber da war auch das Problem,
da ich längere Leitungswege hatte waren die Fehler da
Danke für Eure Unterstützung
Roland G. schrieb:
> längere Leitungsweg
Die Strippen auch noch magnetisch?
von Hans (piaggio)
H. H. schrieb:
> Roland G. schrieb:
>> längere Leitungsweg
Das Programmierkabel ist wirklich wichtig.
Wurde auch schon hier gut beschrieben:
https://www.sprut.de/electronic/pic/icsp/icsp.htm#kabel
