Forum: HF, Funk und Felder Suche aktive LTE oder 5G Antenne für Teltonika
von C. H. (hedie)
Hallo zusammen
Ich habe hier einen Teltonika RUTX50 LTE/5G Router
(https://teltonika-networks.com/de/products/routers/rutx50/).
An diesem ist bereits eine Richtstrahlantenne mit 11dBi angeschlossen
(https://poynting.tech/antennas/xpol-2-5g/).
Seit kurzem, sind die Leistungswerte jedoch massiv eingebrochen ohne,
dass an der Antenne oder dem Router etwas verändert wurde.
Tests mit alternativen Routern, SIM-Karten und Antennen brachten keine
Verbesserungen. Daher wird angenommen, dass sich die Signalqualität
verschlechtert hat.
Testwerte sind:
Pingzeiten: 300-1500ms
Speed: 0.5-3MBit/s Up und Download
Frühere Werte waren:
Pingzeiten: 20-30ms
Speed: 50MBit/s Up und Download
Interessanterweise erreicht ein iPhone an der selben Position der
Antenne mit derselben SIM-Karte diese Werte:
Pingzeiten: 35-50ms
Speed: 8-15MBit/s Up und Download.
Getestet mit speedtest.net (Beim Teltonika mit einem Browser auf einem
PC angeschlossen über LAN, beim Mobile mit dem Mobile App.)
Auch der im Router integrierte Speedtest liefert identische Resultate.
Signalangaben des Routers:
Carrier aggregation  Dual
Connected band  LTE B3 / LTE B1
Signal strength  -62 (Excellent)
RSRP  -96 (Fair to poor) / -101 (No signal)
RSRQ  -14 (Good) / -16 (Fair to poor)
SINR  9 (Fair to poor) / 1 (Fair to poor)
Nun die Frage:
Gibt es aktive LTE oder 5G Antennen welche in diesem Fall eine
Verbesserung bringen könnten?
Danke schonmal
von Hmmm (hmmm)
Mit einer Richtantenne legst Du Dich stark auf eine bestimmte BTS fest.
Wenn die Probleme macht, empfängst Du die in anderen Richtungen
gelegenen entsprechend schlechter, denn der Antennengewinn kommt nicht
aus dem Nichts.
> Pingzeiten: 35-50ms
Also scheint die Richtantenne ohnehin unnötig zu sein.
von C. H. (hedie)
Nicht ganz.
Zuvor waren die Werte ja um 50MBit/s für Up und Download.
MIt dem iPhone waren diese Werte nicht erreichbar.
von Hmmm (hmmm)
Solange die Werte im zweistelligen Mbps-Bereich liegen, würde ich eher
von einer schwankenden Auslastung der BTS als von einem Problem mit der
Signalqualität ausgehen.
Am besten testest Du mal mit einer Rundstrahlantenne (sofern vorhanden)
oder änderst die Ausrichtung der Richtantenne.
von C. H. (hedie)
Hier noch ein Log der Signalstärken.
von C. H. (hedie)
Das waren die Werte ursprünglich. Seit ca. 2-3 Tagen sind diese jedoch
nur noch im Bereich 0.5-3 MBit/s
Der Router hat 4 Anschlüsse 2x2 MIMO glaube ich heisst die Technologie.
Momentan habe ich eine Antenne mit 4 einzelnen Antennen im Gehäuse
angeschlossen (link im ersten Post).
Sollte ich wieder 4 Rundstrahlantennen anschliessen oder denkst du, dass
eine allein genügt?
von C. H. (hedie)
Hie der Log nach leichtem Justieren der Antenne (SINR ist nun leicht
besser)
von C. H. (hedie)
Die Werte haben sich inzwischen leicht verbessert ohne, dass ich etwas
verändert habe:
https://www.speedtest.net/result/15544248777
2.8MBits Download und fast 40MBits Upload
von C. H. (hedie)
Nochmals ein Update
Es scheint so, als hätte es im Signal einen Unterbruch gegeben (siehe
Screenshot). Seit da scheint der Speed deutlich besser zu sein.
Letzter Test:
25MBits Download und fas 50MBits Upload
Mit 4G+(LTE-A)
