Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug 3D-Druck: ESD-Filament perimeters; normal für infill?
von N. B. (charlie_russell)
Wie druckt ihr eure Asssambly jigs, etc.?
Theoretisch müsste es hinreichend sein den Infill und großteil der
Perimeters aus günstigen generischen Filament zu drucken und nur den
äußersten Perimeters aus dem spezial ESD-Filament.
von Harald K. (kirnbichler)
Wenn man es für nötig hält, "spezial ESD-Filament" zu verwenden und
einen "dual-extruder"-Drucker hat, dann kann man das so machen.
Man kann auch Teile einfach so drucken und sie, wenn man das für nötig
hält, z.B. mit Leitlack besprühen, wie dem hier:
https://www.solianiemc.com/de/p/elektrisch-leitfaehige-lacke-spray-400ml/
Man kann aber auch darüber nachdenken, wo und wie im Arbeitsumfeld
elektrostatische Aufladungen überhaupt entstehen können, und ob diese
überhaupt kritisch sind. Kommt halt drauf an, mit was für Bauteilen man
arbeitet und wie man dabei "assembly jigs" einsetzt.
ESD am Arbeitsplatz ist schon relevant.
Wenn du nur wenige brauchst und daher Handlötest ist z.B. ein Halter der
die ganzen Steckverbindungen perfekt ausrichtet hilfreich.
Weiteres Beispiel: Handbestückung (oder ggf. Schrauben). Eine Abdeckung
damit nur die richtigen Stellen auf dem PCB zugänglich sind um
Fehlbestückung zu vermeiden.
Noch eins? PCB-Halter für dein Testrig.
Normales Filament fängt so bei 10€/kg. Mit ESD liegst du mehr im Bereich
um die 80€/kg vondaher ist es interessant die Menge gering zuhalten.
N. B. schrieb:
> Eine Abdeckung damit nur die richtigen Stellen auf dem
> PCB zugänglich sind um Fehlbestückung zu vermeiden.
Ich weiß nicht, ob ich Platinen von Leuten bestücken lassen möchte, die
das nicht gepeilt bekommen; können die denn dann auch löten?
ESD-Maßnahmen auf dem von Dir beschriebenen Level sind vermutlich nötig,
wenn man ausschließlich Plastikkleidung trägt, und ein einer überheizten
Wohnung mit schön trockener Winterluft sitzt.
3d-Drucker finde ich ja schick, habe selbst einen, aber ich versuch mir
nicht Probleme auszudenken, um sie damit zu lösen.
von Purzel H. (hacky)
Wenn man sich mit Plastikgehaeusen befasst, sollte man sich von den
Vorteilen der Metallgehaeuse geloest haben. Heisst, die Leiterplatte
alleine muss alle Vorgaben schon erfuellen. Also EMV, ESD, usw. Wird
schwierig mit einer einlagigen Hartpapier Leiterplatte, ja.
