Forum: PC-Programmierung GFA-Basic DOS , Compiler ?
von Peter B. (funkheld)
https://docs.dev-docs.org/htm/search.php?find=gfa
Hallo , guten Tag.
Ich habe dort bitte das GFA-Basic für Dos gefunden.
GFA-BASIC MS-DOS v1.03 (Compiler)
GFA-BASIC MS-DOS v4.54 (Interpreter)
Irgendwie ist das nicht der Compiler für das GFA-Basic DOS.
Ich habe gelesen das der Compiler eine eigene IDE hat.
Wer kann bitte einmal weitwerhelfen , wo es den Compiler gibt?
Ich finde auch bitte dieses GFA-Basic DOS 4.5 nicht.
Danke.
von Heinz B. (Firma: Privat) (hbrill)
Wußte gar nicht, daß es GFA-Basic für DOS gab.
Hatte damals das als 16Bit für Windows 3.11.
Wenn du extra was in Basic Art brauchst, kannst du ja auch
von der Profan Original Seite das Profan 4.0 / 7.0 Konsole laden.
PROFAN-CONSOLE 4.0 für DOS (16 Bit, ab XT mit 640 kB) - ZIP-Datei (ca.
200 kB)
09.03.1999
PROFAN-CONSOLE 7.0 für DOS (32 Bit - DPMI, ab 386er mit 4 MB) -
ZIP-Datei (ca 350 kB)
Danke für die Info.
Dieses XProfan für Windows habe ich.
Nicht für DOS, aber für Windows 3.0
http://www.rowalt.de/pc/index.htm
auch nur Windows
Genau diesen Ordnerpack hatte ich letztes Jahr im
Papiercontainer (die losen Blätter, die leeren Ordner Restmüll)
entsorgt. Und die Disketten gingen auf den Wertstoffhof.
Weg damit.😐
Der Weg alles irdischen. Ich habe das irgendwann auf dem Flohmarkt
gefunden und billig mitgehen heißen, da ich GFA-Basic vom Atari ST
kannte.
Dort habe ich aber mehr mit Omikron-Basic programmiert, z.B. eine FFT
über die Schwingungsformen meines Wersi MK1 Musiksynthesizers. Die
Abtastwerte standen im ROM der Cartridges, je 20 "Instrumente" pro
Cartridge mit bis zu vier Schwingungen und vier Frequenzbereiche.
Die BASIC-FFT war in der "mc", "peeker" und einer weiteren Zeitschrift
dreimal veröffentlicht worden, immer mit demselben Fehler, dass statt
größer/gleich nur ein größer-Zeichen benutzt war. Damit hatte ein
harmloser Sinus jede Menge höhere Harmonische.
Det fiel mir uff.
von Hmmm (hmmm)
Zumindest bei der ST-Version war beim Compiler nur eine sehr rudimentäre
GEM-Oberfläche dabei, in der man nur Compilerparameter zusammenklicken
und die anderen Komponenten starten konnte:
https://www.youtube.com/watch?v=9OzYGHUJUdU
Die "IDE" hat ja eine Einheit mit dem Interpreter gebildet.
https://www.gfa.net/gfabasic/dos/trial-version/index.html
Das ist eine Demoversion, bei der meines Wissens nur die Zeilenzahl
begrenzt ist. Wer noch etwas dagegen haben könnte, diese Begrenzung zu
entfernen, ist die Frage. Die GFA Software Technologies GmbH ist
inzwischen liquidiert, und Frank Ostrowski ist leider schon 2011
verstorben.
GFA Software wurde damals zuerst übernommen und da kam
eine 32Bit Version raus. Die war bei weitem nicht mehr
so fein, wie die alte. Außerdem mußte man da plötzlich
eine große Runtime Lib mitschleppen. Deswegen hatte ich
es damals sein gelassen.
von Joe (Gast)
Der moderne Nachfolger heisst X11 Basic und laeuft auf vielen
Plattformen.
* X11-Basic-debian: package (for UBUNTU linux and others)the current
version.
* X11-Basic-WIN: MS WINDOWS package of the current version.
* X11-Basic-src: The sources
* X11-Basic-programs: the collection of example programs written in
X11-Basic
* X11-Basic-TomTom: A special compile for TomTom devices
(ARM-linux+framebuffer)
* X11-Basic-Android: package for Android. Also available in the Android
Market.
* X11-Basic-Atari-ST: package for the Atari-ST. (MC68000)
* X11-Basic-Raspberry: debian package for the Raspberry Pi. (arm)
Die Unterschiede zu GFA/Basic sind super dokumentiert und da das Projekt
schon Asbach ist gibt es Beispiele en masse. Damit lassen sich wunderbar
alte TomToms und Android/Handys recyclen.
https://sourceforge.net/projects/x11-basic/files/X11-Basic-Android/
Versionen fuer andere Betriebssysteme unter "Parent folder".
von Frank S. (steini63)
Zur eigentlichen Frage:
Bei mir startet dgenx.com die IDE des Compilers (und kann auch eine EXE
compilieren).
Frank
von Joe (Gast)
> compilieren).
> Frank
Welche eigentliche Frage? Ich sehe da keine Frage.
Ganz zu Anfang war die "eigentliche Frage" von Peter B.:
> Wer kann bitte einmal weiterhelfen , wo es den Compiler gibt?
Frank S. hat die Compilerversion 1.07 irgendwo gefunden, verrät uns aber
nicht wo es den (mit "dgenx.com") gibt.
von Hmmm (hmmm)
Bei der verlinkten 1.03 ist dgenx.com allerdings auch dabei.
Danke für die Hilfe.
Die Version 4.54 habe ich , nur nicht die Version 4.55 von
GFA-DOS-Basic.
Dieses dgenx.com funktioniert auch.
Wenn ich aber die EMS-Befehle nutze vom GFA-DOS-Basic , funktioniert
zwar das compilieren und es entsteht eine EXE , funkioniert nicht in der
86Box.
Danke.
von Harald K. (kirnbichler)
> 86Box.
Ist die "86Box" denn so konfiguriert, daß es EMS gibt?
(Was mich ja mit einer Mischung aus Entsetzen und Faszination erfüllt,
ist, daß jemand im Jahr 2023 tatsächlich noch mit einem Basic-Compiler
für DOS unterwegs sein will)
Das ist die 86BOX mit EMS.
von Hmmm (hmmm)
Ich sehe da nur HIMEM.SYS, das ist ein XMS-Treiber. Für EMS brauchst Du
EMM386.SYS, wenn meine Erinnerung noch korrekt funktioniert.
Wer will denn EMS, wenn es XMS gibt?
Das 'Extended Memory' deiner BIOS Anzeige hat nichts mit EMS zu tun. EMS
war ein krampfiges Einblenden von Speicherkacheln in den unteren 1MB
Adressraum des PC/XT.
Matthias S. schrieb:
> EMS war ein krampfiges Einblenden von Speicherkacheln in den
> unteren 1MB Adressraum des PC/XT.
"Unterer" ist gut, der hatte keinen anderen. Mit nur 20 Adressleitungen
war bei 1 MiB das Ende der Fahnenstange erreicht.
EMS war Hardware in Form von Speichererweiterungskarten, die jeweils
vier 16-kiB-Schnipselchen in einem Bereich innerhalb der oberen 384 kiB
des Adressraumes einblenden konnten, dort, wo sich auch das BIOS und
Erweiterungs-ROMs von Steckkarten wie z.B. Festplattencontrollern
tummelten.
Siehe auch https://en.wikipedia.org/wiki/Expanded_memory
Schon mit 286ern (IBM AT, ab 1984) war EMS überflüssig, denn 286er
konnten 16 MiB Speicher adressieren, nur nicht im "Real Mode".
Dafür aber wurde XMS eingeführt, siehe
https://en.wikipedia.org/wiki/Extended_memory#eXtended_Memory_Specification_(XMS)
PCs wurden letztlich erst mit dem linearen 32-Bit-Adressmodell
benutzbar, das ab i386 möglich war. Davor waren PCs ekliges Zeug.
