Forum: PC Hard- und Software USB-MIDI unter Ubuntu und Jack, allgemeine Fragen
von Rainer U. (r-u)
Hi Leute, ich habe seit kurzem ein kleines USB-MIDI-Keyboard,
angeschlossen an einen Ubuntu-Laptop per USB. Damit kann ich prima MIDI
senden an die Software MuseScore4 - die schreibt dann die passenden
Noten, soweit, so gut.
Nun wäre es für manche Zwecke praktisch, wenn ich die auf dem Keyboard
gespielten Noten um einige Töne versetzt senden könnte, als ich
tatsächlich spiele. Dazu hab ich ein Paket "qmidiroute" gefunden, was
passend scheint, aber das kann ich in Musescore4 nicht als Eingabegerät
auswählen, obwohl es ja einen "Midi-Ausgang" hat.
Ich hab schon mal Jack installiert (weil man immer liest, dass man das
müsse) und dort den Ausgang vom Keyboard mit dem Eingang von qmidiroute
"verbunden". Ich sehe dann auch die Events im Protokoll von qmidiroute,
wenn ich eine Taste auf dem Keyboard spiele.
Aber warum bietet mir Musescore dieses qmidiroute" dann nicht als
Midi-Eingabegerät an? Woher weiß Musescore4, was Eingabegeräte sind? Ich
dachte immer, egal, hauptsache es kommen Midi - Signale raus? Wo hab ich
einen Denkfehler / was kann ich noch testen?
von Joe (Gast)
Hallo, ich wuerde auch mal in einem guten Musikforum fragen. Ich glaube
du findest eher einen technisch versierten Musiker, als einen
Hardware-Fritzen der sich mit Musescore und qmidiroute auskennt. Ich
habe mal kurz fuer dich gegockelt und wuerde erstmal sicherstellen das
du ALSA benutzt und das auch von beiden Weichwaren unterstuetzt wird.
Sonst wird das nichts. Als zweites: Musescore3 statt das verkrueppelte
4rer testen. Du hast ein interdisziplinaeres Problemchen und musst
jemanden finden der die passenden Kentnisse hat.
von Andreas M. (amesser)
Hast Du musescore auch auf jack umgestellt? Ich nutze Ardour, und da
muss man explizit einstellen welches Audioframework man nutzen will.
von Ein T. (ein_typ)
> müsse)
Ach, was manche alles müssen... Ich kenne jemanden, der steht auf
sauteure Audiokabel und behauptet Stein und Bein, den Unterschied zu
normalen, nicht viel weniger hochwertigen Kabeln desselben Querschnitts
hören zu können...
von Rainer U. (r-u)
ich werde morgen mal die ältere Version testen - Musescore4 kann kein
Jack (mehr) seltsam..
von Rainer U. (r-u)
Ich habe die ältere Version 3 getestet, die erkennt mein Keyboard gar
nicht (alle Dropdowns in den Einstellungen sind leer).
Hast Du eine Empfehlung, welche "gut" sind?
Joe schrieb:
> Ich
In M4 funktioniert das Keyboard selbst ohne Probleme, aber ich kann kein
anderes Eingabegerät auswählen - woran "sieht" M4, was es da an
Instrumenten anbieten kann?
von Rolf M. (rmagnus)
> tatsächlich spiele.
Du meinst transponieren?
Gute Frage. Es scheint keine Einstellmöglichkeiten dafür zu geben.
> Ich dachte immer, egal, hauptsache es kommen Midi - Signale raus?
Es gibt verschiedene Frameworks, die MIDI-Signale verarbeiten können.
Joe schrieb:
> Als zweites: Musescore3 statt das verkrueppelte 4rer testen.
Ja, das 4er scheinen sie kaputt-entwickelt zu haben. Aber da ist ja
jetzt "cloud" drin, also ist es per Definition ja viel besser…
Auf was hast du es denn eingestellt? Wenn es auf Jack steht, sollte
MusicScore in qjackctl erscheinen, und du kannst es verbinden.
Ich vermute, es nimmt alles, was in ALSA oder PulseAudio oder was immer
es verwendet, auftaucht.
Ein T. schrieb:
>> müsse)
> hören zu können...
Mit anderen Worten: Du hast keine Ahnung von Jack, wolltest aber auch
mal was sagen.
von Christoph Z. (christophz)
Ich kann empfehlen, JACK und Pulseaudio durch Pipewire zu ersetzen.
Läuft bei mir seit ca. 1 Jahr gut und es hat den Vorteil (was hier die
Lösung sein könnte), dass es Schnittstellen zu allen Frameworks bietet.
Also z. B. von einem Firefox mit Pulseaudio, durch eine Filtersoftware
mit JACK zu einem Endgerät mit ALSA.
Für Debian gut beschrieben:
https://wiki.debian.org/PipeWire
von Gerhard Z. (germel)
Hallo Rainer,
ich habe das jetzt mal mit einem externen Keyboard in meinem Mint Mate
System und mit MuseScore 3.6 nachvollzogen. Ich habs geschafft wenn auch
der Weg etwas umständlich ist. Hier die Schritte im Einzelnen:
- "qjackctl -s" starten
- "a2jmidid -e" starten (erzeugt für jeden Hardware MIDI Port einen Jack
Port
- "qmidiroute" starten und Regel erstellen
- "MuseScore" starten und in den Einstellungen in I/O auf Jack Audio
Server umstellen. Habe Haken bei Use Jack Audio / Midi und Remember Last
Connections gesetzt. Nun das Midi Symbol (Din 5 Stecker) in der MS
Oberfläche einschalten.
Jetzt kannst du im qjackctls Graph Dialog die Verbindungen machen /
korrigieren wenn nötig (siehe Anhang). Mein Keyboard ist das Xkey37.
Das lässt sich dann natürlich ganz bequem in eine Shell Prozedur
verpacken.
Viel Erfolg
Gerhard
von Rainer U. (r-u)
Danke an alle für die guten Hinweise! Ich werde testen (es wird etwas
dauern) und dann berichten.
von Rainer U. (r-u)
Hurra, es funktioniert mit Musescore3! Dort Jack einstellen und vorher
starten und a2jmidid waren die fehlenden 2 Puzzlestücke.
Ihr seid toll!
