Forum: PC-Programmierung C++ stacktraces
von Gustav G. (gustavgggg)
Ich möchte in einem Handler gerne sinnvolle stacktraces generieren. Im
Moment passiert das mit boost stacktrace, was auch funktioniert.
Allerdings möchte ich meine executables in Zukunft nicht mehr mit allen
Debuginformationen ausliefern. Erstens erschwert es reverse engineering
und zweitens macht es das kleiner. Dabei gehen natürlich lesbare
stacktraces verloren.
Es sind dann nur noch frame pointer vorhanden, die ich wieder in
Funktionen übersetzen muss. Hat jemand dazu eine Idee. Ich habe mir mal
breakpad oder crashpad angesehen aber das ist zu viel Aufwand. Ideal
wäre ein kleines tool, dass mit einen stacktrace ausgeben kann.
von Udo K. (udok)
Ich verwende Microsoft Visual Studio, da ist die Debug Info getrennt von
der exe in einem PDB File (wird per default erzeugt) - ohne das PDB
kannst du nur in ASM debuggen.  Das Linker Flag /pdbstripped entfernt
noch zusätzliche private Infos aus der exe. Die MiniDumpWriteDump
Funktion schreibt dir ein Dump File mit spezifischen Einstellungen, oder
du nimmst die Default Einstellungen von Windows Error Reporting, die bei
einem Program Crash ein Dump File erzeugt.  Siehe hier:
https://learn.microsoft.com/de-de/windows/win32/wer/collecting-user-mode-dumps
> getrennt von
Was wäre denn die Linux Variante das zu machen?
von Oliver (imonbln)
Das Programm mit debug symbols zu bauen und dann mit objcopy die
Debugsymbole in eine eigene Datei abspalten.
https://sourceware.org/gdb/current/onlinedocs/gdb.html/Separate-Debug-Files.html
verrät dir alle Details.
Danke. Das hilft schonmal. Wenn ich debuggen will und ein core file habe
ist das so möglich. Ich habe allerdings nur den Stacktrace mit adressen
und kann später nichts mehr debuggen. Alle corefiles zu behalten würde
sehr viel speicher nehmen.
Aber du kannst dein Programm in den gdb mit Debug Informationen laden
und dann mit
 info line *<addr>
die Adresse in die Zeile konvertieren. Außerdem gibt es noch das
Programm addr2line https://linux.die.net/man/1/addr2line welches
mithilfe der Separaten Debugg Informationen die Adresse in Zeilennummern
übersetzt.
von Max H. (nilsp)
Was die anderen Sagen.
Zusätzlich kannst Du unter Linux mit addr2line das ganze auch
automatisieren.
von Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
#include <backtrace.h> und backtrace()?
https://linux.die.net/man/3/backtrace
Das setzt allerdings voraus, dass du die Möglichkeit hast das
aufzurufen, etwa in einer eigenen fatal() Funktion.  Evtl. entsprechende
Signals implementieren.
Dann gibt's auch backtrace_symbols(), allerdings braucht das malloc(),
was man in so einem Handler nicht unbedingt haben will.
backtrace_symbols_fd() braucht kein malloc(), schreibt aber auf einen
File Descriptor; ist also auch nicht 100% unproblematisch mit
schlechterer Usability.  Kann aber auch nützlich nein, wenn der Kunde
einem "nur" crash.txt zusenden muss.
Und addr2line wurde ja schon genannt.
Um kleineres Binary ohne Debug- oder Symbolinfo zu erhalten geht auch
strip oder strip -g etc.
https://linux.die.net/man/1/strip
Ansonten ist das Binary gleich, und die ungestrippte Version kannst du
behalten.
von Foobar (asdfasd)
core files erlauben (ulimit -S -c unlimited) und das dann nach einem
crash ("core dumped") mit gdb anschauen.
von Rolf M. (rmagnus)
Der fd kann ja auch STDERR_FILENO sein.
