Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Ausgeschlagene Bohrung restaurieren
von Miro S. (miros)
Hallo, in einem Alu-Bauteil hat ein glattwandiger Stahlbolzen (d=8mm) im
Laufe von Jahren die Bohrung durch Bewegung aufgeweitet.
Um das Schlackern zu beheben, würde ich das Loch auf z.B. 9mm aufbohren
und bräuchte dann ein ensprechende Hülse mit einer Länge der Wandstärke
(2mm).
Gibt es dafür Standardbauteile? wenn ja, wie würde ich die Hülse
befestigen?
von C. D. (derschmied)
Google-Begriff:
Buchse mit Kragen
1/10tel kleiner Bohren, Buchse mit Loctite einschlagen & Überstand
planschleifen. Wenn denn der Kragen auf einer Seite nicht stört.
DerSchmied
Miro S. schrieb:
> Stahlbolzen (d=8mm) im Laufe von Jahren die Bohrung durch Bewegung
> aufgeweitet.
> (2mm).
Wie werden aus 8mm durch 2x2mm Wandstärke 9mm ?
Entweder ein Rohr (Messing?) mit 0.5mm Wandstärke, oder eine (Bronze,
Sinter, Rotguss, Messing) Buchse mit 12mm
https://www.ibg-onlineshop.de/buchse-12-x-15-x-12-sint.html
Bolzen 8mm
Bohrung 9mm
Wandstärke Hülse 2mm?
Eher 0,5mm.
Wäre es nicht sinnvoller den Stahlbolzen gegen einen größeren zu
ersetzen?
Wie passgenau muss das sein?
Sein Dir nicht zu sicher das Du eine ovale Bohrung exakt zentriert
aufgebohrt bekommst.
von Dieter W. (dds5)
Michael schrieb:
> Bolzen 8mm
> Bohrung 9mm
> Eher 0,5mm.
Hatte ich auch erst so interpretiert, die 2mm scheint aber die Dicke des
ausgeschlagenen Teils und damit die Länge der Hülse zu sein.
2mm ist schon recht knapp für den sicheren Halt einer Buchse, besonders
wenn auch noch Kippbewegungen des Bolzens auftreten können.
von Miro S. (miros)
Die Wandstärke von 2mm bezog sich auf das Alu-Bauteil mit dem
ausgeschlagenen Loch.
C. D. schrieb:
> Buchse mit Kragen
Den Kragen kann ich leider nicht gebrauchen, weil der Bolzen sonst zu
kurz ist.
> ersetzen?
geht leider nicht aufgrund der übrigen Konstruktion nicht.
von Rolf (rolf22)
> ersetzen?
Wenn die Länge passen muss, muss man wohl absägen. Ist bei Stahl
schwieriger als bei Buntmetall. Und eine größere Bohrung muss man in
jedem Fall herstellen.
Wohl nur mit Bohrständer/Standbohrmaschine/Drehbank. Falls man damit an
die Bohrung rankommt. Wenn ein geringer seitlicher Versatz nicht stört,
Reibahle nehmen oder mit Rundfeile passenden Durchmessers vorarbeiten.
von Rolf (rolf22)
Dann wird es wahrscheinlich nichts mit einer Hülse. Wenn Platz ist,
könnte man ein Alu-Blech mit Bohrung in Originalgröße drüberschrauben.
von Rüdiger B. (rbruns)
Ein Flanschlager draufschrauben.
von Udo S. (urschmitt)
> kurz ist.
Dann zuschweißen und neu bohren.
Oder mal ein Bild von dem Bauteil und der Funktion des Bolzens oder eine
halbwegs gute technische Skizze.
So mit den ständig neuen Bedingnungen (neudeutsch Constraints) ist das
endloses Herumgerate
Bei 2mm Wandstärke und unbekannter Alu Legierung könnte das schon recht
spannend werden.
Ansonsten ein guter Rat.
Kaltmetall (Epoxy + Metallpulver) ein gangbarer Weg?
fachdeutsch: Salamischeiben.
von Rainer D. (rainer4x4)
> befestigen?
Dafür nimmt man Stahlbuchsen die man wärmetechnisch eingeschrumpft!
von Frank O. (frank_o)
> befestigen?
Helicoil.
http://www.ebay.de/itm/374265636279?
Gibt auch original Helicoil. ist aber teuer.
HELICOIL 4186 100 0001 Gewindereparatur-Sortiment, M5-M12, 230-teilig
Kostet dann aber über 200 Euro.
Frank O. schrieb:
> Helicoil.
Er braucht eine Bohrung, kein Gewinde!
Ist mir klar!
M10 in Helicoil, Bolzen rein (ist dann auch härter) und neu Bohren.
Loch vielleicht vorher mittig bohren.
Gewinde mit Locite 273 sichern.
von Norbert T. (atos)
Ich stimme den Anderen zu, es ist schon etwas schwer zu verstehen, wie
es genau aussieht. Wenn das Loch ein M8-Gewinde ist dann einfach auf M10
aufweiten und den Bolzen neudrehen(-lassen), so dass er halt 8 mm ist
aber am Ende ein M10 Gewinde hat oder eben, wie bereits gesagt, eine
M10/M8-Buchse drehen(lassen) oder kaufen und mit Kleber (Locite o.ä.)
einkleben.
von Martin L. (makersting)
Wärmetechnisch ist es Herbst. Der Kühler darf wärmetechnisch nicht
abgedeckt sein. Der FET braucht wärmetechnisch einen Kühlkörper. Der
Radiator ist wärmetechnisch zu klein. Wärmetechnisch ziehe ich morgens
den dickeren Pulli an.
von Esmu P. (Firma: privat) (max707)
> (d=8mm) im
> (2mm).
> befestigen?
Geh zum Uhrmacher, der kann das.
von Miro S. (miros)
Vielen Dank für die rege Beteiligung!
Ich probiere
 + Aufweiten / Aufbohren
 + Einschrumpfen eines Stücks Präzisionsrohrs
 + Ablängen
Epoxy wird vermutlich selbst mit Metallspäne einem beweglichen
Stahlbolzen nicht lange standhalten können.
Vielleicht doch oder auch nicht. Gerdade deshalb benutzt dafür anaerobe
Klebstoffe wie z. B. Loctite 648, die gerade für solche Fälle gschaffen
wurden.
Chemische Spannungsreihe beachtet, haelt das vielleicht nicht lange. Es
gibt auch Kunststoffösen.
Schau mal, ob mit Sekundenkleber und Asche, man das hinbekommt.
von Sebbl M. (sbm)
kaufe doch eine fertige Buchse und klebe die ein. Mit deinen 2 mm
Wandstärke gibt es nichts von der Stange, aber eine Kupferbuchse oder
Bronzebuchse kannst du sogar ohne Drehbank gut auf 2 mm bekommen. Sowas
meine ich:
https://www.agrolager.de/product_info.php?products_id=14300133
Ach ja, das Loch solltest du nicht nur Bohren sondern auf das passende
Maß aufreiben, sonst wird das zu ungenau.
Wir kennen deine Anwendung nicht. Keine Ahnung was für Temperaturen und
Bewegungen da herrschen. Dreht der Stahlbolzen? Bringt der sonstige
eklige Kräfte auf die Lochlaibung? Da es aber seither so ging und
vermutlich ursprünglich so von irgendeinem Werk ausgeliefert wurde wird
das nicht so wild sein.
