Forum: /dev/null Toilettensitz wechseln - wie Plastikschraubklemmmutter abschrauben?
von Der Freundliche Gast X. (Firma: mc.net) (friendly_offtopic)
Eine normalerweise einfache Aufgabe leider wieder unnötig komplex durch
unübliche(?) Teile.
Wie bekomme ich diese Plastikschraubklemmmutter am besten runtergedreht?
Es ist sehr eng und sitzt ziemlich fest. So einen Mechanismus hatte ich
bisher noch nicht gesehen.
: Gesperrt durch Moderator
von Roland E. (roland0815)
Unten festhalten (Wasserpumpen- oder Kombizange) und oben mit dem Inbus
los drehen...
von Max B. (citgo)
Mh, noch nie gesehen!
Normalerweise kenne ich das mit einer Flügelmutter aus Kunststoff.
Bei dir sieht es eher wie ein Dübel aus. Also geklemmt.
Eventuell dann von oben verschraubt??
Von oben geht leider nix, auch mit einer Schnabelzange sitzt das
ziemlich fest.
von Heinrich K. (minrich)
Troll doch wo anders!
von Peter X. (dcf)
Was für ein Scheiß🤮
Noch weiter weg vom Sinn des Forums geht es wohl nicht mehr.
Da hat wohl wer schon mal durch falsches Werkzeug
die Flügel abgebrochen.
von Cyblord -. (cyblord)
Wenn das Ding mal ab ist, direkt einen Sitz mit moderner Befestigung
kaufen. Die werden nur noch von oben geschraubt. Ist viel stressfreier.
von Max M. (jens2001)
Knopf reindrücken und Scharnier abziehen!
Und wenn es oben keinen Knopf gibt?
von Günter R. (guenter-dl7la) Benutzerseite
Ist das von Duravit? Versuche mal, auf der Toilettensitzseite die
Abdeckschale hochzuhebeln, darunter ist dann eine Kreuzschchlitzschraube
von opben zugänglich.
Sind keine richtigen Flügel, das was dort schon abgerissen ist sind wie
diese neuen dünnen Deckelhalter auf Coca-Cola-Flaschen.
Genau das.
Selbst eine "normale" Halterung von unten war bisher nie ein Problem.
Man hat diesen Flügelmutterdreher und gut. Der schon bereitliegende neue
Deckel lässt sich einfacher montieren ;-)
von Peter X. (dcf)
Thread bitte nach /Dev Null Null verschieben🚾
Das einzige was sich abhebeln lässt ist die seitliche Kappe
von Musik og F. (musikog_f)
Steckschlüssel drauf - abdrehen. Die Plastiksteckschlüssel der
Deckelfabrikanten sind so lang, dass das recht komfortabel und schnell
geht.
Dir fehlt der Steckschlüssel?
Das ewige Leid des DIY: Würge irgendwie mit Zangen einener Wahl rum.
Danach ist das so verkorkst das du es nicht wieder montieren kannst.
Bei den Preisen für die Steckschlüssel nicht erschrecken.
Bei mir sieht das dann so aus (Duravit), Sitz nach oben senkrecht
abgezogen.
> abgezogen.
Nope, so ist es hier leider nicht :-(
Wie Kann man so blöd sein!
REINDRÜCKEN!!!
Mir ist eine solche Flügelmutter mal im Gewinde abgebrochen. Weil ich
keine Ersatzplastikmutter gefunden habe, habe ich eine normale Sechs-
kantmutter genommen und diese mit einem Rohrsteckschlüssel befestigt.
Vielleicht ist das auch hier eine mögliche Lösung: Plastikmutter mit
einem Seitenschneider zerstören und durch Metallmutter ersetzen.
von Max B. (citgo)
ich glaube NICHT, dass das eine Flügelmutter ist sondern von oben
verschraubt ist und der Kunststoff sich festzieht. Ähnlich wie ein
Dübel!
Also: von oben abschrauben
> REINDRÜCKEN!!!
> Dübel!
Jup, auf der linken Seite ließ sich der Knopf betätigen, auf der rechten
Seite blockiert er, danke das hat mich schon einen entscheidenden
Schritt weitergebracht.
> auf der rechten
> Seite blockiert er
Ja, nachdem du ihn masskriert hast!
> abgezogen.
Ah, stimmt. Kreuzschlitz...
von Enrico E. (pussy_brauser)
Der Toilettendeckelsteckschlüssel wird normalerweise zusammen mit dem
Keller-, Dachboden- und Heizkoerperentlüftungsventilsteckschlüssel bei
der Wohnungsübergabe vom Vermieter mit übergeben!
von Hans H. (loetkolben)
Der Toilettensitz ist Mieteigentum und deshalb vom Mieter nach Gusto zu
wechseln.
Ich würde mir vom Vermieter auch keinen Thermoplastsitz hinstellen
lassen.
Mein Nachbar hat sogar die Schüssel auf eigene Kosten erneuert weil er
mit dem Spülverhalten nicht zufrieden war.
Und der Stihlgang? Wie war der werte Stuhlgang heute so?
von Mani W. (e-doc)
Echt ein Scheißproblem des TO...
Unfähig, so ein Problemchen selbst zu lösen, darum eine Anfrage
in einem Elektronikforum...
von Manfred P. (pruckelfred)
Finde eine Lösung, das Google-Ranking von µC-net deutlich zu reduzieren,
das würde hier einen Haufen Kasper fern halten.
Jaja, Komposita. Das kann deutsche Sprache. Ich kann besser:
Donaudampfschifffahrtskapitänswitwenversicherungsgesellschaftshauptgebäu
deseiteneingangstürschlüsselkasten
