Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Differenzverstärker mit Singel Supply und negativer Gleichtaktspannung
von Falk B. (falk)
Hallo liebe Gemeinde,
ich suche einen Trick, um mit einfachen Mitteln die Spannung über einem
Shunt unterhalb der Masse zu messen. Ich habe aber nur +12V/+5V
Versorgungsspannung. Ein klassischer Differenzverstärker kann das nicht,
weil damit die Eingänge, wenn auch nur wenig ins Negative kommen. Der
Shunt ist per Vierdraht angebunden. Ob das WIRKLICH nötig ist, weiß ich
nicht. Die (negative) Gleichtaktspannung am Shunt dürfte irgendwo
zwischen 0-100mV liegen, muss ich mal versuchen zu messen. Es geht auch
nicht um eine Präzisionsmessung, nur eine grobe Schätzung. 10% Meßfehler
sind OK. Die einfachste Lösung ist ein invertierender Verstärker ohne
Vierdrahtmessung und gut. Gibt es Ideen, wie man mit einem Trick doch
den Differenzverstärker nehmen kann?
von Klaus R. (klara)
Nimm einen ICL7660 oder ähnlich und erzeuge Deine -5V. Siehe Datenblatt
erste Seite.
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A200/ICL7660%23MAX.pdf
mfg Klaus
von Falk B. (falk)
> erste Seite.
Im Prinzip ja, aber ich hab wenig Platz auf der Platine und so richtig
ist mir das die Sache nicht wert.
von Jens G. (jensig)
Mach doch einfach 100k oder sowas von n und p gegen +5V.
Daß Du solche Fragen fragst? Ist Dein Account gehackt worden?
von Georg M. (g_m)
Allegro MicroSystems ACS71240: 3x3mm
von Foobar (asdfasd)
R5 verschieben?
von Falk B. (falk)
Foobar schrieb:
> R5 verschieben?
Geht nicht, dort kann ich nix ändern.
von Clemens L. (c_l)
Viele Strommessverstärker (z.B. INA180) gehen runter bis -200 mV.
von Falk B. (falk)
Georg M. schrieb:
> ACS71240: 3x3mm
Netter IC, aber am Shunt etc. kann ich nix ändern. Ich kann nur an der
Auswertung was ändern.
Foobar schrieb:
> R5 verschieben?
Dann wird aber der Ausgang negativ ...
Ach ja, welchen Sinn hat R2+R3 in der Originalschaltung eigentlich, wenn
die letztendlich durch die Masse kurzgeschlossen sind, und Genauigkeit
ohnehin nicht gefordert ist?
von Falk B. (falk)
Es ist ein Vierdrahtanschluss im Layout und mit einer komischen
Schaltung bisher ausgewertet, die halt irgendwie irgendwas mißt. Da ich
das jetzt aus anderen Gründen überarbeiten muss (Controller EoL), wollte
ich diese Merkwürdigkeit aufräumen.
von Fritz G. (fritz65)
Den nichtinvertierenden Eingang eine kleine konstante positive Spannung
anlegen (z.B. 0.1V). Eventuell funktioniert das bei Rail2Rail auch mit
direkter Masseverbindung, also 0V. Dann stellt sich am invertierenden
Eingang die gleiche Spannung ein, die Ausgangspannung ist dann ebenfalls
positiv und läßt sich mittels Spannungsteilerformel leicht berechnen.
von Falk B. (falk)
Das ist dann aber nix weiter als ein invertierender Verstärker mit
zusätzlichem Offset. Kein Differenzverstärker.
Und das hier ist für Dich keine Option?
von Falk B. (falk)
Wenn man die Spannung vom Shunt per Spannungsteiler in Richtung VCC
teilt, kriegt man durch die Toleranzen der Widerstände ziemliche
Meßfehler rein. Ok, man kann 0,1% Typen nehmen, die sind bezahlbar.
Behalte ich mal im Kopf.
Das klang anfangs aber anders:
Falk B. schrieb:
> Es geht auch
> sind OK.
von Enrico E. (pussy_brauser)
Den Minusanschluss von der Versorgung des OPV auf die linke Seite des
0,33R (R5) Shuntwiderstandes verlegen, dann werden an den beiden
Eingängen nur noch positive Spannungen verarbeitet.
von Heiner B. (karadur)
Evtl. geht es so.
von Gerhard H. (ghf)
Könnnte gehen. Oder ein LM234
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm224.pdf?HQS=dis-dk-null-digikeymode-dsf-pf-null-wwe&ts=1699533042417
Da ist V- im common mode Bereich noch drinnen, einfach so.
Irgendwann machen die Eingangsschutzdioden auf, aber laut
Datenblatt ist bis -0.3V OK. 45 Ct @ 1 Stück bei Digikey.
Oder ein anderer OpAmp mit PNP-Eingängen.
Gerhard H.
von Sebastian W. (wangnick)
INA194?
LG, Sebastian
Falk B. schrieb:
> Gibt es Ideen, wie man mit einem Trick doch den Differenzverstärker
> nehmen kann?
Spannungsteiler nach Vcc (oder eine Referenzspannung)...
Heiner B. schrieb:
> Evtl. geht es so.
Das ist für mich kein eindeutiger Potentialbezug. Denn solange da nicht
ein definierter Strom vorwärts durch die Diode fließt, kann die Spannung
am Shunt beliebig negativ sein. Die Diode sperrt dann eben.
Du brauchst nur einen invertierenden Verstärker an deinem single supply
OpAmp z.B. x -50 macht aus -0.1V halt 5V am Ausgang.
Genau.
Wozu ?
Bloss weil dein Widerstand 2 Masseanschlüsse hätte ?
Der invertierende Verstärker kann durch passende Leitungsführung die
Spannung quasi stromlos (100uA) an den Kelvin Anschlüssen messen. Die
minimale Differenz zwischen den beiden Masseanschlüssen des Widerstandes
akzeptiert der OpAmp. Nur 1/50 davon wirkt sich als Fehler auf die
Ausgangsspannung aus.
             +--49k--+
GND--  ------(--|+\  |
     \/      |  |  >-+-- 0-5V
    0R1      +--|-/
Last-  --1k--+  GND
das kann man ja anpassen
von Falk B. (falk)
Ich hab es jetzt so gemacht. Die 2k und 10k sind alle 0,1% Typen. Das
ist OK.
Die 5V haben auch 1%.
Was (außer dem Nick des Autors) spricht eigentlich gegen diesen
Vorschlag?
Schwankungen dieser 5V sind im Grunde sogar egal. Wenn du nachrechnest,
siehst du: die Äbhängigkeit von dieser Spannung fliegt wegen der
Differenzbildung und gleicher Teilerwiderstände einfach raus.
von Falk B. (falk)
> Vorschlag?
An der Leistungsseite kann ich nichts ändern. Sind zwei getrennte
Platinen, nur eine wird jetzt geändert.
Gehört also R1 in deinem ersten Schaltplan (bzw. R3 in deinem letzten
Schaltplan) zur Leistungsseite, obwohl er nicht vom Hauptstrom
durchflossen wird, sondern lediglich der Messung dient?
Wenn nicht, hätte die Messplatine ja Zugriff auf das linke Ende des
Shunts, und du bräuchtest zur Umsetzung von Enricos Vorschlag an der
Leistungsplatine nicht ändern.
von Falk B. (falk)
Nein, die Widerstände sind auf der Steuerung, welche geändert wird.
Siehe Anhang.
> Shunts,
Hat sie. Auf beide Anschlüsse (Vierdraht).
Der Vorschlag besteht darin, ein Diode in den Masse der Last zu legen,
um das Potential des Shunts um 0,7V anzuheben, dann liegt der immmer
über GND. Dort komm ich aber nicht ran!
Egal, ich hab das jetzt mit den 0,1% Widerständen gemacht, die Daten
sind fertig und schon beim Prototypenbestücker.
[Schleichwerbung]
https://www.bmk-group.de/elektronikfertigung/prototypenfertigung
[/Schleichwerbung]
Deren Portal sieht recht gut aus, das Projekt hier ist klein und somit
unser erster Testballon. Ich hab die Daten heute früh gegen 10
hochgeladen und jetzt schon ein gutes Angebot für 20 Prototypen
bekommen. Super!
Danke für alle Ideen und Hinweise.
von Klaus H. (hildek)
Warum eine Diode?
Einfach den -VCC des OPA an den Knoten R3/R9 legen, denn darauf hast du
ja Zugriff. Der OPA kann ja bis -VCC am Eingang verarbeiten.
Vielleicht habe ich auch nicht alles verstanden 🙄.
Doch, doch, du hast alles richtig verstanden. Die Diode habe ich nicht
vorgeschlagen, sondern Heiner B. Und ja, Falk hat Zugriff auf die linke
Seite von R5 (jetzt R9), sonst könnte er dort den Spannungsteiler nicht
platzieren.
von Toxy T. (toxy_t)
Hab jetzt nicht alle Postings gelesen unnd moeglichereise ist das
Problem auch schon geloest.
Fuer mich laeuft deine Schaltung auf einen Levelshifter hinaus.
Im Anhang ein LTspice Screenshot - vielleicht es ja das was nach was du
suchst.
Ich habe die Werte aus deinem Eingangsposting genommen.Danach moechtest
-0.329V bis OV messen.Hierzu benoetigst du aber eine OPspannung von
mindestens 6V - entsprechend deinen Werten
von Werner H. (werner45)
Da soll doch eigentlich der Strom durch den Shunt gemessen werden.
Könnte man auch über den Umweg der verbratenen Leistung am Shunt
rausfinden. Die bekommt man potentialfrei über Temperaturmessung des
Shunts (Pt1000 aufgeklebt) im Vergleich mit der Temperatur neben dem
Shunt. Eine Halbbrücke genügt da vielleicht schon.
Allerdings nicht für schnelle Transienten geeignet.
