Forum: HF, Funk und Felder DIY Antenne für 863 MHz-Transmitter
von Fred S. (sculla)
Liebe Forenmitglieder,
ich habe ein drahtloses Besucherführungssystem (synexis) mit stationärem
Sender. Dieser dient dazu, das Summensignal einer PA-Anlage (Musik oder
Gesprochenes) per Funk (863 MHz-Frequenzband) an die Empfangsgeräte zu
senden, die die Besucher (z.B. bei einem Vortrag) umhängen haben. Die
normale Reichweite ist zwischen 30 und 100 m.
Die Antenne ist weg und Ersatz unterwegs, kann aber dauern.
Ich möchte die Anlage zwischenzeitlich ausprobieren. Ist es möglich, mit
einfachen Mitteln (also z.B. ohne einen Schraubfuß, mit dem die
Originalantenne angebracht wird) selbst eine provisorische Antenne zu
basteln? Sie muss keine Wunder vollbringen, lediglich auf ein paar Meter
stabilen Empfang gewährleisten. Ohne Antenne funktioniert die
Übertragung tatsächlich auch, aber nur in einem sehr engen Radius und
mit häufigen Funkabbrüchen - zum Testen ungeeignet.
Grüße
Fred
von Rüdiger B. (rbruns)
Eine D-Netz Antenne passt, oder einen 17 cm Draht an den Mittelanschluss
der TNC Buchse.
863MHz sind 34,74cm Wellenlänge. λ/2 oder λ/4 wären auch möglich, aber
vermutlich sind 35cm Draht schon mal besser als nichts.
von Dirk W. (Firma: FEP) (dirkwi)
> ich habe ein Besuchrführungssystem (synexis) mit stationärem Sender.
> Dieser wird an eine PA-Anlage angeschlossen und sendet die Audiodaten im
> 863 MHz-Frequenband an die Empfangsgeräte, die die Besucher (z.B. bei
> einem Vortrag) umhängen haben. Die normale Reichweite ist zwischen 30
> und 100 m.
> Grüße
> Fred
Steck einen 8,5 cm langen, abisolierten, Draht in die Antennenbuchse.
Büroklammer oder so.
Gruss
D.W.
von Motopick (motopick)
Drei Vorschlaege. Drei Laengen.
Such dir eine aus. :)
λ, λ/2 und λ/4 - Alle Drei sollten funktionieren :D
Moeglicherweise.
Ein DVB/T-Stoeckchen wuerde wohl auch gehen.
Oder ein BNC Kabel, Bajonett abmachen, der Innenteil passt.Aussenmantel
auf 8,5 cm abmachen und das Geflecht über das Kabel zurückziehen und du
hast eine Lambda/4 Groundplane.
von CA (Gast)
Sebastian R. schrieb:
> λ, λ/2
werden  nicht funktionieren! Nicht am Ende eines Koaxkabels!
>> λ, λ/2
Moeglicherweise sitzt auch bereits ein Anpassnetzwerk oder
eine ordinaere "Verlaengerungsspule" vor Buchse!
Und weder λ, λ/2 und λ/4 funkrionieren.
Nichts genaues weiss man also nicht.
Aber vermutlich ist alles besser als nichts.
Auf 100m funktioniert da alles außer einem nassen Waschlappen.
von CA (Gast)
Rüdiger B. schrieb:
> und du
Nein, daraus wird ein Sleeve-Dipol, niemals eine Groundplane.
von Lotta  . (mercedes)
Genau, das ist dann ne Sperrtopfantenne.
Für ne Groundplane fehen die Radials oder
ne runde Blechplatte, wo die Abschirmung
des Coaxkabel rangeht.
mfg
Ich habe mir nun nach Euren Vorschlägen eine einfache Drahtantenne
gebogen (siehe Fotos). Ein altes Antennenkabel abgemantelt,
Kupferdrahtgeflecht entfernt, etwa 1 cm von der Innenisolierung
entfernt, abgewinkelt, am Ende wg. besseren Halts leicht gekröpft, und
den isolierten Teil auf etwa 8,7 cm (λ/4) gekürzt.
Was soll ich sagen: Funktioniert einwandfrei, auch über zwei Stockwerke
hinweg.
Vielen Dank an Euch alle für Eure Unterstützung!
VG Fred
von Martin L. (makersting)
Auch nicht. Es ist nur ein eher ungünstig gespeister Dipol.
@Fred: Glückwunsch. Manchmal ist HF ganz einfach. Und danke für die
Rückmeldung.
Laut der gängigen Theorie funktioniert das gar wunderbar. Siehe
unzählige Router-Antennen. Kann man ja ganz leicht auch selber
überprüfen:
1. Antenne auf elektrische optimale Anpassung prüfen.
2. Strahlungsdiagramm auf veränderte Größe der Groundplane des TRX, wenn
die Antenne ohne Kabel direkt angeschlossen ist. Da sollte sie relativ
unabhängig sein.
von CA (Gast)
> überprüfen:
Kannst du mal erläutern, was du damit meinst?
wie du das machst?
Wen meinst du mit "kann man"?
Martin, et al.
Na du hängst die Antenne an einen VNA zur Überprüfung der Anpassung. Und
dann nimmst du zwei Gleiche, platzierst sie außerhalb ihres Nahfeldes
und mißt die Streckendämpfung. Dann veränderst du an einer der beiden
Antennen die lokale Groundplane-Größe. Die Streckendämpfung darf sich
dann nicht großartig verändern.
Solche Antennen hat z.B. früher AVM an ihre FBen montiert. Die werden
wohl kaum als Profis Blödsinn verbauen.
Die diesbezügliche Antennentheorie wurde glaub auf uC.net auch schonmal
erläutert.
von CA (Gast)
Abdul K. schrieb:....
Aua! mehr ist dazu nicht zu sagen.
von Helmut -. (dc3yc)
Wie kann ich einen Einpol an einen VNA hängen und die Anpassung messen?
Merke: Antennen sind Zweipole, auch wenn manchmal die Erde als zweiter
Pol dient. Aber da fehlt der feste Bezug zur Erde.
Die modifizierte Sleeve-Antenne ist ein Zweipol. Besteht aus einem
EM-Feld gekoppelten Dipol, einem Transformationsglied und einem
Sperrtopf. Die beiden letzteren sind "im Kabel" unter dem unteren Arm
des Dipols "versteckt".
Vielleicht reden wir hier aneinander vorbei.
Wenn man den Groundplaneeffekt mit reinnimmt, wäre es sogar ein Dreipol.
Antennen kann man generell auch als Vierpol definieren, der Gegenport
ist dann die Feldankopplung. Die Antenne also ein Transformator ins
EM-Feld.
Ja ich weiß, die meisten wissen das schon.
von Wastl (hartundweichware)
Ich bin geplättet von soviel Geschwurbel.
Wo wird da geschwurbelt?
Bei gleichlangen Strahlern (Sleeve und Strahler des Innenleiters) ist
das SWR nicht furchtbar schlecht, aber nicht opimal. Speist man den
Dipol aber im 90Grad-Winkel, ist das SWR besser. Daher meine Anmerkung
"ungünstig gespeist".
Btw., im nanoVNA wird das SWR beim Sleevedipol am Besten, wenn der
Sleeve ein Stück kürzer ist als der Strahler des Innenleiters.
