Forum: PC Hard- und Software Linux Ubuntu bringt mich zum Wahnsinn, erbitte Hilfe
von CA (Gast)
Hallo Gemeinde, vielleicht kann mir jemand helfen, ich wäre sehr
dankbar.
Nachdem ich erfolgreich von Win11 nach Ubuntu migriert bin, genauer nach
Zorin, habe ich jetzt ein Problem mit dem Netzwerk, speziell mit einem
einzigen Rechner.
Der Reihe nach:
Erst lief alles wunderbar, alle Netzwerkrechner erkannt, kein Problem
beim Einhängen der Laufwerke. Auch alle Rechner untereinander hatten
kein Problem. Ich war erstmal zufrieden.
Vorhanden sind Main= mein Hauptrechner (Zorin umschaltbar auf Win11),
dann ein Notebook (Zorin), ein Werkstatt genannter Rechner (WinXP), ein
Backup-Rechner genannt L (Win10, 32bit) und ein weiterer Rechner genannt
H (Win10, 64bit).
Von Main konnte ich wunderbar auf alle freigegebenen Laufwerke
zugreifen...bis vor 3 Tagen.
Dann kam beim Konnekten von Rechner H plötzlich die Meldung im Bild.
Alles andere lief weiterhin ganz prima, keine weiteren Probleme.
Ich kann jetzt tun was ich will, ich bekomme keine Verbindung mehr zum
Rechner H.
Was ich bisher versucht habe:
Mein Notebook, mit dem ich vorher noch nie im Netz war, habe ich jetzt
ins Netz gebracht und es wirft genau die selbe Meldung bei dem selben
Laufwerk aus.
Okay, dachte ich, dann installiere ich Zorin nochmal ganz neu auf eine
jungfräuliche Platte. Habsch gemacht und es kommt immernoch die selbe
Meldung.
Na gut, dachte ich, dann liegt es wohl am Rechner H.
Habe ich auch diesem eine neue Platte spendiert und Win10 neu
aufgezogen.
Immernoch dasselbe.
Bei meinen recherchen im Internet bin ich auf diese Seite gestoßen:
https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=325104&sid=d9073aa44b4935f9890636187ad37cb2
Ich habe alles nachgebaut was dort benannt wurde, aber erfolglos.
Hat jemand eine Idee, was da schief läuft.
Möchte noch anmerken, daß ich in Bezug auf Linux absoluter Neuling bin,
habe also ganz wenig Schimmer über die Basics.
Unter Win11 sind alle Rechner und Laufwerke ansprechbar, das Problem
liegt nur unter Linux vor.
Vermutlich benutzt du Samba. Befasse dich mit Tutorials zu Samba.
Befehle im Terminalfenster zeigen meist hilfreichere Fehlermeldungen an.
Wenn du speziell für Ubuntu keine verständliche Anleitung findest, dann
suche nach Debian (denn Ubuntu basiert suf Debian). Ich habe die
entscheidenden Hinweise oft auch in Doku zu Arch Linux gefunden.
Das Auflisten verfügbarer Netzlaufwerke ist ein optionales Feature was
eigene Konfiguration erfordert. Deswegen versuche erst mal, deine Samba
Freigaben manuell mit IP-Adresse und Name zu mounten. Ganz unabhängig
davon, ob der Dateimanager dafür Icons auflistet.
Also mit dem "mount" Befehl meine ich.
von CA (Gast)
Das ist leicht gesagt, denn ich weiß ja garnicht wo ich ansetzen soll.
Alle anderen Rechner sind problemlos einhängbar, nur dieser eine nicht.
Wonach soll ich da suchen?
Bis vor 3 Tagen war alles noch in Ordnung und nun nichtmehr. Wieso kann
sich da eine  Einstellung selbständig machen? ...und sich auchnoch über
Neuinstallationen halten?
Hast du denn mal gepingt von dem Rechner aus? Oder im Terminal mal
ifconfig gestartet und gelesen?
Auch 'smbclient' ist da hilfreich.
von Daniel A. (daniel-a)
Hmm, funktioniert die Verbindung von Windows aus?
Deutsche Fehlermeldungen sind etwas unpraktisch. "Verbindung" und
"Reset" erinnert mich an "Connection Reset" erinnert mich an "TCP RST".
Schau mal nach ob Rechner H und ein anderer Rechner die selbe MAC haben.
Schau eventuell auch mal in wireshark oder tcpdump nach. Und versuche
auch mal, Rechner H neu zu starten.
Das Problem ist, dass du NULL Infos zur Fehleranalyse geliefert hast,
und auch keinen Anhaltspunk, wo man anfangen könnte. Wir wissen nicht
mal, ob du dir zutraust  Befehle im Terminalfenster einzugeben und wie
weit dein Know-How darüber hinaus geht.
Also müssen wir ganz vorne anfangen: Sind die betroffenen Computer
eingeschaltet? Sind sie mit deinem WLAN Router verbunden? Zeigt der
Router alle Rechner an? Läuft das zum Teil über Kabel und zum Teil über
WLAN? Trennt dein Router diese beiden Netze?
von CA (Gast)
Ich bin ja froh um jede Hilfe, aber eine MAC ändert sich ja nicht
innerhalb von 3 Tagen.
Rechner neu starten...Du glaubst garnicht wie oft ich den schon neu
gestartet habe und wenn du meinen Eingangspost gelesen hättest, wäre dir
aufgefallen, daß ich sogar schon ein neues Windows aufgezogen habe.
Ich habe also sowohl auf dem Hauptrechner ein neues Ubuntu, alsauch auf
dem Zielrechner ein neues Windows aufgezogen, es geht trotzdem nicht.
Aber alle anderen Rechner sind erreichbar!
Ich bin nahe dran, das ganze Linux-Gedöns wieder in die Tonne zu
treten...nur mein Ehrgeiz hält mich davon ab ;-)
von CA (Gast)
Schön, wenn ich eine Fehleranalyse liefern könnte...
Die einzige Analyse besteht in dem von mir geposteten Bild.
> Wir wissen nicht
Ich habe geschrieben, daß ich alle in dem Link genannten Vorschläge
nachgebaut habe, dazu gehört auch das editieren der Host-Datei.
Leider hat das aber nicht zum Erfolg geführt.
von Jack V. (jackv)
Besser wär’s, systematisch vorzugehen. Bewährt als erste Maßnahme hat
sich ein Blick ins Log (aufzurufen mit ›journalctl‹ als Root) – im
Grunde bei jedem Problem. Außerdem ist sicherzustellen, dass die
Netzwerkverbindung okay ist – ein trivialer Test besteht darin, das
Gateway oder einen anderen Rechner im Netz anzupingen. Ist das gegeben,
kann man weiterschauen.
von CA (Gast)
Hier mal noch ein Bild der Host-Datei
von Kilo S. (kilo_s)
Terminal -> sudo systemctl restart smbd
Sollte dort eine Fehlermeldung erscheinen hier bitte posten.
von CA (Gast)
Ich habe doch geschrieben, daß alle anderen Laufwerke ohne Probleme
einhängbar sind. Nur dieser eine rechner macht Probleme.
Sogar Fritz.Nas läuft prima.
von CA (Gast)
Hier die dazugehörige Meldung
Freigabe falsch gesetzt?
Testweise einen Ordner mit allen Berechtigungen frei, unter Windows
anlegen und freigeben.
Direkt per smb://ip/Ordner versucht?
von CA (Gast)
Ja klar, läuft alles ins Leere.
Der Witz ist ja, daß alle anderen Rechner erreichbar sind.
von Jack V. (jackv)
Na gut – ich bin wieder raus. Als Bild geposteter Text ist ein starkes
Indiz dafür, dass das ein langer, anstrengender und vergeblicher Thread
zu werden verspricht.
Mein Tipp zum Abschluss: wenn du tatsächlich bei Linux bleiben willst
(was ich an dieser Stelle sowieso mal bezweifele, weil’s die falschen
Beweggründe sind – du willst kein Linux, du willst ein besseres
Windows), dann schaff’ dir die Grundlagen drauf.
Die meldung im terminal ist eindeutig. Installiert erst mal alles
richtig.
Wenn ich das richtig gelesen haben, will er sich ja zu Rechner H
verbinden, und nicht von Rechner H. Rechner H ist ja immer noch
Windows. Dafür braucht er kein smbd.
So nebenbei gefragt, der ich-MS-7C96 ist hoffentlich nicht Rechner H,
oder? Alles was mit 127. anfängt ist nämlich loopback, genau wie die
127.0.0.1 auch.
Doch. Apple Geräte wechseln ihre Mac jedes mal, wenn du sie in eine
Blackliste einträgst oder sie aus anderem Grunde keine Verbindung mehr
bekommen. Es würde mich nicht wundern, wenn das inzwischen auch andere
Hersteller nach machen.
von CA (Gast)
Da bin ich gerade dabei und bin leider nicht so begnadet, daß ich das
ohne Hilfe könnte.
Es soll ja Leute geben, die schon alles von Geburt an drauf haben, da
gehöre ich leider nicht dazu.
Aber glücklicherweise gibt es im Internet Foren, wo man sich Hilfe
erhoffen kann.
An diesem Punkt bin ich gerade.
von CA (Gast)
> richtig.
Das erklärt nicht, warum erstmal alles lief, auch mit dem besagten
Rechner und mit allen anderen Rechnern läuft es ja auch immernoch.
Also was fehlt diesem einen Rechner?
> 127.0.0.1 auch.
Das Netzwerk wird in den meisten Fällen über DHCP konfiguriert. Jeder
Eintrag in die host ist dann bei Ablauf der lease time hinfällig.
Der Eintrag auf loopback ist nur für Fälle nützlich wenn man (wie ich
vor vielen jahren) lokal einen Webserver hat und den Browser dazu
bewegen will localhost/127.0.0.1 über den Namen des Rechner zu
erreichen.
Das ist für die Verwendung von Wildcard, Domainüberprüfung usw.. Ganz
praktisch.
Ich hab damals die Domain meines Server als Namen verwendet und somit
die Funktionalitäten der Wildcards und das dynamische laden
unterschiedlicher Datenbanken über die Domain getestet.
von Sven B. (mainframeosx)
Das mit der MAC Adresse wechseln ist ja wohl totalter Quatsch. Ich habe
hier 2 Ubuntu Rechner , 1 Debian Rechner und mehrere Apple Rechner, iPad
iPhone und keiner dieser Systeme ändert auch nur seine MAC Adresse. Da
solltest du mal lesen was das mit der MAC Adresse auf sich hat, bevor du
sowas schreibst.
Unit smbd.service NOT FOUND.
Nicht gefunden. Wie soll ein service gestartet werdendaer anscheinend
vom System nicht gefunden wird?
Nochmal, installiere samba richtig. Sollte das nicht auf Anhieb klappen
befasse dich mit apt und "purge" um das Paket vor der erneuten
Installation vollständig vom System zu entfernen.
Schreibe hier von beiden Rechnern die Hostname und ihre IP Adressen hin.
Welcher davon hat Windows, welcher Linux? Welcher hat sein Verzeichnis
als Netzlaufwerk freigegeben und welcher soll darauf als Gast zugreifen?
Stimmen die Hostnamen und IP Adressen beider Rechner mit dem überein,
was deine Fritz Box anzeigt?
Gebe auf beiden Rechnern einen ping Befehl mit der jeweils anderen IP
Adresse ein. Was kommt dabei heraus?
Wiederhole das gleiche mit den Hostnamen anstelle der IP Adressen. Was
kommt dabei heraus?
Befasse dich mit dem Thema random Mac.
https://datatracker.ietf.org/meeting/109/materials/slides-109-madinas-mac-address-randomization-in-windows-10-00
Sven B. schrieb:
> Das mit der MAC Adresse wechseln ist ja wohl totalter Quatsch...
> Da solltest du mal lesen was das mit der MAC Adresse auf
> sich hat, bevor du sowas schreibst.
Lies doch selber:
"Starting with iOS 14, iPadOS 14, and watchOS 7, your device improves
privacy by using a different MAC address for each Wi-Fi network. This
unique MAC address is your device's private Wi-Fi address, which it uses
for that network only. In some cases, your device will change its
private Wi-Fi address: ..."
https://support.apple.com/en-us/102509
Wenn du ein iPhone in die Mac Blackliste einträgst, wechselt es seine
Mac Adresse und kann sich deswegen doch wieder an deinem WLAN anmelden.
Ich schreibe das, weil ich es zu hause mehrfach erlebt hatte. Es dauerte
eine Weile, bis mir klar wurde, dass das immer wieder die gleichen
iPhones (meiner Kinder und ihrer Freunde) sind.
>> 127.0.0.1 auch.
DHCP und die /etc/hosts haben nicht viel miteinander zutun, da wird
nichts drin eingetragen, die lease liegen in einer anderen Datei. Kann
aber sein, dass in der nsswitch.conf was dafür eingetragen ist. In
meiner steht:
hosts:          files mdns4_minimal [NOTFOUND=return] dns myhostname
(Files ist /etc/hosts. Unter systemd systemen findet man oft noch einen
Eintrag von Systemd da drinn).
> erreichen.
Bei mir hat einer meiner DNS Server einen DNS Service unter 127.0.0.1:53
und ein anderer unter 127.0.0.2:53 am laufen. Ist recht praktisch,
insbesondere da gewisse Anwendungen da keinen anderen Port erlauben.
> Es dauerte eine Weile, bis mir klar wurde, dass das immer wieder die
> gleichen iPhones (meiner Kinder und ihrer Freunde) sind.
Nicht nur iPhones, auch Android Geräte machen das so.
Wenn er die Rechner per Hand dort eintragen würde schon, denn beim
Wechsel der IP würde es dann erneut nicht funktionieren weil der Rechner
nach den falschen IP Adressen sucht.
Darum ging es mir, für samba in einem DHCP netzwerk Braucht man die
nicht eintragen.
von CA (Gast)
Also der Main (Ich)= (Ubuntu) hat die Adresse 192.168.1.20
Der nichtfunktionierende Rechner H (Win10,64bit) hat die Adresse
192.168.1.19
Beide Rechner können sich gegenseitig anpingen. Ping funktioniert also.
Jedoch beim Konnekt kommt die Fehlermeldung wie im Bild gezeigt.
> kommt dabei heraus?
Dann kommt die Meldung: Ziel nicht erreichbar: Adresse nicht erreichbar.
Welcher Rechner stellt das Netzlaufwerk bereit, wer ist derServer? Der
Linux Rechner oder Windows Rechner?
Schalt mal unter Windows die Firewall komplett aus und teste nochmal.
Die DNS Namensauflösung funktioniert also offenbar nicht. Je nach Samba
Konfiguration ist das aber notwendig. Bei mir zu hause funktioniert DNS
auch nicht mit allen Computern (liegt an meiner Connect Box). Auf der
Arbeit funktioniert DNS machnmal nicht. Du bist damit also nicht
alleine.
Trage auf dem Linux Rechner in /ect/hosts die IP Adresse und den Namen
des Windows Rechners ein. Trage auf dem Windows Rechner in C:\Windows\
System32\drivers\etc\hosts Datei die IP-Adresse und Name des Linux
Rechners ein.
Versuche dann nochmal die ping Befehle mit Hostnamen.
Und unter Windows ->Programme/Features SMB1 aktivieren.
von CA (Gast)
habsch gerade gemacht, kein Erfolg.
Es gibt keinen dedizierten Server, alle haben untereinander Verbindung.
Rede keinen Quatsch. Du hast doch geschrieben, dass du einen Rechner mit
einem anderen Verbinden willst und das nicht klappt. Was was genau
willst du denn tun, was nicht klappt?
smbclient ist aber installiert?
sudo apt -f -y install smbclient
von CA (Gast)
> alleine.
Ja, das habe ich gemerkt, als ich im Internet nach der Fehlermeldung
gesucht habe.
Da kommen sehr viele Nachfragen, hauptsächlich in einschlägigen Foren,
ohne jedoch eine finale Lösung zu benennen.
Den einzigen Beitrag mit einer angeblichen Fehlerlösung hatte ich hier
gefunden:
https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=325104&sid=61b277a7d5af19f893622bc4436b7482&start=20
Das hat in meinem Fall jedoch nicht geholfen.
Scheint mir also ein systembedingtes Problem zu sein.
Mache die Einträge in den hosts Dateien wie ich dir geschrieben habe und
teste das mit Ping.
Und dann sagst du uns, welcher der beiden Rechner das Netzlaufwerk
bereit stellt (freigibt) und welche darauf zugreifen soll (mounten,
Netzlaufwerk zuweisen).
von CA (Gast)
Ja, das hatte ich gestern gemacht. Leider...leider...
> mounten, Netzlaufwerk zuweisen
Sorry, ich meinte "Netzlaufwerk verbinden".
von CA (Gast)
Mein Quatsch besteht darin, daß alle Rechner untereinander
Netzwerkverbindung haben, ohne daß es einen dedizierten Server gibt.
Nur einer ist störrisch.
Aber schrieb ich ja schon...
Netzlaufwerke fallen nicht einfach so vom Himmel. Irgendein Rechner muss
das Laufwerk für die anderen bereit stellen. Das ist dann der Server.
Und derjenige der darauf zugreift ist der Client.
Solange nicht klar ist, wer hier welche der beiden Rollen hat, kann ich
dir nicht helfen.
Hast du die Namensauflösung in Ordnung gebracht?
Und alleine das ist schon ein nogo, sowas überhaupt zu verwenden.
Die MAC Adresse ist die Media Access Control Adresse und diese zu ändern
ist verboten. Das alles durcheinander kommt ist mir dann schon klar.
> und diese zu ändern ist verboten
Und, was willst du nun dagegen tun?
Vorschlag: Backe dir ein Ei drauf und nehme es hin, wie es ist.
Ich hab bei meinen LXC Containern und VMs meine MAC Adressen gleich
gesetzt wie meine IP Addressen. Zumindest die letzten 4 Ziffern.
von CA (Gast)
Da bastele ich gerade noch.
Ich kriege die local host nicht gespeichert. Immer wenn ich sie nochmal
aufrufe, ist der Eintrag wieder weg.
CA schrieb:
> Ich krige die local host nicht gespeichert. Immer wenn ich sie nochmal
Geht nur mit sudo/Root Rechten.
Du musst den Texteditor "als Administrator" starten, dann die Datei
öffnen.
von CA (Gast)
Auch wenn ich nerve, wie geht das?
In Windows: Suche den Editor im Startmenü und starten ihn mit der Option
"Als Administrator starten".
In Linux: Öffnet ein Terminalfenster und gebe dort ein: sudo gedit
von CA (Gast)
Ja klar, das ist aber wechselseitig!
Ist das denn so schwer?
Du hast im Eröffnungsbeitrag eine Fehlermeldung gezeigt. Auf welchen
Rechner war das, der Linux oder Windows Rechner?
Dort ist übrigens die Anleitung von Ubuntu:
https://wiki.ubuntuusers.de/Samba_Client_smbclient/
Lies doch selber:
iPadOS 14, iPhone 14 habe ich hier nicht, also kann ich das nicht
nachvollziehen. Fakt ist aber das die MAC Adresse nur einmal geben darf,
das diese Gekauft werden muss. Wie das Apple Händelt weiß ich nicht.
Hier will man wohl keine eindeutige Zugehörigkeit zum Gerät herstellen,
was dann wohl Kriminelle Aktivitäten stärkt.
> ist verboten.
Deswegen macht es auch jedes verdammte Smartphone... Das hab ich schon
zu XP zeiten in der Registry gemacht wenn mein Stiefvater mal wieder
Zeiten im Router festlegen wollte wann ich online darf!
Sven B. schrieb:
> Wie das Apple Händelt weiß ich nicht. Hier will man wohl keine
> eindeutige Zugehörigkeit zum Gerät herstellen, was dann wohl Kriminelle
> Aktivitäten stärkt.
Das ist schutz vor tracking, die Geräte wechseln die Mac um in
öffentlichen Netzwerken nicht eindeutig identifiziert werden zu können.
https://www.centurylink.com/home/help/internet/secure-wifi/What-is-MAC-randomization.html
von CA (Gast)
Das ist nur wenn ich vom Linux-Rechner auf den Windows-Rechner zugreife,
aber das habe ich hinreichend im Eröffnungspost erwähnt.
Ich möchte nicht undankbar sein, bin froh, daß du mir hilfst, aber ich
möchte nicht alles immerwieder wiederholen.
So, habe jetzt die Host-datei erweitert um die IP und den Namen des
besagten Rechners.
Jetzt kann ich auch den Namen anpingen, das geht jetzt. Das ist aber
auch alles. Die Fehlermeldung besteht weiterhin.
Ok, nächster Schritt auf dem Linux Rechner im Terminal-Fenster:
smclient -L //192.168.1.19/
Wie sieht das Ergebnis aus?
Probiere auch anstelle der IP Adresse den Hostnamen, damit muss es
ebenfalls gehen. Du hast immer noch nicht die Hostnamen genannt.
von CA (Gast)
Siehe Bild
von CA (Gast)
Der Hostname ist H
schrieb ich aber auch schon.
Auf deinem Linux Rechner ist also keinerlei Software für Samba
installiert. Was nicht existiert kann man nicht benutzen. Installiere
es:
sudo apt install samba-client
CA schrieb:
> Der Hostname ist H
Willst du uns veräppeln? Heißt der Rechner ernsthaft "H"? Kein normaler
Mensch vergibt so kurze Hostnamen. Es würde mich nicht wundern, wenn
dieser kurze Name Probleme auslöst.
von Jack V. (jackv)
> erhoffen kann.
Das Problem ist: ohne die Grundlagen ziehst du nur einen Bruchteil
dessen aus den Foren, das du mit ihnen daraus gewinnen könntest. Ohne
gibt es eben häufiger Missverständnisse – wie man hier halt auch gut
sehen kann.
Und nein, keiner hat sowas von Geburt an drauf. Aber die meisten derer,
die’s drauf haben, haben am Anfang angefangen, und nicht irgendwo
mittendrin.
von CA (Gast)
Habe die Eingabe korrigiert
von CA (Gast)
> mittendrin.
Um mir Ubuntu auf die Platte zu ziehen, muss ich also Linux "from
scratch" erlernen?
Ich wills garnicht "drauf haben", ich will nur irgendwie Linux als OS
nutzen.
Um einen Nagel in die Wand zu schlagen, hast du erstmal eine
Hanwerkerausbildung gemacht? Seltsame Vorstellungen hast du.
> installiert.
Nö, du hattest einen Tippfehler. ;-)
Ich fasse nochmal die wesentlichen Infos zusammen:
Der Windows 10 PC hat den Hostnamen "H" und die Adresse 192.168.1.19.
Dieser Rechner stellt ein Netzlaufwerk mit dem Namen "D" bereit.
Der Ubuntu Linux Rechner hat den Hostnamen "Ich" und die 192.168.1.20.
Auf dem Linux Rechner ist jetzt Samba Software installiert. Du möchtest
mit diesem Rechner auf das vom Windows freigegebene Netzlaufwerk
zugreifen (mounten).
Beide Rechner können sich gegenseitig sowohl mit IP-Adresse als auch
Hostname anpingen.
Jetzt gebe auf dem Linux Rechner bitte dies ein:
smbclient -L //H/
Oh, habe ich gar nicht bemerkt. Danke für den Hinweis.
von CA (Gast)
Nein, hinter dem H kommt noch was, aber ich möchte hier keine Klarnamen
veröffentlichen.
Stell dir einfach vor, der Name sei Horst.
von CA (Gast)
Stimmt alles.
> smbclient -L //H/
siehe Bild
von CA (Gast)
sorry, falsches Bild
Offenbar funktioniert die Namensauflösung immer noch nicht. Versuche
das:
ping H
und zeige davon den screenshot.
Wenn "smbclient -L //H/" klappt, dann kommen wir als nächstes zu deinem
Dateimanager. Kannst ja schon mal heraus finden wie der heißt (es gibt
ja viele Alternativen). Meiner heißt "nautilus".
Und wenn du im Dateimanager smb://192.168.1.19/ oder
smb://192.168.1.19/D/ eingibst kommt der Fehler?
von Uwe G. (scd)
> veröffentlichen.
Warum tippst Du „H“ ein, (siehe Screenshot) wenn der Rechner „Horst“
heißt?
> nutzen.
Wie du siehst ist das leider nicht so leicht. Ohne basics zur
Fehlerbehebung, Installation/Deinstallation und Konfiguration (zb. Wie
du bestimmte Dateien editieren kannst, was drin stehen muss usw..)
geht's nun mal nicht!
Ein Update kann große Änderungen bewirken und die musst du dann
entsprechend "korrigieren".
Ein programm in "V1" kann in "V2" beispielsweise zusätzliche
Konfiguration benötigen und diese musst du in der Lage sein zu
erstellen.
Probleme mit einer bestimmten Hardware beispielsweise, dmesg/lsusb und
das Suchen nach entsprechenden id's bzw. Das Lesen und Verstehen von
Meldungen wie beispielsweise "missing Firmware iwlwifi-6000" ist absolut
entscheidend damit du DEIN System unter Kontrolle bekommst!
Du bist "Gott" unter Linux, was du deinem Rechner sagst, wozu du
berechtigt bist (zb. Als root) Macht der Rechner auch. Da gibt's keine
Bevormundung wie unter Windows.
Nein, du hast die seltsame erwartungshaltung das Linux wie Windows nur
"klick, klick und fertig " funktioniert. Das mag für Office und surfe
unter Linux zutreffen. Produktives arbeiten erfordert aber das du das
System auf deine Bedürfnisse anpasst, sowohl bei der Wahl der Software
als auch der Konfiguration.
Selbst ich muss auch heute noch Sachen nachschlagen. Und das ist auch
völlig in Ordnung so, so lange man weiß wonach man suchen muss, ist es
meistens auch wirklich in kurzer Zeit möglich Probleme zu beheben.
von CA (Gast)
okay, somit auch den Rechnernamen, egal.
von Jack V. (jackv)
> scratch" erlernen?
Nein, nur die Grundlagen. Ich glaube, ich schrieb auch genau das – wie
du von da aus auf LFS kommst, ist mir nicht völlig klar – das ist zu
ziemlich das andere Ende der Skala.
Aber ja – ich hab’s mitbekommen: interessiert dich nicht. Deswegen
wird’s auch scheitern, mit dir und Linux. Und Linux wird schuld sein.
Das Schema ist nicht neu …
Ich habe das gerade mir zuhause mit Windows 10 durch gespielt. Der
Hostname "H" funktioniert nicht, ist zu kurz. Ping geht damit, aber der
smbclient nicht. Du musst dem Rechner einen längeren Namen geben.
Wenn ich in meiner /etc/hosts Datei den Namen "H" durch "Harr" ersetze,
dann funktioniert
smbclient -L //Harr/
sofort auf Anhieb. Und dann klappt es auch im Dateimanager. Siehe
Screenshot. Ich habe auf meinem Windows Rechner das Laufwerk C
freigegeben, weil er kein Laufwerk D hat.
von CA (Gast)
Kilo S. schrieb:
> Ohne basics zur
Schon klar, gerade das will ich ja lernen.
Auch dir meinen Dank für die Hilfe, aber bei Null muss ich nichtmehr
anfangen und sollte sich herausstellen, daß Linux nur durch ein Studium
zu bewältigen ist, dann lasse ich es einfach sein. Das tue ich mir
nichtmehr an.
Dennoch bin ich guter Dinge, daß ich auch als Hobbyist irgendwie zum
Ziel komme.
Wenn du aber im Internet genau nach diesem Fehler suchst, wirst du
feststellen, daß sich auch Experten daran bereits die Zähne ausgebissen
haben.
Dennoch vielen Dank für die Hilfe.
Was auf bei mir nicht funktioniert ist das Durchsuchen des Windows
Netzwerkes. Aber das ist nicht neu, bin ich so gewohnt und ist auch auf
der vorhin genannten Ubuntu Webseite erklärt. Da kannst du nichts
machen, geht halt nicht.
von CA (Gast)
Habsch doch schon erklärt, der Name ist heavybyte, siehe Screenshot.
Es geht einfach nicht.
Doch, Windowsnetzwerk wird bei mir angezeigt, auch mit dem
nichtfunktionierenden Namen
Was geht nicht? Wie lautet die Fehlermeldung von
smbclient /L //heavybyte/
Du müsstest im Nautilus Dateimanager eine Verbindung zu
smb://heavybyte/D aufbauen können. Schau dir meine Screenshots an.
Ich gehe jetzt ins Bett. Wir können morgen Abend weiter machen.
von CA (Gast)
siehe Foto
von CA (Gast)
Danke für deine kompetente Hilfe, ich freue mich drauf :-)
Jetzt schalte erst mal unter Windows wieder SMB1 ein, unter
Programme/Features müsste das stehen.
Ich glaube die beiden sprechen einfach "Unterschiedliche" Versionen der
gleichen "Sprache".
> haben.
Das liegt aber meist daran das Informationen unvollständig sind, oftmals
auch an fehlenden Updates oder wie ich in dem Fall vermute, Differenzen
im verwendeten Protokoll.
Also, SMB1 aktivieren und testen.
> Ziel komme.
Ja, sicher sogar! Ist aber ne steile lernkurve. Und sei froh das du
nicht die ersten Erfahrungen unter OpenSuse gemacht hast. Ich hab es
damals auf 9 CD's Zur Installation, in einer großen Box, aus der lokalen
Bücherei geholt und installiert. War glaube sogar Version 9 oder wie
sich das schimpfte.
Aus heutiger Sicht betrachtet ist es eines der bedauernswertesten
"Linux" Derivate das ich kenne.
Am wichtigsten ist immer der Umgang mit der Konsole, dort bekommst du
die ausführlichen Fehlermeldungen die du benötigst um nach Lösungen zu
suchen.
Schau auch immer auf das Datum bei forenbeiträgen mit Lösungen, sind die
veraltet, kann ein Programm weitere Abhängigkeiten bekommen haben und du
suchst dir einen wolf weil am Ende "nur" Paket xYz gefehlt hat, und es
mit diesem installiert auf Anhieb funktioniert hätte.
von CA (Gast)
> heißt?
Ja, du hast recht, da habe ich einfach nicht überlegt wofür das H steht.
Habe ich aber gleichdrauf bemerkt und korrigiert.
Sowas kann schonmal im Eifer vorkommen.
von CA (Gast)
> gleichen "Sprache".
Das vermute ich mittlerweile auch.
Was in den 3 Tagen geschehen ist, lässt darauf schließen, denn selbst
nach beider Neuinstallation, Win10 und Ubuntu, lief das nichtmehr was
vorher lief.
Geschehen ist, daß beide System ein Update bekommen haben und ich
glaube, daß das Win10-Update daran schuld ist. Ich sollte den Fehler
vielleicht beim Win10-Rechner (heavybyte) suchen.
Ich habe auch dort auf eine neue Platte das OS neu aufgezogen, aber der
geht danach direkt ins Netzt und zieht sich ein Update und wenn selbiges
dafür verantwortlich ist, dann hat die Neuinstallation nichts gebracht.
Darauf deutet auch mein Laptop (Ubuntu) hin. Das war vorher noch nie in
mein Netz eingebunden. Erst als dieser Fehler auftrat, habe ich es auch
damit versucht und es zeigt genau die gleiche Fehlermeldung bei diesem
einen Rechner, wobei alle anderen Laufwerke okay sind.
Unter Windows funktionieren alle Netzwerkverbindungen tadellos.
Ich weiß auch nicht wo ich bei Windows ansetzen soll, die Fierewall habe
ich auch komplett deaktiviert, brachte nichts.
Gerade weil es mich so nervt, bleibe ich dran.
Eigentlich brauche ich diese Verbindung garnicht, aber es liegt in
meiner Natur, ein Problem ungelöst auf die Seite zu legen, kann ich
nicht. :-)
von CA (Gast)
Kilo S. schrieb:
> eht auch über powershell:
https://www.computerbild.de/artikel/cb-Tipps-Windows-SMB1-in-Windows-10-aktivieren-31570265.html
Mensch Kilo, du bist mein Retter!
Ganz großes Kompliment an dich 👍
Das ist die Lösung!
Ein kleines Häkchen und alles läuft wieder, ich freue mich 😍
Dennoch auch ganz großen Dank an alle die mir helfen wollten 👍
SMB1 gilt doch als extrem unsicher, das sollte man heutzutage eigentlich
wirklich nicht mehr aktiviert lassen...
von Manfred P. (pruckelfred)
> Das ist die Lösung!
Idiot Das wurde Dir schon vor über zwei Stunden geschrieben:
Kilo S. schrieb:
> 08.11.2023 21:44
Von solchen Hosenscheißern leben Windows und die Massenmedien, Angst
machen, ohne die Randbedingungen zu beachten. Wenn innerhalb meines
Netzwerks SMB1 ein Risiko wäre, hätte ich ganz andere Probleme.
von CA (Gast)
Manfred P. schrieb:
> Idiot
Danke gleichfalls!
von CA (Gast)
Letztendlich bleibt mir nur die Feststellung, daß Windows ungefragt und
ohne Mitteilung wichtige Einstellungen verändert.
Der Rechner lief ja vorher.
Da werden einem einfach Dinge die man garnicht will, ungefragt
untergejubelt.
Dann kann man zusehen wie man damit zurecht kommt.
Ein weiterer Grund alle meine Rechner auf Linux umzustellen.
Quatschkopf, SMB1 ist in Windows 10 bereits vom ersten Tag an gesperrt
und war sogar schon vorher im Server 2003 aus.
von CA (Gast)
Manfred P. schrieb:
> Quatschkopf
Glaubst du wirklich, daß ich mit so einem Armleuchter wie dir
kommuniziere?
CA schrieb:
> siehe Foto
Sorry, da war schon wieder ein Tippfehler meinerseits drin. Versuche
smbclient -L //heavybyte/
(Erinnerung an mich selbst: Bei Linux beginnen Optionen meistens mit
"-", während bei Windows "/" üblich ist)
Soweit ich weiss, kann Linux auch auf die Freigaben neuerer SMB
Versionen zugreifen. Nur das durchsuchen des Netzwerkes im Dateimanager
klappt nicht. Kommandos wie
Und das Einbinden "anderer Orte" im Dateimanager mit dem Pfad
smb://heavybyte/D funktionieren trotzdem.
Es bleibt allerdings für manche Programme die Einschränkung, dass sie
auf solche Netzlaufwerke gar nicht zugreifen können (das selbe Problem
kommt auch umgekehrt unter Windows vor). In dem Fall kann man das
Netzlaufwerk so ins eigene Dateisystem einbinden, dass es wie ein
lokales Speichermedium aussieht.
In Windows heißt die dazu nötige Funktion "Netzlaufwerk verbinden". Da
verbinde ich zum Beispiel Laufwerk H: mit smb://heavybyte/D. Programme
die mit Netzwerk-Pfaden nichts anfangen können können dann alternativ
auf das virtuelle Laufwerk H: zugreifen.
In Linux legt man sich dafür ein leeres Verzeichnis an, z.B. /home/ich/H
und mounted das Netzlauferk dorthin. Dazu dient in meinem Fall ein
Eintrag in der Datei /etc/fstab:
//heavybyte/D /home/ich/H cifs username=heavyuser,password=xxxxxxx,user,uid=ich,gid=ich 0 0
username/password dienen zur Anmeldung am Windows "Server".
uid und gid legen für Linux fest, welcher lokale User und Gruppe als
Besitzer der Dateien angezeigt werden soll. Wenn man die Angabe weg
lässt hat man effektiv nur lesenden Zugriff, weil man aus Sicht des
Systems nicht der Besitzer der Dateien ist.
Aber bevor man das in /etc/fstab so einrichtet, sollte man es vorher mit
einem "mount" Befehl testen, sonst sucht man sich einen Wolf, warum es
nicht geht.
sudo apt install cifs-utils
mkdir /home/ich/H
mount -t cifs //heavybyte/D /home/ich/H
(cifs ist smb. Der Autor hat einen anderen Namen gewählt, um Ärger mit
Microsoft zu vermeiden).
Mit folgendem Befehl trennt man die Verbindung wieder:
umount /home/ich/H
Eventuell muss man "sudo" vor den Mount Befehl schreiben.
Etwas ausführlicher steht das dort:
https://www.linode.com/docs/guides/linux-mount-smb-share/
von CA (Gast)
Danke @Steve van de Grens,
du hast mir dennoch sehr geholfen und ich werde mich da etwas tiefer
einarbeiten.
Nicht zu tief, damit ich auch wieder raus komme ;-)
Den Inhalt deines vorigen Posts werde ich versuchen zu verdauen und
umzusetzen.
Schönes, aber anstrengendes Spielzeug. :-)
Eigentlich ja, aber was wenn der Datei Manager dabei Probleme hat?
Ein "workaround" für dauerhaft wäre es, ein netzlaufwerk am Router
einzurichten. Sofern er das auch kann. Die Daten müssten dann natürlich
auch von jedem Rechner auch immer dort hin kopiert werden und auch am
anderen runtergeladen, die Geschwindigkeit wird auch nicht berauschend
sein. Aber es wäre von alle Endgeräten inklusive Android/Apple
vermutlich leichter und unkomplizierter darauf zuzugreifen.
von CA (Gast)
Hallo Kilo S.,
genau das mache ich ja schon eine geraume Zeit und das funzt auch ganz
gut.
Das nennt sich Fritz.NAS (Fritz.Box) und darauf hatte ich auch jederzeit
Zugriff. War also von dem Problem nicht betroffen. Ja, ist ein bißchen
langsam, aber erfüllt den Zweck.
Allerdings möchte ich auch von Rechner zu Rechner direkt Dateien
verschieben können, ohne Fritz.nas als Zwischenspeicher benutzen zu
müssen.
Jetzt läuft ja alles wieder und ich ich habe mich wieder entspannt ;-)
Warum ich überhaupt gemischte Systeme verwende liegt daran, daß ich ganz
gewisse Programme habe, die nur unter Win laufen.
Ja, WINE habe ich auch auf dem Linux-Rechner, es läuft aber nicht alles
damit.
Mein Werkstattrechner läuft sogar noch unter WinXP.
> damit.
Das kommt immer drauf an ob das richtig executable Binary sind oder
beispielsweise .net.
.net öffnest du am besten nicht mir wine sondern mono.
Der flasher für das RT-890 beispielsweise, ist eine Windows.exe, in .net
geschrieben.
Die führt sich auch nur mit mono wirklich vernünftig aus.
Experimentiere ruhig ein wenig welches Programm sich wie am besten
ausführen lässt.
Empfehlenswert ist auch PlayOnLinux, das hilft bei der Konfiguration von
wine und Installation von Windows Programmen unter Linux.
von Andreas M. (amesser)
Das ist bekannt. Es wird es beim Update sporadisch wieder tun. Das kann
ich Dir jetzt schon garantieren.
Das SMB Protokoll ist für Linux überhaupt gar kein Problem. SMBv1 ist
selbst bei Samba schon seit Jahren standardmäßig abgeschaltet.
Das ist nur ein Problem mit bestimmten grafischen Dateitools die es
immer noch nicht geschafft haben das zu implementieren. (z.b. benutzt
Ubuntu normalerweise gvfs) Es gibt dann im Allgemeinen unerwarteten
Fehlermeldungen.
Sich zunächst die Freigabeliste anzeigen zu lassen, aka die URL
smb://<servername>/" im Filebrowser zu verwenden wird nicht
funktionieren. Ein direkter Zugriff auf die Freigabe
"smb://<servername>/<freigabename>" hingegen schon.
Dort ist alles erschöpfend beschrieben:
https://wiki.ubuntuusers.de/Samba_Client_GNOME/
Der smbclient kann sich sehr wohl die Freigabeliste anzeigen lassen. Nur
halt nicht mehr ohne Passwort:
smbclient -U <username> -L //<servername>/
Also lag Ich mit meiner Vermutung richtig. 🤣
Ich habe in dem SMBSession Link von oben nochmal genauer nachgelesen. Es
geht wohl doch ohne Passwort, vermutlich sieht man dann aber nur die
öffentlichen Freigaben:
smbclient -N -U '' -L //<server>
von Vax W. (Gast)
Ein bischen Hintergrundwissen koennte Dir helfen: Du hast ja gelernt,
dass der Knackpunkt das SMB1-Protokoll ist (jetzt hast Du das fuer Deine
Windows-Maschine eingeschaltet). SMB1 arbeitet sehr stark mit Broadcasts
(kein Routing, kein TCP/IP!), deswegen erkennen sich die Maschinen im
Netz selbstaendig (war damals, so ca. Windows fuer Workgroup 3.11 ein
tolles Ding. Keinen NameServer aufbauen, reinstecken und fertig). Dazu
baut das Ding die Master Browser List von SMB1 der NetBios-Namen (die
Zuordnung Biosname <-> MAC-Adresse). Spaeter kam dann noch TCPIP <->
NetBIEU (Spelling?) dazu. Dann gab es auch ein paar Kruecken, um NetBIEU
mit dem (unix)-DNS zu verheiraten.
Die MBL auf mehreren Rechnern im lokalen Netz gefuehrt wurde und es
einen komplexen Wahlvorgang zwischen den Stationen gab.
Diese Liste wird nur noch bei SMB1 gefuehrt und ich gehe davon aus, dass
Dein Windows XP Rechner der Master ist. Bei einem Kunden ist ein
Kyocera-Drucker der letzte SMB1-Knoten und damit der Master :-)
Fuer die Ubuntu-Seite vielleicht diese Seite:
https://wiki.ubuntuusers.de/Samba_Server/smb.conf/
SMB1 ist als deprecated markiert, in meinen Augen eine rein politische
Entscheidung denn wenn eine Arbeitsstation kompromittiert ist hast Du so
oder so ein anderes Problem.
Gruesse
von Oliver S. (oliverso)
Der XP-Rechner ist garantiert nicht der Master, und es wird auch nicht
der letzte Knoten, sondern der mit der höchsten "OS-Version", und bei
mehreren mit gleicher Priorität derjenige, der zuerst da ist. Bei den
OS-Versionen sind die Severbetriebssysteme höher eingestuft als die
Desktopversionen, und Linux mit Samba zählt halt als Server. Was dann
dazu führt, daß da plötzlich ein Drucker oder irgend ein (am besten noch
per wackeligem Wlan angebundenem) IOT-Device Master spielt, und zu
unergründlichen Effekten im Netz führt, wenn die Geräte nicht immer an
sind.
Das Fazit daraus ist eigentlich immer: Lokale Freigaben auf
Windowsrechnern einfach bleiben lassen. Es funktioniert nicht
zuverlässig. Wenn erforderlich, muß das ein NAS übernehmen.
Oliver
Hmm, das sieht nicht so aus, also ob dieses Problem bald gelöst wird:
https://gitlab.gnome.org/GNOME/gvfs/-/issues/307 Jemand hat wohl mal was
angefangen, das entfernt damit zutun hat:
https://gitlab.gnome.org/GNOME/gvfs/-/merge_requests/186 Aber das
Problem wohl nicht ganz löst.
Naja, man könnte nun noch die KDE stat Gnome Sachen versuchen, die haben
sicher was eigenes (kio statt gio/gvfs). Aber ich weiss nicht, ob es
reicht, einen Dateimanager wie dolphin zu installieren, oder ob man da
noch mehr tun müsste.
