Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Reparatur Wickeltischheizstrahler - Bericht
von Max-Martin K. (zaby1990)
Hallo Zusammen,
ich möchte euch heut von einem Reperaturversuch berichten. Noch nicht
abgeschlossen, aber ich denke, ich habe den Fehler gefunden und muss nun
nur noch die bestellten Teile einlöten.
Wir haben einen Wickeltischheizstrahler, den wir natürlich im Sommer
nicht benutzt haben, Mitte September wieder eingeschaltet. Er ging an
und hat geheizt, aber ich habe einen typischen elektrischen Geruch
wahrgenommen. Das war das letzte Mal, dass der Heizer funktionierte.
Beim nächsten Mal ging er nicht mehr an.
Inzwischen haben wir einen neuen besorgt, da unser Kleiner nicht frieren
soll. Aber anstatt den defekten Heizer zu entsorgen, habe ich diesen
aufgeschraubt und ich glaube ich habe den Fehler gefunden. Selbst wenn
nicht, ich habe viel gelernt. Auch, weil ich einen Fehler gemacht habe
und dabei den Schaden erst etwas vergrößert habe... aber das ist in
Ordnung für mich.
Letzte Information: Es war ein gebrauchter Heizer, ein Vorgängermodell
von diesem hier: https://www.reer.de/en/EasyHeat-changing-table-heater
Zur Elektronik:
Ich habe kein Bild des gesamten geöffneten Heizers. Es gibt einen
Schalter, der die Platine einschaltet. Dann liegt an der Platine
Wechselspannung 230VAC an.
Das Board hab ich von beiden Seiten fotografiert und mir die
Leiterbahnen auf die Oberseite übertragen.
Leider habe ich das Reverse Engineering erst gemacht, nachdem ich die
Zener-Dioden mit meiner Stromvquelle zerschossen habe. Wie ist das
passiert? Ich wollte ausprobieren, ob das Relais noch funktioniert, und
ich habe 12V und viel zu viel Strom eingestellt und den Punkt hinter der
zweiten Diode (D2) beaufschlagt. Das Relais funktionierte, aber es gab
viel Klicken und danach bekam ich einen Kurzschluss. Naja und einen
Kurzschluss findet man ja bekanntlich mit Strom und ertasten, wo es warm
wird. Aber nicht die Zener-Dioden wurden heiß, sondern der Kondensator
C2. Ich habe ihn herausgenommen und mit einem Multimeter überprüft,
tatsächlich Kurzschluss. Platine hat danach aber auch weiterhin einen
Kurzschluss. Beim  beaufschlagen mit den 12 Volt und zu hohem Strom ist
mir definitiv die 5V- Zenerdiode durchgebrannt. Warum die 28V Diode auch
mit kaputt ging, weiß ich nicht. Vielleicht gab es auch ein anders
Problem. Aber nochmal zurück, C2 ist raus und definitiv kaputt. Weitere
Bauteile sind kaputt.
Ich habe dann ein Ende von jeder Zener entlötet, um sie zu überprüfen,
und die sind auch durchgebrannt. Nach dem Ausgelöten konnte ich dann die
Beschriftung erkennen und aus den Datenblätter die Durchbruchspannung
ermitteln.
Danach habe ich mich entschieden, dass ich den Schaltkreis wirklich im
Detail verstehen wollte. Also Reverse Engineering => Schaltplan im
Anhang
Ich habe nicht herausgefunden, um welche Art von IC es sich handelt. Ich
dachte an einen Timer, aber ich glaube, es ist kein typischer NE555
aufgrund der Pin-Konfiguration. Ich möchte ihn nicht herausnehmen, um
auf die andere Seite des Chips zu schauen, falls der Typ dort notiert
ist (Hatte den Fall bei einer anderen Reparatur an einer SMD-Platine).
Habt ihr eine Idee, was das sein könnte?
Dann: Google, mehr Google, ChatGPT nach Schaltkreisen mit Dioden und
Kondensatoren oder so etwas fragen und dann den Hinweis auf ein
Kondensatornetzteil bekommen. Davon habe ich noch nie gehört. Und zuerst
habe ich nur solche mit einer vollständigen Gleichrichterbrücke wie auf
Wikipedia gefunden:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6b/Capacitive_Power_Supply.png
Aber ich hab nur zwei Dioden, also dachte ich, dass diese Platine nur
eine Hälfte der AC-Welle verwendet.
Ich wollte es genauer wissen und habe ein Modell in LtSpice aufgebaut.
Und die Diagramme zeigen , dass nur die Hälfte der Wechselspannung
verwendet wird. Außerdem zeigen sie schön, wie die zwei
Betriebsspannungen für Relais und IC erzeugt werden.
Nachdem ich mich noch eine Weile über die Netzteile belesen habe, fand
ich eine Seite zur Berechnung der Komponenten, auch für einen Typ mit
nur 2 Dioden wie ich Ihn vorgefunden habe:
https://www.electronicdeveloper.de/SpannungKondRV.aspx
Also hier nun das Fazit:
- Ich sollte versuchen, den Schaltkreis besser zu verstehen, bevor ich
mit der Laborstromquelle rumspiele
- Ich habe einen Satz Zenerdioden bestellt, um die beiden zu ersetzen
- Ich habe Elkos bestellt --> Ich denke, dieser kurzgeschlossene
Kondensator war der ursprüngliche Fehler. die neuen haben 35V
Spannungsfestigkeit
Und jetzt vielleicht ein kleines Fazit zum Gerät:
Kauft diesen Schrott nicht. Die verwenden einen Kondensator mit 25V
Spannungsfestigkeit, um die Spannung einer 28V Zener-Diode zu
stabilisieren. Meiner Meinung nach zu sehr auf die Optimierung der
Herstellungskosten ausgerichtet. Aber Sie haben Ihr Ziel erreicht, wir
haben einen neuen gekauft :-(
Ich hoffe, ich langweile euch damit nicht. Die Kondensatornetzteile
werden oft verwendet, um ICs mit Strom zu versorgen, wenn AC im Spiel
ist. Mit Sicherheit in vielen SmartSteckdosen, Funktsteckdosen und
ähnlichem im Einsatz.
Und noch kleiner Sicherheitshinweis: diese Art von Netzteil hat keine
galvanische Trennung. Verwendet einen Trenntrafo um euch und eure
Messgeräte zu schützen.
von Roland E. (roland0815)
Netter Bericht.
Prinzipiell sind diese Heizstrahler großer Schwachsinn. Das Risiko von
Verbrennungen (Sonnenbrand) wiegt die Gefahr einer Erkältung bei
normaler Handhabung des Kleinstkindes nicht auf.
Wenn wickeln und anziehen nach dem Bad länger als 2 Minuten dauert:
Üben!
Eine Wohnung ist entsprechend den Bedürfnissen der Bewohner korrekt zu
temperieren. Im Falle Säugling heißt das halt mal ein Dreivierteljahr
mehr als die habeckschen 16°C, Bad und Wohnzimmer halt mal auf 22..24°C
setzen.
Oder den Wickelplatz in einen geeigneten Raum verlagern.
von Martin S. (sirnails)
Roland E. schrieb:
> Sonnenbrand
Ja, wer kennt sie nicht. Die UV-Heizlampen zur Waferbelichtung und
Wickeltischerwärmung.
Roland E. schrieb:
> habeckschen 16°C
Ne, der hat gesagt, dass wir auf minus HUNDERT Grad stellen müssen. Oder
minus TAUSEND! SCHWÖR!
Vielen Dank für Deinen ausführlichen Bericht.
Die 28V-Zener kann es bei 12V nur zerlegt haben, wenn sie verpolt wurde.
Das mit dem Schaltplanzeichen ... kann man verbessern ;-)
DC-Gnd sollte eine gerade Linie unten sein, das C-Netzteil kann man auch
anders zeichncen, sodass die Funktion sofort daraus hervorgeht (so wie
Bild 2 im www.electronicdeveloper.de/SpannungKondRV.aspx).
Der Werte von C5, C6, R5, R6 fehlen.
IC1 könnte ein 555 sein, was spricht dagegen?
von Udo S. (urschmitt)
Zeig mal ein Beleg/Zitat dafür.
YMMD
Korrektur: C5 und C6 sind kleine Keramik-Cs, damit ist IC1 kein 555,
sondern ein Prozessor, könnte ein PIC12C508 oder so sein, zumal dort
auch ein Quarz (XTAL) als Alternativbestückung vorgesehen ist.
Hat R5 470 Ohm  oder 4k7?   R4, R5, R8 scheinen ja die gleichen Werte zu
haben.
Zu den Geräten:
Der übliche Mist. Weil es billiger ist als eine rein mechanische
Zeitschaltuhr wird ein Kondensatornetzteil und eine Billigst-Elektronik
benutzt um die Sicherheitsfunktion "Maximale Einschaltdauer" bzw.
"automatische Abschaltung nach X Minuten" zu implementieren.
Und diese Mistelektronik verreckt halt nach einigen Jahren.
Das gleiche in modernen elektr. Toastern, Wasserkochern usw. usf.
Ich war dieses Jahr in Finnland und dort mit Airbnb in mehreren
Wohnungen.
Praktisch jede Wohnung hat eine kleine Sauna, und praktisch jeder
Saunaofen dort hat eine mechanische Zeitschaltuhr mit der man die
Einschaltdauer einstellen kann und bei max. Einschaltdauer auch eine
Zeit Vorwahl bis zu 12h machen kann.
Zur Temperaturregelung dient ein Bimetallthermostat.
Einfach und Zuverlässig!
Die Dinger waren z.T. geschätzt älter als 20 Jahre und funktionierten
einwandfrei.
Und da reden wir nicht von 500W, sondern von 6-9kW
von Mike B. (mike_b97) Benutzerseite
Das ist Unfug...
Du sollst doch da keine 40° auf den Wickeltisch zaubern sondern nur eine
fühlbare Wärme auf der Haut
Dafür bringt man das Teil so hoch über dem Tisch an, dass man Wärme auf
dem eigenen Handrücken spürt, bei höchster Stufe.
Man steht daneben und ist fast immer mit einer Hand am Kind, zum
Wickeln, säubern, festhalten oder sonstwas, da kontrolliert man
automatisch die Wärme.
Und der ganze Vorgang dauert höchstens wenige Minuten.
Gegen Fehlbedienung und Fehlinstallation, bei Leuten die vorher die
Install-Anleitung nicht lesen, ist kein Gerät gewappnet.
Danke für euer Interesse.
Das schließ ich nicht aus, würde aber meinen, dass ich das nicht
probiert habe.
Ja, da hast du recht. Ich habe es beim nachvollziehen einfach
zusammengeklickert und  später erst verstanden, was es ist. Seht mir
bitte nach, dass ich es nicht nochmal komplett umbaue.
Habe ich ergänzt. Ich hoffe C5 und C6 richtig einzuschätzen. Mit dem
Multimeter mess ich die kleinen Kapazitäten nicht. Es ist eine 20 mit
einem Punkt darüber aufgedruckt.
Ich hab mir das Datenblatt angesehen. Vcc beim N555 auf Pin 8, GND auf
1, Out auf 3. Passt für mich nicht.
Interessant. Würde von den Pins passen:
- Pin 1 Versorgung
- Pin 2 als externe Clock (wenn der Quarz da ist hängt der zwischen C5
und C6 auf deren "+"-Seite),
- Pin 3 wäre der für die Quarz Ansteuerung.
- Pin 4 und 5 werden nicht genutzt
- Pin 6 GP1 als DO
- Pin 7 verstehe ich aber immer noch nicht, der müsste ja eine
Wechselspannung sehen (durch den Widerstand natürlich nicht die 230VAC).
Vielleicht zählt der ja die Phasenwechsel und kommt so auf seine Zeit,
hat der Chip eventuell kein eigene Timerfunktion?
> haben.
Ergänzt im Schaltplan.
Udo S. schrieb:
> Zu den Geräten:
geh ich nur zum Teil mit: platzsparender und leiser würde ich vielleicht
noch anfügen. Es ist ja nicht immer alles nur schlecht. Man muss es aber
vernünftig auslegen.
Ich hab noch nicht den Beleg, aber vermutlich wieder ein passives
Bauteil und nicht der IC. Für mich interessant und ebenfalls ein Hinweis
auf den Elko, dass der Schaden nach längerer Ruhezeit aufgetreten ist.
> [...] praktisch jeder
Und dabei gibt es kaum bessere Bedingungen für Mikroelektronik in einer
90°C heißen Sauna direkt nach dem Aufguss ;-)
Noch eine Frage aus Interesse:
Ich hab mir ein notdürftiges "Oszilloscop" mit dem arduino (AnalogRead)
für ein paar Single shots programmiert (Serielle Kommunikation mit dem
Rechner, Datenübertragung an ein Python-Script, das erzeugt ein Bild.)
Hat zwar keine hohe Abtastrate und Auflösung, aber man ist weniger
blind.
Kann ich damit sicher an dem Teil messen, wenn es an einem Trenntrafo
steckt? Mir gehts nicht um den Arduino, viel mehr um den Laptop
dahinter. Kann für die Messung auch das Netzteil weglassen.
von Weingut P. (weinbauer)
Hab so n Heizstrahler auch noch im Keller stehen, mein Weibchen hielt
die Anschaffung auch für unabdingbar.
Mein Fazit: Brings zum Wertstoffhof und ab dafür. Bis das Ding warm ist
hat man 5 mal den Hintern wieder sauber und eingepackt.
von Peter D. (peda)
Kondensatornetzteile haben den großen Nachteil, daß sie sehr empfindlich
auf Kontaktprobleme reagieren. Wenn es am Stecker bei Einstecken
britzelt oder der Kippschalter nicht ordentlich schließt, wars das. So
eine Funkenstrecke erzeugt eine viel höhere Frequenz als 50Hz und damit
fließt ein viel höherer Blindstrom, der alles killt. Insbesondere, da ja
der Kondensator mit 1,5µF schon ungewöhnlich hoch ist, d.h. bei 50Hz
fließen schon 100mA.
Der 22Ω würde auf 10A begrenzen, das halten die Dioden nicht aus.
Die Schaltung ist schlichtweg Mist, man muß Fehlerquellen (Britzeln) mit
einkalkulieren.
Ich hatte mal einen Klatschschalter mit Kondensatornetzteil gebaut. Das
Relais benötigte etwa 7mA, so daß ein Kondensator 0,1µF ausreichte. Als
Schutzwiderstand habe ich 1kΩ vorgesehen (= max 0,23A). Die Schaltung
funktioniert heute noch (seit 1980).
von Thomas U. (charley10)
Roland E. schrieb:
> Netter Bericht.
> Üben!
> setzen.
Du elende Umweltxxx!!! ;-)
Wer Ironie findet...
> So eine Funkenstrecke erzeugt eine viel höhere Frequenz als 50Hz und
> damit fließt ein viel höherer Blindstrom, der alles killt.
Sollte das der C0 nicht abfangen?
An den Strahlern ist meistens eine Schnurschalter dran. Ich behaupte,
der schaltet halbwegs flott ohne die Möglichkeit diesen nur so halb zu
drücken wie einen Kippschalter. Schützt nicht vor Prelleffekten oder
defekten Schaltern, aber wollt ich kurz erwähnen.
> Insbesondere, da ja der Kondensator mit 1,5µF schon ungewöhnlich hoch ist, d.h.
bei 50Hz fließen schon 100mA.
Da hier nur eine Halbwelle genutzt wird, halbiert sich der nutzbare
Strom auf 50mA. Jedenfalls versteh ich das so. So spart man sich 2
Dioden, aber das mit dem billig hatten wir ja schon.
> einkalkulieren.
Hab mich auch schon gewundert über den Wert, zumal der oben verlinkte
Rechner auch einen deutlich höheren Widerstand ausgespuckt hat. Aber der
Farbcode und die Messung sagen 22Ohm. Btw. Schwarz finde ich nicht als
Toleranzband. Der ist bestimmt besonders genau...
Ich hab leider keinen andren Widerstand im Haus mit mehr als 0.5Watt.
> [...] 10A begrenzen, das halten die Dioden nicht aus.
Das britzeln kommt theoretisch doch nur kurz. Für eine Halbwelle würden
die 1N4007 30A verkraften. Das wäre aber ein Grund, warum die 28V Zener
abraucht, aber ich denke weiterhin, dass ich der Grund für den Tod war.
 Nach meiner Recherche sollte das D auf dem Relais 0,36W bedeuten, was
bei 28V 12mA gibt. Laut Datasheet des oben vorgeschlagenen ICs
(PIC12C508) gehen noch <2mA an den IC. Die 50mA sind also etwas
überdimensioniert. Vielleicht hab ich einen kleineren Folienkondensator
mit entsprechender Spannungsfestigkeit da. Wenn nicht, lass ich es
erstmal so.
Ich versuchs nochmal mit dem Anhängen...
von Andrew T. (marsufant)
Und somit sind die 22Ohm vollkommen ausreichend bemessen.
Somit ist die Aussage falsch:
Wären im Maximum sogar fast 15A, aber ebenfalls vollkommen im Spec des
Datenblattes der 1N4xxx
Denn nach spätestens 5 Halbwellen ist dies System eingeschwungen, und
der Strom deutlich unter 1A.
> wahrgenommen.
Da wird das Kind doch mal gleich richtig eingenordet.
-Du machst was mit Strom!!
fand das Ding grade gut weils so schön schnell punktuell Wärme bringt
Im Bad immer gut, dann braucht man nicht die ganze Nacht die Heizung auf
Vollgas laufen lassen.
Zum Wickeln Kind auf den Tisch, Heizer an, dann "die Masse auspacken",
bis das Kind nackig ist ist die Wärme locker da.
3 Wochen später und die Ersatzteile sind endlich da und eingelötet. Ich
habe letztendlich die Zenerdioden ZD1 und ZD2 getauscht und den Elko C2,
diesmal mit einer Spannungsfestigkeit von 35V.
Da ich ein Set mit Zenerdioden bestellt habe, habe ich eine 27V
Zenerdiode genommen (28V war nicht im Set drin). Das Relais schaltet
dennoch vernünftig, die Spannung fällt dabei auf 10V ab.
Und siehe da, der Strahler geht wieder.
Vielen Dank für die fachdienlichen elektronischen Erläuterungen und vor
allem habt tausend Dank für all die gutgemeinten Ratschläge zum Wickeln.
von Ove M. (Firma: ;-) gibt es auch) (hasenstall)
Roland E. schrieb:
> Netter Bericht.
> Verbrennungen (Sonnenbrand) …
Du scheinst nicht in der Lage zu sein, die Wirkungen von UV und von IR
zu unterscheiden.
Mein Rat: Wenn du dir vor dem Posten nicht wirklich sicher bist, belies
dich zuvor. Es gibt im Web beliebig viele Informationen dazu.
Und tschüß!
Da sagst du was. Mich nervt es auch, dass immer mehr primitive und zig
jahre haltbare Technik neuerdings mit kurzlebiger Elektronik
verschlimmbessert wird.
von Gerhard O. (gerhard_)
Moin,
Ein paar total überflüssiger Gedanken von mir und nicht zu ernst
nehmen...
Was mich wundert, ist, warum die Hersteller heutzutage so krampfhaft
durchsetzen, zuverlässige mechanische Drehtimer mit Elektronik zu
ersetzen. Muß wohl billiger sein und "Digital" ist wohl seligmachend und
mit der Zeit gehend für dem modernen Gebraucher. Man denkt also
höchstwahrscheinlich und vielleicht fälschlicherweise, daß Knöpfchen
drücken und Displays erkennen zu müssen, ergonomischer ist, als einen
Drehknopf nach Gewohnheit in eine bestimmte Zeitstellung zu bringen wo
man nicht einmal zum Einstellen unbedingt hinsehen muß. Abgesehen davon,
ist das menschliche Handgelenk zum Drehen "wie geschaffen". Auch ist das
Ticken des Timers beruhigend; man weiß es wird etwas passieren:-) so
gesehen ist es also nicht unbedingt entschieden, ob "Digitaler" Ersatz
unbedingt zeitgemäßer ist, anstatt traditionelle Drehtimer. Natürlich
bietet moderne Frontplattengestaltung mehr kreatives Marketingpotential.
Interessanterweise denken manche Waschmaschinen Hersteller, daß der
Drehknopf zur Funktionseinsteller dort bei manchen Maschinen immer noch
vom Kunden bevorzugt wäre, wenn es auch nur ein vom uC abgefragtes
Frontplattenbedienungselement ist und die Illusion und Fassade eines
mechanischen Timers darstellen soll.
Ich habe bei diesen Projekt also aus oben erläuterten Gesichtspunkten
die Bedienungsgestaltung konsequent so gewählt:
https://www.mikrocontroller.net/attachment/601357/IMG_9533.jpeg
Gerhard
von Manfred P. (pruckelfred)
So ist es, ebenso, wie Trafos den Schaltnetzteilen weichen mussten.
Drehknöpfe baut man heutzutage natürlich als Digitalencoder und setzt
ein Display daneben. Ich habe mich schon geärgert, dass ich meiner
Lötstation einen Drehgeber anstatt eines simplen Potis verpasst habe.
> Auch ist das
Meine Heißluftfritteuse von 2019 hat ein Federwerk und einen
Bimetallthermostaten, aber Tefal baut auch welche mit Digitalgekasper.
Es muß allerdings nicht unbedingt ticken, es gab/gibt auch Schaltuhren
mit Synchronmotor. Eine solche mit 14h hatte ich in meinem NiCd-Ladegrät
von 1988. Die ist defekt und 1:1-Ersatz nicht beschaffbar, da kam dann
ein Arduino-Nano mit vier LEDs (binär) rein.
Auch der Synchronmotor scheint aus der Mode. Ältere
Betriebsstundenzähler hatten sowas, meine neueren sehen von der
Stromaufnahme her nach Kondensatornetzteil aus und klicken zyklisch, um
das mechanische Zählwerk zu bewegen.
Du hattest den Timer im Bestand, nehme ich an. Als Neuteil rufen die
Händler meist Preise auf, die man nicht bezahlen mag.
von Uli S. (uli12us)
Seltsam, Synchronmotoren gibts doch noch und gefühlt, ich hatte erst 2
oder 3 in der Hand ohne direkte Vergleichsmöglichkeit, hatten die alle
dieselbe Grösse und Bauform.
>> Auch ist das
Moin,
Nein, fast alle Frontplattenelemente (Thermostat, Thermometer und
Anzeigen) bestellte ich aus China über die Bucht oder AliEpress. Die
Schalter bezog ich lokal in der Stadt. Die Preise waren alle fair. Man
muß allerdings manchmal etwas suchen, um gute Qualität zu finden. Die
Timer gibt es auch in sehr billiger Ausführung. Der im Gerät verwendete
ist von wesentlich besserer Qualität und mechanische Ausführung. Die
Folienheizer bezog ich über Amazon. Der kräftige 12V Vibrationsmotor kam
auch aus fernem Land.
Ich habe übrigens einen schönen zugelaufenen Panasonic Drehtimer mit
Synchronmotor. Ist von bester Qualität.
VG,
Gerhard
Was mich an Drehgebern in manchen Fällen sehr stört, ist das Fehlen der
Endstops. Bei Potis merkt man dann die Einstellgrenzen ohne Hinsehen zu
müssen. Diese fehlende Haptic-Eigenschaft kann bei Drehgebern manchmal
sehr störend sein.
Bei der Lötstation hätte ich eigentlich auf alle Fälle ein Poti
genommen. Könnte man eigentlich auch bei Deiner Station noch im
Nachhinein verbessern, wenn Du Dir jetzt noch die Arbeit machen willst.
Wenn man den ADC ratiometrisch betreibt, dann bekommt in der Regel auch
sehr stabile, ruhige ADC Werte zurück.
Eben wenn ich mir die Arbeit noch machen will!
Das ist komplett unproblematisch, habe ich an anderer Stelle gemacht:
10k-Poti und 0,22µF drüber.
Was etwas stört, ich die schlechte Linearität der China-Potis, wenn ich
kein Display habe. Links 1..15 Minuten, Rechts PWM 10..100%.
Ich würde es tun;-)
Das die so schlecht sind, ist interessant. Aber die üblichen
Platzhirsch-Händler haben doch auch ziemlich gute Angebote besserer
Potis?
Wie schneidest Du übrigens die runden Schilder vom Band aus? Sind das
spezielle Schreibkartuschen oder stanzt Du sie aus? Daß Du eine so
ruhige und präzise Hand mit der Schere oder Skalpell hast, kann ich
eigentlich auch nicht glauben;-)
Die Mitte passt gut, aber nebenan wird es schief.
> Aber die üblichen Platzhirsch-Händler haben doch
> auch ziemlich gute Angebote besserer Potis?
Mag sein. Ich hätte auch rechnen können, aber es kommt nicht so genau
drauf an.
Brother P-touch und Locheisen. Auch damit habe ich nicht perfekt
getroffen.
> getroffen.
Den habe ich auch. Ich habe diese Lochstanzen wo man mit dem Hammer
drauf haut. Die schneiden ziemlich sauber. Die Unterlage muss halt
stimmen.
Notfalls könnte man die Potis mit FW und Interpolationstabelle gerade
biegen.
Gerhard O. schrieb:
>> getroffen.
> drauf haut.
Genau sowas, ein Bild aus dem Rindernet kopiert!
> biegen.
Ja:
Manfred P. schrieb:
> Ich hätte auch rechnen können, aber es kommt nicht so genau drauf an.
Manfred P. schrieb:
> Gerhard O. schrieb:
>>> getroffen.
>> drauf haut.
Meine sehen ähnlich aus. Sind allerdings irgendwelche Importware. Bis
jetzt hielten sie sich gut.
>> biegen.
> Ja:
Welche Unterlage funktioniert bei P-Touch am Besten? Ahorn-Holz?
Plastik?
von Veit D. (devil-elec)
> Plastik?
Hartholz und keine Plaste.
Meine auch, müssten aus der DDR stammen.
Veit D. schrieb:
>> Plastik?
'Plaste' sind hier unbekannt, soll es wohl in der Ostzone aka SBZ
gegeben haben.
Als Unterlage für Locheisen Hartholz, es darf aber auch ein fester
Kunststoff wie Hart-PVC sein. Die Unterlage darf halt nicht nachgeben,
bevor das Teil geschnitten wurde.
> Veit D. schrieb:
>>> Plastik?
> gegeben haben.
Ich meinte da mehr Materialien wie Nylonblöcke, Aluminium Blech, Unter
"Plaste" verstehe streichbares Zeug, wie Verputzmasse.
Danke, das ist gut zu wissen.
