Forum: Platinen Eagle 7.7 - wie sinnvoll mit Gruppenfunktion auf Board arbeiten?
von Gerald B. (gerald_b)
wie kann man in Eagle sinvoll mit Gruppen arbeiten?
Für so einfache Sachen, wie Boardnutzen erstellen, kein Ding.
Im Schaltplan wiederkehrende Einheiten per Copy & Paste ist auch klar.
Konkret habe ich folgendes Problem. Ich habe in einer komplexeren
Schaltung mehrere Stromquellen. Schaltpan ist mit C&P erstellt. Wenn ich
eine Stromquelle route und dann per C&P vervielfältige, dann werden
Board und Schaltplan zueinander inkosistent.
Erschwert wird das Ganze noch dadurch, das ich sehr vom Platz limitiert
bin und die KSQs den meisten Platz einnehmen. Darum hab ich die auch
zuerst in Angriff genommen. Sonst könnte ich ja den Logikteil zuerst
routen und die KSQs erst danach, so das ich auf die Inkonsistenz pfeifen
könnte.
Wie geht man da am sinnvollsten vor?
von Stefan P. (form)
- Jedem Netz einen eindeutigen Namen vergeben
- Backup
- Board- oder Schematic-Datei umbenennen und beides einzeln
(inkonsistent) öffnen
- Jeweils den selben Teil duplizieren
- Die duplizierten Netznamen kontrollieren und korrigieren (im Board
wird automatisch leider etwas anders nummeriert)
- Dateien wieder umbenennen und hoffen das es beim Öffnen wieder
konsistent zueinander ist.
Puh, das klingt nach viel Handarbeit. Gibt es Programme fürs
Hobbybudget, die diesbezüglich etwas intelligenter sind?
Limits stören ja bekanntlich erst, wenn man an derartige Grenzen stößt
und nicht zuvor.
von Vanye R. (vanye_rijan)
Es gibt ein Script zum umbenennen. Aber mach trotzdem vorher
eine Sicherheitskopie und kontrolliere hinterher deine GND-Netze. .-)
Das geht eigentlich sehr schnell und einfach wenn man es dreimal
gemacht hat und verstanden hat was man da tut.
Naja, was du willst ist eigentlich eher unueblich.
Vanye
von Falk B. (falk)
Richtig. Seit Eagle 6.0 beherrscht es den Import von kompletten
Schaltung incl. Layout. Menu Import -> Eaglezeichung
D.h. zuerst wird der Schaltplan und Layout des Schaltungsteils
vollständig erstellt und unter einem eigenen Namen gespeichert. Diesen
kann man dann direkt in das Zielprojekt mehrfach importieren, ohne daß
es zu Inkonsistenzen zwischen Schaltplan und Layout kommt.
Was man NICHT tut! Schaltplan und Layout einzeln öffnen und wild
Schaltungsteile kopieren!
von Falk B. (falk)
Kompletter Unsinn!
Hört sich interessant an.
Momentan bin ich auf Arbeit und kann das nicht testen. Aber einen
Versuch isses wert. Werde ich testen :-)
von Falk B. (falk)
https://www.mikrocontroller.net/articles/Eagle_im_Hobbybereich#Module_kopieren
Die manuelle Version habe ich vor langer Zeit auch mal durch. Es geht,
wenn gleich natürlich mit deutlich mehr Aufwand!
