Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ? zu DS3234 Batterieüberwachung
von Thomas P. (topla)
ich habe hier einen batteriebetriebenen ESP8266, der täglich einmal
gestartet werden soll und sich dann wieder abschaltet.
Gestartet wird das Ganze durch den Interrupt-Ausgang eines DS3234, der
die Spannungsversorgung zuschaltet und damit den Controller startet.
Beim Programmieren tauchte jetzt die Frage auf, wie ich den
Batteriezustand des DS3234 kontrollieren kann. Minimum sind 2 V, was
dann darunter passiert konnte ich dem Datenblatt nicht entnehmen.
Gibt es da Erfahrungen, ob erst der RAM kippt oder die Uhr stehen
bleibt?
Ich komme gerade ins Zweifeln, ob das Konzept passt, da beim
Stehenbleiben der Uhr der Controller nicht mehr startet - das ist dann
so eine Art deadlock. A0 wäre noch frei, aber der ADC soll ja auch nicht
so toll sein.
Wie kann man das anders und eventuell besser angehen?
Thomas
von Purzel H. (hacky)
Ja. Wenn kein strom mehr da ist, ist nichts mehr - passt. Wenn nun
wieder Strom kommt, sollte das System wieder selbst starten. Tut es das,
resp was muss angepasst werden, dass dies so geschieht ?
von Frank K. (fchk)
Das größere Problem ist, dass die Batterieüberwachung die Batterie
genauso stark oder stärker belasten würde als die RTC selber.
Lösung: Nimm eine andere RTC. Der NXP PCF8523 hat eine (zuschaltbare)
Batterieüberwachung. Wenn Du die aktivierst, dann kannst Du regelmäßig
in einem bestimmten Register nachschauen, ob die Batterie noch gut ist
oder demnächst getauscht werden muss. Heißt also: Das Bit geht nicht
erst dann auf 1, wenn es schon zu spät ist, sondern deutlich vorher.
https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/PCF8523.pdf
Nimm die Version im TSSOP14. Da hast Du zwei Interrupt-Ausgänge, die Du
mit verschiedenen Funktionen programmieren kannst. Und das Battery Low
Flag kann auch einen Interrput auslösen.
Seite 11:
Aktivieren der Batterieüberwachung: Register Control_3, Bits PM[2:0]
Battery Low Signal: Register Control_3, Bit BLF
Das wäre die optimale Lösung.
fchk
Hallo Frank,
vielen Dank, das sieht vielversprechend aus, da muss der DS3234 wohl
wieder in die Kiste.
Viele Grüße
Thomas
von Manfred P. (pruckelfred)
Nicht zwangsläufig. In einer Anwendung mit µC habe ich einen P-FET am
Akku, der diesen für 2ms an den Teiler zum A/D-Eingang schaltet.
Warum nicht auch hier: Wenn der ESP aufwacht, mal kurz die Batterie
der RTC zur Messung aufschalten.
> so toll sein.
Für eine Erkennung "ungefähr unter 2,1 V" wird er ja wohl reichen?
von Nils S. (wall-e)
Warum überhaupt eine Batterie ?
Wenn die Baugruppe einmal am Tag aufwacht kann in der Zeit ein Akku oder
Kondensator aufgeladen werden der dann die RTC für einen weiteren Tag
puffert. Bis er wieder aufgeladen wird.
So kommst du nie in den Zwang eine leere Batterie zu erkennen bzw. dann
zu tauschen. Mit einem Super-Cap z.B. wird die Baugruppe "unendlich"
halten.
von Maxim B. (max182)
Aber DC3234 ist viel genauer als PCF8523, außerdem braucht DC3234 keinen
ext.Quarz.
von John-eric K. (mockup)
Wie wäre es mit
https://www.microcrystal.com/en/products/real-time-clock-rtc-modules/rv-3028-c7
https://www.microcrystal.com/fileadmin/Media/Products/RTC/App.Manual/RV-3028-C7_App-Manual.pdf
Bis 1,1V garantierte Funktion.
Auch alles mit Interrupts.
Überwachung ist da nun nicht. Habe ich nicht gefunden.
PORF Bit im Statusregister zur Erkennung, dass der Chip komplett neu mit
Strom versorgt wurde.
Laden eines Akkus/Goldcap.
Ich auch. Denn so wie ich das lese, hast du 2 Batterien: 1 für die Uhr
und zusätzlich eine für den ESP. Das ist 1 Batterie zu viel.
Warum überhaupt eine zweite Batterie? Warum nicht 1 Batterie an die
RTC anschließen und die dann die Versorgung des ESP ebenfalls aus dieser
Batterie vornehmen.
von Rolf (rolf22)
Bisher ist das Konzept nicht sauber beschrieben. Wo kommt denn der Strom
für den µP her, womit wird der eingeschaltet, und was genau soll
passieren, wenn der mal nicht kommt oder die Uhrenbatterie nicht mehr
genügend Spannung hat?
von Rolf (rolf22)
> Batterie vornehmen.
Möglicherweise hängt am ESP eine "viel" Strom benötigende Peripherie.
Aber leider hat der OP dazu keine Silbe gesagt.
Moin,
das Gerät ist ein ESP8266 mit angeschlossenem e-paper (über SPI),
welches einmal am Tag starten soll, das Display beschreibt und sich dann
selber wieder die Spannung abdreht.
Da hier noch ein DS3234-Modul (auch SPI und 1210-Knopfzelle) herumlag,
sollte dieses mit seinem INT-Ausgang einmal am Tag diesen Prozess
starten.
Spannungsversorgung kommt aus einer 18650-Zelle mit Elektronik und
liefert 5 V.
Und beim Programmieren kam eben der Gedanke auf, was ist, wenn die Zelle
der RTC das Ganze nicht mehr anschieben kann und wie dieser Zustand vor
seinem Eintreten erkannt werden kann.
Thomas
> liefert 5 V.
Man kann manche Probleme im Sinn Energie in Ruhestand vermeiden, wenn
man Elektronik ohne Wandler von Akku speist. Viel verspricht hier LiFe,
da engere Bereich 3...3,6 (oder 3,4) Volt besser für Elektronik taugt
als 3,3...4,2 Volt von alten Li-Akku.
Hauptakku muß man sowieso einmal in 2-3 Monaten nachladen. Man kann bei
jeder Nachladung Li-Zelle von Uhr-Modul einfach wechseln, rein zum
Verdacht.
Oder gar auf diese Batterie verzichten - wenn sowieso ein Akku immer in
System bleibt.
von Bauform B. (bauformb)
Recycling vom feinsten ;) Man könnte einen TLV803EA24DCK direkt an die
Batterie anschließen. Der hat einen Open-Drain Ausgang, der mit einem
Pull-Up an die geschalteten 3.3V und an einen ESP-Eingang geht. Sobald
die CR1210 weniger als 2.4V hat, wird der Eingang low.
Der TLV803E (mit E) braucht deutlich weniger Strom als ein DS3234 und
der Pull-Up wird abgeschaltet. Die 24 in der Typenbezeichnung steht für
2.4V, es gibt auch ein paar andere Schaltschwellen. Das A steht für ein
Reset-Delay, das ist hier egal; B, C usw. funktionieren auch, nur mit
anderen Zeiten.
von Rolf (rolf22)
> liefert 5 V.
Tja dann ... dann ist die Batterie der Uhr IMO völlig überflüssig.
Wenn man Vcc der Uhr auf Gnd-Potential legt und die Uhr nur über Vbat (=
vom Anschluss der 18650) versorgt, läuft sie im Sleep-Modus mit 2,5  µA,
kann aber einen Interrupt auslösen. (Funktioniert IMO so wie bei der
DS3231, nur ist es in deren Datenblatt klarer beschrieben.) Um die Uhr
per SPI zu programmieren, legt man Vcc vorübergehend auf Vbat.
Mit dem Interrupt kann man den ESP aus seinem(!) Sleep-Modus wecken,
ohne dessen Versorgung schalten zu müssen.
Die 18650 hat 2600 mAh, das reicht so einer Uhr bei 2,5 µA für mehr als
100 Jahre, verkürzt also die Nutzungsdauer der 18650 praktisch nicht.
Der DS3234 sieht doch im Datenblatt ganz nett aus, da muß nicht
krampfhaft ein anderer Baustein her. Zu "1210-Knopfzelle" findet G*
nichts, ich vermute einen LiMn-Knopf.
> liefert 5 V.
Und die "Elektronik" saugt den Akku leer oder wird die auch
abgeschaltet? Wieso überhaupt 5 Volt, wo der ESP doch sowieso mit 3,3V
läuft?
Darf nicht direkt an den LiIon, maximal 3,8V Vbat sind zulässig.
In der Gesamtbillanz würde es nicht weh tun, dazu einen LDO wie MCP1702,
HT7330 oder ähnlich zu verwenden, der frisst ca. 45mAh pro Jahr.
von Gerald K. (geku)
Warum keinen LiFePo4 Akku?
Nennspannung der Zelle 3,2 V ist und die Betriebsspannung 2,5 - 3,65 V.
Dann kann man die Zelle direkt (ohne LDO) an den ESP8266 anschließen.
Z.B. https://amzn.eu/d/aSEOCpY
Quatsch.
Vbat: Recommended MIN/TYP/MAX  2.0/3.0/3.8 Volt.
Zulässig ist mehr.
Wenn aber um jeden Preis nicht über 3.8 Volt - dann 1N4448 löst das
Problem. Statt Vbat 3,3 bis 4,2 Volt bekommt man 2,75 bis 3,75 Volt (bei
so schwachen Strom ist Diodenspannung ca. 0,55 Volt).
Das muss auch vollständig CR1220 heißen, da haben die Finger wieder was
anderes gemacht als der Kopp wollte.
> läuft?
Die Eektronik wird auch mit abgeschaltet und die 5 V kommen daher, dass
eben dieses Teil vorhanden war und eigentlich keine komplette
Neukonstruktion entstehen sollte.
Vielen Dank an alle Tippgeber!
Thomas
