Forum: /dev/null Doppelte Wandung bei Shampooflasche?
von Thomas R. (thomasr)
Für eine eventuelle Zweitnutzung restentleere ich gelegentlich PE
Flaschen. Dabei ist mir jetzt eine Shampooflasche aufgefallen die trotz
chemikalienbeständiger PE Hülle noch ein „Inlay“ aus einem relativ
dicken Kunststoff hat.
Ist das Zeug denn dermaßen aggressiv oder was kann der Grund für die
doppelte Wandung sein?
: Gesperrt durch Moderator
von Matthias B. (turboholics)
Große Flaache mit wenig Inhalt.
von Harald K. (kirnbichler)
Steht doch drauf: Das ist sanftes Shampoo. Das muss vor der harten
Realität der Flasche geschützt werden. Das Inlay ist sozusagen ein "safe
space" für das Shampoo, damit es nicht durch Microaggressionen
getriggert wird.
Thomas R. schrieb:
> die trotz chemikalienbeständiger PE Hülle noch ein „Inlay“ aus einem
> relativ dicken Kunststoff hat.
Ich seh auf deinen Bildern so was nicht, nur eine runtergefallene
aufgebrochene ausgelaufenen weisse Flasche mit drumgeschrumpftem
Etikett.
1.25l Inhalt klingt nicht als wolle man was vorzäuschen, das wäre wohl
eher bei 12.5ml der Fall.
Nach der Feststellung dass da „noch was drin ist“ habe ich die Flasche
der Länge nach aufgeschnitten und das Inlay rausgeholt. Hängt aber noch
an der Einfüllöffnung fest.
von Sebastian S. (amateur)
Mir ist schon ein Paarmal aufgefallen, dass die Hersteller Flaschen und
auch Tuben, nicht bedrucken, sondern eine bedruckte, transparente Folie
aufziehen/aufschrumpfen. Vielleicht kommt daher die scheinbare
"Doppelwandigkeit".
von Henrik V. (henrik_v)
Zusammen mit einem Ventil kann man die Funktion " Beim Drücken der
Flasche kommt immer sofort was raus *" realisieren.
*) solange noch was in der Tüte ist
Ist ja lästig die Flasche zur Restentlehrung auf den Kopf stellen zu
müssen, oder zu schütteln ... oder etwas Wasser zum Verdünnen
einzufüllen.
Irgendwo ein (Membran) Ventil zu finden?
Und wie viel Luft schon im Zwischenraum ist, sieht man nicht. Bei
Beibehaltung der Werkzeuge, kann die Inhaltsmenge funktionoptimiert und
Kundengerecht schnell angepasst werden.
'Analysen haben gezeigt, dass die Kunden die Flasche nie restentleeren..
daher wurde die Menge zur Schonung der Umwelt angepasst' ;)
von Thomas (isarfox)
Das kann natürlich auch sein, es reicht ja schon wenn sich irgendwelche
Spuren der Umverpackung in Öl, Fett oder Alkohol des Inhalts lösen und
dann bei Stiftung Warentest wieder auftauchen. Aber es kann auch sein,
dass die liebe Umwelt so "aggressiv" ist, namentlich Luft und
insbesondere der darin enthaltene Sauerstoff, und den guten
Inhaltsstoffen schaden. Sprich die guten ungesättigten Inhaltsstoffe
werden auch schnell mal ranzig usw.
Schau mal bei Google unter "airless bottle cosmetic"
Und all die anderen bereit genannten Gründe liefern natürlich auch ein
Argument.
-th-
die Flasche wirkt damit größer zu sein als das Konkurrenzprodukt.
Die Doppelwand bewirkt auch eine bessere Wärmeisolierung. Produkt wird
innen nicht ganz so warm, wenn die Flasche auf die Fensterbank gestellt
wird und eine Seite bestahlt wird.
von Manfred P. (pruckelfred)
Ja!
Ich habe so einige Kunden besuchen dürfen, deren Anlagen der Außendienst
oder Vertragshändler nicht im Griff hatten. Dabei war es immer
interessant, mal zu schauen, was und wie die so herstellen.
Einer davon war die Firma Tupack in Wien-Simmering. Die fertigen
Kunststoffverpackungen für diverse Kosmetikfirmen und mir wurde gesagt,
dass man bis zu sieben Schichten unterschiedlicher Kunststoffe
übereinander legt, um den Inhalt langfristig halten zu können.
von Marci W. (marci_w)
> Ja!
Dieses populistische auf alles chemische kannst Du Dir sparen.
Evtl. solltest Du ein wenig differenzieren! Es gibt z.B. schon einen
Unterschied zwischen einem (Haar-)Shampoo und einem Haarfärbemittel, das
die Haare dauerhaft in neonpink erstrahlen lassen soll.
Noch ein Beispiel: Wohl kaum jemand würde NaCl aka Kochsalz als
agressive Chemikalie bezeichnen. Nun ist es jedoch so, dass NaCl sogar
in 18/10 Edelstahl Lochfraß verursachen kann (kommt auf die genaue
Rezeptur des Stahls an). Deshalb soll man Kochsalz erst dann ins
Kochwasser geben, wenn dieses kocht.
Und selbst Salatöl kann bestimmte Kunststoffe schädigen.
Und erst recht Schnaps.
Das Material des Behältnisses sagt also nicht unbedingt was über die
"Gefährlichkeit" des Inhalts.
OK, teure PTFE-Flaschen wird man im allgemeinen wohl nicht zum
aufbewahren von frischer Kuhmilch verwenden...
Im Übrigen irritiert mich an Deiner Aussage noch etwas: ich sehe nicht,
welchen positiven Effekt mehrere übereinander liegende Schichten bei der
Beständigkeit gegenüber Chemikalien haben sollten.
ciao
Marci
von Justin C. (towika)
Die bedruckte Folie drumherum läßt sich lösen, damit die eigentliche
Flasche sortenrein recyclebar ist.
Wäre die Flasche direkt bedruckt, läßt sie sich nicht mehr recyclen.
Gibt es auch bei Yoghurt, Bechersuppen usw.
Siehe auch "Die Recycling-Lüge" in der ARD Mediathek.
Die herzliche Mikrocontroller Netiquette greift mal wieder
Marci W. schrieb:
>> Ja!
Hää!
Also ich hab Manfred und Thomas verstanden. Und der Begriff
"Gefährlichkeit" kommt von dir (... Material des Behältnisses sagt also
nicht unbedingt was über die "Gefährlichkeit" des Inhalts..). Ich bin
zwar auch etwas empfindlich wenn es um Chemie Bashing geht, aber ne "..
aggressiv .." ist vielleicht etwas flapsig, aber die, die es verstehen
wollten, haben es verstanden. Und ja in dem Sinne greift NaCl bzw
Salatöl die respektiven Materialien, Stahl und bestimmte Kunststoffe an
-- im Sinne der ursprünglichen etymologischen Wortbedeutung von
aggressiv (https://www.dwds.de/wb/aggressiv). Gefahr ist etwas anderes.
Ich habe den Eindruck aus Manfreds Email rausgezogen, dass er ziemlich
genau weiß, über was er redet. Gefühlt, er verkauft solches Zeug! Also
einfach mal zuhören.
Das du das nicht siehst, heißt nicht das dem nicht so ist, Die Welt kann
irritierend sein. Im Prinzip haben die verschiedenen Lagen
unterschiedliche Rolle (nicht immer nur Chemikalienbeständigkeit bzw.
Kunststoffe) um Eigenschaften zu kombinieren: Lebensmittel-Echtheit,
Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Belastungen, Bedruckbar,
Dampfsperren O2 H2O, Aromastoffe, Beständigkeit gegen Fette, Öle,
Säuren, Laugen, Chemikalien, Temperaturbereich. Und nein alles in einen
Topf, heiß machen und umrühren ist nicht das gleich, immer schön
aufeinander packen und Walzen oder Blasen. ach und zwischen den
einzelnen Schichten kommen ev. noch Haftvermittungsschichten.
Die Folie in der der vakuumierte Kaffee kommt hat meines Wissens
irgendwas um 15 Lagen.
-th-
Oh, da gebe ich Dir vollkommen Recht! An solche Anforderungen hatte ich
beim Schreiben gar nicht gedacht. :-( Ganz einfaches Beispiel sind ja
Verbundverpackungen für Milch etc.
Ich hatte den Artikel:
Beitrag "Re: Doppelte Wandung bei Shampooflasche?"
unter anderem wegen:
so interpretiert, dass die vielen Schichten notwendig seien, um den
Behälter "stabil" für den Inhalt zu machen.
Noch kurz was OT: es ist schon erstaunlich, wie leicht z.B. CO2 durch
Kunststoffe diffundiert. "Sprudelnde" Getränke mit abgelaufenem MHD sind
irgend wann nicht mehr "sprudelnd", da das CO2 durch den Kunststoff
entweicht.
Und beim Umstieg auf Wasserstoff ist es z.B. nicht ganz einfach, Rohre
zu produzieren, durch die das winzige H-Molekül nicht nennenswert
diffundiert. Das ist gerade bei H2 besonders wichtig, da man nicht
irgendwo Räume haben möchte, die mit explosivem Gemisch (Knallgas)
gefüllt sind.
Ich wünsche ein schönes Wochenende!
ciao
Marci
Na ja, so schlimm war es dann ja wohl nicht. Es gab auf mc jedenfalls
schon deutlich schlimmere Entgleisungen im Umgangston.
Ich selbst hatte mich mal für Monate hier abgemeldet (also Account
gelöscht), weil ich mir die teilweise unflätigen Äußerungen mir
gegenüber nicht mehr antun wollte.
Insgesamt finde ich, dass sich der Umgangston im letzten halben Jahr
deutlich gebessert hat. Im Frühjahr/Sommer war es ja echt schlimm, finde
ich jedenfalls. Vllt. lese ich auch nur die "falschen" Threads.
Zu meiner Verteidigung: ich hatte mich wegen des Chemiebashings
geärgert. Vllt. hätte ich ein paar Minuten länger warten sollen mit der
Antwort. ;-)
Im allgemeinen halte ich meinen Umgangston hier für sehr zurückhaltend
und freundlich, ehrlich!
ciao
Marci
Ich gebe dir recht. Also sorry! Ich war nur kurz getriggert, mein
Fehler!
Schönes Wochenende!
-th-
Noch 'n kurzes Funfact (leicht OT). Angeregt durch die Suche und
Ergebnisse im Netz, war ich neugierig und bin an die Küchenschublade.
Selbst 'ne trivial Frischhaltefolie kann auf sieben Schichten kommen.
-th-
> -th-
Und das, obwohl so ne Folie echt dünn ist. Viel Spaß beim bauen der
Maschine. Obwohl, und nicht mehr ganz so OT: die Menschheit resp.
Physiker/Chemiker/Ingenieure schaffen es ja, viele Milliarden,
inzwischen gar Billionen Speicherzellen und Milliarden von Transistoren
auf ein kleines Siliziumplättchen zu packen. Das ist für mich
unvorstellbar und ein Wunder, dass da jemals ein einziger
funktionierender Chip rauskommt. Und auch noch zum Mini-Preis.
Unglaublich.
Dagegen ist ne 7-lagige Frischhaltefolie dann eher noch vorstellbar ;-)
> Fehler!
> Schönes Wochenende!
> -th-
Ich hätte ja nicht mehr geantwortet, aber jetzt ist es eh egal:
Passt scho! Aber wir brauchen es ja nicht mit den Nettigkeiten
übertreiben. Nicht dass mc.net noch zum Kuschelforum wird...
Obwohl, ich glaube ich fände das OK...
ciao
Marci
von Jack V. (jackv)
> Maschine.
Das Ausziehen der Folie, bei dem sie letztlich so dünn wird, ist einer
der letzten Schritte in der Herstellung.
von Uli S. (uli12us)
Der Sinn der Etiketten ist keineswegs, irgendwas für die Umwelt zu tun.
Sondern um schnelle Produktwechsel zu ermöglichen. So eine
Etikettenrolle ist nunmal schneller gewechselt als eine mehrfarbige
Siebdrucklinie.
Selbst wenn man theoretisch das Etikett abziehen könnte, wer sollte das
denn machen, da kostete das entfernen wenigstens das 10fache dessen, was
das eh nur theoretisch mögliche Recycling erbringt. Wenn da überhaupt
was gecycled wird, dann zum weit überwiegenden Teil downcyling. Also
Shampooflaschen zu Parkbänken, Campingstühlen und ähnlichen. Es soll da
auch eine Vorschrift geben, dass Lebensmittel nicht in
Recyclingbehältern verpackt werden dürfen.
Danke! Niemand hat von Gefährlichkeit gesprochen, aber es ist klar, dass
sich nicht jeder Stoff in jedem Kunststoff lagern lässt. Bei komplexen
Gemischen ...
Ich verkaufe das nicht, ich bin mit Elektronik unterwegs. Ich laufe mit
offenen Augen durch die Welt und hatte immer ein Auge darauf, was unsere
Kunden denn so herstellen.
Mal gucken, da ist nur von drei bis fünf Schichten die Rede:
"Co-extrudierte (mehrschichtige) Tuben sind Kunststofftuben, die aus
drei bis fünf Schichten bestehen."
https://www.tupack.at/produkte/kunststofftuben/
Jack V. schrieb:
>> Maschine.
Macht natürlich Sinn. :-)
Also ich möchte hier nicht den Eindruck erwecken, dass ich von
"Prozesstechnik" im weitesten Sinne keine Ahnung habe. Ich bin unter
anderem bei der SW-Erstellung für Montageanlagen im Automotive-Bereich
tätig. Das sind durchaus auch anspruchsvolle Systeme. Und eigentlich bin
ich da eher einer von der Sorte, der nicht nur die SW sieht, sondern das
komplette System, und den Maschinenbauern auch mal Tipps geben kann, wie
man etwas verbessern kann oder wenn manche Ideen der Konstrukteure
erfahrungsgemäß nur auf dem Papier funktionieren.
ciao
Marci
Hallo Manfred,
hmmm, die Aussagen:
> Ja!
und:
könnte man schon irgend wie in diese Richtung interpretieren. ;-)
ciao
Marci
Hallo Leute,
vielleicht eine blöde Frage: was ist das /dev/null-Forum?
Ja, ich weiß, /dev/null ist das schwarze Loch auf Unix-Systemen.
Ich finde das Forum aber nirgends. OffTopic sieht jedenfalls anders aus.
Verschieben die Mods "Müll"-Threads oder tote Threads in dieses
"unsichtbare" Forum?
ciao
Marci
Sorry, das war natürlich alles Müll. Bitte vergessen und löschen!
ciao
Marci
von Ingo W. (uebrig) Benutzerseite
Im Navigationsbaum steht "Forenliste", dort ist es ganz unten
aufgeführt.
Und deshalb vermisst Du ein paar Deiner Beiträge?
https://www.mikrocontroller.net/forum/null
