Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Schaltungsfehler Batterieladung?
von Marie S. (marie_s)
Ich habe mal einen Frage zu folgender Schaltung, vielleicht kann mir
jemand seine Meinung dazu sagen.
Hier ist nämlich ein 2,4V 80mAh NiMH Akku verbaut. Die
Versorgungsspannung betragt 12V bzw. eher 13,8V da diese Schaltung in
einem Fahrzeug drin ist.
Dieser Akku dient einem Zählerbaustein CD4017BE von TI als
Backupversorgung.
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd4017b.pdf
Hier sind einige Punkte die nicht ganz zusammen passen.
1. Der CD4017BE (das E steht für die PDIP Version) soll ja eigentlich
zw. 3 und 18V betrieben werden, aber anscheinen reicht die niedrige
Batteriespannung aus.
2. Die Spannung nach R24 kann im Schlimmsten Fall 9,1V betragen
abzüglich der Flussspannung von D4 bleiben etwa 8,5V übrig womit die
Batterie geladen wird, nun begrenzen noch die Widerstand R16, R24 und
R18 (RGesamt ~3kOhm) den Strom. Je weiter dieser aber durch die voller
werdende Batterie abnimmt steigt auch die Spannung an der Batterie weit
über die Ladeendspannung von ca. 3V an, was ja nicht so gut für die
Batterie sein kann.
Durch die 3 kOhm können ja bei 8,5V etwa 2,8mA fließen und wenn die
Batterie etwas Strom zieht brechen die 8,5V auch sehr stark zusammen.
Ist soetwas gesund für die Batterie, da wenn diese voll ist doch mit
einer recht hohen Spannung beaufschlagt wird.
UBat führt dann direkt zu VDD des Zählerbausteins.
von Vanye R. (vanye_rijan)
Dein Akku wird dauerhaft mit 3.3mA geladen. Ob das fuer ihn
gut ist oder nicht sagt dir das Datenblatt des Akkus.
Es gibt aber wohl Akkus die damit klarkommen. Nimm als
Beispiel mal die frueher ueblichen Funktelefone die wurden
auch dauerhaft ueberladen und haben das Jahre durchgehalten.
Panasonic hat z.B extra Eneloops mit geringer Kapazitaet
die so eine Misshandlung laenger wegstecken.
Vanye
von Motopick (motopick)
Ca. 3 mA Dauerladestrom fuer ein 80 mAh Akkupack ist viel.
Nach meinen Erfahrungen mit NiMh-Akkus, duerfte das Akkupack
nach einem oder zwei Jahren platt sein.
Wobei es auch keinen Unterschied macht, ob es 3 mA oder 1 mA sind.
NiMh-Akkus scheinen laengeren Betrieb/Lagerung im vollge;adenen
Zustand nicht besonders zu schaetzen.
Besser waere es, die Akkus Zyklen "fahren" zu lassen, zwischen
30 und 85 % ihrer Kapazitaet.
Das waren aber oft auch NiCd Akkus.
Meine zwei DECT-Telefone lade ich alle 7 Tage 14 Stunden lang auf.
Die habe ich aber von 3x AAA auf 3x AA umgeruestet. :)
Da ist immer noch das erste Akkupack am Werk.
Seit ueber 2 Jahrzehnten.
Zu den Akkku finde ich nur ein Sicherheitsdatenblatt. Emmerich 2,4V
80mAh sind im Prinzip 2 Knopfzellen mit Schrumpschlauch drum rum und
anscheinend verkauft die Conrad exclusiv.
Um den Ladestrom zu senken, wuerde ich R18 vergroessern.
Der CMOS-Zaehler braucht im Ruhezustand deutlich < 1 µA.
Die bekommt er auch, wenn R18 z.B. 18k (also das zehnfache)
gross ist.
Nach ein bzw. zwei Jahren, sollte man (also du), den Akku mal
checken bzgl. Kapazitaet und ob er schon "Wasser lassen" will.
Das bekommt der Umgebung des Akkus dann naemlich gar nicht.
von Manfred P. (pruckelfred)
Richtig. Als wir diese auf NiMH umstellen mussten, ebenso wie auch
Personenrufempfänger, ging der Ärger los.
