Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik LTSpice - Common-Mode und Diff-Mode AC Analyse
von Bert S. (kautschuck)
Ich versuche mit LTSpice ein Netzfilter zu simulieren und bin mir bei
der Common-Mode Simulation noch unsicher. Die beiden AC Swipes sehen
eigentlich gut aus, aber bei der Common-Mode Simulation weiß ich nicht
wirklich, wie der Rücklaufpfad gewählt werden muss. Habe nun einfach mal
eine Kapazitive Kopplung gemacht. Denkt ihr sowas kommt hin oder liege
ich da voll daneben?
Wenn ich die beiden Diff Caps direkt auf PE hänge (1mOhm Widerstand),
dann verschiebt sich die Grenzfrequenz massiv nach links wie im letzten
Bild. Macht das evtl. mehr Sinn? Im Endeffekt soll die Energie ja auf PE
gelassen werden, dann sollte das mehr hinkommen.
von Klaus R. (klara)
In der zweiten Simulation läuft die Kapazitive Kopplung zu Masse nur
über 10 pF. C3 und C4 haben 2,2 nF. Dagegen wirken die 10 pF wie ein
sehr hoher kapazitiver Widerstand. Also es gibt zu Masse praktisch keine
Kopplung.
In der dritten Simulation liegen 1 mOhm parallel zu den 10 pF. Wozu ist
den da der 10 pF Kondensator noch gut?
https://de.wikipedia.org/wiki/Netzfilter
Schau Dir mal gleich am Anfang rechts den Schaltplan eines typischen
Netzfilters an. Demnach sollten C3 und C4 direkt auf Masse liegen. In
der Simulation ist ein 1 mOhm Widerstand gut für eine Strommessung.
Von Würth kann man immer gut lernen.
https://www.youtube.com/watch?v=Q9cXRHfcJcA
Sehr interessant ist folgender Beitrag von Würth.
In der LTspice-Simulation wird der Messaufbau eines Messlabors
nachgeahmt.
Es geht hier um Gleichtakt- und Gegentaktstörungen. Ferner LISN, Line
Impedance Stabilization Network. Letztlich erhält man normierte
Grenzwerte und aussagekräftige Simulationsergebnisse.
https://www.youtube.com/watch?v=65LaZaeGkc8
Auf der YouTube Seite wird zusätzlich ein Link zu den Unterlagen des
Webinars bereitgestellt. Die Unterlagen umfassen auch alle LTspice
Simulationen nebst PLT-Datei für die Grenzwerte. Es lohnt sich!
mfg Klaus
