Forum: HF, Funk und Felder Zirlular vertikal Polarisierte Magnetic Loop Antenne!
von Georg S. (antennasworkgermany)
Hallo OM´s!
Ja es gibt wahrlich eine Magnetic Loop Antenne, aber es gibt auch eine
Loop
Antenne die Zirkular Polarisiert ist. Und die Ergebnisse können sich
sehen lassen im Vergleich zu einer 3m Loop im Umfang. Und Trotz die
Antenne nicht am Fenster steht, und nur auf dem Schreitisch empfängt die
Antenne besser.
Dazu habe ich ein Video gebaut. In Friedrichshafen wurde die auch
vorgestellt,
aber jede Version ist anders.
Meine Antenne geht von ca. 3 MHz bis 15 MHz.
Link:
https://www.youtube.com/watch?v=QAyFMwzZJek
MfG Georg viel Spaß zum Nachbau
von Bernard (Gast)
ja,ja die kindliche Begriffsfindungsphase wiederholt sich im
fortschreitender Alter...
> Loop
Auch wenn Du selbst kein Troll bist, sauf etwas Besseres, als das, was
Dich vor zwei Stunden insbirierte. Oder erklär nochmal, was Du meinst
mit unverbrauchten Worten und benutze nicht die zirkulare Polarisation.
Die ist nämlich für etwas vorbehalten, was tatsächlich zirkuliert und
nicht für die geometrische Anordnung von sich auch bewegende
Loopantennen oder schlichte Orientierung im Raum.
Alle paar Wochen kam ein Depp daher, zuletzt mit der Yogi-Antenne.
AM Loopantennen sind nie zirkular polarisiert. Such nach
Zirkularpolarisation und versteh die Vektordrehung der Komponenten.
Es gibt keine zirkulare Polarisation bei Loops, aber bei der
Senderausstrahlung, die sich in der Drehrichtung L/R unterscheiden, das
macht aber nur für die Satkommunikation Sinn, historisch bekannt vom
Wettersat im 2 mB bei 137 MHz Coil-Antenna oder später beim
skandinavischen TV-Sat Sirius für die Nachbarkanalselektion bei
Satschüsselfrequenzen im GHz - Bereich, wobei die normalen H/V LNBs auch
ZP-Sender empfingen...
Falls es Dein Fehler war, sei Dir verziehen, aber falls Du auf den Punkt
zirlular oder zirkular weiterhin bestehst, troll Dich!
d.h. geh woanders Leichtgläubigeren auf den Wecker und versprich Deinem
Arzt, auch regelmäßig Deine Zirlülen zu nehmen, bevor Du unbelegte
Privattheorien verbreitest, nur so als Tip von einem Zirkularen.
von Purzel H. (hacky)
Loop Antenne die zirkular polarisiert ist.
Auf welche Distanz wirkt die denn ?
Beitrag #7527962 wurde vom Autor gelöscht.
