Forum: PC Hard- und Software Ubuntu: Einstellung der default Tonausgabe bei mehreren verfügbaren Ausgängen
von Horst V. (hoschti)
Hallo Linux-Kenner, ich habe ein Problem mit meiner Tonausgabe auf einem
Desktop-PC.
 - BS-Version: Ubuntu 22.04.1 LTS
Trotz Befragen von einigen Hilfeseiten und Suchmaschinen bin ich nicht
richtig schlauer geworden. Aber vielleicht weiß ja jemand von euch, wie
ich zu einer Lösung komme.
Hier mein Problem:
Ich habe am PC für normalen Tonausgabe ein paar alte PC-Aktiv-Boxen am
Line-Out-Ausgang des Mainboards angeschlossen, da bei neueren
Flachbildschirme mit ihren schmalen Rahmen die Lautsprecher nach hinten
abstrahlen. Und da im Regal neben dem Monitor noch Platz ist also zwei
die alten Boxen dran gestöpselt und alles ist gut. Aber nur, solange ich
nicht zusätzlich ein USB-Headset (Jabra Link) anschließe. Das Headset
möchte ich zum Telefonieren nutzen.
Ist das Headset bei der Anmeldung nicht angesteckt, klappt die
Tonausgabe (vornehmlich Radio-Stream) ohne murren. Aber das Headset wird
nach anstecken leider nicht automatisch erkannt, d.h. ich kann das
Headset in meinem VoIP-Client (Twinkle) nicht auswählen. Zur Benutzung
des Headsets muss ich mich mit angestecktem Headset am System neu
anmelden. Dann ist das Headset vorhanden und ich kann telefonieren. Will
ich dann wieder weiter Radio hören, stelle die Ausgabe auf "Line-Out" um
(in den Einstellungen -> Klang -> Ausgabe). Soweit alles gut.
Wenn ich dann aber nach erneuter Anmeldung am Rechner oder nach
Hochfahren am nächsten Tag (mit noch angesteckten Headset), ist
standardmäßig das Headset als Ausgabe eingetragen und der Radio-Stream
(oder jede andere Tonausgabe) geht erst Mal aufs Haedset und ich muss
das manuell umstellen.
Jetzt die Frage:
Kann man irgendwo in den Tiefen des Systems die Default-Ausgabe
einstellen, damit ich trotz angestecktem Headset den Ton default-mäßig
erst mal direkt auf die Lautsprecher bekomme? (Musik hören kommt weitaus
häufiger vor als telefonieren!)
Wäre toll, wenn jemand eine Lösung oder zumindest eine Idee hätte, an
welcher Einstellung ich drehen muss, um mein Ziel zu erreichen.
Falls ich noch Infos vergessen haben sollte, bitte nicht hauen! Einfach
kurz fragen.
Ich sitze aber nicht ständig vor der Glotze. Daher kann meine Reaktion
möglicherweise ein wenig dauern.
von Rbx (rcx)
Also wenn nix kommt, man müsste zuerst schauen, welche Möglichkeiten man
im "Mixer" hat, also der UI-Schnittstelle zum Soundmodul und Treiber.
So ein wenig scheint mir die Geschichte auch eine Hardwarefrage zu sein.
Es ist doch so, dass wenn man Kopfhörer einsteckt, dass dann die
Soundausgabe üblicherweise automatisch auf die Kopfhörerabhöre
eingestellt wird.
Mit etwas Pech wirst du nur mit einer Professionellen Soundkarte
glücklich, wo es unter dem Stichwort "Monitoring"
Kopfhörerdurchschaltungen gibt.
Wenn du Glück hast, könnte das Umschalten des Soundmoduls schon helfen,
bzw. bessere Möglichkeiten anbieten.
Das ist jetzt auch nicht Linux-Spezifisch, noch exakt beim Problem aber
so grundlegende Hintergründe kann man schon mitnehmen:
How To Monitor Audio Sources In OBS Studio (Ubuntu Linux)
https://www.youtube.com/watch?v=pDlFks89TbQ
> Desktop-PC.
Leider nein, Das Thema Audio-Ausgabe hat Debian (und damit auch all
seine Ableger) gründlichst verkackt. Übrigens nicht nur das, bei Video
sieht es nur wenig besser aus, hier ist wenigstens ein Fallback auf eine
nach aktueller Hardwarelage benutzbare Grundeinstellung implementiert
und das funktioniert auch. Zumindest meistens...
Ein sinnvolles Default-Verhalten (oder wenigstens sinnvolle, einfach
über das GUI erreichbare Einstellungen) kannst du zumindest für Audio
leider komplett vergessen.
Das heißt natürlich nicht, das das gewünschte Verhalten nicht doch
irgendwie erreichbar wäre. Aber wie genau das gehen könnte, hängt halt
leider stark vom konkreten System ab.
von Norbert (der_norbert)
In einem Debian System mit MATE kann man das zB. prima mittels
  11218 ?        Sl     0:00 mate-volume-control
einstellen. Eine GUI-Applikation übrigens.
Auch kann man zwischen mehreren Hardware-Geräten, getrennt für In und
Out, auswählen.
Vielleicht bietet Ubuntu etwas Ähnliches an.
von Michael L. (nanu)
Käse, nur weil Du scheinbar nicht mit umgehen kannst, haben's andere
verkackt. Höert sich nach Kindergarten an.
Das ist ja wohl immer so, daß es von der individuell installierten
Software abhängt.
> Software abhängt.
Windows kann das unabhängig von der konkret installierten
Audio-Hardware. Diese "Benutzererfahrung" sollte auch unter Linux
möglich sein. Ist sie theoretisch, praktisch hapert es aber...
> Out, auswählen.
Auswählen geht ja, nur der Default-Ausgang (bei mir gewünscht der
Line-Out) lässt sich nicht vorgeben. Oder besser: ich weiß nicht wie
oder wo.
Und das System erkennt nicht, wenn ich das USB-Headset im laufenden
Betrieb anstecke. Sonst könnte ich ja einfach das Headset draußen lassen
und nur bei Bedarf anstecken. Aber dann noch zusätzlich über Los zu
gehen (--> Neuanmeldung) ist nicht das Wahre. :-(
> eingestellt wird.
Er steckt keine Kopfhörer in die vorhanden Soundkarte ein, sondern
steckt ein _USB_-Headset ein. Das ist quasi eine zusätzliche Soundkarte
und selbstverständlich können die Signale entsprechend geroutet werden.
Sein Problem:
..sieht auf den 1. Blick eher nach einem udev oder Rechteproblem aus. Da
ich Ubuntu aber nicht habe/kenne, kann ich das auch nicht nachstellen.
Hier (Debian) funktioniert so was porblemlos.
Der TE sollte sich vielleicht mal an eine geeigneteres Forum wie
Ubuntuusers wenden.
> Ubuntuusers wenden.
Das werde ich wohl dann auch machen müssen. Ich bin halt meistens hier
unterwegs und dachte, hier hätte einer passende Tipps.
von Rbx (rcx)
> Betrieb anstecke.
Eventuell hilft schon ein Adapter für die Kopfhörerbuchse.
Usbstick-Anstöpseln funktioniert zumindest vorbildlich (ist zwar Fedora,
aber hoffentlich egal), da freue ich mich jedesmal drüber.
Früher war das nicht so einfach, und immer so ein Gewürge mit den
Disketten.
Im Zweifelsfall musst du dir ein Script schreiben, das beim Systemstart
gleich mit aufgerufen wird.
Ich habe zum Spielen auch ein kleines Skript, das ich vor einem Spiel
mit Maus aufrufe, damit das Touchpad beim NB Inputsperre hat.
Das Aufrufen selber ist kein Problem, Konsole starten, und der Befehl
ist meist schon der erste in der Befehlsliste.
Welchen Adapter meinst Du da und was genau soll der mir helfen? Das
Headset (Kopfhörer) ist ja per USB angeschlossen.
Bei einem "normalen" Stick oder einer ext. Festplatte klappt das auch
immer problemlos. Nur mit dem USB-Headset (--> zusätzliche Soundkarte)
hat das System so seine Probleme.
Hast Du eine Idee, was ich damit machen muss bzw. welche Funktion(-nen)
ich da bearbeiten muss? Sowas beim Einloggen automatisch zu starten ist
ja dann kein Problem mehr.
von Rbx (rcx)
Usb-Weibchen auf Miniklinke Männchen (z.B.
https://www.ebay.de/itm/325823626633?mkevt=1&mk)
Wenn an der Usb-Leitung aber Steuerfunktionen (wie z.B. Midi) übertragen
oder gemanagt werden, dann ist das sinnlos. Da bliebe dann die Frage
nach dem sonst noch (außer Audio) offen.
> immer problemlos.
Immerhin schon mal gut zu wissen
Nachtigall..
Das hängt von dem Modul und dem Treiber selber ab und den Einstellungen
bei der Schnittstelle.
Eventuell gibt es im Handbuch des Headsets weitere Hinweise.
Früher war das Ubuntu-Forum für solche Fragen gut. Du müsstest dein
Headset angeben und irgendwas mit Default oder einfach Probleme damit.
( https://forum.ubuntuusers.de/topic/usb-headset-probleme.../)
Wird nicht funktionieren, wieso auch.
Eben, sinnlos.
> Nachtigall..
Och nö, ist doch USB und wird, sofern es vor dem Anmelden angesteckt
wird, für ihn nutzbar. Schreibt er doch selbst. Und wenn, dann holt man
sich die Info über den "Treiber" aus den Logs.
Link auf eine Thread von 2006. Aua
von Gerhard Z. (germel)
Ich nehme an, Ubuntu benutzt pulseaudio für die Soundausgabe. Dann
müsstest du mit pavucontrol (notfalls nachinstallieren) die Ein- und
Ausgabegeräte eigentlich frei einstellen können. Siehst du nach dem
Anstecken des Headsets mit lsusb das neue Device und wird es als
Soundkarte erkannt?
von J. H. (neanderthaler)
Früher (TM) konnte man mit "alsactl store" bzw. restore einen Status
speichern bzw. aufrufen. Schau doch mal in der Richtung.
von Ein T. (ein_typ)
> Betrieb anstecke.
Entschuldige bitte, aber wie genau hast Du das überprüft, und was genau
war das Ergebnis Deiner Überprüfung?
Und: was nutzt Du als Desktop (also: einen einfachen Windowmanager wie
WindowMaker oder ein Desktop Environment wie KDE)?
von Stephan S. (uxdx)
von Der G. (Firma: schlechthin) (gastgeber)
Du musst in den Audioeinstellungen bei ein und Ausgabe die Geräte auf
das USB Headset umschalten, ganz einfach, musst du rumprobieren.
Wenn du weitergehende Einstellmöglichkeiten wünscht wäre pavucontrol die
richtige Adresse, damit kannst du z.B. umstellen, dass statt Mikrofon
von "What you hear" (Monitor of XYZ) umgeschaltet wird, aber nur wenn
gleichzeitig in Audacity ne Aufnahme läuft (komisch ist aber so).
Erst mal vielen Dank an die "Antworter". Ich gehe jetzt nicht einzeln
auf die Beiträge ein.
Zunächst das wichtigste: Das Problem hat sich nach dem letzten Update
(gestern) fast verflüchtigt. Es war ein Ubuntu-Sicherheitspatch. Was der
jetzt genau für Pakete verändert hat, kann ich nicht ohne weiteres
sagen.
Der Zustand ist aber jetzt wie folgt:
Das USB-Headset wird beim Anstecken jetzt erkannt (--> lsusb). Sowohl
beim direkten Einstecken am Rechner (Desktop, Frontbuchse) als auch über
einen schaltbaren USB-Hub. Damit kann ich das Headset einfach über den
Schalter am HUB deaktivieren und der Ton geht auf die analogen Boxen
(über Line-Out Klinke). Und das ganz ohne Neuanmeldung. Das ist
eigentlich fast genau das, was ich haben möchte. Das Ein/Aus-schalten
des Haedsets ist zwar auf der einen Seite lästig, aber damit kann ich
leben. Andererseits habe ich damit auch gleich implizit die
Audioeinstellungen in Twinkle umgestellt und muss nicht mehr manuell an
den Einstellungen rumfummeln, wenn ich telefonieren möchte.
Also nochmals vielen Dank an alle Helfer!
von Christoph Z. (christophz)
Was viele bei Pulseaudio und den entsprechenden Einstellwerkzeuge dazu
(pavucontrol, KDE Mixer etc.) übersehen ist, dass es da eine "Profil"
Einstellung gibt. Diese Einstellung entscheidet, welche Ein- und
Ausgänge man überhaupt sieht und Zuweisen kann.
Z. B. wenn man die interne Soundkarte sieht, aber einfach kein HDMI
auftaucht obwohl ein Receiver angeschlossen ist --> Zuerst passendes
Profil auswählen.
Vielleicht ist das Headset nicht sichtbar, weil es in einem anderen
Profil wäre.
Bei Pipewire (Pulseaudio/JACK Nachfolger) ist das auch das default
Verhalten, kann man aber abstellen, dann sieht man immer alle
hardwaremässig vorhandenen Anschlüsse.
