Forum: Platinen Bohrhilfe in Altium
von Bülent C. (mirki)
Moin,
in Eagle gab es ein ULP womit man sich Bohrhilfen, gerade noch groß
genug zum zentrieren des Bohrers, in die zu bohrenden Bereiche setzen
lassen konnte.
Wie kann man sowas in Altium machen?
von Rainer W. (rawi)
Indem du beim Package nicht den Bohrlochdurchmesser als Durchmesser
verwendest, sondern den, deiner Zentriermarke.
Altium ist das ziemlich egal, ob du hinterher mit einem größeren Bohrer
bohrst.
von Roland E. (roland0815)
Fertigen lassen geht dann aber in die Hose...
PS:Evtl lässt sich was über einen extra Layer frickeln, den man per
script mit vordefinierten Kreisen an  allen Bohrpositionen füllt und
additiv auf GTL und BTL im Gerber mit ausgibt.
Ist aber wirklich gefrickel...
von Taz G. (taz1971)
Hi, ich bin ein Altium Mensch.
Ich kenne dieses Eagle "ULP" nicht. Aber wenn mir einer beschreibt was
die Eingangsdaten sind und was raus kommen soll, kann ich vielleicht
helfen.
Aber schon mal soweit,
man kann im Filter "Hole" eingeben, damit bekommt man alle Löcher in der
PCB List angezeigt. Ich kann nun die X,Y und Hole Size Daten raus nach
Excel kopieren und bearbeiten. Ich könnte z.B. 100 Kreise auf einer
mech.Lage über Paste Special Array erzeugen und die X,Y Daten von den
Löchern drauf kopieren. Dann hätte ich für jedes Loch einen Kreis auf
einer mech. Lage.
Was? Ich biete meine Hilfe an und irgendjemand meint das wäre nicht
"Lesenswert". Ganz ehrlich, wenn ich nicht ab und zu mal von einen User
ein kleines Dankeschön bekommen hätte, hätte ich mich schon abgemeldet.
> "Lesenswert"
Das ist doch nur der Psychopath, dar ALLEN Postings einen Minuspunkt
vergibt.
> helfen.
Eagle UPL ist in etwa das selbe, wie die Altium-Scripte.
> einer mech. Lage.
Ja, das sollte sich per Script automatisieren lassen. Da ich aber zu
Hause nicht mit Altidumm rumhantiere, kann ich es nicht ausprobieren und
dem OP eine Lösung bauen. Und meine Mittagspause ist mir dafür zu schade
von Rudolph R. (rudolph)
Rechtsklick -> Find Similar Objects auf ein Pad.
In dem Dialog bei "Hole Size" von "Any" auf "Same" stellen um alle Pads
mit dem gewünschten Loch-Durchmesser auszuwählen.
Dann im Properties Panel die "Hole Size" auf den gewünschten Wert
stellen, z.B. 0,2 mm für die einseitig selbst geätze Platine mit
Bohrer-Zentrierung.
Man muss nur schauen was man dabei alles erwischt.
Im Gegensatz zu EAGLE (früher Mal, viel früher, keine Ahnung ob das in
EAGLE immmer noch so ist), kann man in Altium jedes Pad einzeln
bearbeiten ohne das Bauteil in der Library bearbeiten zu müssen.
Ein Pad eckig statt rund, dabei größer und 0,2mm zur Seite geschoben?
Kein Problem, entspricht nur nicht mehr dem Teil in der Library.
