Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Befestigung Ringkerntrafo mit Schraube erlaubt
von H. C. (sunshine)
in unserem Torantrieb muss der Ringkerntrafo 2x24V, 200VA gewechselt
werden. Aktuell ist er reingenietet, wobei wir keine entsprechende Niete
zum Austausch haben. Ist es OK, wenn wir den Ringkerntrafo mit einer
normalen Stahl-Schraube befestigen?
von Simon A. (raster_a)
Kein Problem. Die metallische Befestigung darf nur keinen geschlossenen
Kreis durch die Mitte des Kerns ergeben sonst hast du einen Kurzschluss.
von Dieter W. (dds5)
So lange durch die Befestigung keine Kurzschlusswindung entsteht, ist
vieles machbar.
von Thomas B. (thombde)
Die werden immer durch eine "normale" Schraube verschraubt.
(aber mit Gummischutz unten (oben) und  mit (oder) Metalldeckel)
https://www.conrad.de/de/p/befestigungsscheiben-90-mm-530-215-sedlbauer-518964.html
PS:
Der Trafo kümmert sich recht wenig um die Schraube.
Ist halt ein Ringkern.
