Forum: Platinen KiCad 7, offener Emitter / Kollektor ERC
von Holger L. (symetron)
Moin
Ich verzweifle gerade an den ERC. Schaltplan beiliegend.
Meine Frage bezieht sich auf das KiCad-eigene Symbol für den MAX7221
(LED-7-Segmenttreiber) und die LED-Anzeige.
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/MAX7219-MAX7221.pdf
Die 8 Segmente beim IC sind als "Offener Emitter" definiert, liefern
also Strom, die 8 Digits als "Offener Kollektor", sind also Stromsenken.
Egal welchen Pintyp ich im (selbst erstellten)  LED-Symbol nutze, die
ERC beschwert sich über Eingänge, Ausgänge, Stromversorgung und
Stromausgang.
Außer ich definiere die Anoden/Kathoden der LED auch als "offenen
Kollektor / Emitter".  Was jetzt mit LED so gar nichts zu tun hat...
Wäre das jetzt das richtige Vorgehen, weils funktioniert?
Ich finde ein "Stromausgang" und ein "offener Kollektor" passen ganz
hervorragend zusammen...
Holger
Der ERC ist schlicht nicht in der Lage, so detaillierte Situationen
überhaupt abzubilden.
Das fängt doch aber schon bei normalen GPIOs von Controllern an: die
können Ausgänge oder Eingänge oder offene Drain/Source oder auch alles
sein. Wie willst du das in einem ERC ordentlich abbilden, wie du jetzt
einen bestimmten GPIO konfiguriert hast? Noch schlimmer: du schaltest
vielleicht 3 GPIOs eines Ports parallel, um daraus die abschaltbare
Stromversorgung für eine nachgeordnete Baugruppe zu bilden.
DRC ist in der Tat ein nützliches Werkzeug, und DRC-Fehler sollte man
beseitigen. ERC ist oft genug von eher zweifelhaftem Nutzen. Workarounds
für ERC-Fehler wie deinen würde ich nicht suchen. Man schaut sich den
Fehler an, denkt drüber nach, ob eigentlich alles korrekt ist – und
macht weiter.
Hallo Jörg.
Richtig.
Konkret: Die Vorgaben für den ERC sind auf einmal von der Programmierung
des Controllers abhängig, und nicht nur vom Schaltplan, den der ERC
nutzt.
> macht weiter.
Hier wäre eventuell eine spezielle Notiz oder Kommentarfunktion
interessant, damit man diese Überlegungen
A) dem ERC in passender Form zur Verfügung stellen kann und
B) um selber eine Erinnerungsstütze zu haben, damit man dieses
Nachdenken nicht bei jeder Revision neu machen muss.
http://www.l02.de
Beitrag #7523665 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Stefan F. (Gast)
Warum haben manche Verbindungen einen grünen Punkt und andere nicht?
Ich erwarte and jeder T und + förmigen Verbindung einen Punkt. Sonst
sind sie elektrisch nicht verbunden.
Oder sieht man Punkte nur nicht, weil die Linien dicker sind?
Ich würde es auf jeden Fall ändern, damit der Plan eindeutig wird.
Insbesondere links oben von C6 und über C1 sieht es sonst sehr falsch
aus.
Wäre jetzt auch meine Vermutung.
> nutzt.
Yep, und dadurch kann man die ERC-Eigenschaften nicht mehr im Symbol
unterbringen. Noch schlimmer: sie können sich zur Laufzeit des Programms
ändern …
