Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Verstäkerschaltung in Realität und Simulation
von Anne (ophelia)
Guten späten Abend alle,
ich habe hier eine Transistorverstäkerschaltung mit JFET in Ltspice
simuliert und dann dies auch in echt aufgebaut. In Bilder die grüne
Kurve ist die Ausgangssignal und die gelbe ensprechend die
Eingangssignal. Es ist schon klar, dass in Simulation alles idealisiert
und vereinfacht ist, aber kann mir jemand noch kurz genauer erklären
warum die Verstärkerfaktor in Simulation und in Realität so
unterschiedlich sind? Und woher diese kleine Anstieg bei
Ausgangsspannung am Anfang in Simulation kurz vorkommt?
Danke im Voraus!
Sehe ich da links 1500V zu 40mV = Faktor ~40 ?
Und rechts 500mV : 80?
von Anne (ophelia)
Jip, genau
von Robert M. (r0bm)
Da R5 nur 10k beträgt, wird die Verstärkung anstatt von der
geschlossenen (Verhältnis R6 zu R1||R7) von der offenen
Kreisverstärkung, d.h. von der Steilheit gm des JFETs und R5, bestimmt.
Da gm in der Praxis stark streut und vom Sim-Modell mehr oder weniger
abweichen wird, wirst du, ohne Änderungen an der Schaltung, niemals
übereinstimmende Verstärkungmaße erzielen.
Der Unterschied zwischen Simulation und Praxis ist bei dir allerdings so
groß, dass man auch überprüfen sollte ob die Schaltungen wirklich
überstimmen.
Simulation verwendet konservative Verstaerkungsfaktoren.
Erste Halbwelle beim Einschalten abweichend - liegt oft am Elko.
Sowohl U1 als auch U3 haben praktisch keine wirksame Gegenkoppelung, und
laufen damit in ihrer Leerlaufverstärkung. Diese unterliegt erheblichen
Materialstreuungen.
In der Praxis sind solche Schaltungen sehr problematisch, da sie ein
zufälliges Ergebnis liefern.
von Jens G. (jensig)
> Gegenkoppelung, und
> Materialstreuungen.
Klar haben die eine wirksame Gegenkopplung. Aus Sicht der Gegenkopplung
läuft der Fet halt in Gateschaltung, und könnte damit sogar noch mehr
Leerlaufverstärkung ins Spiel bringen. Die Fet-Eigenschaften sind dabei
eigentlich eher egal. denn die werden durch die hohe innere Verstärkung
weggeregelt.
Wobei solche Schaltungen eher nur dann eingesetzt werden, wenn es eher
um Rauscharmut gehen soll.
von Christian L. (cyan)
Wozu ist R4 in der Schaltung? Bist du dir sicher, dass der JFE150
überhaupt in seinem richtigen Arbeitspunkt betrieben wird? Bis jetzt
kenne ich die Schaltung nur mit R3.
Du willst offensichtlich auch eine Verstärkung von 1000 erreichen.
(R6/R7 siehe Kapitel 9.1.4 im DB des JFE150) Würde mich also nicht
wundern, wenn da irgendwas nur wild überkoppelt und dann verstärkt wird.
Und in der Simulation wird die Überkopplung anders aussehen als im
praktischen Aufbau. Denn auch in der Simulation scheint die Schaltung ja
nicht zu funktionieren. Zumindest passt das Ergebnis nicht zur Theorie.
