Forum: PC Hard- und Software Windows verselbständigt sich mit USB zu TTL Wandler
von Alexander (alecxs)
ich hatte gerade eine sich verselbständigende Maus die meinen Computer
bedient hat, bis irgendwann ein Bluescreen kam. Ich habe nun meinen
cp2102 usb ttl Wandler dafür ausfindig gemacht. Anscheinend hat der ein
HID device emuliert, aber wie kann das sein?
Habe erstmal den Treiber deinstalliert, aber der kommt natürlich beim
nächsten mal wieder.
von Wolfgang S. (wolfgang_s278)
Mit usbdeview24 alle Treiber löschen, wirklich alle auf einmal !
Dann mit dem Einschaltknopf (10s drücken) PC ausschalten.
Erneut eunschalten, warten und alles wichtige ist korrekt wieder
eingerichtet.
von Frere J. (frere_jacques)
Du musst bloß den „seriellen Microsoft BallPoint“
rechtsclick-deaktivieren.
Nicht entfernen, dann kommt er wieder.
Das war’s, dann geht’s.
von Harald K. (kirnbichler)
Hat er nicht, sondern das Ding hat sich verhalten wie eine serielle
Schnittstelle, an der eine serielle Maus angeschlossen ist.
Aus irgendwelchen Gründen schleppt Windows immer noch die
Unterstützung für diese fossilen Eingabegeräte mit sich herum, dabei
dürfte schon vor der Jahrtausendwende damit aufgehört worden sein, so
etwas herzustellen.
Also eine PS2 Maus. sowas habe ich gar nicht, da hängt nur ein µC dran.
Interessant dass der CP2102 das verwechselt hat. Mit deaktivieren hat es
geklappt. Danke.
Ich kenne das allerdings nur, wenn da ein Gerät dranhängt, das
kontinuierlich Daten an den pc sendet, insbesondere binärformate…
baudrate egal. ASCII mag auch funktionieren…
Alexander schrieb:
> Also eine PS2 Maus.
Nein, eine serielle Maus. Die für den Anschluss an einer
RS232-Schnittstelle vorgesehen ist. So funktionierten Mäuse lange vor
der Erfindung von PS/2.
PS/2-Mäuse funktionieren nicht an seriellen Schnittstellen (auch wenn
das PS/2-Protokoll ein serielles ist, ist es ein synchrones mit
separaten Takt- und Datenleitungen und braucht daher komplett andere
Hardware).
Um das loszuwerden, musst Du im Gerätemanager unter "Serielle
Anschlüsse" deinen USB-Seriell-Adapter auffinden und mit einem
Rechtsklick die Eigenschaften anzeigen lassen. Auf der Seite
"Anschlusseinstellungen" gibt es einen "Erweitert"-Knopf, und im dann
angezeigenten Dialog für erweiterte Einstellungen musst Du das Häkchen
für "Plug & Play für serielle Schnittstelle" entfernen.
Hab es nicht gefunden, aber es scheint sich erledigt zu haben, konnte es
nicht reproduzieren. (Upps, das mit dem Screenshot war nicht
beabsichtigt.. Frau hat den Fernseher an)
von Manfred P. (pruckelfred)
> bedient hat,
Kommt mir bekannt vor, wenn eine GPS-Maus ständig Daten schickt.
Der Anhang sollte helfen, vorher die bestehenden Einträge sichern!
Genau das!
Der USB-Seriell-Umsetzer kann da nichts für, das passierte hier auch mit
einem FTDI und NMEA-Daten von einem Navilock-Empfänger.
[Edit: regfile wurde auf Wunsch von Manfred gelöscht, weil es kaputt
war.]
Danke ich hab das als .reg umbenannt und per Doppelklick eingetragen. Es
kann sein der µC hat nämlich Daten gesendet (soll er ja auch, deswegen
hab ich den CP2102 ja dran damit ich die Daten sehe)
Das hat Dein Problem gelöst?
Das passiert, wenn beim Systemstart irgenwelche Aktivität an einem
COM-Port besteht, also der Peer irgendwas sendet. Auch wenn der vom PC
empfangene Inhalt nicht dem seriellen Mausprotokoll entspricht, wird
trotzdem oft eine erkannt. Warum auch immer.
Jedenfalls ist für diese Erkennung ein Dienst zuständig. Denn kann man
dauerhaft (und natürlich für alle COM-Schnittstellen) deaktivieren. Eine
Konsole mit Adminrechten öffnen und folgendes Kommando absetzen:
REG ADD "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\sermouse" /V Start /T REG_DWORD /F /D 4
Ab dem nächsten Bootvorgang wird der Dienst dann nicht mehr gestartet
und es kommt nicht mehr zu so einer Fehlerkennung serieller Mäuse.
von Jens B. (dasjens)
> etwas herzustellen.
Da spricht der Experte.
Auch heutzutage werden die Chips verbaut.
Ach ja? "Die Chips" also. Welche denn? Welche in diesem Jahrtausend oder
gar Jahrzehnt hergestellte Maus funktioniert denn an einer seriellen
Schnittstelle?
(Nein, eine "GPS-Maus" ist keine Maus, sondern nur eine völlig
idiotische Bezeichnung für GPS-Empfänger)
Unsinn. Mäuse zum Anschluss an echte serielle (COM) Ports sind seit
Jahrzehnten nicht mehr üblich - ja, ich bezweifele sogar, das es je
optische RS232 Mäuse gab.
Die hatten alle noch die Kugel unten drin, wie die alte Maus an meinem
SE/30. Auch ein Scrollwheel und mehr als 3 Buttons waren damals nicht
üblich.
'sermouse' Service kann man also ruhigen Gewissens abschalten.
Matthias S. schrieb:
> Unsinn.
Den erzählst Du.
Es ging um den Chipsatz, nicht um Mäuse.
Welchen denn? Erzähl doch endlich!
> Schnittstelle?
Keine. Und es wird auch fast niemand mehr so eine einfache serielle Maus
in Betrieb haben.
Aaaber: Es gab auch andere Eingabegeräte, die das serielle Mausprotokoll
sprachen. Und einige davon könnten durchaus noch aktiv in Benutzung
sein. Es geht da um die Vorläufer heutiger Touchpads oder Penpads.
Ewiggestrige, die exzessiv steinalte Software benutzen, sind die
Kandidaten für sowas. Naja, die dürfen den Dienst halt nicht abschalten.
Alle anderen (geschätzt >99,9%) schon, die brauchen diesen Dienst nicht
und werden ihn auch niemals wieder brauchen.
Weiterer Unsinn.
Die müssen dann aber auch schon präkolumbianisch sein, mit was anderem
als USB-Anschluss habe ich sowas auch schon sehr, sehr lange nicht mehr
gesehen.
Wozu? Steht doch alles im ersten Beitrag.
Im Moment habe ich ein Windows ohne Tastatur und Maus. Mal sehen wie ich
das rückgängig kriege.
Nein. Steht da nicht. Da ist nur von der verwendeten USB-Seriell-Bridge
die Rede.
Andere Baustelle.
Ich habe nun remote in
`\\Computer\C$\Users\Name\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start
Menu\Programs\Startup` eine .bat Datei platzieren können, die das wieder
rückgängig machen soll. in die .bat Datei habe ich `regedit.exe /s
datei.reg` eingetragen. Trotzdem kommt ein Eingabedialog. Kennt jemand
noch einen anderen Trick wie ich das korrigiert bekomme? Vielleicht ein
ENTER per cmd line hinterher schießen? Remote Registry hat nicht
geklappt (von Windows XP auf Windows 7)
edit1: Dateipfad vergessen. Der Dialog kam nur weil die .reg Datei auch
im Startup Ordner liegt. Jetzt blockiert aber der Virenschutz, den muss
ich auch noch abschalten.
edit2: hat geklappt. habe nun Tastatur und Maus zurück.
Das ist ja nicht das Problem. Das Problem ist, dass dieser fossile Bug
immer noch mitgeschleppt wird. Es wäre ein Leichtes, bei der Erkennung
des BallPoint erst einmal ca. 30 Bytes zu lesen und diese auf
Plausibilität zu prüfen. Ist Microsoft zu dumm, das hinzubekommen,
könnte als Work-Around die Erkennung des BallPoint per Default einfach
deaktiviert werden (eine Registry-Eintrag gibt es dafür ja schon).
Beides ist bisher nicht geschehen, obwohl die Microsoft-Foren voll von
Anfragen zu diesem Problem sind.
Bei mir ist das Problem auch schon aufgetreten, geschickterweise kurz
vor einer Vorführung vor hohem Besuch. Innerhalb kürzester Zeit hat die
wild gewordene Maus den Desktop verunstaltet (Taskleiste an den linken
Bildschirmrand verschoben und verbreitert, Hintergrundbild geändert und
noch ein paar Dinge mehr). Mit ähnlichen Wahrscheinlichkeit hätte sie
auch die Festplatte formatieren können, was zum Glück nicht geschah.
Dieser Bug aus Windows-95-Zeiten kann durchaus als Sicherheitsrisiko
angesehen werden, wurde aber innerhalb von fast drei Jahrzehnten immer
noch nicht gefixt.
Hab ich nun eingetragen. Hat den Neustart überstanden, danke.
Ich bekenne mich schuldig, ich habe eine falsche regdatei gepostet und
suche gerade vergeblich der korrekten Lösung. Ich schreibe jetzt einen
Moderator an und bitte um Löschung der Datei.
Gut, dass Du es retten konntest.
Ach lass nur, können andere ruhig auch mal ausprobieren ;)
Immerhin hast du der Datei den treffenden Namen Kbd_Mouse_disable.txt
gegeben, so dass deren Effekt eigentlich niemanden überraschen sollte :)
So einfach ist das nicht, einerseits wird der Ballpoint von sich aus gar
nicht so viel senden, und es gab schließlich auch andere serielle Mäuse,
die genau ein einziges Byte von sich gegeben haben. Und die mussten
schließlich auch erkannt werden können.
Die originäre serielle Maus beispielsweise sendete beim Anlegen der
Versorgungsspannung genau ein Byte, ein 'M' mit 1200 Baud bei 7n1.
Andere Mäuse sendeten '3' (Logitech) oder 'Z' (Maus mit Scrollrad).
Wieder andere (so auch der Ballpoint hier) sendeten mehrere Zeichen, ein
"M" zum Start und dann noch wohl elf weitere zur genaueren Idenfikation.
Mit Deinem "es wäre ein Leichtes" würde also gar keine serielle Maus
erkannt werden.
Mehr Daten sendet die Maus erst dann, wenn sie aktiv bewegt wird oder
ihre Tasten betätigt werden, aber darauf kann bei der automatischen
Erkannung logischerweise nicht gewartet werden.
Nee, auf diesen Fehler müssen nicht noch weitere User hereinfallen. Es
gibt sicher jede Menge Leute, die aus dieser Falle nicht heraus kämen.
War trotzdem nicht gut, aber Dein Kollege Jörg hat es zeitnah geputzt.
Wieso nicht? Bevor der Benutzer die Maus zum ersten Mal bewegt, muss
auch der Treiber noch nicht aktiv sein. Sobald die Maus bewegt wird,
sind die 30 Bytes im Bruchteil einer Sekunde beisammen, und der Treiber
kann entscheiden, ob es sich um eine Maus mit einem bestimmten Protokoll
oder um ein anderes Gerät handelt. Für den Benutzer stellt sich dies so
dar, dass die Maus bei der ersten Bewegung etwas verzögert anspricht,
danach läuft alles rund wie gewohnt.
Mit nur einem einzelnen Zeichen zur Identifikation ist natürlich keine
zuverlässige Erkennung möglich.
Wenn die elf Zeichen gut durchmischt sind und tatsächlich auch vom
Treiber bei der Erkennung überprüft werden, ist die Wahrscheinlichkeit
einer fehlerhaften Erkennung praktisch 0. Dann dürfte es aber nicht zu
dem hier diskutierten Problem kommen.
Laut diesem Artikel reicht aber schon das Senden eines 'B', um von
Windows als BallPoint erkannt zu werden:
  https://forums.parallax.com/discussion/129679/mini-project-emulate-a-microsoft-serial-ballpoint-mouse
Falls der BallPoint tatsächlich noch elf weitere Identifikationsbytes
senden sollte, werden diese vom Treiber wohl einfach ignoriert.
Doch, damit die Schnittstelle sicher als belegt gilt und nicht
irgendwelche oberschlauen anderen Programme daherkommen und durch
"Proben" versuchen, herauszufinden, ob sie ihre Geräte daran finden
können.
Tja, so waren halt in den 80ern serielle Mäuse designt. Man hatte ja
nichts anderes.
(Es gab auch sogenante "Busmäuse" mit ISA-Steckkarten, die aber waren
einerseits noch teurer*, und andererseits belegten sie einen
8-Bit-ISA-Slot, der nicht überall verfügbar war. Vom Gehampel mit freien
Interruptleitungen ganz zu schweigen)
*) 1988 kostete eine einfache serielle Zwei-Tasten-Kugelmaus 250 DM.
Eine Maus!
> können.
Wenn die Geräteerkennung dieser Programme nicht genauso unzuverlässig
ist wie die des BallPoint-Treibers, ist das ja völlig in Ordnung. Wenn
sie hingegen einen echten BallPoint irrtümlicherweise als etwas anderes
erkennen, gehören sie natürlich ebenso gefixt wie der BallPoint-Treiber.
Bei Programmen, die die serielle Schnittstelle einfach als solche
nutzen, ohne einen bestimmten Gerätetyp dahinter anzunehmen (wie bspw.
ein Terminalprogramm), ist die Belegung der Schnittstelle ebenfalls in
Ordnung, da diese hier explizit vom Benutzer ausgewählt wird, der ja
genau weiß, was er will. Das ist vermutlich die Situation des TE, in der
ihm der BallPoint-Treiber dazwischengefunkt hat.
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
Wenn das mal nicht der beste Schutz vor PEBCAK oder Layer8 Problemen ist
Gruss
WK
Einfacher wäre es, die automatische Unterstützung für "serielle Mäuse"
rauszuwerfen. Die braucht schon sehr, sehr lange niemand* mehr, und die
stört schon seit Jahrzehnten immer wieder viele Leute.
Ältere Versionen von Windows NT hatten deswegen sogar einen
Kernelparameter namens "noserialmice" ...
*) die geschätzt an einer Hand abzählbaren Leute, die sowas immer noch
brauchen, die können dafür gezielt passende Software installieren. Das
ist denen zuzumuten.
Layer 8 ist "KI"
> rauszuwerfen.
Es würde schon reichen, sie nicht per Default zu aktivieren, wie ich
schon oben geschrieben habe:
Yalu X. schrieb:
> Ist Microsoft zu dumm, das hinzubekommen, könnte als Work-Around die
> Erkennung des BallPoint per Default einfach deaktiviert werden (eine
Dann hätten Freunde antiker Eingabegeräte nach wie vor die Möglichkeit,
diese ohne große Verrenkungen zu nutzen.
Aber Microsoft scheint ja nicht einmal das zu schaffen.
Vermutlich arbeitet dort an der Software schon seit Jahrzehnten niemand
mehr, der überhaupt weiß, was eine serielle Maus ist. Man wird davon
ausgehen müssen, daß die da im Schnitt 25 Jahre alt sind, und ganz
furchtbar im Team und agil und scrum und continuous integrative und so
arbeiten.
Da wird Grundlagenwissen oder gar strategischer Überblick komplett dem
Marketing überlassen.
von Peter N. (alv)
> Hardware).
Jain, es gab Adapter, mit denen man PS/2-Mäuse am Serial-Anschluß
betreiben konnte.
Witzigerweise waren dieses reine Drahtadapter.
Die Mäuse mußten also mit den Signalen und den Spannungen der
RS-232-Schnittstelle klarkommen.
Ich habe noch irgendwo einen Trackball rumliegen, dessen (rot/schwarz
gescheckte) Kugel optisch abgetastet wurde. Anschluß RS-232.
Könnte man als umgedrehte optische Maus durchgehen lassen...
Andere Lösung: Eigene Geräte mit nativem USB-Protokoll ausstatten statt
virtuelle Serial-Ports zu nutzen, dann passiert sowas nicht, denn USB
enthält einen wohlspezifizierten Enumerationsmechanismus und braucht
keine Heuristik über einzelne "M"-Bytes oder so ;-) Und an
Windows-Systemeinstellungen braucht man da auch nicht zu drehen.
> betreiben konnte.
Diese Mäuse waren dann bilinguale Mäuse. Man durfte auch nur die
explizit dafür ausgelegten Mäuse mit den dazugehörenden Adaptern
verwenden.
Später gab es das gleiche Konzept nochmal, da gab es sowohl bilinguale
Mäuse als auch bilinguale Tastaturen. Diese konnten wahlweise an einem
PS/2- als auch an einem USB-Anschluss betrieben werden.
Aber auch hier war eine Funktion nur dann gegeben, wenn die Geräte
explizit dafür ausgelegt waren.
