Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Arduino Thermoelement / DAC Ground Problem
von Clemens B. (cb95)
Hallo liebe Community,
ich muss im Rahmen meiner Ausbildung eine PID-Schaltung einer
Vakuumkammer bauen. Das Thermoelement ist schon vorhanden (Typ K) und
eingebaut, ein Labornetzteil (6261B; ein relativ altes Teil) ist
ebenfalls vorhanden und auch eingestellt, um es mit einer externen
Spannungsquelle steuern zu können. Dieses Netzteil steuert anschließend
ein Heizelement (ebenfalls eingebaut). Ich habe mich für einen Arduino
Nano Every entschieden als Mikrokontroller, da dieser leicht zu
programmieren ist sowie auch Steckbrett kompatibel ist.
Ich habe mein verwendetes Schaltbild angehängt sowie den relevanten
Ausschnitt aus der Bedienungsanleitung des Netzteils. Ich messe das
Thermoelement mittels eines MAX31856, welcher die benötigte genaue
Auflösung besitzt. Das Messen des Signales nur mit diesem Sensor im
Steckbrett funktioniert. Wenn ich nun aber meinen DAC (ein MCP4725) auf
das Steckbrett dazu stecke führt dies dazu das mein MAX31856 einen zu
hohen und konstanten Wert (ansonsten fluktuiert das Signal um ca. +-
1xAuflösung) ausgibt (in etwa 300°C anstatt den normalen ~25°C). Ich
habe schon mit dem Multimeter durchgemessen und vermute das der Grund an
unterschiedlichen Ground-Spannungen liegt (Wenn ich die beiden Ground
messe ist die Spannung ca. 1V). Habe auch probiert den Ground nur an den
DAC zu hängen und diesen als Referenz Ground zu nehmen, was jedoch
wieder in einen zu hohen Wert mündet.
Ich wollte nun fragen ob ihr eventuell eine Lösung für mein Problem
wisst. Ein anderes Netzteil kommt nicht in Frage, jedoch bin ich bei der
Schaltung sehr flexibel. Meine Überlegung wäre diese beiden Breakout
Boards galvanisch zu trennen mittels zb. eines Optokopplers jedoch weiß
ich nicht wie sich das auf das I2C Signal des DAC auswirkt. Auch der
Grund wieso dies auftritt wäre interessant zu erfahren falls dies
irgendwer weiß. :)
Für die PID-Steuerung selbst gibt es genügend Literatur das ich da keine
Probleme haben werde meiner Meinung nach.
von Vanye R. (vanye_rijan)
Gehe auf jedenfall den Weg das Thermoelement potentialfrei zu machen.
Du willst da Mikrovolt messen und hast jede Menge Stoerungen durch
die Heizung und lange Leitungen. Selbst kleinste Kriechstroeme sind
da bereits uebel.
Vanye
Danke für die schnelle Antwort. Also reicht ein Optokoppler oder gibt es
andere bessere Varianten? Bin leider noch etwas unerfahren mit dem
Galvanischen Trennen bzw. deren Möglichkeiten. Und würde ich dann nur
den Ground vom Rest trennen oder soll ich auch die 5V mit trennen?
von Daniel F. (foxi_the_daywalker)
hast du das Board von Adafruit (MAX31856)?
Wenn ja, dieses Board hat einen eigenen Spannungsregler auf der Platine
aber keinen Pegelwandler, wenn ich es richtig sehe.
Wenn du die Platine mit 5V versorgst, arbeitet der MAX31856 trotzdem nur
mit 3 / 3,3V.
Wenn ich es richtig sehe, arbeitet der Nano Every mit 5V.
Ich würde einen Pegelwandler vorsehen zwischen den beiden Boards. Einger
bekommt seine Versorgung vom Nano und der andere vom Adafruit-Board
(Vout).
Pegelwandler kann man auch mit zwei Widerständen und einem MOSFET
realisieren.
Dann würde ich alle Boards mit ordentlicher Verdrahtung getrennt zur
Spannungsversorgung führen (Sternverdrahtung). Dann gibt wenig Probleme
mit einer Spannungsverschiebung. Wenn das Board mit dem DAC mehr Strom
zieht, ist nur seine Leitung davon betroffen und nicht die der anderen.
Vielleicht könnte man auch Serienwiderstände in den Signalleitungen
einplanen (CLK, SDI, SDO). Da kann man dann auch leichter dran messen,
ob es einen großartigen Spannungsabfall gibt. Aus der Hüfte geschossen,
würde ich mit 33 Ohm bis 100 Ohm mal testen.
Man kann vielleicht auch noch je einen Elko in der Nähe der Boards
vorsehen.
Grüße
Daniel
von Rainer W. (rawi)
Wo?
Das, was du da angehängt hast, ist eine Fritzing Steckanleitung.
Ein Schaltplan hat andere Ansprüche und sieht deshalb auch ganz anders
aus.
https://de.wikipedia.org/wiki/Schaltplan
von Armin X. (werweiswas)
Wer einen Schaltplan lesen kann versteht auch den "Fritzing"-Plan.
@Daniel
Ja genau hab das Board von Adafruit. Ich verstehe allerdings nicht ganz
wie dies mein Problem beheben soll da ja bei den beiden Ground Signalen
eine Spannung anliegt. Ich könnte allerdings auch einfach den 3.3V
Ausgang des Nano Everys verwenden um den MAX31856 zu betreiben dann
bräuchte ich keinen Pegelwandler und hätte auch eine Trennung der
Betriebsspannungen der beiden Boards.
Bezüglich der Sternverdrahtung, ich habe allerdings nur eine
Spannungsquelle welcher der Arduino Nano Every ist, welcher die Spannung
über das USB-Signal eines PCs bezieht (dieser handelt nimmt die Daten
auf und verarbeitet diese anschließend weiter). Weswegen ich nicht weiß
wie eine Sternverdrahtung hier helfen könnte.
Danke für den Tipp mit den Widerständen werde ich das nächste mal
probieren wenn ich wieder im Labor bin!
@Rainer
Dachte das der Fritzing Plan mehr Aussagekraft hat, weswegen ich den
angehängt habe. Habe nun den wirklichen Schaltplan angehängt.
(Anmerkung: Es fehlen die Verbindungen von dem Thermoelement diese sind
natürlich in der richtigen Polarität an den THERM-/THERM+ angeschlossen,
sowie die Verbindung zum Labornetzteil welches an  VOUT und GND das DAC
angeschlossen ist. Das meinte ich mit mehr Aussagekraft :) )
von Peter D. (peda)
Heizungssteuerungen sind extrem träge, da regelt man nicht mehr analog,
sondern über den Tastgrad. Man schaltet also periodisch die Heizung voll
an und aus. Zum Messen bietet sich dann der Zeitpunkt kurz vor dem
wieder Einschalten an. Das Schaltsignal kann man über ein SSR galvanisch
vom Meßkreis trennen.
Da die Thermospannung nur wenige µV beträgt, ist der Meßkreis
sauempfindlich gegen Störungen. Der Gleichtakteingangsbereich des
Meß-ICs ist penibel einzuhalten. Typisch ist der Sensor 2-polig
herausgeführt und ein Pol wird dann direkt am Meß-IC geerdet.
Vorzugsweise nimmt man geschirmte Ausgleichsleitung bis zum Sensor und
überall Typ-K Steckverbinder, die gibt es auch als Vakuumdurchführung.
1kW Heizleistung im Vakuum ist schon ne Hausnummer, man hat ja nur
Strahlungsverluste. Wieviel 1000°C sind denn gefordert?
Ist die Aussage auch umkehrbar?
Es geht nicht um Verstehen, sondern um einen gewissen Standard bei der
Ausbildung. Ich würde mich jedenfalls nicht trauen, so etwas als
Dokumentation einer Schaltung abzugeben.
Es darf keine unterschiedlichen Ground-Spannungen geben.
Beide Leitungen des Thermoelements dürfen keinen Kontakt mit irgendwas
haben, auseer den Klemmen des Mess-Boards. Es darf eine Abschirmung ums
Kabel liegen die mit GND=Masse verbunden ist, aber die kontaktiert
keinen Thermoelementdraht-
Häh ?
Es reicht, die Masse Verbindung eines Drahtes deines Thermoelements
aufzuheben.
Übrigens: Vakuum ist ein schlechter Wärmeleiter, sowohl zum Messen für
das Thermoelement als auch für das Heizen mittels Elektroheizung. Ich
ziehe deinen ganzen Versuchsaufbau in Frage, wenn nicht Heizung und
Thermoelement an demselben Metallklotz im Vakuum angebracht sind.
Das hast du hübsch ausgedrückt.
Echtes Vakuum leitet die Wärme ÜBERHAUPT nicht. Energieübertragung
findet dort nur durch Strahlungsaustausch statt.
Manche Leute bezeichnen allerdings schon leicht abgesenkten Luftdruck
als "Vakuum".
@Peter
Danke für den Input, die eigentliche Messaufbau ist schon älter (~ende
90er) und ich sollte so möglich wie wenig daran verändern. Allerdings
könnte ich diesen Input schon einbringen, ob ich ihn auch durchführen
darf steht auf einem anderen Blatt.
Der Sensor ist 2 Polig herangeführt mit einem Abgeschirmten Kabel,
Steckverbinder vom Typ K schon eingebaut.
Das Netzteil wird voraussichtlich nicht vollständig ausgenutzt, dh die
Heizleistung beträgt nie 1kW, jedoch kann ich nicht genau sagen wieviel
sie betragen wird dies muss erst ermittelt werden wenn die Steuerung
funktioniert. Es soll jedoch eine Temperatur von ~700°C erreicht werden.
@Michael
Also die beiden Thermoelement Kabel sind nur an den Klemmen des Boards
angeschlossen. Und die Abschirmung liegt an Ground an. Dadurch das sich
aber der Ground vom Netzteil her anderer Spannung liegt als der vom
Arduino Nano Every, vermute ich das dies zu Problemen führt. Zumindest
sobald ich den Ground anschließe, führt dies zu dem oben beschriebenen
unerwünschten Verhalten.
Das Vakuum ein schlechter Wärmeleiter ist ist mir durchaus bewusst, zur
Info dieser Aufbau wird/wurde verwendet um ein Thermodesoptionsspektrum
aufzunehmen, der Aufbau stammt nicht von mir sondern ist mir vorgegeben
worden. Wie schon erwähnt habe ich darauf keinen Einfluss. Es ist ein
UHV Anlage mit einer freien Weglänge von in etwa 10^5m. Die Temperatur
wird an einer Düse gemessen welche sich in der Anlage befindet somit ist
die Wärmeleiteigenschaft des Vakuums irrelevant! Geheizt wird die zu
ermittelnde Probe bzw. das Gehäuse in welchen sich diese befindet, wo
auch die Düse verbunden ist. Also sind die beiden am gleichen
Metallklotz angebracht.
Allerdings stellt sich mir die Frage wie ich die Masse Verbindung
aufheben kann diese sind ja direkt an das Board angeschlossen.
@Rainer
Es gibt mehrere Klassen von Vakuum, also Vakuum in diesem Sinne ist
nicht als absolut Teilchenloser Raum zu verstehen (gibt es auch nicht!).
Und leicht abgesenkten Luftdruck (bis ca. 1mbar) bezeichnet man als
Grobvakuum. Also ist die Bezeichnung Vakuum schon korrekt.
Wie wahr
https://www.chemie.de/lexikon/Mittlere_freie_Wegl%C3%A4nge.html
10^5m ist doch schon mal eine Aussage ;-)
> Also reicht ein Optokoppler oder gibt es andere bessere Varianten?
Optokoppler geht, aber heute nimmt man auch gerne magnetische oder
kapazitive koppler. Also Adum von AD oder ISO7041(oder andere) von TI.
Vanye
> Vanye
Danke für deine Hilfe!
Ich wüsste aber noch gerne wie man dies genau bewerkstelligt das
erschließt sich mir noch nicht ganz. Wie schon gesagt habe noch nie mit
sowas zu tun gehabt. Mein Physik Studium ist mehr auf der theoretischen
Seite aufgebaut. Also wo konkret muss ich den die Galvanische Trennung
einbauen um das Thermoelement Potentialfrei zu machen?
von Uwe B. (uwebre)
Wird der DAC in der Software angesteuert? Was passiert wenn du die
Funktionen auskommentierst?
Ich vermute ein Softwareproblem bzw. hängen der Kommunikation mit dem
DAC.
Die Pullupwiderstände für den I2C-Bus sind auf dem MCP4725-Board?
Uwe
von Sebastian W. (wangnick)
Ich sehe im Schaltplan nur ein GND.
Ist der angeschlossene PC, und also dessen USB-Port, geerdet? Oder
benutzt ihr ein Notebook mit Netzteilstecker ohne Erdung?
LG, Sebastian
DA wo es fuer dich am einfachsten ist. :-)
Also wohl in die SPI-Leitungen. Ausserdem musst du natuerlich noch
die Stromversorgung trennen. Da bietet sich ein DCDC-Wandler an
wie du ihn fertig kaufen kannst. Kaufe da nicht zu billig sondern
von einem Hersteller der dir in einem Datenblatt zeigt wie
man das Dingen filtert und entstoert. Des weiteren haben die
Teile ueblicherweise keine Regelung der Ausgangsspannung, also
brauchst du noch einen LowDrop Regler auf deine Sollspannung.
Natuerlich wirst du Datenblaetter lesen:
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/iso7041.pdf
Es wird fuer dich ohne Bedeutung sein, aber du koenntest
mit Freude zur Kenntnis nehmen das es mittlerweile eine
Reihe von Certificaten gibt:
https://www.ti.com/product/ISO7041#tech-docs
Und es gibt sogar Module mit denen du spielen koenntest:
https://www.ti.com/lit/ug/sllu331/sllu331.pdf
DCDC koennte dann vielleicht sowas sein:
https://www.mouser.de/datasheet/2/281/1/kdc_nte-2940969.pdf
Beachte das Filter auf Seite5
Vielleicht auch mal das hier lesen:
https://www.ti.com/lit/an/snva871/snva871.pdf
Hier noch ein paar Grundlagen:
https://emcfastpass.com/wp-content/uploads/2017/04/DC_DC_Converters_Output_Noise.pdf
Beachte besonders Ct damit kann man an manchen dieser DCDC
Bausteine ein mittleres Wunder bewirken.
https://electronics.stackexchange.com/questions/516154/isolated-dc-dc-coupling-capacitor-location
Vanye
Clemens B. schrieb:
> Also wo konkret muss ich den die Galvanische Trennung einbauen um das
Dein Thermoelement ist potentialfrei, da ja deiner Beschreibung nach
angeblich kein Sensordraht mit Masse (dem Gehäuse, der Abschirmung, dem
Metallklotz) elektrisch verbunden ist.
Dein 6261B ist wohl auch potentialfrei, da GND als extra Kontakt
unbelegt, eingezeichnet ist.
Wir wissen nicht, ob dein Heizelement potentialfrei ist, und wir wissen
nicht, wo die Versorgung des Arduino herkommt.
Es kann doch wohl nicht so schwer sein  zu ermitteln wo es
unterschiedliche GND gibt die erst durch den uC verbunden werden.
> DAC.
Ja der wird in der Software angesteuert, habe dies schon probiert und
das Problem bleibt bestehen. Die Pullupwiderstände sind auf dem MCP4725
Board.
Ich benutze ein Notebook mit Netzteilstecker welches mit Schuko Stecker
ist, also müsste es meines Erachtens geerdet sein.
Danke für die ausführliche Beschreibung. Werde dies ausprobieren sobald
ich das nächste mal im Labor bin. Hoffe das dies dann das erwünschte
Ergebnis bringt :)
Die Versorgung des Arduino ist über die USB Büchse welche an einem
Laptop angeschlossen ist.
Die Unterschiedlichen Grounds sind bekannt und von dem Arduino (also USB
von Laptop) und der S- von dem 6261B diesen muss ich ja an den Ground
vom MCP4725 hängen.
Danke an euch alle für euer Bemühen! :)
Ich habe das Problem identifiziert, es ist der MAX31856 welcher bei
gewissen Umständen sozusagen "hängen" bleibt. Beschreibung unter anderem
in diesem https://forums.adafruit.com/viewtopic.php?p=843331 Post zu
finden. Ein reinitialisieren hat bei mir nichts gebracht da er sofort
wieder "hängen" blieb. Somit werde ich diesen ersetzen durch etwas
anderes. Falls jemand das gleiche Problem hat, das "hängen" bleiben kann
man ermitteln in dem man das Thermoelement absteckt, falls dann noch
immer der gleiche Wert übermittelt wird anstatt eines "thermocouple
open" Fehlers, ist dieser "hängen" geblieben.
von Uwe B. (uwebre)
Scheint eine Mimose zu sein, der Käfer.
Hier gibt es etwas Info, kommen Ferritperlen drin vor.
https://www.eevblog.com/forum/projects/max31856-thermocouple-amplifier/
Schade eigentlich.
Uwe
Seufz. Ein Thermoelement was ist das? Ein Kurzschluss aus zwei Draehten
die ein paar uV liefern. Wie kann das irgendein Problem verursachen?
Ausser natuerlich du bringst die Eingangstufe in den Latchup, z.B weil
du ein Potentialproblem hast. .-)
Vanye
Danke für den Input. Schaut vielversprechend aus zumindest in der
Theorie und ist sicherlich einen Versuch wert!
Scheint nach dem Post oben und anderen Posts ein häufig auftretendes
Problem mit diesem IC/BOB zu sein, somit wohl doch öfter ein Problem :)
Es gabe natuerlich noch die Moeglichkeit eines Software problems.
Irgendjemand programmiert etwas falsch und das hat dann solche Folgen.
Aber wieso sollte das der Fall sein? Muessten dann ja ganz viele Leute
falsch machen. Dss ist statistisch unrealistisch. Ausser wir wuerden
in einer Welt leben wo Entwickler keine Datenblaetter lesen und nur
den Sourcecode anderer Leute kopieren. Also sehr unrealistisch.
Vanye
