Würde ich nicht mehr für die Serienproduktion nehmen, kommen also aus dem Regal: überlagert. Lassen sich aber einwandfrei löten, vielleicht kann ja noch jemand was brauchen, jeweils mehrere tausend da. Fabrikat: fast komplet TDK, aus 2008. 0805: 10pF, 33pF, 150pF, 220pF, 0603: 150pF, 3,3nF, 1,5nF, 27pF, 15nF, 12pF
von den 33pF 0805 hätte ich gerne ca 100, ich schicke Dir eine PN
H.Joachim S. schrieb: > Das ist Meterware. Von den 0805 je 30..40cm Ich hoffe, das ist nicht vermessen..?? Schicke dir eine PN. Wie soll es ablaufen?? 73 Wilhelm
Stephan S. schrieb: > Dann runde halt auf oder ab (ich schrieb ja 'ca') Dann halt ein halber Meter, der ist ja auch schneller weg, als einem lieb ist :)
0603 nehme ich gerne je ein paar tausend. Was sools denn kosten?
Jens G. schrieb: > H.Joachim S. schrieb: >> Das ist Meterware. > > Kapazitäten werden ja auch in cm gemessen ... ;-) Das ist wohl schon etwas länger her...
Moin Joachim, ich hatte Dir gestern eine PM geschrieben, ist vielleicht nicht angekommen? Gerne hätte ich auch einen Meter von jeder Kapazität. Falls Du noch genug hast? Grüße Gunnar
Naja, ich versuche gerade einen für mich sinnnvollen Weg zu finden wie das mit vernünftigen Aufwand zu handeln ohne dass zuviel Chaos entsteht. Keine Sorge, dass Zeug wird nicht alle. Ich werde aber auch keine "mehrere tausend" verschicken, es soll nicht gewerblich genutzt und auch nicht weiterverkauft werden.
Ich nehme ein paar Schnipsel Querbeet, als kleines Bastlerset.
Mark S. schrieb: > Jens G. schrieb: >> H.Joachim S. schrieb: >>> Das ist Meterware. >> >> Kapazitäten werden ja auch in cm gemessen ... ;-) > Das ist wohl schon etwas länger her... 100cm 10pF sind 2,5nF. Zumindest bei SMD-Kondensatoren größer als 0402. 100cm 10pF in Baugröße 0402 oder kleiner wären 5nF.
waren damals nicht 1cm ca. 1pF? Wie wurde denn die Kapazität in cm festgelegt?
"Damals" waren 1cm ca. 1,11pF. Einen kurzen Abschnitt zur Kapazität im gaußschen Einheitensystem gibt es in der Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Elektrische_Kapazit%C3%A4t#CGS-Einheit Meine "cm" waren die Länge der Gurtabschnitte mit SMD-Kondensatoren. Bei Bauteilen in Größe 0603, 0805, 1206 und einigen größeren ist alle 4mm ein Bauteil im Gurt, in einem Meter sind also 250 Stück. Bei Bauteilen in Größe 0402 und kleiner ist üblicherweise alle 2mm ein Bauteil im Gurt, also 500 Stück pro Meter.
Ja, müsst euch noch gedulden, ist jetzt nicht der allerwichtigste Teil für mich. Wie gesagt - die werden nicht alle.
Hallo Joachim hast du meine PN vom 19. Oktober bekommen? Darin hatte ich Interesse bekundet an diesen Kondensatoren bekundet. --------------------------------------------------- Ich hätte Interesse an allen Werten jeweils ca. 0,5 Meter. das dürften so ca 200 Stück pro Wert sein. Was bekommst du an Versandkosten? und wie wickeln wir das ab? ----------------------------------------------------------
Ich denke, nach einem Monat darf man mal nachfragen: Bekommen wir die Teile jemals? Gruss Chregu
H.Joachim S. schrieb: > Das ist Meterware. Christian M. schrieb: > Ich denke, nach einem Monat darf man mal nachfragen: Bekommen wir die > Teile jemals? Was willst Du machen, wenn Du nur einen Zollstock hast.
H.Joachim S. schrieb: > Würde ich nicht mehr für die Serienproduktion nehmen, kommen also aus > dem Regal: überlagert. Vermutlich blöde Frage: Was bedeutet denn "überlagert" bei SMD-Keramikkondensatoren? Ich dachte immer, die halten ewig und man kann sie entsprechend ewig lagern und trotzdem noch verwenden?
Die Kondensatoren selbst werden nicht schlecht, aber die Anschlüsse werden mit der Zeit schlechter lötbar. Bei manueller Bestückung und Verlötung ist das normalerweise kein Problem.
Christian M. schrieb: > Ich denke, nach einem Monat darf man mal nachfragen: Bekommen wir die > Teile jemals? Ich glaube, der Anbieter ist von der Menge der Nachfragen erschlagen worden. Ich möchte etwas verschenken und dann artet das in Zeit, Geld und Arbeit aus. Unter Funkamateuren war der S.A.S.E. verbreitet. SASE -> (S)elf (a)dressed (s)tamped (e)nvelope. Zumindest kein Palaver mit Überweisung, PAY-Pal u.ä. Ob HaJo das möchte und sich darauf einlässt, weiss ich nicht; zumindest würde es ihn nur (?) Zeit und den Weg zum Briefkasten kosten. Eine evtl. Adresse, an die wir die S.A.S.E.S.s schicken könnten, haben wir auch nicht. Mal sehen, wie es weiter geht, Herr Scholz hat andere Sorgen.. ;-( 73 Wilhelm
Also ich schaff das nicht, keine Zeit, wird irgendwie auch nicht besser. Wenn sich jemand bereit erklärt die Verteilung zu übernehmen schicke ich dem gerne die ganzen Kondensatoren zu, sind noch deutlich mehr als oben geschrieben. Ich würde sie gerne noch dieses Jahr los werden. Sorry und ne schöne Weihnachtszeit.
Hallo Hajo, habe Dir eine PN geschrieben wegen Verteilung . . .
Normal Z. schrieb: > Hallo Hajo, >> habe Dir eine PN geschrieben wegen Verteilung . . . Stephan S. schrieb: > von den 33pF 0805 hätte ich gerne ca 100, ich schicke Dir eine PN
Beitrag #7561437 wurde vom Autor gelöscht.
So, habe jetzt 2 fast zeitgleiche Bewerber für den undankbaren Job, normalzeit und amesser. Wer will wirklich? Was soll ich tun? Zur Not kann ich auch halbieren. Insgesamt sind es etwa 200.000Stk, aber gerne auch mal 20.000 von einer Sorte. Die meisten Rollen sind noch nicht angebrochen.
Wenn Normalzeit sich drum kümmern möchte kann er das gerne machen. Ich will mich nicht vordrängeln.
Hallo Hajo, ja, ich würde das übernehmen mit dem Aufteilen und Versenden. Melde mich direkt per PN wegen der weiteren Abwicklung.
Die Rollen von Hajo (crazyhorse) sind bei mir eingetroffen. Danke. Ich werde alles bis nächste Woche katalogisieren und dann einen neuen Thread zur Verteilung starten. Dort werde ich auch die Abwicklung zum Versand konkretisieren. Bitte vorher keine PNs mit Anfragen an mich schicken.
Der neue Thread zur Verteilung ist hier Beitrag "SMD Keramikkondensatoren zu verschenken – 0603 und 0805" zu finden. Da steht auch alles zur weiteren Abwicklung drin.
Kann man noch sagen ob das 50, 100V oder andere Spannungstypen Typen sind? Danke übrigens an den Spender habe heute auch ein paar Streifen erhalten.
