Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug gelöst - Antriebsriemen getauscht wg. Gummipest wie heißt die Zersetzung auf chemisch?
von Bernard (Gast)
Hallo am Sonntagabend,
hab da eine Frage an die Weichmacher-Gummispezialisten.
Ein Hitachi-VCR wollte nicht abspielen: Unten geschaut - BINGO -
zersetzter Antriebsrieben, getauscht, spielt ;)
Bei Kunststoff verflüchtigen sich die Weichmacher und das Material wird
spröde, bei Gummimischungten gibts das auch, aber zusätzlich gibts eine
weitere Gummipest - gabs auch bei Philips - und kann dann soweit gehen,
daß alles komplett klebrig versaut ist - doch was passiert da im
Einzelnen oder unter welchem Namen soll ich suchen?
von Wollvieh W. (wollvieh)
Wieso ist das Problem bereits im ersten Beitrag gelöst? Oder ist es nur
der Riemen?
von Udo S. (urschmitt)
Wenn das gelöst ist, dann wäre es für andere, die das gleiche Problem
haben,  schön, wenn du schreiben würdest wie du es gelöst hast.
Wo du den passenden Riemen bekommen hast. Wo du noch gesucht und Riemen
gefunden hast.
von Jack V. (jackv)
Naja – es handelt sich halt nicht um Gummi, sondern um elastische
Kunststoffe mit größtenteils unbekannter Zusammensetzung. Wenn es spröde
wird, dann wird die Komponente, die es flexibel macht, sich
verabschiedet haben. Wenn es „eklig versaut“ ist, dann haben
Bestandteile miteinander oder mit der Luft so reagiert, dass sich die
Konsistenz entsprechend verändert hat. Was genau da chemisch
abgelaufen ist, kann man nur dann sagen, wenn man genau weiß, um
welches Material es sich handelt.
von Maik .. (basteling)
Da das Problem in Sammlerkreisen ja bekannt und gefürchtet ist - hoffe
auch ich um Aufklärung bezüglich eines Namens - und möglicher
begünstigender Ursachen.  Die Häufung bei alten Philips Geräte ist
zumindest auffällig.
von Carypt C. (carypt)
es ist meist fett dass den gummi klebrig macht. ich denke fett dampft
auch ab und kondensiert wieder, als küchenschmier auf der tapete , aber
auch körperfett und tabakkondensat. entweder werden die
kohlenwasserstoffe-ketten gespalten oder die vulkanisationsbrücken
abgespalten. irgendso etwas.
von Bernard (Gast)
genau das - auf chemisch Degradation (= dt. Zersetzung) der Arzt würde
Atrophie sagen...
Thermal and Thermo-Oxidative Degradation of Rubbers: Some Recent Studies
https://link.springer.com/chapter/10.1007/12_2021_108
Da sind über zwei Dutzend verschiedene Abkürzungen allein zu den
Basismaterialien, mit Mischungen reichts dann für eine Doktorarbeit. Ich
befrage dann lieber nächste Woche den Sohn meines Physiklehrers, der ist
Chemiker - wirds vmtl. bestätigen.
Da ich gefragt wurde woher - das Sortiment stammt aus eigener
Schlachtung, ausm Versand (eBay und E-Shops) und aus dem Nachlass von
TV-Technikern gg. Abholung. Wenn ich was brauche - das Internet kann
viel. Suchen, Firmen per Mail anschreiben usw. meistens reagieren die
sehr freundlich und schicken mir im Briefumschlag was ich brauche, so
z.B. aus der Schweiz einen seltenen Schalter oder ein CCD-Modul für eine
Kamera.
von Vanye R. (vanye_rijan)
> Die Häufung bei alten Philips Geräte ist zumindest auffällig.
Es ist Unsinn das einem bestimmten Hersteller zuzuordnen. Wenn
ueberhaupt dann koennte man das bestimmten Herstellern von
Gummiriemen zuordnen und die kann jeder Geraetehersteller auch
mal wechseln.
Mein Eindruck ist uebrigens diese Riemen werden erstmal hart
und reissen dann oder zerfallen in Teile. Dann spaeter werden
sie zu schleimiger Pampe die aber erstaunlicherweise
ihre aeussere Form beibehaelt bis man sie beruehrt.
Was man also in einem Geraet vorfindet haengt davon ab wie
lange es im Keller rumstand.
Vanye
Könnte durchaus mit Luftfeuchtigkeit zusammenhängen, für viele Stoffe
ist Wasser ein gutes Lösungsmittel.
von Martin L. (makersting)
Monomerisation?
von Bernard (Gast)
Ich nannte Hitachi und Philips.
In Europa sind europäische Hersteller statistisch häufiger. In
japanischen Elektroforen sind entsprechend japanische Hersteller
häufiger. Das ist trivial.
Das täuscht, denn Brösel kann Brösel bleiben ohne zu verpampen.
Es gibt tatsächlich verschiedene Gummirezepte UND auch mehrere Arten
der Zersetzung, die Schmelzen und/oder Erstarren bewirken und das sogar
bei gleicher Temperatur, also gegenteilige chemophysische Prozesse bei
Phasenübergängen bedingen.
Der Link zu den über zwei Dutzend Basisstoffen nochmals hier:
Martin L. schrieb:
> Monomerisation?
So grob ungefähr auf dem Nachbarplaneten Chemie. Nur eine Möglichkeit,
weitere hier
https://de.wikipedia.org/wiki/Kettenpolymerisation
Aber Vorsicht, kann Schwindel und Knoten geistiger Art bewirken. Der
Gummi  war drehverpappt, die Lösung fiel mir ein nach einem Film .
Erst drohte die Zerstörung bevor ich etwas messen konnte.
Lösung - in die Tiefkühlung gelegt und dann gings. Nun ist der
Antriebsriemen samt Problem entsorgt.
von Uwe S. (bullshit-bingo)
Bitte wähle doch eine genauere Unterkategorie der vielen
Weichmacher-Gummispezialisten, sonst antworten zehntausende!
Mir leuchtet zwar nicht ein wieso man da ueberhaubt etwas
unterscheiden muss, aber ein Witz ist es trotzdem.
Bei dem ganzen Hifikram um den es ja hier gerade geht waren Hersteller
ausserhalb Japans ab den 80ern entweder nicht existent oder auf
dem stark absteigenden Ast.
Und selbst wenn du einer von 1000 Besitzern eines Grundig-Teils
gewesen sein solltest, was ist wenn Grundig seine Riemen bei demselben
Laden gekauft hat wie Sony? Aber wer weiss vielleicht haben ja auch
beide bei Gummi-Mayer gekauft. :-D
Aber schlimmer, die Hersteller haben mit Sicherheit auch mal die
Lieferanten gewechselt.
Daher kann man daraus absolut nichts ableiten.
Aber letztlich ist es einfach ein Problem mit dem man einfach leben
muss. Viel interessanter sind dagegen so Fragen wie:
Wenn ich heute einen Ersatzriemen kaufe, liegt der dann
schon 20Jahre irgendwo im Regal? Oder ist er neu und wurde
wegen neuen Bestimmungen mit anderen Gummimischungen hergestellt?
Und was macht das alles mit der Haltbarkeit?
Vanye
von Bernard (Gast)
Na gut -
Unterkategorie Elastomer-Spezialisten bitte melden,
73!
Beitrag #7516684 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7516690 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7516695 wurde von einem Moderator gelöscht.
Lieber Vanye - einem hier einfach "Unsinn" an den Kopf zu werfen zeigt
nicht viel Benehmen Deinerseits.
Wie Du auch von anderen Teilnehmern liest, ist die Häufung bei
bestimmten Herstellern vorhanden. Deine Argumente, dass Europäische
Hersteller (später) auf dem Absteigenden Ast waren - hat nichts - aber
auch gar nichts - mit eventuell verwendeten Gummimischungen zu tun -
auch wenn mit solchen aussagen Deine krude Argumentation retten willst.
Geh mal bitte in Dich. Natürlich ist es lieferantenabhängig. Aber bei
Philips scheint es über eine gute Dekade das selbe problematische
Material gewesen zu sein. Und da interessiert mich schonmal - was das
war.
Aber auch  bei einer amerikanischen Jukebox hatte ich das Problem schon.
Aber immer: wenn man ein altes Gerät von Philips aufschraubt. Bei Braun
oder Grundig ist es weniger problematisch. Und meine Sammlerkollegen
fürchten den aufzuwischenenden Riemenschleim insbesonders bei Philips
auch.
Wir haben hier einen lokalen Offline Sammlerstammtisch mit gutem
Benehmen und allen Personenalters- und Gerätesammlerklassen zum Thema
Unterhaltungselektronik. Da haben wir bei Sammlermarktbesuchen auch
schon unsere Witzchen über das Riemenproblem gemacht.
Vielleicht ist es ja auch eine ungünstige Konstellation mit
irgendwelchen verwendeten Schmierölen in der Mechanik. Ich hatte einen
ähnlichen Zerfallseffekt mal mit der Türdichtung eines historischen
Mercedes Cabrios von 1971, als diese Kontakt mit einem unbekanntem Fett
eines wohlmeinenden Türschloßfallenpflegers bekommen hatte.
Die Haeufung mag bei dir vorhanden sein. Ich kenne die Probleme
bisher nur mit Sony, Aiwa, Akai und Panasonic.
Darauf bilde ich mir aber nichts ein, es liegt halt daran das Geraete
von der Firma Philips weder bei mir noch im Freundeskreis jemals
nennenswert vorhanden waren.
Aber daraus kann man offensichtlich nichts verallgemeinern
und du auch nicht.
Und nochmal! Du weisst nicht wo die ihre Riemen gekauft haben und
wann und wie sie mal die Lieferanten gewechselt haben.
Vanye
Ein Thema, welches mich auch interessiert. Und vor allem: Woher bekomme
ich guten Ersatz? Taugen Silikonringe etwas, welche bisweilen beworben
werden?
Übrigens: Ich habe zwei Philips CD-Player aus den 80ern. Modelle CD 104
und CD 303. In beiden Geräten ist der Gummiantrieb der CD-Lade
ausgeleiert, aber weder zerbröckelt noch verschmiert/aufgelöst.
von Uli S. (uli12us)
Das Problem ist wohl firmenübergreifend vorhanden. Wobei Philips und
Grundig so ab den 80ern eh eins war. Ich habs jedenfalls schon an allen
möglichen Geräten so vorgefunden. Als Ersatz hab ich erst mal bei Pollin
den Riemensatz gekauft, da sind aber bloss 10 Stück recht ähnliche
Längen drin. Dann hab ich noch in China nen grossen Satz besorgt, da
gabs doch deutlich längere drunter. Bisher komme ich damit gut aus.
Spezielle Riemen z.B. für Plattenspieler muss man dann halt als
Einzelstücke für das spezielle Gerät beschaffen. Wenn die Riemen weitere
20 Jahre halten, dann reicht das doch aus. Bis dahin ist der Besitzer
dann eh so alt, dass ihn ein fehlender Riemen weniger wie andere
Zipperlein stört.
von Michael L. (nanu)
> werden?
Ist doch egal, kauf, was Du aktuell bekommen kannst. Riemen sind eh
Verschleissteile. Wenn die dann wieder 30 Jahre halten, ist es doch ok.
Notiere Dir dann Durchmesser, Profil (rund, Vierkant usw. und davon die
Maße). Dann bekommst Du auch Ringe nach, wenn keiner die Geräte mehr
kennt.
Zu Zeiten, als es im Internet noch keine Verkaufsangebote gab und ich
auch nicht sicher mit Maß und Profil der Riemen für's Tonbandgerät war,
hab ich mir beim Wälzlagerhändler im Industriegebiet eine Hand voll
O-Ringe in verschiedenen Ausführungen geholt. Die haben keine 10.-
gekostet und waren eigentlich nur zum Testen gedacht, haben dann aber so
gut funktioniert, daß sie heute noch  im Gerät sind.
Die Zeit der Tropfriemen (70er) waren da ja auch schon vorbei.
Oder gar bei Gummi-Neger?
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gummi_Neger_Graz.jpg
> werden?
Du musst dir einfach 1-2 Saetze mit Gummiriemen kaufen. Damit kannst du
das gaengigste abdecken. (Ebay, AlieExpress) Das Problem ist ja sowieso
wenn du irgendwo die Hoellenmatsche vorgefunden hast und alles sauber
gemacht hast, welche Laenge hatte der Originalriemen? Da ist es manchmal
gut wenn man "alles" da hat und man arbeitet sich von zu gross runter
bis man einen gefunden hat der passt.
Allerdings gibt es hier und da auch schon mal sehr spezielle Riemen die
du dann entweder als teures Ersatzteil kaufen muss, so teuer wie ein
ganzes Sortiment, oder vielleicht garnicht bekommst. Sony hat z.B in
seinen DATs einen Zahnriemen verwendet. Da hoffe ich auch den niemals
beschaffen zu muessen....
Aber wenn ich so drueber nachdenke, mein aeltestes Sortiment koennte
jetzt auch so an die 20Jahre drauf haben. Das wirft natuerlich auch
Fragen auf ob das nun nur noch 10Jahre im Einsatz haelt oder nicht.
Vanye
p.s: Ich hab auch mal ein Tapedeck fuer meinen Opa repariert und hatte
nichts da. Da hab ich einen vorhandenen Riemen durchgeschnitten und mit
Sekundenkleber auf passende Laenge auf Stoss zusammengeklebt. War
eigentlich nur als Provisorium gedacht. Hielt aber laenger wie die
Restlaufzeit von meinem Opa. .-)
von Zino (zinn)
Wie bewahrt man seine Ersatzriemensammlung am besten auf? Gibt es da
Interaktionen mit Verpackungsmaterial (Plastiktüte, Papier)?
Schutzatmosphäre mit Helium und einem Schuß Radon, um etwaig anhaftende
Dauerstadien von Keimen zu zerstören. :)
Wenn ich meine bröselnden Badehosengummis betrachte, ist Lagerung als
solche bereits Gift für elastische Teile. Andererseits gibt es
Achsmanschetten von Autos, die 25 Jahre im Betrieb stehen und immer noch
elastisch sind, trotz Fett innen und Benzin, Öl und Salzgischt außen.
In einem Hackerspace hat sich einer mal mit der CNC-Maschine eine Rinne
in einen Alublock gefräst, mit Silikon ausgegossen und fertig war der
maßgeschneiderte Flachriemen. Wobei die obere Kante vielleicht eher
nicht so gut aussieht, und wenn man sie bearbeitet, hat man Mikrorisse
statt einer geschlossenen Oberfläche.
von Mani W. (e-doc)
von Hp M. (nachtmix)
Autoxidation. Eine radikalische Kettenreaktion, die mittels
Luftsauerstoff das Material nach und nach oxidiert.
In diesem Zusammenhang betrifft sie hauptsächlich Polyurethan"gummi".
Sie benötigt einen Kettenstarter, der die ersten Radikale zur Verfügung
stellt und läuft dann von selbst weiter.
Als Kettenstarter kommen eine ganze Reihe von Stoffen in Frage, z.B.
Naturgummi, bei dem die Autoxidation schon begonnen hat, ungeeignete
Schmiermittel, ranzige Öle, Peroxide (Härter von Gießharzen),
UV-Strahlung, manche Metallionen, ...
Wichtig zu wissen, dass die Autoxidation "ansteckend" ist. Man muss
deshalb den Schmier sehr gründlich entfernen, um das Ersatzteil nicht zu
gefährden.
Wobei die selbstzerlegenden PU-Sohlen von Stiefeln ja nicht schmierig
werden, sondern einfach krümelig und verschwinden. Bin mal mit wenig
benutzten, aber 10 Jahre alten Halbstiefeln durch eine knöcheltief
geflutete Halle gegangen. Bis ich am anderen Ende war, fielen die Sohlen
ab. Zum Glück war das Leder kunstgerecht verarbeitet und der Rest vom
Schuh hielt dicht. :)
Die Chance ist wohl hoch, daß man heute bei Riemen andere Werkstoffe
verwendet. Zumindest im Autobereich sehe ich meist NBR als Abkürzung.
> Luftsauerstoff das Material nach und nach oxidiert.[...]
> Sie benötigt einen Kettenstarter, [...] und läuft dann von selbst weiter.
Delta G = Delta H - T * Delta S
Bindungsbrechen ist derart endotherm, dass der Entropieterm bei
Raumtemperatur sicher nicht zu einem Ergebnis mit negativem Vorzeichen
führt. Die postulierte Reaktion ist endergonisch und kommt nach dem
Start sofort zum Erliegen: keine Kettenreaktion.
> führt
Aha. Deshalb kann man durch Verbrennen von Benzin ja auch keine
Nutzenergie ΔG zum Antrieb von Autos gewinnen.
 Dass die Oxidation aber eine Menge ΔH mit negativem Vorzeichen liefert,
fegen wir unter den Tisch?
Noch etwas:
"Die Autoxidation von Kohlenwasserstoffen, z. B. Cyclohexan, ist eine
Radikalkettenreaktion, bei der eine Vielzahl von unterschiedlichen
Teilreaktionen abläuft."
Hier: https://de.wikipedia.org/wiki/Autoxidation#Mechanismus
In der englischen wikipedia ist das m.E. noch etwas besser dargstellt:
https://en.wikipedia.org/wiki/Autoxidation
von Bernard (Gast)
Was am besten ist, weiß ich nicht, aber seit Jahrzehnten bewährt:
- Papier - vorzugsweise halbtransparente Papierumschläge liegend
- DIN A5 Klarsichthüllen im schmalen DIN A5 Ordner stehend
Verpackungsinteraktionen konnte ich auch nach 10 J. nicht feststellen.
Vllt. hatte ich nur Glück, daß die Gummipest hier nicht zuschlug.
Viele Antriebsriemen stammen aus Nachlässen und tun noch nach 40 Jahren
ihren Dienst, verflüssigte Riemen fand ich nur in geschlossenen Geräten
- deshalb vermute ich als Ursache der Gummipest eine ungünstige
Lokalatmosphäre mit Ausdünstungen aus dem Platinenmaterial.
Nur meine Meinung zu dieser besonderen Form der liquiden "Autoxidation"
So wie du es beschriebst, braucht es nur einen Radikalstartermolekül und
das Polymer bildet die kurzlebigen Radikale (aus der freiwerdenden
Reaktionsenergie) 'aus sich selbst', was die Kettenreaktion ohne weitere
Eduktzugabe am Laufen hält. Demnach wäre der Riemen binnen Minuten
degradiert. Das ist aber nicht der Fall. Die Reaktion kommt sofort
wieder zum Erliegen - keine Kettenreaktion.
Bei Verbrennung hingegen muss stetig das Edukt Sauerstoff zugefügt
werden, stetig bilden sich neue Bindungen mit Sauerstoff unter
Energiefreisetzung. Es entstehen gasförmige Oxide, die Entropie ist
daher größer. Die Temperatur ebenfalls, was den Entropieterm noch
negativer werden lässt. All dies ist beim Riemen nicht der Fall, daher
keine sich selbst erhaltende RadikalKETTENreaktion.
