Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning chaotisches System zum Bilder zeichnen in SW nachbilden
Ich habe mir als Deko eine der im Internet vertriebenen
"Sandzeichnungssysteme" (oder wie man die nennen könnte) bestellt und
bin erstaunt, was man darin alles beobachten kann:
Das Teil besteht aus einer Doppelscheibe mit Flüssigkeit im Hohlraum,
einer Luftblase und unterschiedlich gefärbten Partikeln. Das meiste
scheint Quarzsand zu sein, es gibt aber auch glitzernde Partikel, die
besonders leicht zu sein scheinen. Je nachdem wie man es schwenkt,
umkippt und von welcher Ausgangssituation es loslegt, bilden sich sehr
unterschiedliche Szenarien, die - wie zu erwarten - völlig chaotisch
ablaufen, wodurch es bisweilen zu sehr interessanten Bildern kommt.
Neben den Wirbeln im Wasser und den Dünenrolleffekten, die man erwarten
konnte, sieht man auch Erosionseffekte, wie man sie vom Abtragen bei
Bergen kennt, sowie das Aufwachsen derselben aus Geröll, wie man es von
Meteoriteneinschlägen kennt. Oben, im speisenden Teil des Sandgebietes
gibt es "Regen" und Erdeinbruchseffekte wie im Bergbau. Umgedreht
angesehen, schauen die wiederum oft aus, wie Magmakammern aus denen es
aufsteigt.
Entscheidend dabei ist jeweils, wie sich die Luftblase beim Umkippen
teilt und den Sand blockiert. Es bilden sich manchmal totale Barrieren,
die bis zum völligen Stillstand des Systens führen und dafür sorgen,
dass es praktisch statisch ist, bis sich dann scheinbar aus dem Nichts
"Löcher in der Wolkendecke" bilden und es Sand regnet. Dann wachsen
minutenlang kleine Sandberge, die abrutschen und plötzlich bricht alles
zusammen und es kippt binnen Sekunden komplett - es gibt dann
Wirkelstürme und "Platzregen".
Das Ding hat mich nun auf die Idee gebracht, es zu simulieren und zum
Bildermalen zu nutzen. Ich habe ja bereits einen Videorenderer, der
unter anderem Audio verarbeitet, allerdings total in Echtzeit zeichnet
und keine Zustände in dem Sinn kennt und verarbeiten kann. Des weiteren
hätte ich einen Emulator für Audiowellen auf Partikelbasis, um
Diffusoreneffekte zu simulieren. (Luft als Teilchen mit Bewegung
derselben und Berechung über DGL 2. Ordnung mit Abstossung und
Kompression).
Das würde ich gerne nutzen / kombinieren - es fehlt aber noch an der
zündenden Idee wie man das Wasser und die Luft und dessen Effekte in
Sachen Blasenbildung und Oberflächenspannung am Geschicktesten ins Spiel
bringen könnte.
Meine Frage wäre nun, ob jemand etwas derartiges kennt, oder gfs. auch
eine Library zur Partikelsimulation und Wirbelsimuation, die man
anwenden könnte.
von Rainer S. (enevile) Benutzerseite
Mir fällt dazu nur ein die Library OpenCV zu nutzen.
Musst du dir allerdings alles selber programmieren in C++ oder Python.
Da kannste dann deine Bilder erstmal zurecht schneiden dann filtern und
herausselektieren welche Daten du willst und dann entsprechend
nachzeichnen lassen.
Alles übers programmieren. Das ist kein leichtes Projekt!
Nutze aber eine stabile OpenCV Version(3.7 mein letzter Kenntnisstand).
Würde dir auch empfehlen immer denselben Hintergrund zu nehmen der auch
eine gleichbleibende Helligkeit hat. Macht vieles einfacher.
Hm, das ist ja eine Grafik-Lib, die das Zeichnen unterstürzt. Da sehe
ich wenig Probleme das umzusetzen. Es geht mir mehr um die Realisation
und Abbildung der Physik dahinter.
Vereinfacht ausgedrückt haben wir ja eine Art von Tetris von "runden"
Partikeln, bei denen sich sowohl oben als auch unten Lasten auftürmen
können, die dann zu einem Fluss über die Kante oder gar dem Einbrechen
von Mulden führen können. Dafür bräuchte man ein Druckmodell für die
Sandkörner und eine Funktionen fürs Verhaken und Loslösen. Dann etwas
Ähnliches für die Luftpartikel, die sichzusammenschließen, gfs auch für
die Wassercluster und deren Wirbel. Die Wirbel möchte ich einfach den
Sandkörnern überlagern, weil sich das ja durchdringt. Es muss dann
sicher eine Kraftübertragung geben, die als Konsequenz dazu führt, dass
Wirbel und Wasserströmung Sand beschleunigen können, rieselnder Sand
aber auch das Wasser.
Fürs Erste wird man wohl 2D bleiben.
von Anton B. (anton_br)
Sieh Dir "Blender" an. Da gibt es Simulationen für 'physics', 'flow',
'hard und soft-bodies', particle systems, geometry nodes, force fields
etc.
Wenn man so eine Simulation zwischen zwei (unsichtbaren) Glasplatten
laufen lässt, könnte das den gewünschten Effekt liefern.
In YouTube findet man massenweise detaillierte Anleitungen zu den
jeweiligen Simulationen.
Ja, das kenne ich, benutze ich auch vereinzelt. Früher was es öfters
Cinema 4D. Die bieten aber nicht die realen Möglichkeiten. Man kann dort
Strudel und Attraktoren vorgeben aber es physikalisch realistisch zu
machen, ist schwierig.
von Knut _. (_knut_)
Da brauchst du wohl eine Software für Partikel Simulation. Open Source
kenn ich nichts gutes. Die Anzahl der notwendigen Partikel ist für so
ein Vorhaben aber nicht wirklich realistisch simulierbar, nichtmal in
2d.
Mit z.B. x-Particles lässt sich zumindest etwas optisch ansprechendes
umsetzten, aber zahlen will man das eher nicht.
Die Menge ist das Problem, stimmt. Ich habe für einzelne Partikel ein
System um Wellenbewegungen in Luft zu simulieren, z.B. für
Akustiksimulation. Da reicht was Grobes. Für größere Mengen, gibt es
Modelle mit analytischer Definition von Luftdichte, d.h. eine Formel
beschreibt den Druck und Dichteverlauf in einem kompletten Voxel.
Für Sand bräuchte ich aber schon einzelne Partikel. Zumindest die, die
sich bewegen, müssten aktiv simuliert werden.
von Ein T. (ein_typ)
> 2d.
Naja, hier [1] gibt es eine Liste, unter anderem mit [2] und [3], aber
[4], [5] und [6] gibt es auch noch, und letzteres Projekt wirbt mit
einer 3D-Demo (Rover), die 2 Millionen Objekte enthalten soll.
[1]
https://www.simonwenkel.com/lists/software/list-of-opensource-DEM-software.html
[2]
https://www.cfdem.com/liggghts-open-source-discrete-element-method-particle-simulation-code
[3] https://www.mercurydpm.org/
[4] https://www.sphinxsys.org/
[5] https://f-droid.org/de/packages/com.tss.android/
[6] https://projectchrono.org/
"An Open Source Multi-physics Simulation Engine" hört sich sehr gut an.
Danke!
von M. N. (bmbl2)
Vermutlich könnte man Powdertoy relativ einfach anpassen, um die
gewünschten Effekte zu erzielen. Die komplette Partikelsimulation ist
schon drin. Man müsste lediglich das schwenken durch Manipulation des
Gravitationsvektors implementieren:
https://github.com/The-Powder-Toy/The-Powder-Toy
Das kann auch nicht alles, was man so braucht um die Physik realistisch
nachzubilden (Erosion, Oberflächenspannung, ...). Aber ein Anfang ist es
schonmal.
