Forum: HF, Funk und Felder WLAN-Antennen = Yagi-Antennen?
von Jo T. (j_thalbach)
irgendwo habe ich gelesen, manche WLAN-Antennen sind Yagi-Antennen.
Stimmt das?
von Wastl (hartundweichware)
Na dann zeig mal wo du das gelesen hast.
von Achim M. (minifloat)
Jo T. schrieb:
> Stimmt das?
Ja. Aber nicht im Umkehrschluss.
mfg mf
von Thomas (db8nr)
Ich verwende zwei Yagi-Antennen um vom Wohnmobil in meine Wohnung zu
kommen - Entfernung ca 30m und das funktioniert perfekt.
Mit Rundstrahl-Antenne geht garnichts.
Vermutlich dürfte auch eine Konservenantenne genauso funktionieren.
Siehe:
https://www.heise.de/ratgeber/WLAN-Richtfunk-mit-Hausmitteln-221433.html
von Rainer W. (rawi)
Und hast du auch brav die Sendeleistung an deine 18.5dBi Antennen
angepasst, damit du die zulässigen 20dBm EIRP einhältst?
von Thomas (db8nr)
...dafür gehe ich nach jedem übertragenen GB in den Beichtstuhl...
Die BNetzA dürfte Probleme haben das zu überprüfen. Es sei denn
sie misst direkt am Antennenkabel .....
EIRP kann prinzipbedingt nicht am Kabel gemessen werden. Dafür braucht
man eine Antenne.
von Stefan M. (derwisch)
> Stimmt das?
Ja, stimmt.
Man kann viele Antennenformen verwenden, auch Yagi Antennen, falls eine
Richtwirkung gewünscht ist.
Es hängt ja nicht davon ab, was man damit überträgt (WLAN oder sontwas),
sondern die Antenne muss zur gewünschten Frequenz passen.
Darum ist es auch totaler Humbug, wenn eine Antenne z.B. als "digital
tauglich" beworben wird.
von CA (Gast)
Stefan M. schrieb:
> "digital
zumindest ist das nicht falsch ;-)
von Helmut -. (dc3yc)
Passt du da rein? Oder bekommst du vom Pfarrer den guten Abendmahlswein?
Nee, Thomas, glaub ich nicht, dafür kenne ich dich zu lange!
Auch eine Yagi-Antenne kann man für alle möglichen Frequenzen
dimensionieren. Irgendwo wird es allerdings unhandlich bzw.
unpraktikabel.
von Hubert G. (hubertg)
Da sind auch Yagi drinnen.
von Rüdiger B. (rbruns)
> unpraktikabel.
Auf einem Fieldday habe ich mal eine 3 Element Yagi für 80m gesehen, war
echt gut für Verbindungen nach Neuseeland.
von CA (Gast)
Rüdiger B. schrieb:
> war
Auf 80m nach Neuseeland? Von Deutschland aus?
Das nimmt dir niemand ab.
von Thomas (db8nr)
Nein, das ist keine Yagi sondern eine Panelantenne und das ist was ganz
anderes als eine Yagi-Antenne.
https://de.wikipedia.org/wiki/Panelantenne
Eine Panelantenne, auch Flachantenne genannt, besteht aus einer Vielzahl
von Dipolen und eine Yagi-Antenne besteht aus einer Reihe von Direktoren
vor und  hinten einem (oder mehren) Reflektor.
Der Erfinder der Yagi würde sich im Grabe drehen wenn man eine
Panelantenne  als Yagi bezeichnet.
https://de.wikipedia.org/wiki/Yagi_Hidetsugu
von Michael M. (do7tla)
Mit 2,4 GHz WLAN Antennen hab ich früher viel Experimentiert.
Z.b. hab ich die Reichweite von 2,4GHz Videosender erweitert.(ca. 700 m)
Auch Bluetooth hatte ich auf, ~ 500 m erweitert.
Eigentlich alles was auf 2,4GHz Funkt lässt sich mit WLAN Antennen
erweitern oder verbessern.
Da hatte ich auf der Sender und auf der Empfängerseite Richtantennen
getestet.
Das war vor 40 Jahren mit 150 Watt Anodenverlustleistung und 1500 Watt
Output in CW.
von Jens B. (dasjens)
Aber er würde sich vlt. freuen, daß er als Alleinerfinder da steht, Uda
haste wohl vergessen? :P
Edit: WOW, die gibts ja schon seit fast 100 Jahren.
> getestet.
W-Lan Antennen sind aber sicher keine Richtantenne, da die gesendete
Leistung zu hoch ist.
Also kannst Du mit W-Lan Antennen nicht wirklich etwas verbessern auf
2,4GHz, nur mit anderen, z.B. welchen für Afu.
von CA (Gast)
> Output in CW.
Die Physik war auch schon vor 40 Jahren die selbe!
Aber bitte, das korreliert mit deiner Aussage 150 Watt
Anodenverlustleistung und 1500 Watt Output in CW.
🤣 einfach lächerlich.
von Thomas (db8nr)
> Output in CW.
Eine HF-PA hat einen Wirkungsgrad von ca. 50%.
Wie habt ihr es geschafft die Anodenverlustleistung so gering zu halten?
von CA (Gast)
Eine Yagi für 80m ...Eine Funkverbindung von Deutschland nach Neuseeland
auf 80m...mit 150W Anodenverlustleistung einen Output on 1500W erzielen.
Da lässt einer nichtnur eine Kuh fliegen, sondern gleich eine ganze
Kuh-Herde 🤣🤣🤣
von Kurt (heliosh)
Neuseeland ist hier derzeit fast jeden Tag auf 80m zu hören. Hier sind
meine FT8-Spots der letzten 24h.
Auf 160m ging's auch schon.
von Gerhard O. (gerhard_)
Moin,
Funkamateure in Edmonton haben auf einem Landsitz nördlich von der Stadt
(Morinville) eine Antennenfarm. Da findet sich auch eine 80-m Yagi.
Diese Anlage war früher eine Regierungsfunkstelle für KW Verbindungen
nach dem Norden (NWT, YUKON).
https://www.qsl.net/ve6wz/intro.htm
https://drive.google.com/file/d/1IksvND0LfeSBcH6j7UEWkyjkIvexDIgX/view
Die Station kann übers Internet vollkommen fernbedient werden.
Gerhard
von Kurt (heliosh)
Und dann gab's noch die 3 Element Yagi für 160m :D
https://g7vjr.org/2013/02/radio-arcala-visit-oh8x-finland/
von Rolf (rolf22)
So?
https://de.wikipedia.org/wiki/Endstufe#Selektive_Leistungsverstärker
Trotzdem sind die angegebenen 91 % wohl etwas übertrieben.
von Rolf (rolf22)
So?
Trotzdem sind die angegebenen 91 % wohl etwas übertrieben. Außer
vielleicht, wenn beim Output ERP gemeint ist.
Was ist mit der WLAN-Router-Antenne zuhause? Ist das Dipol oder Monopol?
Bei den (älteren) Geräten mit einer schwenkbaren Stabantenne ist das ein
spezieller Dipol.
Es gibt auch Geräte mit Richtantennen, die im Nahbereich als
Rundstrahler benutzt werden können. Die haben oft extra LNA drin, was
den Empfang deutlich verbessert.
von Joachim B. (jar)
Mr.Mi yagi vielleicht.
Die meisten hier wissen vermutlich nicht mal was eine Yagi-Antenne ist.
ja man liest viel
Die 3-150ZG ist in Wirklichkeit eine umgelabelte 3-400Z. Dies erfolgte
von Eimac, um diese Röhre in Deutschland verkaufen zu können. Da zur
damaligen Zeit Röhren für 'Klasse-B Verstärker' in Deutschland auf 150
Watt Anodenverlustleistung beschränkt waren. Das 'G' am Ende der
Typenbezeichnung steht für 'Germany'.
https://patric-sokoll.de/R%C3%B6hrenmuseum/Datenbank/R%C3%B6hren/06/06397/06397.html
Hier das Datenblatt vor der Umlabelung:
https://frank.pocnet.net/sheets/140/8/8163.pdf
Und natürlich wurde sie mit roten Backen gefahren, sie war ja nicht 24/7
365 Tage im Einsatz.
> Kuh-Herde 🤣🤣🤣
Und warum sollte das nicht möglich sein?
Oder jst das mal wieder nur Pseudowissen und Neid?
von Horst S. (Firma: Chaos Ltd) (hst)
Mal abgesehen davon, dass 1,5kW HF bei uns nicht so ganz den
Vorschriften entspricht (max. 750W HF), sind die Angaben bei CW-Betrieb
durchaus realistisch.
Hier kann man von einem Tastverhältnis ("Duty Cycle") von <=50%
ausgehen. Die Anodenverlustleistung wird bei einer Röhre normalerweise
für Dauerbetrieb spezifiziert. Daher sind bis 2x150W=300W temporäre
Verlustleistung bei CW kein Problem (wenn's die Katode aushält...).
Bei CW wird außerdem so eine Röhre im C-Betrieb (Stromflusswinkel <=60°)
gefahren. Dabei sind Wirkungsgrade bis ca. 85% möglich. Also hier
1500W_HF/1800W_DC =83%.
Anbei ein Screenshot mit typischen Wirkungsgraden bei den üblichen
Betriebsarten A bis C (die Quelle weiß ich leider nicht mehr).
von Martin L. (makersting)
Ich hätte eher gadacht, dass da eine Biquad drin sitzt. So zumindest
wars bei mir in einer ähnlich aussehenden D2-Netz-Antenne.
Sollte natürlich heissen: Da sind auch Dipole drinnen, nur im Gegensatz
zu einer Yagi anders angeordnet.
Für den Wlan-Bereich wesentlich unauffälliger als eine Yagi.
Rolf schrieb:
> Außer vielleicht, wenn beim Output ERP gemeint ist.
Wie willst du für einen Leistungsverstärker eine ERP angeben?
Das ist, wie wenn du bei einem Auto aus der Drehzahl des Motors auf die
Geschwindigkeit umrechnen willst, ohne das Getriebe zu kennen :-(
Weil das hier was ganz andres ist, du hast wohl einfach ERP nicht
Verstanden.
von CA (Gast)
> Verstanden.
Oh weh, hier fliegen immer mehr Kühe!
ERP hat mit einer Verstärkerstufe soviel zu tun wie Kuchenbacken mit
Ar...backen.
Es gibt auch Flachantennen als viele parallele Yagis. Der Dipolstab ist
dabei ein Schlitz und es sind mehrere Platten hintereinander mit
Schlitzen angeordnet.
Kein Massenprodukt, aber interessant.
