Forum: PC Hard- und Software Windows 11 nach Install 100GB??
von Sebastian D. (djd1983)
habe nach meiner ersten Installation von Windows 11 eine Frage:
Wie kann es sein, dass von einer ca 240GB großen Partition, direkt nach
der Installation von Windows 11 100 GB belegt sind? Siehe hierzu
Screenshot.
Im Laufe der Ursachenforschung habe ich mal die Ordner auf C: markiert
und mir die Eigenschaften anzeigen lassen. Mit den im zweiten Screenshot
angezeigten 27GB würde ich mich ja tatsächlich zufrieden geben. Aber wo
verstecken sich da die restlichen 73 GB?
Eine Datenträgerbereinigung habe ich bereits im größtmöglichen Umfang
gemacht.
Bei dem System handelt es sich um einen Intel 13600er mit b760 Chipsatz
von Asus, 64GB Ram und 1 TB SSD M.2 in zwei Partitionen eingeteilt. Hier
seht ihr die Erste.
Jemand eine Idee?
von Michael O. (michael_o)
Suchen in den Unterordnern führt Dich ans Ziel. Meist unterhalb
System32.
MfG
Michael
von Chris (Gast)
Das Tool Treesize listet dir Ordner nach Größe auf.
von Andreas M. (amesser)
Lass Dir doch mal die versteckten und die Systemdateien anzeigen. Da
liegt viel mehr auf "C" als was Du gerade siehst.
Ansonsten würde ich mal eine Datenträgerbereinigung laufen lassen und
alte Wiederherstellungspunkte bzw. Snapshots der Festplatte löschen. Die
belegen Platz den Du im Dateisystem selbst nicht siehst.
Vielen Dank für eure Mühen!
Michael O. schrieb:
> Meist unterhalb
> System32.
Ich habe in dem zweiten Screenshot gezeigt wie ich ALLE Ordner auf C,
darunter auch den Windows Ordner -indem sich auch System32 befindet-
markiert habe. Die Eigenschaften wurden ebenfalls in dem Screenshot
gezeigt. Die vollständige Baumstruktur hat eine Größe von 27,3 GB,
darunter System32 mit 5,22GB!
Das denke ich nicht. Ich schätze schon dass der Nutzer eine zumindest
naheliegendes Abbild vom "Füllstand" seiner Festplatte bekommen sollte.
... Eine Abweichung von ca. 70 GB ist zu viel!!
Wie oben beschrieben wurde eine Datenträgerbereinigung bereits
durchgeführt. Dabei wurden auch Systemwiederherstellungsd. entfernt.
von (prx) A. K. (prx)
Die versteckten fehlen.
Für meine Begriffe ist die Funktion in der Ansicht "Ausgeblendete
Elemente anzeigen" lediglich für die visuelle Anzeige. Es hat soweit ich
weiss nichts damit zu tun, ob Dateien beim Zählen/Anzeigen von in
Anspruch genommenen Speicher außen vor gelassen werden. Dies wurde auch
durch meinen Versuch deutlich. Die versteckten Dateien kann ich jetzt
sehen, aber die Speicherplatzanzeige bleibt unverändert.
von Εrnst B. (ernst)
Update von Windows 10?
Einfach ein paar Tage warten, dann geht MS davon aus, dass dir Win11
gefällt, und die alte Windows10 Installation wird gelöscht und du hast
keinen Weg zurück mehr.
https://support.microsoft.com/de-de/windows/l%C3%B6schen-der-vorherigen-windows-version-f8b26680-e083-c710-b757-7567d69dbb74
Das wäre eine nachvollziehbare Erklärung, aber isses nicht. Habe Windows
11 mit nem frischen bootfähigen Windows 11 USB Stick installiert.
Also auf ne blanke Festplatte, mit nichts drup
Habe mal die Anleitung von Ernst trotzdem durch geklickt. Und da bin ich
auf die Screenshots gestoßen. sagt einem das irgend was näheres?
Also Systemdateien und reserviert 87,4 GB??
Im weiteren Verlauf Ruhezustandsdatei 63,7GB? Ich glaub die
Ruhezustandsdatei ist recht groß ... Soll das so?
> 64GB Ram
Das muss da komplett reinpassen.
von Jim M. (turboj)
Das stimmt zwar, aber trotzdem kann der Explorer bei Zählen nicht auf
alle Unterverszeichnisse zugreifen.
Treesize oder WinDirstat können das wenn man sie mit Admin Rechten
startet.
So, konnte durch Reduzierung dieser Ruhezustandsdatei die Größe auf 20%
meines Arbeitsspeichers reduzieren. Das ist schonmal etwas. Jetzt sinds
nur noch 50 GB.
Aber da sind immernoch 20 GB Systemdateien die mich das mal trotzdem
weiter hinterfragen lassen.
> startet.
Werde ich auch nochmal ausprobieren und dann berichten.
von Crazy Harry (crazy_h)
Für was braucht man den Ruhezustand?
Das haben bei mir @ Work früher auch viele gemacht, bis sie irgendwann
gemerkt haben, daß man vielleicht doch ab und zu richtig booten sollte.
Mal abgesehen davon brauchen heutige PCs mit SSD nur Sekunden zum booten
und das rechtfertigt auch keinen Ruhezustand mehr ..... außer du hast
ständig viele Programme geöffnet, die nach dem Einschalten gleich wieder
da sein sollen ..... wäre mir zu unsicher.
Im Zweifelsfall einfach Linux booten und dort die Windows-Partition
mounten. Da werden alle Dateien ganz nüchtern und ohne Geheimniskrämerei
angezeigt. Ich verstehe nicht, warum Windows das von Hause aus nicht
auch kann und warum dort stattdessen die banalsten Dinge immer gleich
zur Raketenwissenschaft ausarten.
Nein. Es gibt direkt auf Laufwerk C diverse versteckte Dateien und
Ordner, die siehst Du so nicht und kannst sie folglich im Explorer auch
nicht für eine Größenberechnung markieren.
Nachtrag: Ich kann nicht lesen, das folgende ignorieren:
Wie kommt man eigentlich auf die Idee einen Rechner mit 64GB RAM eine
lächerliche 240GB Systemplatte einzubauen? Bei den heutigen Preisen
macht es doch gar keinen Sinn weniger als 1TB SSD einzubauen. ( 128GB
SSD ~ 15€; 1TB SSD ~ 50€)
Tja, ich gebe dir recht. Ich brauche ihn auch nicht. Konnte aber bisher
noch nicht feststellen wie man diese Vorbereitung auf den Ruhezustand
ausschaltet. Mein Segen haste in allen Punkten.
Das mag ja sein. Dennoch wäre es für mich nicht nachvollziehbar wenn man
aufgrund der versteckten, nicht sichtbar zu machenden Dateien eine
Diskrepanz von 70 GB oder mehr im Speicherhaushalt hat. Ich schätze da
wird der Abweichung irgendwann ein Ende gesetzt.
von Rolf M. (rmagnus)
Da muss man bei Windows aber aufpassen. "Richtig booten" ist da auch nur
noch eine Art Ruhezustand für Arme. Man muss dann schon wissen, wie man
"wirklich richtig bootet", und dann dauert es auch länger.
Siehe
https://www.heise.de/tipps-tricks/Windows-10-komplett-herunterfahren-so-klappt-s-4245160.html
von Max M. (Gast)
Totalcommander....dann hast du die Lösung in 5 Minuten
von René H. (mumpel)
> auch kann
Vermutlich, weil es zuviele dumme Anwender gibt, die sich ihr System
zerschießen würden, wenn sie auf alles Zugriff hätten. ;)
von Jens M. (schuchkleisser)
Was du dir wünscht und was die Realität ist sind zwei Paar Schuhe.
Ausgeblendete Dateien sind vom Explorer aus nicht sichtbar und werden
auch nicht gezählt.
70GB kommen von Ganz alleine, wenn es nur eine Systempartition auf einem
64GB-RAM-System gibt, denn alleine der Ruhezustand sind 64GB, und dann
gibt's ja auch noch die Auslagerungsdatei. Da finde ich 70GB sogar recht
wenig, aber das liegt dran das das System neu ist, mit ein bisseln
Benutzung kommt da noch was drauf.
Kuck dir den Kram mit Treesize Free an
(https://www.jam-software.de/treesize_free) starte es (auch portable)
als Admin und staune.
Wenn man den Ruhezustand deaktiviert bleibt immer noch die Auslagerung,
aber damit muss man leben. Warum ein 64GB-System sich allerdings in so
einer Studentenbude wohlfühlen soll...
Schon mit 8G RAM brauchts deutlich über 100GB Systemplatte wenn man mehr
als die Windows-Programme laufen lassen will, und 64GB hast du ja nicht
weil die gerade günstig sind. Ich hätte da 512 als absolutes Minimum
verbaut, eher 1TB, auch wenn das nochmal 200€ kostet wenn's was
sinnvolles sein soll.
von Fred F. (fred08151)
Als Auslagerungsdatei reichen 128 MB.
In c:\windows\logs\ gucken, ob Windows Update nicht eine riesige Datei
anlegt,
Ruhezustand deaktivieren, Festplatte bereinigen, inkl. Updatedateien und
Wiederherstellungspunkte.
> auch nicht gezählt.
In den Ordnereigenschaften werden sie gezählt.
von Harald K. (kirnbichler)
Kommandozeilenfenster aufmachen und nachsehen:
dir c:\ /ah
pagefile.sys und hiberfil.sys ansehen, falls vorhanden.
häh?
push
Harald K. schrieb:
> Kommandozeilenfenster aufmachen und nachsehen:dir c:\ /ah
jo, habe mal nachgesehen. die pagefile.sys nimmt nochmal knapp 10 GB in
Anspruch. Nach ersten recherchen wird diese Datei verwendet, wenn der
Arbeitsspeicher zu knapp wird. Bei 64 GB kann ich mir wohl erlauzben,
diese auch auf Null zu setzten gemäß dieser Anleitung
https://de.minitool.com/bib/windows-auslagerungsdatei-pagefile-sys.html
Letztendes konnte ich jetzt auch diese ruhzustandsdatei entfernen, inden
ich den Ruhemodus mit
https://www.windows-faq.de/2017/01/01/ruhezustandsdatei-hiberfil-sys-deaktieren-und-speicherplatz-freigeben/
deaktiviert habe.
Auch, aber nicht nur dann.
Kommt auf die Anwendungen an, die du verwendest. Es gibt welche, die
exzessiv MMFs (memory mapped files) verwenden. Die laufen zwar auch mit
einem Mapfile der Größe 0 (weil Windows im Hintergrund dann anderweitig
um das Problem herumlaviert), aber sie laufen dann vergleichsweise
quälend langsam.
Typische Fälle solcher Anwendungen sind Datenbankserver, insbesondere
Microsofts "SQL-Server". Es gibt aber auch noch viele andere
Anwendungen, die MMFs verwenden.
Bei den heutigen SSD-Preisen ist es, vorsichtig ausgedrückt, nicht sehr
klug, das Mapfile zu kastrieren.
von Lotta  . (mercedes)
Schau bitte nach, ob das windows.old Verzeichnis gelöscht ist.
Hole dir den REVO Uninstaller und reinige Dein Windows von
unnützen Apps und Anderem.
Warum muß es etwa ne Wetterapp geben, wenn man das Wetter auch
über nen Browser erfahren kann?
Keine Angst, der REVO ist spitze!
Schalte den maximalen Modus beim Löschen ein, dann nimmt
er die deinstallierten Progs gründlich vom System.
mfg
von Klaus (feelfree)
Lerne lesen:
> Habe Windows 11 mit nem frischen bootfähigen Windows 11 USB Stick
> installiert.
Das Rätsel ist längst gelöst.
Zum Deinstallieren dieser Apps braucht man aber kein
Systemverschlimmbesserungsprogramm. Einfach Rechtsklick auf die
Kachel=>Deinstallieren.
Och, Danke!!
Aber den REVO sollte er doch installieren.
Es lohnt sich!!
mfg
Lotta  . schrieb:
> Es lohnt sich!!
Für den Hersteller dieses Closed-Source-Programms bestimmt, wenn sich
danach einer von 100 die kostenpflichtige Pro-Version kauft.
Niemals würde ich sowas anwenden.
Nein, sollte er nicht. Solche Systemverschlimmbesserungsprogramme können
mehr Schaden anrichten als sie nützen. Ist seit ewig bekannt.
Das geht leider längst nicht bei jeder dieser Scheiß-Apps und, viel
schlimer: beim nächsten Patchday ist sie oft wieder da. Oder irgendein
anderes neues, aber genauso unerwünschtes Gedöhns.
Diese Praxis müßte dringend verboten werden. Und zwar für alle
Geräteklassen, nicht nur für Windows-PCs.
Ich hab mich etwas professioneller mit REVO beschäftigt.
Das Prog benutzt zuerst die offizielle Deinstallation des
Programmherstellers und zeigt dann an, was dieser "vergessen" hat.
Das sind fast alle Regitry- Einträge und bis etwa 5-10% der Dateien!
Das ist wirklich so, ich hab dann mal vor dem Löschen nachgesehen.
Es ist wirklich so!
Erst nach EVO's löschung ist alles weg.
Ich hab übrigens mit EVO nichts zu tun.
Mein Taschengeld bekomm ich von Papi. ;-)))
mfg
Das mag ja alles sein, aber man braucht keine Crapware, um ein frisch
installiertes Windows aufzuräumen.
Puhh, ... kann man machen, muss man aber nicht. :)
Danke dennoch für dne Tip. Letzendes wurden die drahtziehenden Dateien
ja gefunden.
Meine Meinung zu diesen Programmen ist auch eher bescheiden. Selbst
CCLeaner habe ich mal notgedrungen installiert, als ich ein bestimmtes
Programm nicht gelöscht bekommen habe. Die Funktionen mit
RegistryCleaner scheint auch ab und zu ganz brauchbar zu sein wenn man
daran denkt.
Aber die Handlung,  eine sinlose App zu installieren um weitere sinnlose
Apps zu löschen scheint ein Paradoxon zu sein :P und kann sehr subjektiv
getrieben sein.
OffTopic: welcher Forenteilnehmer scheint denn hier wahllos  einfach
jeden Beitrag negativzu bewerten? Steht da Frust und/oder eine
ünglückliche Lebensweise im Raum oder ist das eine sachliche Bewertung?
8)
von Jan K. (jan_k)
> 8)
Das fällt dir jetzt auf? Ist seit Wochen so, einfach ignorieren.
Ad Ruhezustand und co: bei Firmenlaptops ist das häufig die einzige
Möglichkeit, dass der Laptop nicht in der Transporttasche aufwacht, was
er bei Standby häufig getan hat - sind bewusste Einstellungen der IT,
kann man nicht überschreiben Lokal. Hab ich schon von mehreren großen
Firmen gehört inkl. meiner.
Wen jucken eigentlich 100 GB? 😅
Edit: windows finde ich eigentlich voll human von der Größe her - die
pagefile mal abgesehen, aber da kann Windows ja nix für.
Habt ihr mal Ansys oder Matlab oder LabVIEW oder oder oder installiert?
Da ist Windows doch gar nix gegen. Und jedes Jahr zwei neue Versionen in
neuen Unterordnern zwecks Kompatibilität.
Eben. Und da kann es Probleme geben, wenn andere Programme davon
abhängig sind. Einfach blind den Angaben solcher Programme zu vertrauen
ist sehr gefährlich. Dadurch haben sich schon viele Anwender das System
zerschossen. Vielleicht wäre Windows-Professionell besser, da hat man
mehr Möglichkeiten, sein System sauber zu halten.
Beispielsweise für die Wetteranzeile per Statuszeile. Muss natürlich
nicht jeder haben, aber die Smartphones/Tablets haben zunehmend von Haus
aus das Wetter in Widgets.
> Für die Wetteranzeile per Statuszeile.
Wer braucht überhaupt zwingend eine Wetter-App? Wenn ich am PC sitze,
juckt mich das Wetter nicht. Das Wetter kann man nicht ändern. ;) Es
gibt auch kein schlechtes Wetter, sondern nur falsche Kleidung.
Es geht hier (wie meistens) einzig darum, ein halbwegs attraktives
Mäntelchen über den Datenklau zu breiten.
Die Sache ist eigentlich ganz einfach einzuschätzen: Alles, was dir
ungefragt aufgedrängelt wird, ist potentiell nicht in deinem Interesse.
Denn es kostet Geld, dir was aufzudrängeln. Geld, was der Initiator
irgendwie wieder einzuspielen gedenkt.
Klar, das ist das seit hunderten von Jahren bekannte Szenario der
Werbung.
Nur, dass es sich inzwischen auf deinem Eigentum abspielt, ohne dass
zuvor dein Einverständnis eingeholt wird und ohne dass du am Ertrag
beteiligt wirst.
von Jens G. (jensig)
Falsche Kleidung vorm PC?
von Ralf D. (doeblitz)
Du glaubst ja nicht, was man in manchen Videokonferenzen so zu sehen
bekommt … ;-)
von Xxx X. (blubbb)
> cleanmgr /sageset
Alles anhaken. Dann
> cleanmgr /sagerun
Dann ggf. noch
https://learn.microsoft.com/de-de/windows-hardware/manufacture/desktop/clean-up-the-winsxs-folder?view=windows-11
von Carypt C. (carypt)
ich stolpere gerade darüber, es ist win7/xp, aber trotzdem weise ich mal
darauf hin. im partitionsmanager wird ein laufwerksbuchstabe gelöscht
und ist fürderhin nicht mehr erreichbar. ob es hier eine bewandnis hat,
ich weiß es nicht.
https://win32diskimager.org/secure-data-by-hiding-the-partition-in-windows-command-prompt/
Carypt C. schrieb:
> ob es hier eine bewandnis hat, ich weiß es nicht.
Hat es nicht. Das hat so überhaupt gar nichts mit dem Thema zu tun, daß
es schon fast Schmerzen bereitet.
Auch die Idee, auf diese Weise Daten zu "schützen", grenzt schon an
groben Unfug. Das spricht nicht für den Betreiber dieser Webseite da.
