Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning FFT für Vielfache von 360°
von A. F. (chefdesigner)
Ich suche nach einer Möglichkeit die Berechnung für 360 Wertepaare zu
optimieren. Ist da etwas bekannt?
Bislang fahren wir jeweils 512 Punkte und interpolieren, was nicht so
gut gelingt und deshalb besteht die Überlegung, auf 1024 zu wechseln und
dann die Ergebnisse auf 360 abzubilden.
Es müssen 360 sein weil das Frequenzen sind, die mit Phasenwinkeln
korellieren.
Idee?
von Thorsten S. (thosch)
Die FFT nutzt die Symmetrien der DFT bei Längen von 2^n für die
vereinfachte Berechnung.
Daher ist eine FFT prinzipbedingt stets nur mit Längen von
Zweierpotenzen möglich.
Die DFT unterliegt dieser Beschränkung nicht und kann über beliebige
Längen berechnet werden. Der Rechenaufwand ist allerdings erheblich
höher als bei der FFT.
von Daniel G. (denial)
Eine klassische FFT hat eine Laufzeit von O(n*log2(n)), weil sie aus
log2(n) hintereinandergeschalteten Stufen von n butterfly Operationen
besteht. Mit jeder Stufe werden die Ergebnisse von halb so großen FFTs
miteinander verrechnet.
Das ganze lässt sich auch auf Zahlen erweitern, die keine Zweierpotenzen
sind. Bei der 360 hat man als Faktoren neben drei 2en auch zwei 3en und
eine 5. Für eine 3 hätte man dann eine Stufe die drei FFTs verrechnet,
die ein Drittel so groß sind und für die 5 eine Stufe, die fünf FFTs
verrechnet, die ein Fünftel so groß sind. Bibliotheken wie FFTW machen
die Primfaktorzerlegung von selbst und haben für kleine Faktoren
vorgefertigte Codeschnipsel, die dann verkettet werden.
Die abschnittsweise Reduzierung der Rechnung habe ich in Erinnerung.
Wurde im Studium vorgerechnet und verstanden. Leider aber nun 25 Jahre
her und nicht mehr in Erinnerung. Code-Fragemente die ich
hintereinnderschalten könnte, wären sicher eine Hilfe. Ein Suche war
aber bisher noch erfolglos.
von M. K. (sylaina)
Man könnte jetzt entsprechend Aufwand treiben mit der FFT und
entsprechenden Umrechnungen. Man könnte natürlich auch erstmal prüfen,
ob eine DFT für die Aufgabe nicht hinreichend schnell ist sodass man
sich das gezumpel mit der FFT nicht sparen kann. Für nicht genutzte
Rechenkapazität gilt das selbe wie für nicht genutzt Speicherkapazität:
Dafür gibts kein Geld zurück ;)
von Larius (Gast)
Doofe Frage: Warum kann man nicht einfach die nächst größere FFT nehmen
und die überzähligen Ergebnisse ignorieren?
von Arc N. (arc)
http://www.fftw.org/ kann sowas auch in O(n log n)
"Arbitrary-size transforms. (Sizes with small prime factors are best,
but FFTW uses O(N log N) algorithms even for prime sizes.)"
360 = 2  2  2  3  3 * 5 sollte also auch schnell gehen.
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
> nehmen
Weil das genauso clever ist, wie wenn man zur Samplerateconversion
einfach mal ein paar Samples weglaesst oder welche wiederholt.
Kann man so machen, wird halt shice.
Zum Originalproblem: Wuerd' ich auch nicht lange rummachen und das Rad
versuchen wollen selber zu erfinden, sondern eher gucken, dass ich fftw
fuer die eigene HW compiliert krieg'.
Gruss
WK
von Larius (Gast)
Dergute W. schrieb:
> Weil das genauso ist, wie wenn man zur Samplerateconversion
Da sehe ich den Zusammenhang nicht.
Die FFT wird nicht verfälscht, wenn man mehr Frequenzen berechnet und
diese nicht benutzt. Der Rest ist nicht tangiert. (???)
Moin,
Dann solltest du da genauer hinschauen ;-)
scnr,
WK
Bei der FFT bilden sich "Frequenznummern" mit ganzzahliger Teilung der
Abtastfrequenz anhand der FFT-Tiefe. Will man das auf ein anderes
"Raster" bringen, muss man entweder die Ergebnisse interpolieren, was
der TE offenbar nicht nöchte, oder (wenn man es in Echtzeit physikalisch
braucht) die Abtastfrequenz ändern und die Eingangswerte interpolieren.
Beides hat seine Vor- und Nachteile. Die Methode 2 wende ich bei einem
meiner Audio-GEQ an, der aus das Signal wieder zusammensetzt, profitiere
aber von einem geschickt gestrickten Interpolationsfilter und der
massiven Überabtastung, die ich im FPGA benutze.
Für DSPs und Software ist eine Interpretation der Ergebnisse mit
Interpolation einfacher.
Auch beim FPGA ist das oft der Weg, wenn es nicht so genau sein muss,
wie bei einer Anzeige: Einfach die reinrauschenden FFT-Ergebnisse aus
dem Core mit einem einfachen Fenster summieren und jeweils den oberen
Bereich benutzen. Eine 2k-FFT löst bis auf 1 Hz auf, wenn man es
Oktaven-weise kaskadiert.
Das hatte ich mir angesehen.
Und?
Wegen Aufwand verworfen :-)
