Forum: PC Hard- und Software SSD Benchmark mit dd unter Ubuntu, Überraschung? Brachialer Horror für Speedfreaks aufgedeckt!
von Der G. (Firma: schlechthin) (gastgeber)
Habe getestet:
WD blue, Kingston, Samsung EVO hier bekommt man was man von SSD erwartet
um die 400-500MB lesen + schreiben
Crucial BX500, hier fällt die Schreibrate auf 90-140MB/s !!
Intenso Top 500GB, hier fällt die Schreibrate bei einer auf 54MB, bei
der andren auf 63MB/s !!
Der Befehl zum Benchmark
for i in {001..200}; do dd if=/dev/zero of=file_$i bs=1M count=5000;
done
schreibt in den Ordner auf der SSD der mit dem Terminal geöffnet wurde
5GB große Dateien mit Nullen. Das misst sozusagen die Schreibrate wenn
auf die Platte große Dateien geschrieben werden. Wenn man z.B. 50 MB
nimmt, dann variiert der Speed, dann sind die langsamen Platten
schneller, es wechselt dann von 300-50MB/s für Intenso. Auch schreiben
die langsamen Platten erst mal so 5-25GB in nem ordentlichen Speed den
man von SSD erwartet, sinkt dann aber ab, bzw. pendelt bei kleineren
Dateien.
Intenso zeigt bei GSmartcontrol ATA VERsion: ACS-2 T13/2015-D revision 3
Kingston: ACS-3 T13/2161-D revision 4
Samsung: ACS-4 T13/BSR INCITS 529 revision 5
ob das etwas bedeutet?
Mich würde interessieren was eure Platten so machen? Mit 5GB und sagen
wir 100MB:
for i in {001..200}; do dd if=/dev/zero of=file_$i bs=1M count=100; done
(Vorsicht bei der Systemplatte, auf der das Betriebssystem läuft, die
darf man nicht ganz vollschreiben sonst stürzt der PC ab.) (Und Vorsicht
bei dem dd Befehl, der kann bei unsachgemäßem Einsatz Datenverlust
verursachen.)
Zur Verteidigung der günstigen Platten: Im normalen Büro oder
Gamingbetrieb sollte sich das Ganze kaum auswirken. Aber jemand der mit
großen Dateien arbeitet bzw. kopiert, für den schon.
von (prx) A. K. (prx)
Keine Überraschung.
Die SSDs der TLC/QLC Generationen haben einigen als SLC genutzten
Write-Cache im Flash, der mit hoher Geschwindigkeit speichert. Schmeisst
man mehr hinein, ohne dass dieser zwischendurch von der SSD
weiterverarbeitet wurde, wirds langsam. Und dann gilt über'n Daumen:
billig=langsam.
Wer also eine SSD sucht, auf die viele Daten ab Stück geschrieben werden
sollen, sollte sich vorher bei Sites umsehen, die zum Test die SSD auch
vollschreiben.
Danke für den Beitrag, könntest du solche Seiten empfehlen, bzw. auf
welche Marken/Modelle man setzen kann wenn man durchgehende
Schnelligkeit benötigt?
von Max M. (Gast)
Gemessen mit Crystal Disk Auf meinem alten Laptop 2TB aktuelle Samsung
SSD 870 EVO SSD
Bei 128MiB Größe
Seq.Read:558
Seq.Write:523
Bei 512MiB
Seq.Read:559
Seq.Write:525
Bei 2GiB
Seq.Read:559
Seq.Write:523
Den Rechner mit der superschnellen M.2 wollte ich jetzt nicht
anschmeißen
von Εrnst B. (ernst)
Hinterm Mond gelebt, noch nie einen SSD-Benchmark angesehen?
Genau dieses Verhalten ist bekannt und gut dokumentiert, und jeder
(halbwegs seriöse) SSD-Vergleichstest vermisst es.
(prx) A. K. schrieb:
> Und dann gilt über'n Daumen: billig=langsam.
Sieht man im Screenshot auch. Die teurere MX500 schreibt deutlich länger
schnell als die billigere BX500.
Ich meine, Heise hätte letzthin einige SSDs getestet und dabei auch
dieses Szenario berücksichtigt.
von Max M. (Gast)
Ergänzung bei 16Gbit
Seq.Read:556
Seq.Write:498
Ich denke bei meiner M.2 sähen die Werte krass schneller aber der
Einburch dann auch heftig aus
> SSD 870 EVO SSD
> Bei 128MiB Größe
> Seq.Read:558
> Seq.Write:523
> Bei 512MiB
> Seq.Read:559
> Seq.Write:525
> Bei 2GiB
> Seq.Read:559
> Seq.Write:523
> anschmeißen
Weiterer Effekt: Bei manchen Typen ist die Grösse dieses SLC-Cache davon
abhängig, wieviel von der Disk ungenutzt ist. Technisch naheliegend,
bedeutet das aber, dass solche Performance vom vorherigen Füllungsgrad
abhängen kann. Lies: Das Dings wird mit der Zeit langsamer.
Beim Thema Lesen haben übrigens keine der Platten ein Problem, Befehl:
sudo dd if=/dev/sdX of=/dev/null bs=64M status=progress
(Vorsicht!)
450 MB/s durchgehend für Kingston sata6g und Intenso usb3, Samsung
sata6g 566 MB/s
Kann bei schnellen m.2 - SSDs auch vorkommen, wenn die schlecht gekühlt
sind und wegen Übertemperatur "runtertakten".
Das wird massgeblich vom Interface begrenzt. SATA II gibt nur um die 550
MB/s her.
Also ich hab die Dinger komplett vollgeschrieben, und da war der
Schreibwert durchgehend konstant.
> SATA II
SATA III aka 6 Gb/s
>schlecht gekühlt
Kingston und Samsung voll Alugehäuse, WD blue und Crucial BX500
Kunststoffdeckel, Intenso Vollplastik. Aber ich hab mal mit der Hand
gefühlt, die werden alle nicht sonderlich warm, also es ist eine leichte
Wärme spürbar am Gehäuse. Man müsste die Dinger aber mal aufmachen und
schauen ob der Controllerchip heiß wird.
Das bezog sich auf jene Fälle, bei denen man nicht vollschreibt, sondern
praxisnäher nur sowas wie 50 GB am Stück schreibt und danach Pause
lässt. Da kann es dann passieren, dass es bei leerer Disk in den dann
grossen SLC-Cache reinpasst, bei Jahre später gefüllter Disk aber nicht.
von Norbert (der_norbert)
Wer regelmäßig ›praxisnah‹ 50GB am Stück schreibt,
der holt sich keine Billich-Willich Quadlevel-cell-SSD.
Wer nur mal gelegentlich 50GB am Stück schreibt,
den interessiert die in diesem Falls erzielte Transferrate nur extrem
peripher.
Des Weiteren wurde mit dem ›dd‹ (in der Art wie vorgeschlagen)
zusätzlich auch noch implizit die Performance des darunter liegenden
Dateisystems getestet.
Für den Preis einer Server-SSD, die die geforderte Schreibrate
kontinuierlich liefert, kriegt man auch 3-5 Consumer-SSDs.
Die in ein Raid zusammengefasst, und schon hast du deine >500Mb/sec
Dauerschreibrate auch wenn der SLC-Cache erschöpft ist.
Bei dm-raid unter Linux darauf achten, dass "discard" funktioniert,
siehe:
https://www.kernel.org/doc/html/latest/admin-guide/device-mapper/dm-raid.html#discard-support
Und Obacht: Raid ersetzt kein Backup.
Ich schrieb nicht ohne Grund "näher", nicht "nah". ;-)
Auf heutigen Rechnern im Rahmen der Leistung von SATA ist das als
mögliche Bremse irrelevant, zumal die Problematik von Fragmentierung bei
SSDs ausfällt. Da gilt es eher, den Einfluss von Caching auszuschliessen
(iflag/oflag=...).
Eine QVO fällt auf ca. 80…90MB/s
Da bräuchte man schon 6+ dieser SSDs um SATAIII zu sättigen.
Edit:
Gerade noch gelesen
>500Mb/sec
Ja, 500 Megabit pro Sekunde, das geht natürlich. ;-)
von Stephan S. (uxdx)
Obacht mit dm-raid!
dm-raid nutzt die RAID-Funktionen des Motherboards, das hat den
Nachteil, dass es häufig nicht mehr funktioniert, wenn das Motherboard
gewechselt wird (bzw gewechselt werden muss, z.B. bei Defekt.).
Besser ist es, mdadm zu nutzen, das macht ein RAID ohne Hardware-Support
und ist bei den heutigen Prozessoren genauso schnell wie dm-raid.
Ich habe ja nur 24GiB RAM zur Verfügung, aber wenn ›dd‹ ferig meldet und
trotzdem noch 23GiB geschrieben werden müssen, das ist dann wohl eher
eine Schätzung als eine Messung.
Zumal man es ohne Aufwand ordentlich machen könnte.
dm-raid greift im Hintergrund auf die Software-Raid-Module zu, d.H. da
läuft auch das komplett mainboard-unabhängige Software-Raid drüber.
von Andreas H. (ahz)
**n1**
Kann man garnicht oft genug wiederholen.
/regards
Doch! Kann man! Sogar überreichlich.
Passiert hier täglich.
von Rolf M. (rmagnus)
Und doch gibt es erstaunlich viele, die es dann immer noch nicht kapiert
haben.
> haben.
Das stimmt. Vielleicht hören sie beim zehn-tausendsten Mal besser zu.
Die Hoffnung stirbt zuletzt.
Aber sie stirbt!
Yep. Erst stirbt der Inhalt, dann die Hoffnung.
von Ein T. (ein_typ)
> haben.
Klarer Fall von "selbst schuld". Für die muß man das daher nicht
wiederholen, die lernen es sowieso allenfalls durch Schmerz.
Eben nicht.
Viele Leute die heutzutage PCs benutzen haben 0,00 Erfahrung damit.
Auch früher haben sich da typischerweise die Admins um BA gekümmert.
Und ehrlich: Wann hast Du Dein letztes BA gemacht?
/regards
Die bauen sich dann zunächst einmal ein RAID System.
Also natürlich nur um die ersten Gehversuche zu machen.
Nein. Aber sie lassen es sich aufschwatzen.
/regards
Was bei Anwendern von Business-Workstations nicht einmal falsch sein
muss. Wenn ein Tag Arbeit futsch ist, kann das teurer sein, als die
zweite Disk. Natürlich ist das unabhängig vom Backup zu sehen.
Backups sind wichtig keine Frage, am besten macht man jeden Tag eins,
ist ja innerhalb von Sekunden gemacht und kann verhindern dass Wochen an
Daten verloren gehen, oder die die man investieren muss um den Schaden
zu begrenzen.
Man macht kein Backup, man richtet seine Systeme derart ein das sie
Backups machen. Automagisch.
von Alexander (alecxs)
warum /dev/null? wiederhole den Test mal mit /dev/urandom
von Jack V. (jackv)
Dann könnte unter Umständen urandom der Flaschenhals sein. Zufallsdaten
sind recht teuer, auch mit Pseudo davor. /dev/null ist hingegen auch ein
denkbar schlechter Kandidat: die Controller der SSDs sind heute auch
nicht mehr blöde – wenn da ein Stapel Null kommt, dann wird gesammelt
und effizienter hinterlegt, als wenn echte Daten kämen. Ich nutze da
eine Datei in einem tmpfs, die im Vorfeld mit Daten aus urandom
gefüttert wurde. Da ist natürlich RAM der limitierende Faktor – aber mal
ehrlich: dieser Faktor ist auch im realen Betrieb relevant. Interessiert
mich nicht, wenn das Laufwerk  nach 50GB sequenziell geschriebenen Daten
eine Pause zum Wegschreiben einlegt, wenn ich Programmiererkram mit
vielen kleinen Files von insgesamt deutlich unter einem GB mache.
Und wenn man schon ›dd‹ für den Zweck hernimmt, dann gibt man ihm a)
eine Blockgröße passend zum jeweiligen SSD mit (und zwar nicht die, die
es via ›smartctl‹ meldet, sondern die aus dem Datenblatt) und b)
schaltet man die Caches ab. Ansonsten nimmt man lieber ein dediziertes
Benchmark-Tool her – die sind darauf ausgelegt, diese
Anfänger-Fettnäpfchen nicht zu triggern.
> sind recht teuer.
400 MB/s von /dev/urandom nach /dev/null mit i7-1165G7.
Denkbar ungeeignet.
Und man richtet sie so ein, dass das Backup durch Ransomware nicht
beeinträchtigt werden kann.
Man kann auch ne große ISO Datei von der selben Platte oder der
schnellsten Platte kopieren falls der SSD Controller die Nullen
überlistet. Random ist wesentlich langsamer.
Also ich würde einfach auf ne externe SSD ein rsync Backup schreiben.
Kann man auch inkrementell machen, dann hat man alle Änderungen an den
Dateien bei minimalem Platzverbrauch. Hab da ein paar Scripte dazu
geschrieben. Was könnte man machen um das Backup vor Ramsomware zu
schützen? Ich denke abgesteckt offline, und noch irgendwie nen
Schreibschutz reinmachen, also dann die Platte schreibgeschützt
einhängen wenn man davon betroffen war.
Andreas H. schrieb:
> Eben nicht.
Doch, natürlich. Die Spatzen pfeifen es von allen Dächern, an jedem Büro
und Arbeitsplatz von Admins hängt der "Kein Backup, kein
Mitleid"-Aufkleber von Heise, und die meisten Leute haben ihren Computer
nicht erst seit gestern.
Vor 48 Minuten, und in 12 Minuten wird das nächste erfolgen.
rsnapshot(1) und systemd.timer(5) machen's möglich.
Backups machen. Automatisch.
Wenn man ganz sicher gehen will nimmt man ne interne und ne externe, die
interne wird jedes mal automatisch mit cronjob abgeglichen und die
externe macht man zur Sicherheit ab und zu mal falls Ransomware die
interne backup Platte zerstört.
Mit der iso datei Schreibtechnik komm ich auf die gleichen Werte wie mit
dd Null. Schon blöd wenn SSD Speicher dann mit der Zeit auf 50MB/s
abfällt, ist ja langsamer als HDDs die schaffen so 60 120 180
Wenn man Daten schaufeln will muss man Zeit haben.
Das setzt aber voraus, dass sie permanent mit dem Backup-Medium
verbunden sind. Ein Blitzschlag kann dann das Backup auch gleich mit
zerstören. Es sei denn, das Backup-System steht an einem anderen
Standort.
Das tun auch schon die Filesysteme. Siehe "sparse files".
Oder die richtige SSD. Ich hatte als Backup-Medium für meine
VMware-Images deshalb eine entsprechende USB-SSD ausgesucht. Die bei den
Backups an die 400 MB/s abliefert.
Genau richtig, aber das muss man vorher wissen, die Rezessionen nehmen
ja ihr Diskmark und denken die Werte sehen ja ähnlich aus wie bei den
guten. Ne Hitachi 1TB HDD 3,5" 7200rmp an esata macht 150MB/s
Durchschnitt.
> guten.
Man muss sich die Rezensionen entsprechend aussuchen.
Sind aber sehr selten bis nicht vorhanden. Ne 2,5Zoll 5400rpm Scorpio
Blue HDD 320GB schafft 90MB/s. Trotzdem sind auch die langsamen SSDs
wesentlich besser als die HDDs, zumindest was den Alltagsgebrauch
angeht.
https://www.youtube.com/results?search_query=Fanxiang+S101
Find ich ja echt geil. Der Erste stellt fest dass die 2TB Platte nur
400GB hat und der Rest lässt nur Diskmark kurz laufen und spricht dann
ne Kaufempfehlung aus...
Hier sieht man das das Diskmark die Intenso genauso wie die Samsung
bewertet. Fazit, kein geeignetes Benchmarktool für Datenschaufler. Mein
Benchmark aber sehr wohl. Unterschied Faktor 9, bzw. 900%. Kann man sich
fragen ob da der günstige Preis gerechtfertigt ist. Wobei sich die
CrucialBX schützend vor die Intenso stellt, sonst hätte ich gedacht die
sind Schrott. Btw ist es mir aber lieber ich hab langsame Platten die
zuverlässig sind als andersrum.
von Re D. (Gast)
Techniker aus dem 20. Jahrhundert? Schon das 1. Backup liegt da, wo der
Benutzer keine Schreib- und Leserechte hat und natürlich auf einem
anderen Server/PC. Das 2. Backup liegt physisch an einem anderen Ort.
Ein paar MLC Oldies, mit oflag=nocache.
Alle noch als Sysdisks im Einsatz.
Crucial m4 128GB (2011): stabil bei 200 MB/s
Crucial MX200 500GB (2015): stabil bei 300 MB/s
Kingston SKC400 250GB (2016): stabil bei 200 GB/s
Samsung 830 64 GB (2011): stabil 53 MB/s
vmtl ohne TRIM, eine Linux-Installation von 2011.
Das ist aber auch ein altes Schätzchen.
Hatte damals™ selbst 'ne 830 128GB (oder waren's 120?), die hatte aber
deutlich mehr als 300MB/s geschrieben. Gut, hatte auch die doppelte
Anzahl Kanäle.
Ich habe bei der Samsung nicht näher nach Zusammenhängen geforscht. Die
Installation ist steinalt, Basis Ubuntu 11, und der Wert derart
unwichtig, das es mir egal ist. Ist ein Videorekorder, viel mehr als die
üblichen Logfiles landen da nicht.
Lesen tut sie mit gut 200 MB/s, das reicht dafür auch. Viel mehr wirds
bei SATA II (3 Gb/s) sowieso nicht.
Der Test zeigt hier ne Schreibrate von 200MB, dann müsste das in über
ner Minute fertig sein, hat aber 5Min gebraucht, und dann hat man die
Schreibrate von 66MB/s die ich auch mit dd rausbekomme. Wenn man den
Test länger laufen lässt, dann gleicht sich der Wert an.
> über
Ernsthaft?
LUKS?
Du testest die Komprimier-Geschwindigkeit deiner Verschlüsselung gegen
die Geschwindigkeit der darunter liegenden Hardware?
Hier noch mal n Diskmark mit Intenso und die Platine. Das Gehäuse ist
Vollplastik und evtl. 2013 prozudiert, die Platine evtl. 2015. Der
Controller strengt sich an 40 Grad zu bekommen, ich denke das Gehäuse
dafür ist in Ordnung.
Kingston und Samsung haben Vollalu. Crucial und WD zur Hälfte Alu andre
Plastik.
>LUKS?
Das macht tatsächlich keinen Unterschied ob Luks oder nicht. Das war bei
nem Intel Atom schon nicht merkbar und bei nem i3-4170 mit Crypt
Befehlssätzen erst recht nicht.
Was ist denn jetzt das Problem, jenseits der Erkenntnis, dass die nur
teilbestückte Intenso intensiv langsam schreibt?
LUKS und TRIM vertragen sich nicht, jedenfalls nicht per Voreinstellung.
Fehlendes TRIM kann Schreibvorgänge bremsen.
Für ultra sensitive Daten könnte trim bei luks ein security Problem
darstellen. Bei mir ist es automatisch aktiviert, crypttab discard.
Das Problem ist dass der Leistungstest von Ubuntu scheinbar nicht so
ganz akkurate Resultate liefert, z.B. hier 12MBx1000. sollte ja nach
Resultaten 1Min 10sec dauern, hat aber 3Min gedauert. Deshalb ist der dd
Bench bisher das beste was ich gefunden hab. Oder man kopiert ne riesen
Datei und stoppt die Zeit. Außerdem kann dd die Platte ganz voll machen.
Mit "f3 - Fight Flash Fraud" oder (!! badblocks -wvsb 4096 /dev/sdx
!Zerstört die Daten) kann man kucken ob er Speicher intakt und
vollständig ist.
Ich nehme üblicherweise auch "dd", so auch hier im Thread. Allein schon
deshalb, weil es dort, wo ich so etwas teste, oft keine GUI gibt.
von Jack V. (jackv)
> Allein schon
Beispielsweise bonnie++ braucht auch kein GUI, ist aber im Gegensatz zu
dd tatsächlich für Benchmarks entwickelt worden und dafür auch geeignet.
Wie oben schon geschrieben: man kann nicht voraussetzen, dass dd in der
Defaultkonfiguration die tatsächlich erreichbare Geschwindigkeit des
Datenträgers auch nutzt (z.B. wenn die genutzte Blockgröße nicht zum SSD
passt, oder so), oder auch nur realistische Werte ausgibt (z.B. wird
ohne explizites Syncen der Cache unterschlagen; oder I/O kann von was
Anderem in Anspruch genommen werden, oder so). Es ist nunmal kein
Benchmarktool.
Jack V. schrieb:
> (z.B. wenn die genutzte Blockgröße nicht zum SSD passt, oder so)
Dabei hilft auch iozone + Excel.
oflag=nocache, oder oflag=sync wenn steinalt.
> Es ist nunmal kein Benchmarktool.
Aber überall drauf.
Das ist der Controller von der Intenso:
https://ssd-tester.de/downloads/controller/Silicon%20Motion%20SM2259XT2.pdf
bonnie++ ist für mich zu hart, ich kann mit den Zahlen (evtl. noch) nix
anfangen, ich brauch MB/s beim Datenschaufeln und fertig.
Ich versteh auch nicht warum man so dämliche Angaben macht wie MiB
Pippibytes per second, oder Papabuts per sonstnochwas. Z.B. Wlan oder
Bluetooth. Wir haben auf unseren Geräten MB und nicht irgend was andres
und unsere Uhr zeigt Sekunden. Wenn man den ganzen Firlefanz dann
umrechnet und mit dem vergleicht was man gemessen hat, dann kann man die
ganzen Angaben getrost in die Tonne kloppen. Vermutlich Marketing
Verwirrungs Strategie damit der Kunde sich von irrelevanten Angaben zum
Kauf von Blödsinn verleiten lässt. Man müsste einfach alle Produkte
kaufen, dann alle testen und dann das beste behalten und den Rest
zurückschicken, das wäre irgendwie die Antwort auf solch "transparentes"
vermarkten.
Samsung hat nen ganzen ARM Prozessor oder Soc auf seiner SSD, also
umfangreich, könnte Grund sein dass sich evtl. Bugs einschleichen, wie
hier:
https://www.youtube.com/shorts/cy_BgJM7R58
Die Intenso benutzt halt nen einfachen spezialisierten Chip für die
Aufgabe. Und Crucial nutzt für MX und BX sogar den gleichen. Und die
andren Nutzen auch solche Art von Chip. Zu dem Samsung ARM find ich
sonst gar nix.
von Jack V. (jackv)
Und nun die Preisfrage: das MB auf deinen Geräten – ist das eins von
früher™, mit 1024kB zu je 1024 Bytes? Oder ist das eins von heute®, mit
einer Million Bytes pro Megabyte? Denn das ist der Grund für MiB und MB
heute.
Ob bei der Thematik des Threads 200 MB/s oder 200 MiB/s rauskommen, ist
herzlich unwichtig. Es geht um 50 gegenüber 200.
Also gar ehrlich … damit hast du dich vollends disqualifiziert.
Aber noch einmal langsam.
Weil man gerne präzise sein möchte.
Weil man sonst:
im k/ki Bereich 2.40% Fehler hat,
im M/Mi Bereich 4.86% Fehler hat,
im G/Gi Bereich 7.37% Fehler hat,
im T/Ti Bereich 9.95% Fehler hat.
Und damit - völlig ohne Not - schlimmste Verwirrung und Fehler schafft.
Oder Megabit für Internetleitungen, der Browser gibt auch MB/s an. Eben
man sollte sich auf eine Einheit einigen und die verwenden, anstatt
alles mögliche. Meine Qualitfikation steht gar nicht zur Debatte, ich
bin immer mein bestes selbst und das muss reichen ;-D
> alles mögliche.
Man schreibt das korrekte Präfix einfach dazu.
Dann wissen Viele was genau (im Sinne von exakt) gemeint ist.
Und die binäre Präfixe sind mittlerweile so alt und etabliert, das man
ihr Alter mit der Radiokarbondatierung messen kann.
Die traditionell auf eine eigenständige Begriffswelt bestehende
TK-Branche verwendet keine Bytes, sondern Octets, weshalb in diesem
Kontext MB/s eigentlich eindeutig ist.
Vorausgesetzt, man weiss, ob man sich mit einem TKler oder einem ITler
unterhält. ;-)
Ist doch ganz einfach...
https://xkcd.com/394/
von Jack V. (jackv)
> herzlich unwichtig.
Hm. Nein. Entweder man misst etwas, dann misst man es richtig und gibt
auch die richtige Einheit an, oder man lässt es bleiben.
Dass SSDs ’nen Cache haben, ist kein zu großes Geheimnis. Tatsächlich
steht’s gar in deren Doku – zusammen mit Zahlen und Einheiten.
Vielleicht war das der Grund, warum dem TE das bislang nicht klar war?
Zahlen und Einheiten?
Wer ständig Files >50GB umherschiebt, muss halt etwas tiefer in die
Tasche greifen und sich ein entsprechendes Gerät holen. Für alle Anderen
sind sowieso eher IOPS und so von Interesse.
Der Controller der Intenso hat keinen Cache, steht im Datenblatt und auf
der PCB ist nur noch der Nand Klotz, also kein Cache. Und wenn, nach 8GB
oder 25GB oder so ist der auch nicht mehr in der Lage was zu reissen.
Außerdem ist es völlig egal ob da ein Cache ist oder nicht, man testet
das Teil ja nicht mit dem Cache, weil es dann im Alltag ohne den Cache
arbeiten würde, macht also keinen Sinn überhaupt den Cache dafür
verantwortlich zu machen dass die Messergebnisse nix taugen sollten.
von Jack V. (jackv)
Ja gut – dass du nicht wirklich Ahnung von dem hast, das du (nicht nur)
hier die ganze Zeit vor dich hinschreibst, ist auch vorher schon bekannt
gewesen.
Also es ist so, dass die Intenso deswegen so langsam ist weil nur ein
Chip arbeitet. Wenn eine DRam less schneller arbeiten soll, dann braucht
sie mehr Chips. Weil die können dann parallel beschrieben werden und
jeder Chip hat eine begrenzte Bandbreite die sein Interface zum
Controller benutzen kann. Scheinbar hat der 3D Nand ca. ne Bandbreite
von 30MB/s, wenn es zwei Chips wären wären es 60MB/s. Das Teil schreibt
ja erst mal mit so 400MB/s fällt dann auf 50 und erreicht auch schon mal
unter 10. Scheint irgendwie ganz schön vielfältig aufgebaut zu sein der
eine Nand Chip. Jetzt hat Intenso noch andre Dram less SSDs, die da
heißen: High - Top - Performace. Ich schätze mal da werden dann
schnellere Chips und mehrere eingebaut. Wäre mal interessant was in der
Performance steckt, die ist ja preislich gleich mit den Marken SSDs. Ob
jetzt die Intenso schlechter ist als die Marken SSDs kann ich nicht
beurteilen. Die "technischen" Angaben im Produkt Flyer sagen nichts aus,
oder dass kein Unterschied zwischen den Versionen besteht.
Bei den unbekannten Herstellern aus China, handelt es sich wohl um die
gleiche Qualität, oder irgendwas zusammengebasteltes aus der Reisekiste
mit Testboards. Oder gleich um Fakes mit eingebautem SD Kartenleser mit
fake SD Karte. Damit wird der Markt gerade überschwemmt, weil die Dinger
sind n paar Cent wert und werden aber für gutes Geld verkauft. Ist
Betrug. Und sollte man wirklich so ein Ding als Backup verwenden sind
alle Daten futsch, weil der Controller die Kapazität nur vortäuscht und
den Inhalt der SD Karte immer wieder neu überschreibt.
von Klaus (feelfree)
Der G. schrieb:
> Also es ist so
dass dein Schreibmenge-zu-Ahnungs-Verhältnis gigantisch ist.
Die Rolle des DRAM bei SATA SSDs liegt nicht darin, Nutzdaten zu
speichern, sondern Metadaten. Daten, die beschreiben, was an welcher
Stelle im Flash liegt.
von Rene K. (xdraconix)
Bei mir schiebt es ein Script mit rsync auf einen lokalen Server und auf
einen entfernten den ich in meinem Sommerhaus stehen haben, täglich,
fünf Uhr - mit  einer 7/4/12 Strategie:
Start-Zeit: Sun Oct 15 05:00:01 2023
Number of files: 646,953 (reg: 535,406, dir: 65,957, link: 45,228, dev: 6, special: 356)
Number of created files: 45 (reg: 45)
Number of deleted files: 45 (reg: 45)
Number of regular files transferred: 45
End-Zeit: Sun Oct 15 05:09:58 2023
Schön gesagt großer Meister. Aber lebst du denn hinterm Mond? Ist dir
noch nicht aufgefallen dass es heutzutage völlig normal ist dass man mit
Unwissen genauso weit kommt? Nehmen wir die Werbung, da wird der
allergrößte Unfug versprochen. Oder die Rechtsparteien. Viele neue
Möglichkeiten, muss man nur die richtige Perspektive wählen um nicht zu
verzweifeln sondern sich daran zu erfreuen.
> sondern Metadaten
Genau, deswegen wäre eine SSD mit Dram und langsamen Chip auch sehr
langsam, aber eine SSD ohne Dram und schnellen Chips schnell. Ich
schätze mal den Dram merkt man gar nicht, der bringt evtl. ein paar
Millisekunden wenn viele Zugriffe gleichzeitig erfolgen, durch z.B. ein
umfangreiches Programm.
Der G. schrieb:
> Ist dir
Es Ist zwar lobenswert dass Du offen zugibst, hier ohne viel Ahnung umso
mehr zu schwadronieren, es macht dich aber kein bisschen sympathischer.
Ich würde mittlerweile sagen dass Dram zusätzliche Bauteile bedeutet,
was die Ausfallwahrscheinlichkeit erhöhen könnte und vermutlich auch
tut. Vielleicht machen die Hersteller nur deshalb Dram in ihre Geräte
weil die Konsumenten glauben das sei das A und O. Ich als schlauer User
setze nicht auf Dram und wenn man langsamen Nand hat dann kann man viel
bewusster Daten übertagen und hat mehr ein Blick ins Geschehen, man muss
die Dinge nur perspektivisch richtig beurteilen.
Für 5MB/s könnte man auch "rsync -av --bwlimit=5000" benutzen. Oder aber
mit FreeFileSync oder Robocopy
von Jack V. (jackv)
> tut.
Andere hingegen würden in der Zwischenzeit mal lesen, worum es überhaupt
geht, damit sie nicht mehr gar solchen Unsinn schreiben. So what?
dass du eine amoklaufende Instanz von ChatGPT bist.
Hier sieht man dass bei intenso top 500gb die smart werte nicht alle
funktionieren. Sind 2x selbes Modell.
von Jack V. (jackv)
Was genau denkst du da zu sehen?
Was mir auffällt ist, dass sowohl "SATA Physical Error Count", als auch
"Bad Block Count" (der sogar zweimal vorkommt) bei beiden exakt gleich
ist - und auch sehr hoch für die kurze Laufzeit. Daher sind es
vermutlich nicht die tatsächlichen Werte.
Das Problem ist bei SMART generell, dass die genaue Bedeutung der Werte
nicht standardisiert ist. Da kann sich jeder Hersteller austoben.
von Jack V. (jackv)
Die RAW-Werte sind ohne Aussage, die interpretierten Werte sind von
Bedeutung.
Wenn man smartctl direkt nutzt, gibt es eine Information aus, ob das
betreffende Gerät in der Datenbank ist, oder nicht. Wenn ja, kann man
davon ausgehen, dass die interpretierten Werte passen. Wenn nein, kann’s
gar vorkommen, dass Felder völlig falsch zugeordnet werden.
Gut möglich, dass das beim TE der Fall ist – aber ich wage nicht zu
bitten, dass er da mal nachschaut. So, wie er hier schreibt, ist zu
befürchten, dass er das auswürfelt und dann als unumstößliche Tatsache
hier hinstellt …
Wenn du auf
  Attribute 161 - Valid Spare Block Count
raus willst: sieht gut aus. SMART Werte sind gewöhnungsbedürftig.
"Contains the remaining spare block percentage available on a solid
state device. The percentage starts at 100% and will typically decrease
to 0% during use. If this attribute reaches 0%, the solid state device
becomes read-only. The raw value of thisattribute may contain the actual
number of spare blocks."
Intenso Top ist nicht in der Smartctl Database. Evtl. weil es kein
Hersteller Tool gibt. Ist die Frage ob die Labels von der Platte oder
von smartctl kommen. Wenn die falsch zugeordnet werden können dann wäre
das sehr schlecht, eigentlich sollten die labels von der platte selbst
kommen, das würde Sinn machen. Crystal Disk Info liest die Werte fast
gar nicht aus. Der Short Test und Extendet Test funktionieren beide.
Die Hardware liefert die Nummern, A1=161. Die Interpretation kommt von
der Auslesesoftware.
Auch hier ist alles in bester Ordnung.
Das ist sehr ungünstig. Dann machen die Smart Werte bei der Intenso ja
gar keinen Sinn, weil es keine Herstellersoftware gibt wo die Zuordnung
stimmt. Bei den andren Disks gibt Crystal Disk Mark auch gleiches oder
kompletten Unfug raus, wie bei der crucial alles auf 100, nur temp auf
74 bei kalter Platte.
> gar keinen Sinn
Geh einfach davon aus, dass der Wert von 100% runterzählt und bei 50%
vorsorglich Rabatz macht. Den "Raw" Wert solltest du meiden.
Viel Aufwand (=Geld) hat INTENSO da jedoch nicht reingesteckt.
Deswegen kauft man keine "Intenso", "A-Data", "SimSung",
"EasternDigital", usw. Da hast du auch keine Garantie, dass zwei
äußerlich gleiche SSDs das gleiche Innenleben (und damit vergleichbare
SMART-Werte) haben.
Die 2,50€ Aufpreis für eine Marken-SSD, wo ein Datenblatt existiert, in
dem auch festgehalten ist welcher Controller darauf werkelt, sollten es
einem Wert sein.
Aha, jetzt verstehe das was bei smartctl unter Worst steht, gibt Crystal
Disk Info an. Und die Labels können vertauscht sein weil die Software
das irgendwie interpretieren muss. Das heißt Threoshold und Worst kommen
von der Platte, die Labels werden interpretiert und wenn die ssd nicht
in der Datenbank ist können die auch falsch interpretiert sein. Den
Gesamtzustand kommt auch vom Controller bzw. die Firmware darauf und
entspricht in etwa dem Worst Wert und auf die Werte kann man sich
verlassen. Normalerweise wenn smartactl kein Label zuordnen kann, steht
da Unknown Attribute.
Die IDs (Hex/dez) sind ziemlich klar, sofern ein Label dabei steht, das
nicht auf "Vendor" oder "keine Ahnung" lautet. Aber nicht jede Disk hat
den gleichen Satz an unterstützten IDs.
> Disk Info an.
Worst/current/threshold/type sind definierte Felder in SMART, ggf
übersetzt zu Deutsch. Bei Raw wirds komplizierter.
von Harald K. (kirnbichler)
Dem kann ich mich nur anschließen. SSDs von richtigen Herstellern sind
so günstig geworden, daß es wirklich nicht nötig ist, auf "RAMsch"*
zurückzugreifen
*) hatte die c't mal für Arbeitsspeicher aus vergleichbaren Quellen
verwendet. 3rd-Party-Assemblierer heißt so etwas neudeutsch. Firmen, die
auf dem Spotmarkt gerade verfügbare Speicherchips kaufen, diese mit
Phantasiebeschriftungen versehen und auf eigene Platinen löten. Weder
ist damit sichergestellt, daß zwei Speichermodule die gleichen
Speicherbausteine verwenden, noch, daß sie irgendeine Spezifikation
zuverlässig einhalten können.
Bei SSDs sieht das nicht sehr anders aus.
> "SimSung",
Meinst du Samsung? Ich frag mich auch ob die nicht gehyped werden. Gut
sie sind schnell und die Technik scheint frisch entwickelt, aber es gibt
so Sachen dass in den Amazon Rezessionen steht dass der Support von
Samsung die Garantie abschmettert . Z.B. wenn die ssd in einem externen
Gehäuse stirbt dann ist das die Schuld vom User, da die Platte angeblich
dort nix zu suchen hat.
https://www.amazon.de/product-reviews/B089RD13TX/ref=cm_cr_arp_d_viewopt_fmt?ie=UTF8&filterByStar=one_star&reviewerType=all_reviews&formatType=current_format&pageNumber=1#reviews-filter-bar
Möchtest du Modelle empfehlen die deinen Vorstellungen entsprechen?
Der G. schrieb:
> aber es gibt so Sachen dass in den Amazon Rezessionen steht dass der
> Support von Samsung die Garantie abschmettert . Z.B. wenn die ssd in
> einem externen Gehäuse stirbt dann ist das die Schuld vom User, da die
> Platte angeblich dort nix zu suchen hat.
Ich lese da nur, dass sie eine externe Nutzung nicht empfehlen (warum
auch immer), aber nix davon, dass sie die Garantie "abgeschmettert"
hätten.
Ein wenig schon. Samsung hat den wohl teuersten Namen. Bei internen SATA
SSDs nehme ich deshalb gerne Crucial.
Wenn ein leidlich renommierter Name dran steht, erhöht es die Chancen,
dass man das kriegt, was durch die Reviews gezogen wurde. Manchmal
nicht, wie das z.B. bei WD schon vorkam - dann gibts hässliche
Publicity, was dem Ruf des Herstellers schadet. Sowas ist eine Art
Regulativ.
Die QVO war indes schon in den Reviews eine üble und kritisierte
Schnecke. Dass die billigste Samsung SSD auch die schlechtete ist, was
die Performance angeht, sollte nicht überraschen. QLC hat Nachteile und
ist für Aufgaben vorgesehen, bei denen das nicht wichtig ist.
Der G. schrieb:
>> "SimSung",
> Meinst du Samsung?
Nein, ich meine die Chinesischen Fake-Marken, die mit identischer
Aufmachung, aber manchmal leicht abgewandelten Markennamen Ramsch
verkaufen. Gibt da auch welche in WD, Kingston, ...-Aufmachung.
Original Samsung ist schon OK, wenn auch Preis/Leistungsmäßig nicht top.
> Schnecke.
Was es halt für Tester gibt.
Wie Realitätsnah halt die Tester sind.
Im echten Leben:
Beim Lesen und normalen Nutzen:
* durchgängig maximale SATA III Geschwindigkeit.
Beim Schreiben mehrerer DVD-ISOS direkt nacheinander:
Beim Schreiben mehrerer großer HD-Pr0ns direkt nacheinander:
Also für normale PC-Benutzer zu 99.99% kein Unterschied zu TLC,MLC,SLC.
Der Vollständigkeit halber:
Beim Klonen einer alten Festplatte oder SSD auf eine QVO:
Nach den ersten 90GB sinkt Schreibgeschwindigkeit temporär auf
Festplattenniveau herab.
Danach:
* siehe Punkt 1…3
Tests haben die Aufgabe, verschiedene Parameter zu testen, darunter
selbstverständlich auch Schreibvorgänge in grossem Umfang. Dem Anwender
das Denken völlig abnehmen sollte sie nicht.
Platz 1 bei der Suche nach einem Review war:
"Samsung SSD 870 QVO im Test
QLC überzeugt immer noch nicht"
https://www.hardwareluxx.de/index.php/artikel/hardware/storage/53839-samsung-ssd-870-qvo-im-test-qlc-ueberzeugt-immer-noch-nicht.html
Etwa so? 99.99% der PC-Benutzer machen sowieso keine Backups. ;-)
Auf die Idee, eine grosse externe QVO als Backup-Medium zu nutzen, kann
man schon kommen. Wenn man diese Daten nicht anschliessend ein halbes
Jahr im Schrank vergammeln lässt.
von Jack V. (jackv)
> Etwa so? 99.99% der PC-Benutzer machen keine Backups. ;-)
Eher: 99,99% der PC-Nutzer machen nicht jeden Tag ein Komplettbackup.
Ich mache meine täglichen Backups auf ein externes SSD. Das sind im
Schnitt einige hundert MB; wenn mal neues Filmmaterial oder ein neues
Projekt dazugekommen ist, sind’s auch mal eine Handvoll GB. Da ist‘s in
der Tat einigermaßen egal, dass das SSD nach einigen ’zig GB einbrechen
würde.
> würde.
Genau so isses!
Die immer schlimmer grassierende Seuche nach immer höheren, völlig
unnötigen und in den meisten Fällen gar nicht genutzten Maximalwerten zu
urteilen, ist auch hier schmerzlich bemerkbar.
Nochmal, für das Gros der normalen Anwenderinnen:innen:innen ist
keinerlei Unterschied spürbar. Noch nicht einmal messbar, wenn sie es
denn überhaupt täten.
Ach ja richtig, die Teile, die hat garantiert keine 8TB, die schickt die
Daten die man drauf speichert in die Hölle. Dafür gibt es Testprogramme
z.B. f3 Fight Flash Fraud
Was Samsung betrifft, die geben ihre TBW Werte von der 4TB Variante für
die ganze 870Evo Reihe an was irreführend ist, siehe screehshot. Dass
das im Kleingedruckten dann revidiert wird interessiert mich nicht.
Transcent hingegen gibt sogar an ob in der SSD Dram drin ist oder nicht,
das ist löblich.
Stimmt, aber warum sonst würde Samsung so etwas sagen? Es ist doch
gleich an welchem Board der Sata Anschluss hängt, Sata Anschluss ist
Sata Anschluss. Deshalb kann ich mir das nur so erklären, dass das ein
Vorwand ist um die Garantie abzuschmettern.
Die Frage ist natürlich ob der Stromanschluss ausreicht, bei den HDDs
war das ja so dass die 2,5 Zoll Modelle einen Headcrash haben konnten
wenn der Strom nicht gereicht hat. Wenn ich zuviele 2,5 Zoll HDDs (zwei
Stück) an nen passiven USB Hub häng dann hör ich wie die Platte die
Initialisierung unterbricht und vielleicht gar nicht anläuft. 2,5 Zoll
HDDs und SSDs brauchen 2Watt, ssd eher weniger, während 3,5 Zoll HDDs 7
Watt brauchen und die externen Laufwerke eine extra Stromversorgung
haben. Vielleicht sind energiehungrige SSDs mit Dram da auch anfällig?
Der G. schrieb:
> Es ist doch
> Sata Anschluss.
Nicht ganz. Im PC wird die SSD sauber "heruntergefahren", während sie
noch Strom hat. Im USB-Gehäuse ist beim Ausstöpseln sofort der Strom
weg, auch wenn der SSD-Controller gerade noch beschäftigt war.
Hat einen Grund warum in den Smart-Werten die "sauberen" und
"unsauberen" Shutdowns getrennt mitgezählt werden.
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       78
174 Unexpect_Power_Loss_Ct  0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       27
Eigentlich sollte es der SSD nichts ausmachen, den Strom zu verlieren.
Entweder macht der Controller seine Verwaltungstasks mit "Journaling",
oder die SSD hat intern Supercaps zum puffern, das war aber eher zur
SSD-Anfangszeit üblich.
Damit es das nächste mal nicht wieder passiert?
Wir wissen schlicht nicht, was im Bezug auf die Garantie passiert ist.
Ich halte mich da an das, was dort geschrieben steht und nicht an eigene
Mutmaßungen.
> Es ist doch gleich an welchem Board der Sata Anschluss hängt, Sata
> Anschluss ist Sata Anschluss. Deshalb kann ich mir das nur so erklären,
> dass das ein Vorwand ist um die Garantie abzuschmettern.
Das wäre jetzt auch das einzige, was ich mir vorstellen könnte.
Vielleicht reichen die 500 mA eines USB2-Ports nicht immer aus, oder
durch die dünnen Käbelchen geht zu viel Spannung verloren, und die SSD
bekommt Probleme, weil die Spannung gerade mitten im Schreibvorgang,
wenn vermutlich am meisten Strom benötigt wird, immer wieder einbricht.
> eigene Mutmaßungen
stimmt
Ubuntu hat hierfür die Unmount Knöpfe, die aber nicht funktionieren, man
muss im Terminal sync eingeben und warten bis die letzte Große Datei
fertig geschrieben hat und darf erst dann abziehen. Sonst gibts
Datenverlust.
Das statische Wear Leveling hat kein Problem damit wenn der Strom weg
ist, weil erst wenn die Daten fertig geschrieben wurden werden sie erst
Bestandteil des Dateisystems.
Das könnte sein, externe HDDs haben ja beim Start akustisch reagiert,
aber SSD sollte erst im Einsatz Probleme bekommen. Leider gibts dazu
auch kaum Infos, hab bisher nix dazu gefunden.
> noch Strom hat.
Wie kommst Du auf diese lustige Idee? Macht das das
Festplattenparkprogramm?
Das ist bei PCs bei Abschalten auch der Fall. Nur vergeht i.d.R.
zwischen dem Einstellen sämtlicher Schreibzugriffe durchs OS und
Abschalten der Versorgungsspannung einfach immer eine gewisse Zeit, die
dem SSD-Controller genügt.
Im USB-Gehäuse ist das auch kein Problem, sofern man das USB-Kabel nicht
sofort rausreißt, sobald der "datei kopieren"-Dialog von Windows
behauptet, fertig zu sein.
Wenn man da ein, zwei Sekunden lang innehält, oder gar sich bequemt, auf
etwaige Aktivitäts-LEDs zu blicken, gibt es keine Probleme.
> dass der Support von Samsung die Garantie abschmettert .
Wer "Rezessionen" verfasst, dem ist sowieso nicht zu helfen.
"Der G." - Du plenkst.
Anderer Grund könnte sein, dass bei (Nicht-UAS) USB-Gehäusen kein TRIM
funktioniert, und das Wear-Leveling deswegen wesentlich schlechter
arbeitet => TBW werden nicht erreicht.
> Datenverlust.
Ein ›umount‹ führt IMMER ein ›sync‹ zuvor durch.
Wenn Ubuntu das Ende desselben nicht sauber abwartet, dann werden sie
letztendlich nur ihrer Jahrzehnte alten Tradition der gnadenlosen
Verschlimmbesserung gerecht.
Harald K. schrieb:
>> noch Strom hat.
Das macht der Treiber. Über die SMART-Daten kann man bei Festplatten
abfragen, wie oft sie einen Not-Parkvorgang durchführen mussten, weil
die Versorgung ohne vorheriges Parken getrennt wurde. Bei den SSDs gibt
es auch was vergleichbares. smartctl zeigt es mir dort als "Unsafe
Shutdowns" an.
Deshalb sollte man vor dem Ausstecken das Laufwerk möglichst immer
unmounten oder "sicher entfernen", oder wie auch immer es beim
jeweiligen System heißt. Dann bekommt es nämlich auch vorher das
entsprechende Kommando gesendet.
Nein, der Strom ist nicht einfach weg, sondern bei Runterfahren bekommt
das Laufwerk ein Park-Kommando gesendet. Es weiß also vorher, dass
gleich der Strom weg sein wird.
Harald K. schrieb:
>> noch Strom hat.
Ist es undenkbar, dass ein System die für das Power Management
vorgesehenen SATA Kommandos beim Shutdown auch wirklich verwendet?
Hatte damit mal Probleme, weiß nicht ob das heute immer noch so ist, ich
benutze immer vorsichtshalber den terminal sync command.
Was den Stromverbrauch angeht, hab mal nachgemessen:
Maximaler Strom für externe USB Laufwerke an USB 2.0 Anschluss gemessen
mit USB Power Meter (50MB/s):
Intenso SSD (ohne Dram) Schreiben 220mA = 1Watt
HGST 2,5"HDD 0.7A  Start und Schreiben
WD BLUE SSD (mit Dram) 0,45A  Start und Schreiben
Maximaler Strom für BX500 (ohne Dram) und WD BLUE (mit Dram) intern
(Stromzange an 2 schwarze Kabel 170MB/s):
270mA Schreiben und 400mA Schreiben
Könnte sein dass ne Samsung Evo 870 mit voller USB 3 Geschwindigkeit
evtl. 1A zieht, kann ich aber nur vermuten, evtl, könnte mal jemand
nachmessen. Interessant wäre auch was passiert wenn man auf ssd oder
stick schreibt und der strom wird immer weniger bis das Gerät aussetzt.
Wikipedia verrät:
Bei USB 2.0 ist die maximale Stromstärke auf 500 mA begrenzt, weswegen
einige Hersteller externer Festplatten Y-Kabel mitliefern, mit dem der
Strom eines zweiten USB-Ports genutzt werden kann. Mit USB 3.0 wurde die
Stromstärke auf 900 mA erhöht, mit der praktisch jede
2,5-Zoll-Festplatte betrieben werden kann.
von Markus W. (dl8mby)
@ Der. G
Mein Senf zu Deiner Messung:
Ich würde es so machen, sofern Du genug Speicher "/dev/shm/"
zur Verfügung hast.
#! /usr/bin/env bash
dd if=/dev/urandom of=/dev/shm/BIG_FILE_1.BIN bs=1M count=5000 status=progress;
dd if=/dev/urandom of=/dev/shm/BIG_FILE_2.BIN bs=1M count=5000 status=progress;
for k in {001..100}
do
  for i in {1..2}
  do
    echo time $(dd if=/dev/shm/BIG_FILE_${i}.BIN of=/mnt/ssd_under_test/file_${i}_${k} bs=1M count=5000; sync)
    # time $(dd if=/dev/shm/BIG_FILE_${i}.BIN of=/mnt/ssd_under_test/file_${i}_${k} bs=1M count=5000; sync)
  done
done
Weil:
1) Nicht NULL-Daten schreiben, weil manche Controller das Erkennen
und es optimieren.
Erzeuge Dir Files via /dev/urandom mit zufälligen Daten!
2) Lesen aus dem RAM und nicht von einer anderen Disk/SSD, damit Du
nicht die Performance dieser Quell-Disk/SSD in Spiel bringst.
Schneller als aus dem RAM kannst Du nicht Lesen!
Den auskommentierten dd Befehl musst Du noch aktivieren.
Ist nur zur Sicherheit, damit jemand nicht gleich loslegt,
ohne zu wissen was er tut.
Das echo Kommando zeigt aber wie der Ablauf des Skripts ist.
LG
Markus
Danke Markus.
Möchte man auf ein externes Netzteil verzichten, sollte man beachten,
dass das USB-Kabel nicht zu lang gewählt ist, da sonst der Widerstand
des Kabels dazu führen kann, dass die Festplatte nicht ausreichend Strom
erhält.
https://www.hardwareschotte.de/externe-festplatten
Aber was passiert wenn die Platte abhechelt? Hab nur das gefunden:
https://www.reddit.com/r/hardware/comments/tsvuvi/can_an_ssd_die_if_supplied_with_too_little_power/?rdt=37596
Und zu viel Strom zieht? Gute Systeme haben ein Stromüberwachung auf den
USB-Ports und schalten dann den Port ab. Hatte ich zumindest vor
längerer Zeit auch konkret erlebt. Im Zeitalter häufiger mindestens
zeitweiliger Überlastung durch externe DVD/HDD sind die heute aber wohl
recht tolerant.
Umgekehrt müssen SSDs eine Stromüberwachung und -Anpassung enthalten,
weil sie meist an verschiedenen Arten von Stöpseln hängen dürfen. Ob
USB-A 2.0, USB-A 3.x, USB-C ohne und mit Leistungs-Signalisierung...
> evtl. 1A zieht,
Idle: 30mW
Durchschnitt: 2,2 W
Maximum: 3,5 W (Burst-Modus)
Da USB3 jedoch 900mA liefern kann (und muss),
sollten die 700mA im Burst kein Problem sein.
Wie hast du das gemessen? Datenblatt?
Und man kann ja mehrere Laufwerke an einen USB Port hängen, dann reicht
der Strom nicht mehr und was würde dann passieren?
Falls Trim nicht funktioniert gibts noch die garbage collection.
https://www.ontrack.com/de-de/blog/worin-besteht-der-unterschied-zwischen-garbage-collection-und-trim
https://arstechnica.com/gadgets/2015/04/ask-ars-my-ssd-does-garbage-collection-so-i-dont-need-trim-right/
Samsung hat so viele davon, die müssen die mittlerweile verschenken.
Ohne Hub? Das wäre ja ein toller Trick.
Mit passivem Hub. Ja laut Datenblatt braucht die samsung in etwa so viel
wie die WD, die braucht 3.35W
Der G. schrieb:
> Mit passivem Hub.
Das kommt aus dem Indianischen und man muss es übersetzen.
Es bedeutet soviel wie: Mutiger Krieger muss selber denken.
Der G. schrieb:
> Wikipedia verrät:
Was in der Regel aber auch nicht konform ist, weil die 500 mA nur dann
gelten, wenn das Gerät das vorher vom Port angefordert hat. Das machen
sie aber auf dem zweiten Port in der Regel nicht. Damit dürfen aus
diesem aber nur maximal 100 mA gezogen werden. Die Ports sind aber im
Kabel gerne einfach parallel geschaltet, und man kümmert sich nicht
darum, wie viel Strom aus welchem Port kommt.
Norbert schrieb:
> Idle: 30mW
> Durchschnitt: 2,2 W
Die Frage wäre jetzt, ob es nicht auch noch kurze Stromspitzen geben
kann, bei denen sie kurzzeitig noch deutlich mehr braucht.
Wie viele Maxima soll es denn geben? ;-)
von Michael D. (nospam2000)
sync ist nicht ausreichend. Direkt nach sync sind die Puffer geflusht,
aber 1ms später kann bereits wieder ein Schreibvorgang stattfinden.
Wichtig ist ein zusätzliches umount.
  Michael
umount und sync. Das ist wie mit den Frikadellen.
»Ich hätte gerne eine Frikadelle. Mit Brötchen.«
»Ist schon drin!«
»Ein ZUSÄTZLICHES Brötchen!«
»Ist auch schon drin!«
Auf der crucial bx500 1tb dl steht hinten 1,7A, auf der Kingston A400
240gb dl steht 1A, auf der WD 500GB 3dnand dr steht 1,6A drauf. (dr dl
dram)
Dann scheinen die deutlich teureren externen SSDs evtl. extra
ausgestattet zu sein
https://www.computerbase.de/forum/threads/diy-externe-ssd.1861291/
oder aber das ist ein Mythos.
Hab mir so nen USB Kabeltester gebaut, mit 3 Ohm, R=U/I = 1,66A Strom,
wenn das ein USB Kabel liefert dann ist es gut zum Laden, aber manche
schaffen nur 0,3A wegen schlechter Qualität. Aber hiermit hab ich mal
meine USB Ports durchgetestet, ist ein H81Plus mit USB3.1gen1
https://usbstelle.de/wie-viel-ampere-hat-ein-usb-port/
Passiver USB 3 Hub liefert 1,4A, USB2.0 an Verlängerung 1,5A, ein 2.0
Hub den ich direkt ans Pc Netzteil angeschlossen hab bringt 1,6A. USB
Ladegerät mit 2A liefert 1,6A.
Also alles gut der Strom scheint bereitwillig zu fließen. Scheinbar gibt
es bei dem Thema keine Probleme, sonst würden die externen Gehäuse nicht
so gut gehen, oder aber die Leute haben keine Ahnung und können bei
Fehlern nicht darauf schließen.
Jetzt müsste man mal in eine USB Verlängerung den Widerstand erhöhen und
schauen wie ein Testgerät SSD reagiert.
Also wenn die Platte nicht in der database ist können Werte scheinbar
falsch zugeordnet werden, wie bei pny hier im Bild. Temperature wird
wohl SSD life left sein. Im Bild oben Smartctl unten Windows Software
von pny.
Bei den beiden Intenso SSD dürfte Bad Block count auch SSD life left
sein. Frag mich was der 5.050 Wert sein könnte der bei allen 4 Intensos
gleich ist. Die 240er haben übrigens 4 Nands aufm Board.
Schreibt längere Zeit mit 400MB/s fällt dann sehr lange Zeit auf 80MB/s
bis nur noch mit 30MB/s geschrieben wird. Konnte die Platte mit 80 MB
vollschreiben die letzten wurden mit 30MB geschrieben, dann gelöscht und
dann neu Beschreiben gings mit 30MB weiter.
Kingston hat die unaussagekräftigste Smart Seite die man sich vorstellen
kann in der Windows Software. Bei allen Platten ist aber immer die
SmartCTL Software am ausführlichsten.
Nach nem Format ist die SSD wieder so schnell wie am Anfang, 400MB/s bis
80GB, den ganzen rest so 80MB/s bis zu den letzten 10GB oder so mit
30MB/s. Aber ohne Format bleibt sie nach dem Löschen aller Dateien bei
30MB/s. Intenso high 240 an USB. Dann funktioniert wohl Trim über den
USB Controller nicht.
Bei verschlüsselten Festplatten soll der auch nicht funktionieren, wohl
aber Garbage Collection
ABER man kann Trim manuell ausführen, einfach sudo fstrim /folder/disk,
dauert n paar Sekunden und die SSD surrt wieder fröhlich mit 400MB/s.
Schon komisch, andererseits könnte man so auch den Cache Nand schonen
und auf Speed verzichten. Ein Sabrent Gehäuse unterstützt den Befehl
nicht, ein Inateck schon.
https://www.kingston.com/en/blog/pc-performance/ssd-garbage-collection-trim-explained
Trim schützt den Nand.
inateck jms578
sabrent asm255cm
Windows macht TRIM mit "Laufwerk optimieren" und da gets auch mit dem
Sabrent. Linux unterstützt wohl den Chip noch nicht dafür.
Sabrent kann man Trim aktivieren
https://www.jeffgeerling.com/blog/2020/enabling-trim-on-external-ssd-on-raspberry-pi
/etc/udev/rules.d/10-trim.rules
ACTION=="add|change", ATTRS{idVendor}=="174c", ATTRS{idProduct}=="55aa",
SUBSYSTEM=="scsi_disk", ATTR{provisioning_mode}="unmap"
für sabrent mit jms576 ist es die Zeile dazu:
ACTION=="add|change", ATTRS{idVendor}=="152d", ATTRS{idProduct}=="0583",
USB Luks Trim aktivieren:
sudo cryptsetup --allow-discards --persistent refresh luks-mapper-volume
sudo fstrim -av /media/user/volume
Nach Trim kann Laufwerk in idle auch Cache freiräumen.
Diese Sounds macht meine 500GB WD Blue einmal im disks test und dann im
dd random. Das können eigentlich nur Spulen sein.
https://www.techpowerup.com/ssd-specs/western-digital-blue-3d-500-gb.d477
Drauf steht BJ 19 mdCN 3dnand, bei der bricht die Schreibrate nie ein.
