Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Suche kleine Frässpindel für CNC
von Keine A. (karabennemsi)
ich suche für einen Spezialfall, in dem ich mit einer CNC in einem
kleinen Korridor fräse eine professionelle, kleine Frässpindel.
Ich habe mir die Stepcraft HF-500 gekauft, jedoch macht die eher den
Eindruck eines Spielzeugs.
Die Gesamtehöhe der Spindel sollte 17cm nicht übersteigen und das ist
denke ich mal der Knackpunkt. Die meisten Fräsen fangen erst so bei 23cm
an.
Bei Amazon gibt es natürlich einige noch billigere Spielzeugfräsen, aber
die kommen natürlich nicht in Frage.
Zwar bin ich in der Höhe stark begrenzt, jedoch kann die Fräse durchaus
breit sein, 8-10cm.
Falls hier jemand eine Idee hat, ich wäre für jeden Tipp dankbar.
Die einzige Alternative die ich bisher gefunden habe, ist eine ISEL
HfS300
https://www.dold-mechatronik.de/Hochfrequenzspindel-HFS-300-03kW-5000-50000U-min
von Crazy Harry (crazy_h)
Ich habe die Stepcraft HF-500 seit ein paar Jahren in Betrieb und würde
sie absolut nicht als Spielzeug einstufen. Nebenher bemerkt gibt es seit
kurzem einen Nachfolger.
von Dirk S. (fusebit)
Schon mal hier geschaut: www.sorotec.de ?
Allerdings wird sich Deine Forderung kaum erfüllen lassen. Frässpindeln
sind für hohe Drehzahl gebaut. Da ist ein langer, dünner Rotor sehr viel
besser geeignet, als ein kurzer, dicker.
Wie willst du denn die Frässprindel CNC gesteuert in den "kleinen
Korridor" bekommen, da reicht ja nicht der Motor, sondern es muss die
ganze Fräse hinein.
Klingt für mich nur nach einer Nut, die man eventuell beser mit einer
Kreissäge reinschneidet.
Und du hast dur eine mit 5-50krpm ausgesucht, welches Material mit
welchem Fräserdurchmesser willst du denn bearbeiten ? 50000 ist ja eher
für 1mm als für 5mm.
Hartholz solls sein.
> ganze Fräse hinein.
Die Fräse wird auf einem Schlitten durch einen Hohlkörper gefahren.
Jetzt muss nur noch die richtige Spindel her, der Rest passt.
Interessant, kann ich die auch mit einem normalen Frequenzumrichter
betreiben? Ich habe schon nachgefragt, denke aber nicht darauf eine
qualifizierte Antwort zu bekommen. Würde sich halt anbieten, dann kann
man auch mal die Fräse bei Bedarf wechseln.
von Uli S. (uli12us)
Eine Idee hab ich schon, bloss ist bisher unbekannt, wie du handwerklich
und mit Material aufgestellt bist. Es gibt vom Lidl eine kleine
Akkubetriebene 12V-Oberfräse, die ist recht kurz, aber dementsprechend
breit. Wenn du die irgendwie befestigen könntest, würde sich die
möglicherweise eignen. Vor allem ist das Ding billig, wenns nicht
klappt, ist nicht viel Geld weg.
https://www.lidl.de/p/parkside-12v-akku-oberfraese-pofa-12-a2-ohne-akku-und-ladegeraet/p100347300
Aber das Teil ist auch schon 13cm hoch vom Fräser bis zur Oberkante vom
Motorgehäuse. Lediglich eine Flex könnte noch etwas niedriger sein, da
müsstest du aber die Antriebswelle modifizieren derart, dass die
Spannzangenmutter da draufpasst und innen ein Konus gedreht wird.
Ein Adapter Innengewinde der Flex auf der Gegenseite Spannzange ist
wieder viel zu lang.
Parkside ist erst recht Spielzeug. Das kommt natürlich nicht in Frage.
Wer nicht will der hat schon. Aber war deine Frage nicht, was gibts, das
mein Problem lösen kann?
Das stimmt, aber Parkside wird mehr Probleme schaffen. Wenn ich schon
oben eine ISEL für 1100€ ins Spiel bringe werde ich garantiert keine
Parkside für 50€ benutzen.
Für andere sinnvolle Vorschläge bin ich natürlich offen.
Dann bau dir halt eine Flex, wie vorgeschlagen um. Eine andere
Möglichkeit seh ich aktuell nicht. Höchstens dir reichen maximal 4500
U/min.
Im übrigen kochen Makita, Bosch usw auch nur mit Wasser, bei solchen
Spezialsachen verwenden die auch bloss Standardteile.
> U/min.
Flex, Bosch, Parkside ... ich will prsize Fräsen und kein Brennholz
bauen.
Welcher Nachfolger eigentlich? Ich habe mir gerade die HF-500 gekauft
und kann da keine andere Spindel finden?
von Florian R. (Firma: TU Wien) (frist)
du könntest das HSD Portfolio durschauen:
https://www.hsdmechatronics.com/en/product-families/electrospindles-mtc/at-line/
AT 1073-060 oder MT 1073-060 könnten interessant sein. Ich finde nur auf
der schlecht gemachten Website beim besten Willen keinen PDF mit den
Abmessungen. Abgesehen von der Website kann ich HSD empfehlen. Ich habe
zwei HSD Spindeln, eine kleine günstige mit ca. 3 kW und eine von den
hochwertigen mit 8 kW. Beide laufen schon viel länger, als ich erwartet
hätte, und haben bisher auch den einen oder anderen Crash ohne Schaden
überstanden.
Wenn sich keine Spindel findet, die kurz genug ist, könntest du einen
Winkelkopf kaufen oder einen passenden bauen (lassen). Ich habe neulich
einen skizziert, siehe Screenshot. Leider bin ich noch nicht dazu
gekommen, das Ding zu bauen - vielleicht im Winter. Die Mechanik
(spiralverzahntes Kegelradgetriebe) ist eigentlich die gleiche wie in
der erwähnten Flex, nur hoffe ich, dass ich das erheblich präziser
hinbekommen kann.
HSD und andere haben auch professionelle Winkelköpfe im Programm, das
wird aber auch alles für deinen engen Korridor zu groß werden, fürchte
ich.
Grüße
Flo
von Joe L. (joelisa)
Mal ganz hohl gefragt: Muss die Spindel elektrisch angetrieben sein?
Wie sieht es mit Press-/Druckluftmotoren aus? Zahnärzte benutzen so was
in Mini. Oder HAZET 9032M-36 – Mini Druckluft Stabschleifer (150mm /
224W) oder so was?
Dann ist dir sicher aufgefallen, daß da "V.2" dabei steht?
Ich hab noch den Vorgänger (siehe Bild).
Da der TO an jedem Vorschlag, der ihm gemacht wird rummäkelt, dabei aber
das was er da machen will im dunklen lässt, kann er sich meinetwegen,
das was er will, selber schnitzen.
Ich möchte nicht unhöflich sein, aber meinst du wirklich, dass eine
Parksidefräse oder ein Winkelschleifer (aka Flex) ein ernst gemeinter
Vorschlag ist? Ich suche eine kleine präzise Frässpindel, was brauchst
du mehr an Infos? Ein Lastenheft meiner Anlage / meines Projektes inkl.
3D Modell? Meine Frage war präzise genug.
Ok, ich ging davon aus, dass es ein komplett neues Modell gibt.
Ich vermute das wäre das sinnvollste.
Die Fräsen sind alle ziemlich groß, so wie es ausschaut, bin mal deren
Portfolio durchgegangen. Merke ich mir aber für zuzkünftige Anwendungen.
Es gibt vermutlich keine standardisierten Winkelköpfe für Eurohals oder?
Sowas habe ich noch nicht gesehen.
von A. B. (Firma: ab) (bus_eng)
A. B. schrieb:
> https://www.nakanishi-jaeger.com/de
Auch wenn du sofort negativ bewertet wurdest, da scheint einiges dabei
zu sein, ich schau mal. Danke.
