Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MSP430, CCS, custom BSL, interrupt vectors
von Tic T. (dingsdk)
ich bin gerade dabei mir einen eigenen boot strap loader zu schreiben.
(Also den Programmteil im BSL Flashbereich der zu einem Reset ausgeführt
wird und dann entweder Code in den Programm Flashbereich flashen kann
oder eben das eigentliche Programm ausführt zu welchem die Adresse im
Interruptvektor weist.)
Das Problem was ich habe ist, dass TI's IDE CCS automatisch die Sections
der Interruptvektoren beschreibt. Und zwar im Reset-IntVec die Adresse
zu _c_int00 (was die c init des BSL ist welche ich selbst schon
anspringe wenn der PC zum Reset mit 0 startet und nicht die des
eigentlichen Programms).
In die anderen Intvektoren wird die Adresse zur Trap-Funktion
_TI_ISR_TRAP geschrieben.
Meine Frage ist nun wie ich CCS davon abhalte diese Intvektoren zu
initialisieren und wo an welcher Stelle dies überhaupt passiert?
Im Linkerscript gebe ich die sections nur bekannt. Lasse ich das,
bekomme ich die Warning, dass die section .reset nicht bekannt ist und
der Reset-Intvektor wird mit 0 beschrieben was ebenfalls nicht sein
soll.
Überprüft was in den Intvektoren steht habe ich mittels anhand des
hex-files. Was ich will ist, dass hier lediglich die section des
BSL-Flachbereichs vorhanden ist.
Grüße
dings
von Wolfgang V. (wolfgang_v781)
Hallo dings,
was stört dich daran, dass in den anderen Int-Vectoren die Adresse zur
Trap-Funktion _TI_ISR_TRAP steht? Das ist so richtig und eine
Vorsichtsmaßnahme, falls man versehentlich einen Interrupt aktiviert, zu
dem es keine Interruptroutine gibt. Dann wird _TI_ISR_TRAP angesprungen
und legt den Prozessor schlafen. Das sollte Deinen BSL nicht stören,
denn wenn Du keine anderen Interrrupts aktivert hast, werden diese
Adressen auch nicht angesprungen. Wenn Du im Programm andere Interrupts
aktivierst, stehen dort die Adressen der entsprechenden
Interruptroutinen, das soll so sein und ist so auch richtig.
Gruß wv
Die Interruptvektoren werden beschrieben wenn, nach dem der BSL geflasht
wurde, das eigentliche Programm geflasht wird. ...wirklich stören tut es
also nicht, da diese dann sowieso überschrieben werden.
Ich könnte dann jedoch nicht den BSL flashen wenn schon ein Programm
drauf ist.
Ich würde jedoch trotzdem gerne wissen wie man (oder ob man) das
Konfigurieren kann keine Vektoren automatisch zu beschreiben.
(Also der Resetvektor wird jedenfalls, wie ich mittlerweile
herausgefunden habe, in der Datei
ccs1210/ccs/tools/compiler/ti-cgt-msp430_21.6.1.LTS/lib/src/boot.c
initialisiert.
Wollte ich das selbst tun, geht das dann nicht.)
