Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Suche nach Schraubentyp
von Reinhard S. (rezz)
ich hab hier eine Leuchte an meinem Traktor, bei dem die Halteschrauben
für die Abdeckung etwas bröselig sind. Ich bräuchte hier mal neue, mir
fällt aber keine Bezeichnung für diesen Typ an. Siehe Fotos.
Wer kann mir hier weiterhelfen? Momentan sind es Schlitzschrauben,
anderes geht aber auch.
von Hermann S. (fragensteller)
M4 x 20
Zylinderkopfschraube
Kreuz, Kreuzschlitz, Torx,
Die ersten 5mm ab Schraubenkopf sind ohne Gewinde und am Ende ist auch
noch eine Spitze. Gibts da Fachbegriffe für?
von Motopick (motopick)
> M4 x 20
Ich glaub, du hast noch nie ein M4-Schraube gesehen.
Eher M6.
> Fachbegriff
Sonderschraube. :)
Ein Gliedermassstab aka Zollstock ist auch kein taugliches Messmittel.
Die guenstigsten (Plaste-)Messschieber mit "dickethel" gibt es schon
fuer < 5 Euro.
Fuer batterielosen Betrieb, kaeme auch eine Mikrometerschraube in Frage.
Motopick schrieb:
>> M4 x 20
> Eher M6.
Also eine M4-Mutter passt einwandfrei drauf. Mir gehts aber halt mehr um
die erwähnten besonderen Eigenschaften
von Rüdiger B. (rbruns)
Die Spitze machst du auf der Schleifscheibe.
von Thomas V. (tomv)
Das ganze nennt man eine "Zylinderschraube". Der glatte Teil ist der
"Schaft".
Damit sollte Dir eine Suchmaschine etliches ausspucken.
Ob es für die Spitze eine bestimmte Bezeichnung gibt, weiß ich nicht.
Vielleicht ist die aber funktionell gar nicht sooo wichtig?
Zu vielen Schraubentypen gibt es jeweils eine DIN. Wenn man diese Nummer
weiß, ergänzt sie den Suchbegriff für die Suchmaschine perfekt.
von Mario P. (mario_71950c)
Bild 3 zeigt den Durchmesser mit 4mm.
Auf Bild 2 kann eine Steigung von 0,7mm abgelesen werden.
M6 ist somit Unfug. Die Maße passen zu M4.
Der Bereich ohne Gewinde wird herstellungsbedingt sein. Das interessiert
nur, wenn der Bereich funktionsrelevant ist. Das kann ich mir hier nicht
vorstellen.
Die Spitze ist eine nicht normierte Sonderlocke. Wenn nötig hilft hier
bei einer Normschraube eine Feile oder auch der Schleifbock o.ä..
In den Schraubennormen sind häufig ab einer gewissen Schraubenlänge die
Gewinde nicht mehr bis zum Kopf ausgeprägt. Für den Sonderfall, daß man
das Gewinde über die gesamte Schraubenlänge benötigt muß dies mit
angegeben werden. Übliche Bezeichnungen sind dann 'Gewinde bis zum Kopf"
oder auch mal "Vollgewinde".
> "Schaft".
Danke, mit „Schaft“ kann ich was anfangen.
Kann gut sein, ich dachte halt, das die auch normiert ist und damit
einfach zu bekommen.
Wenn ich diese DIN wüsste hätte ich den Thread nicht eröffnet :)
von C. D. (derschmied)
Google nach
 - Zylinderschraube DIN 84
Das sind Schrauben mit Schlitzkopf
Oder
 - Zylinderschraube DIN 912
Das sind Schrauben mit Inbus-Antrieb.
Kannst dazu noch das Material eingeben: Messing, VA, Stahl schwarz,
Stahl verzinkt...
Sieht nach M4x20 aus. Die Spitze an Deiner Schraube kommt noch aus einer
Zeit als noch Zeit für durchdachte Details war, das ist eine Art
Einführhilfe fürs Gewinde in tiefen Bohrungen. Wirst so nicht mehr
finden. Auch Teilgewinde bei dieser Schraubenlänge wird vom Markt sein,
spielt aber bei Deiner Anwendung eh keine Rolle.
DerSchmied
von Dieter W. (dds5)
> für die Abdeckung ...
Da könnte der dünnere Schaft ohne Gewinde durchaus eine Funktion haben -
nämlich für die Unverlierbarkeit zu sorgen.
Schrauben dieses Typs findet man bspw. auch an Deckeln von Gehäusen aus
Kunststoff oder Alu, auch unter dem Namen Rose Gehäuse bekannt.
Dann wäre es sinnvoller diese erstmal versuchen herauszubekommen.
- https://online-schrauben.de/shop/ipage/tpage/sdb_sdb.php
Für den Anfang mal:
- ISO 1207 / DIN 84 Schlitz (ohne Schaft?)
- ISO 4014 / DIN 931 Außensechskant (mit Schaft)
- ISO 4762 / DIN 912 Innensechskant (mit Schaft)
Spitzen gibt es eher bei Blechschrauben und Schlitzschrauben sind wohl
auch nicht mehr so wirklich "Aktuell". Was darauf hinausläuft das es
eventuell eine Sonderanfertigung ist oder aus Zeiten vor der Normierung
stammt.
Die Frage ist aber ob der Schaft und/oder die Spitze für die
Einbausituation überhaupt relevant ist?
von Sebastian W. (wangnick)
Schneide das Gewinde der Schraube doch mal nach.
LG, Sebastian
von Andreas M. (andreas_m62)
Mit dem Schaft werden Schrauben teilweise "nichtverlierbar" gemacht.
