Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Simulation Diodenkennlinie
von Hans F. (dani1632)
Hallo!
Ich würde gerne im Simulationsprogramm Multisim eine Diodenkennlinie
simulieren. Schaltung und Simulationsergebnis im Anhang.
Ich habe hier mit einem DC Sweep die Spannung von 0 bis 3 V in 0.01V
Schritten sweepen lassen und den Strom über diese Spannung aufgetragen.
Warum bitte ist die Kennlinie nach der Vorwärtsspannung von ca 0,7V
linear und nicht exponentiell?? Kann mir das jemand erklären? Gibt es
hier irgendeine spezielle Einstellung / Begrenzung? Sollte doch
exponentiell sein...
Danke!
von Arno R. (arnor)
Diode nicht verstanden. Viel sinnvoller wäre es, den Strom sweepen zu
lassen und die Spannung aufzutragen.
Da siehst du nur noch den internen Bahnwiderstand, der exponentielle
Teil ist dagegen praktisch =0.
von Ralf D. (doeblitz)
Wie schon erwähnt siehst du in deinem Diagram primär den Bahnwiderstand.
Stell den Sweep mal auf 0.5 bis 0.9 V ein und schau dir das Diagramm an,
da sollte der exponentielle Teil der Kennlinie deutlicher zu erkennen
sein.
Reale Bauelemente – auch simulierte – sind eben keine idealen …
Hmm, jetzt bin ich etwas verwirrt... Wenn ich die Diodenkennlinie
praktisch aufnehme (sprich: Aufbau am Steckbrett, Erhöhung der Spannung
und Messung von Spannung und Strom, natürlich mit Vorwiderstand) sehe
ich doch auch den exponentiellen Verlauf, wenn ich die Spannung
schrittweise erhöhe...
HAllo Ralph,
danke, habe den Beitrag parallel geschrieben... jetzt weiß ich was
gemeint ist...
Danke euch beiden!
von Jens G. (jensig)
Aber eben nicht bei 50A ...
von Falk B. (falk)
Doch, wenn man den parasitären Widerstand auf 1mOhm setzt. Der bestimmt,
ab wann der Strom linear wird.
Davon träumt die gewählte 1N4001 aber nur ...
