Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PIC12F617 Eingang soll Ab 1V high melden.
von Torsten R. (torsten_r674)
Ist mein erstes Projekt habe also keine Erfahrung.
Wie kann ich einen Eingang des PIC12F617 so konfigurieren das er ab >1V
ein High meldet und <1V Low)? Die Betriebsspannung des PIC ist 4,5V.
Und welcher Eingang ist dafür am besten geeignet?
Vielen Dank
von Vanye R. (vanye_rijan)
Es gibt manche Mikrocontroller die haben einen eingebauten
Komparator wo du dann an den anderen Vergleicheingang eventuell
1V zur verfuegung stellen kannst. Ob das so ist darfst du selber
rausfinden indem du das Datenblatt deines Controllers selber
liesst und dabei mal nach Komparator suchst.
Viele Controller koennen das aber nicht, da musst du dann
einen externen Komparator bereitstellen der dein Signal
mit 1V vergleicht. Beachte dabei das viele Komparatoren
einen Opencollektorausgang haben.
Ein sehr alter Comparator den schon unsere Grosseltern
verwendet haben ist dabei der LM393, deutlich moderner,
aber auch schon 10Jahre alt, waere ein LMC7211.
Vanye
von Peter D. (peda)
Ein ADC-Eingang.
von Dietrich L. (dietrichl)
Torsten R. schrieb:
> das er ab >1V ein High meldet und <1V Low)
Genau bei 1V geht sowieso nicht. Du musst schon angeben, welche
Toleranzen du  bei der Schaltschwelle erlaubst.
von Joe L. (joelisa)
Vanye hat eigentlich schon alles gesagt - aber in der Praxis gibt es
meist ein paar Stolperfallen. Zur Verdeutlichung hab ich dir mal einen
Auszug aus dem Datenblatt angehängt.
FIGURE 9-1 zeigt gleich in der Fußnote in mögliches erstes Problem:
"The black areas of the output of the comparator represents the
uncertainty due to input offsets and response time." Deine Aufgabe wäre
hier, die bei deiner Anwendung zulässige "uncertainty" zu bestimmen und
abzuprüfen.
FIGURE 9-2 zeigt dir zunächst, dass sowohl GP1/CIN0- als auch GP4/CIN0-
als Messeingang möglich sind, und welche Möglichkeiten du hast, um den
Vergleichswert (1V) bereit zu stellen. Dein uC bietet hier GP0/CIN+,
FixedRef, CVREF oder CMVREN. Deine Aufgabe wäre hier zu prüfen, ob das
für dich so hin haut.
Bei der ganzen Geschichte solltest du aber auch "9.2 Analog Input
Connection Considerations" beachten ...
von Frank E. (ffje)
Genau, da steht's geschrieben. Noch wichtig, das Kapitel 5, der/die
Eing[a/ä]ng(e) müssen auf Analog- bzw. Digital-Funktion konfiguriert
werden.
Wenn Du es abschreiben willst, dort:
http://www.f-w-eppers.homepage.t-online.de/BigC_Dir/big_C8.X.zip
werden, wenn ich richtig erinnere, 2* Komparatoren genutzt.
Was mir noch einfällt: Web-Site von Sprut, er läßt sich auch gründlich
zu Comparator aus.
mfG  fE
Vielen Dank erstmal.
Wenn ich das richtig verstanden habe sollte ich mein 1V Signal (was im
wahren Leben entweder 1V = H oder 0V = L hat) an den Eingang GP1/CIN0-
anschließen und ein Vergleichsregister Register FixedRef (???) zB auf
0,5V einstellen. Richtig?
Torsten R. schrieb:
> Wenn ich das richtig verstanden habe ...
Wenn ICH das richtig verstanden habe, dann hast Du eben die Specs
geändert -- oder es Dir anders überlegt -- oder Du verfolgst nun eine
neue Häkelei.
Über unausgegorene Pläne debattieren, da hab ich jetzt auch nicht den
Gieper drauf. Und drum bin ich erst mal raus!
von Teo D. (teoderix)
Aber die Hysterese nich vergessen! Sonst zappelt das evtl. rum. Gut das
der Pic eine hat. ;)
Dabla Punkt 9. ff
Haste nich.
von Rainer W. (rawi)
Der Eingang kann dir keine Analogsignale melden.
Hast du dir das Kapitel 9 im Datenblatt schon einmal zu Gemüte geführt?
Das dürfte dein Problem lösen. Deine Meldung kannst du dann z.B. im
Register CMCON0 im COUT Bit ablesen.
https://ww1.microchip.com/downloads/aemDocuments/documents/OTH/ProductDocuments/DataSheets/41302D.pdf
Ich habe die Specs nicht geändert. Dann hast du mich nur falsch
verstanden, oder ich mich zu dämlich ausgedrückt.
Hier der genaue Hintergrund, der macht die Aufgabe vielleicht
verständlicher.
Der PIC selbst läuft mit 4,5V Betriebsspannung. An einem Eingang ist
über einen Taster aber nur die Spannung einer Uhrenbatterie, also je
nach Füllstand noch ca. 1- 1-5V. Ich will nun wissen ob der Taster
gedrückt ist (=1 - 1,5V am Eingang) oder eben nicht gedrückt ist (=0V am
Eingang), mehr nicht.
Ich habe dazu mal ChatGPT befragt und da kam folgende Antwort:
"Der PIC12F617 hat eine feste interne Referenzspannung von 1,024 V, die
nicht programmierbar ist. Du musst die Referenzspannung nicht manuell
festlegen, da sie bereits intern festgelegt ist. Hier ist der Code:
LIST    P=12F617
INCLUDE <P12F617.INC>
__CONFIG _CP_OFF & _WDT_OFF & _MCLRE_OFF & _IOSCFS_4MHZ
    ORG     0x00        ; Reset vector
    GOTO    Main
Main:
    BSF     STATUS,RP0  ; Select register bank 1
    MOVLW   B'00000001' ; Set GP0 as input (Channel 0)
    TRIS    GPIO        ; Configure GPIO as input
    BCF     STATUS,RP0  ; Select register bank 0
    BSF     CMCON0, C2OE ; Enable Comparator 2
    BCF     CMCON0, C2OUT; Clear Comparator 2 output (C2OUT)
Loop:
    BTFSS   CMCON0, C2OUT ; Check the Comparator 2 output
    GOTO    LowSignal   ; If C2OUT is low, jump to LowSignal
    GOTO    HighSignal  ; If C2OUT is high, jump to HighSignal
LowSignal:
    ; Hier kannst du den Code ausführen, wenn das Signal niedrig (0V)
ist.
    GOTO    Loop
HighSignal:
    ; Hier kannst du den Code ausführen, wenn das Signal hoch (1V) ist.
    GOTO    Loop
    END
In diesem  Code wird der Komparator 2 (C2) verwendet, um das
Eingangssignal mit der fixen internen Referenzspannung von 1,024V
verglichen.
Wenn der Ausgang des Komparators 2 hoch ist (das Eingangssignal höher
als die Referenzspannung), wird der HighSignal-Abschnitt ausgeführt,
andernfalls der LowSignal-Abschnitt.
Bitte beachte, dass der PIC12F617 eine feste Referenzspannung hat, die
nicht geändert werden kann. Du kannst den Code verwenden, um den Zustand
des Eingangssignals zu überwachen und entsprechend darauf zu reagieren."
Könnte das korrekt sein? Ich kann es noch nicht testen.
von Peter D. (peda)
Wo kommen dann die 0V her?
Taste nicht gedrückt sorgt erstmal nur für "Spannung undefiniert".
Typisch schaltet man daher Tasten gegen GND und enabled den internen
Pullup.
Der Pullup legt dann High an bei Taste nicht gedrückt.
Hast du wohl.
mutiert zu
Torsten R. schrieb:
> Vergleichsregister Register FixedRef (???) zB auf 0,5V einstellen
Wo kommt plötzlich der Faktor 2 her?
Das wird die Uhrenbatterie nicht mögen - falsche Schaltung.
Du hast Recht, offener Eingang ist undefiniert. Aber ich könnte hinter
dem Taster noch einen Pull down Widerstand an den Eingang legen. ?
Die 0,5V des Vergleichsregisters habe ich gedacht ist ein guter Wert als
Schaltschwelle genau auf der Hälfte zwischen 1V und 0V an meinem
Eingang.
Wie gesagt ich will wissen ob der Taster gedrückt ist oder nicht, mehr
nicht.
Hab mich anfangs wohl unglücklich ausgedrückt.
Nein! Das ist eine dumme KI und kein Mensch... :DDD
Aber ins Dabla gugen, solltest du endlich!
 2010 Microchip Technology Inc. DS41302D-page 67
PIC12F609/615/617/12HV609/615
9.0 COMPARATOR MODULE
The comparator can be used to interface analog
circuits to a digital circuit by comparing two analog
voltages and providing a digital indication of their
relative magnitudes. The comparator is a very useful
mixed signal building block because it provides analog
functionality independent of the program execution.
The Analog Comparator module includes the following
features:
 Programmable input section
 Comparator output is available internally/externally
 Programmable output polarity
 Interrupt-on-change
 Wake-up from Sleep
 PWM shutdown
 Timer1 gate (count enable)
 Output synchronization to Timer1 clock input
 Programmable voltage reference
 User-enable Comparator Hysteresi
von Peter D. (peda)
Ja.
Was ist falsch an dem Code?
Die Zeile, in der Schaltschwelle und Hysterese festgelegt werden.
von Andreas B. (bitverdreher)
Ich wuerde dazu einen npn Transistor nehmen. Basis ueber ca. 10k an
besagten Taster zur Batterie. Ebenfalls ca. 100k von Basis zu GND.
C an Eingang des uC, E an GND. Dann noch den internen Pullup des uC
Eingangs einschalten.
Das Ganze ist jetzt invertiert, aber das sollte ja kein Problem sein.
